  3. Einsteigerfragen
  4. (gelöst) Daten für externe verfügbar machen
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A andibr
    @david-g
    nach mehreren Anläufen hat es jetzt sogar geklappt mit dem Curl im "exec" drin.
    Zum index.html selber habe ich mir rasch mit dem "Atom" ein Muster gemacht und das dann im Blockly versucht nachzubilden. Darum sind da auch so viele "Text-Blöcke" drin. das muss ich jetzt noch etwas bereinigen, das kann man so ja niemandem zeigen.
    Vielen Dank für die Hilfe
    David G.D Offline
    David G.D Offline
    David G.
    @andibr
    Super,
    Wenn du bei der Formatierung noch Hilfe brauchst kannst du dich ja nochmal melden.
    Index.html musst du deine Datei nur nennen, wenn diese beim Aufruf von abc.de direkt geöffnet werden soll.
    Kann aich jeden anderen Namen haben. Dann öffnet man die mit abc.de/123.html
    EDIT:
    Den habe ich neulich mal für einen Kollegen rausgesucht.
    Einfach wie gewohnt seinen Text erstellen.
    Der macht recht sauberes HTML was man gut versteht finde ich.
    https://html-online.com/editor/
    • David G.D David G.
      @andibr
      Super,
      EDIT:
      andibr
      schrieb am zuletzt editiert von andibr
      @david-g
      Im Moment läuft es nun ganz gut:
      Ist nicht besondes schön, aber sehr zweckmässig und schlicht. Ich werde mich sicher weiter mit der Sache mit dem MySQL Client beschäftigen, denn man könnte so ja noch ganz andere Dinge machen. Ich denke nur schon an eine wirklich externe Datensicherung der Datenbank. (ich habe im Hosting auch noch Bereiche die nicht per web zugänglich sind). Oder auch Daten meiner Wetterstation etc. etc..
      Nochmals ganz herzlichen Dank für die Hinweise und Tips, manchmal ist es als Anfänger eben doch etwas komplexer als man denkt und muss Umwege nehmen.
      Andi
      • A andibr
        @david-g
        Je, ich habe es mal geschaft ein "html" zusammen zubasteln
        html.png .
        Jetzt kommt noch der Schritt das dann hoch automatisch hoch zu laden.
        rug1024R Offline
        rug1024R Offline
        rug1024
        @andibr
        Könntest Du bitte die zweite Zeile "<html lang......." mal komplett posten?
        Und: in welches Verzeichnis wird die Datei geschrieben?
        Bei mir klappt es irgendwie nicht.
        • rug1024R rug1024
          @andibr
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @rug1024
          Als Grundgebühr kannst du jede beliebige Vorlage nehmen
          https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials/Grundgerüst#Kopiervorlage_f.C3.BCr_ganz_Ungeduldige
          oder hier
          https://www.w3schools.com/html/
          Das was er da in blockly erzeugt wird nicht lokal gespeichert
          Sondern direkt nach dem zusammenbauen hochgeladen.
          Das Verzeichnis hängt von der Konfiguration deines providers ab.
          Meist taucht im pfadnamen auch dein sftp username auf.
          Welcher Provider bist du?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Um es generell zu vereinfachen wäre es auch denkbar die Daten in eine json Datei schreiben (bzw eine JavaScript Datei die ein json Objekt mit Zuweisung enthält) und nur diese zu schreiben.
            Die html Datei auf dem Server bleibt immer fix
            https://stackoverflow.com/questions/67734739/import-a-local-json-using-javascript
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @rug1024
              oder hier
              rug1024R Offline
              rug1024R Offline
              rug1024
              @oliverio
              Ich hab einen Server bei Hetzner.
              Aber leider verstehe ich die Methode welche hier angewendet wird so gar nicht.
              Auch mit JSON kann ich nichts anfangen.
              OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • rug1024R rug1024
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @rug1024
                ja, dann wird es schwierig
                Links im Profil
                  @rug1024
                  andibr
                  Also ich habe rasch nachgeschaut, aber leider habe ich das Blockly schon gelöscht.
                  Aber folgendes habe ich gemacht: ich habe mir mit einem einfachen html- Tool die Darstellung erstellt. Danach mal in meinen eigenen Webserver hochgeladen und angeschaut. Nach dem das gut war, habe ich das html-Textfile mit hilfe des Blockly zusammengebaut und mit einem weitern Teil das login in den den sftp und das kopieren gemacht.
                  Als Trigger kann man ein Cron oder was auch sonst nehmen.
                  Es gibt mit Sicherheit elegantere Lösungen, aber für das was ich dazumal brauchte genügte es.
                  • rug1024R rug1024
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @rug1024
                    wenn du das weiter verfolgen willst, dann musst du dir zunächst ein paar Grundlagen zulegen. Am besten in der Reihenfolge
                    html-tutorial
                    • https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials/Einstieg oder
                    • https://www.w3schools.com/html/
                    javascript-tutorial
                    • https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Tutorials/Einstieg
                    • https://www.w3schools.com/js/default.asp
                    cURL und FTP
                    hier nur das 4.Kapitel
                    https://thomas-falkner.de/2011/01/25/curl-mit-6-praktischen-beispielen-erklaert/
                    bei htlm und javascript sind es nur die einsteiger tutorials. es gibt da noch mehr, wenn du lust hast. aber das verbessert das verständnis für die eingesetzten technologien.
                    im anschluss kann man dann hier weitermachen.
                    evtl hat jemand bereits eine fertige lösung, die du für dich anpassen kannst.
                    Links im Profil
                      @rug1024
                      html-tutorial
                      javascript-tutorial
                      cURL und FTP
                      rug1024R Offline
                      rug1024R Offline
                      rug1024
                      @oliverio
                      Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                      Grundlagen HTML-Datei erstellen sind vorhanden.
                      Ich hatte nur die Frage: wo liegt die per Blockly erstellte HTML-Datei, ich benötige zum hochladen per curl ja eine Pfadangabe.
                      Kriege ich hin, muss ich mich mal hinsetzen und basteln.
                      • rug1024R rug1024
                        @oliverio
                        andibr
                        @rug1024 falls du Linux verwendest kannst du die ins Home vom User iobroker erstellen, oder ins var. Wichtig ist dann einfach die entsprechende Dateirechte zu beachten oder zu setzen. Mein Iob ist seither schon 2x umgezogen, darum weiss ich es echt nicht mehr. Aber es gäbe auch noch die Möglichkeit ein Linux Shell skript zu machen in dem der ganze Anmelde-Vorgang am sftp gehandelt wird. Danach mounten und kopieren und wieder unmount und abmelden.
                        Ich meine ich habe es so gelöst gehabt, aber sicher bin ich nicht mehr. Linux bietet unendliche Möglichkeiten um sowas zu machen, da kannst du nehmen was du willst. Aber gewisse Grundkenntnise sind natürlich notwendig.
