  3. Einsteigerfragen
  4. (gelöst) Daten für externe verfügbar machen
    5.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @andibr
    Super,
    Wenn du bei der Formatierung noch Hilfe brauchst kannst du dich ja nochmal melden.
    Index.html musst du deine Datei nur nennen, wenn diese beim Aufruf von abc.de direkt geöffnet werden soll.
    Kann aich jeden anderen Namen haben. Dann öffnet man die mit abc.de/123.html
    EDIT:
    Den habe ich neulich mal für einen Kollegen rausgesucht.
    Einfach wie gewohnt seinen Text erstellen.
    Der macht recht sauberes HTML was man gut versteht finde ich.
    https://html-online.com/editor/
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von andibr
    @david-g
    Im Moment läuft es nun ganz gut:
    Ist nicht besondes schön, aber sehr zweckmässig und schlicht. Ich werde mich sicher weiter mit der Sache mit dem MySQL Client beschäftigen, denn man könnte so ja noch ganz andere Dinge machen. Ich denke nur schon an eine wirklich externe Datensicherung der Datenbank. (ich habe im Hosting auch noch Bereiche die nicht per web zugänglich sind). Oder auch Daten meiner Wetterstation etc. etc..
    Nochmals ganz herzlichen Dank für die Hinweise und Tips, manchmal ist es als Anfänger eben doch etwas komplexer als man denkt und muss Umwege nehmen.
    Andi
    • A andibr
      @david-g
      Je, ich habe es mal geschaft ein "html" zusammen zubasteln
      html.png .
      Jetzt kommt noch der Schritt das dann hoch automatisch hoch zu laden.
      rug1024R Offline
      rug1024R Offline
      rug1024
      @andibr
      Könntest Du bitte die zweite Zeile "<html lang......." mal komplett posten?
      Und: in welches Verzeichnis wird die Datei geschrieben?
      Bei mir klappt es irgendwie nicht.
      • rug1024R rug1024
        @andibr
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @rug1024
        Als Grundgebühr kannst du jede beliebige Vorlage nehmen
        https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials/Grundgerüst#Kopiervorlage_f.C3.BCr_ganz_Ungeduldige
        oder hier
        https://www.w3schools.com/html/
        Das was er da in blockly erzeugt wird nicht lokal gespeichert
        Sondern direkt nach dem zusammenbauen hochgeladen.
        Das Verzeichnis hängt von der Konfiguration deines providers ab.
        Meist taucht im pfadnamen auch dein sftp username auf.
        Welcher Provider bist du?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        rug1024R 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Um es generell zu vereinfachen wäre es auch denkbar die Daten in eine json Datei schreiben (bzw eine JavaScript Datei die ein json Objekt mit Zuweisung enthält) und nur diese zu schreiben.
          Die html Datei auf dem Server bleibt immer fix
          https://stackoverflow.com/questions/67734739/import-a-local-json-using-javascript
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @rug1024
            oder hier
            rug1024R Offline
            rug1024R Offline
            rug1024
            @oliverio
            Ich hab einen Server bei Hetzner.
            Aber leider verstehe ich die Methode welche hier angewendet wird so gar nicht.
            Auch mit JSON kann ich nichts anfangen.
            OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • rug1024R rug1024
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @rug1024
              ja, dann wird es schwierig
              Links im Profil
                @rug1024
                andibr
                Also ich habe rasch nachgeschaut, aber leider habe ich das Blockly schon gelöscht.
                Aber folgendes habe ich gemacht: ich habe mir mit einem einfachen html- Tool die Darstellung erstellt. Danach mal in meinen eigenen Webserver hochgeladen und angeschaut. Nach dem das gut war, habe ich das html-Textfile mit hilfe des Blockly zusammengebaut und mit einem weitern Teil das login in den den sftp und das kopieren gemacht.
                Als Trigger kann man ein Cron oder was auch sonst nehmen.
                Es gibt mit Sicherheit elegantere Lösungen, aber für das was ich dazumal brauchte genügte es.
                • rug1024R rug1024
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @rug1024
                  wenn du das weiter verfolgen willst, dann musst du dir zunächst ein paar Grundlagen zulegen. Am besten in der Reihenfolge
                  html-tutorial
                  • https://wiki.selfhtml.org/wiki/HTML/Tutorials/Einstieg oder
                  • https://www.w3schools.com/html/
                  javascript-tutorial
                  • https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Tutorials/Einstieg
                  • https://www.w3schools.com/js/default.asp
                  cURL und FTP
                  hier nur das 4.Kapitel
                  https://thomas-falkner.de/2011/01/25/curl-mit-6-praktischen-beispielen-erklaert/
                  bei htlm und javascript sind es nur die einsteiger tutorials. es gibt da noch mehr, wenn du lust hast. aber das verbessert das verständnis für die eingesetzten technologien.
                  im anschluss kann man dann hier weitermachen.
                  evtl hat jemand bereits eine fertige lösung, die du für dich anpassen kannst.
                  Links im Profil
                    @rug1024
                    html-tutorial
                    javascript-tutorial
                    cURL und FTP
                    rug1024R Offline
                    rug1024R Offline
                    rug1024
                    @oliverio
                    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                    Grundlagen HTML-Datei erstellen sind vorhanden.
                    Ich hatte nur die Frage: wo liegt die per Blockly erstellte HTML-Datei, ich benötige zum hochladen per curl ja eine Pfadangabe.
                    Kriege ich hin, muss ich mich mal hinsetzen und basteln.
                    • rug1024R rug1024
                      @oliverio
                      andibr
                      @rug1024 falls du Linux verwendest kannst du die ins Home vom User iobroker erstellen, oder ins var. Wichtig ist dann einfach die entsprechende Dateirechte zu beachten oder zu setzen. Mein Iob ist seither schon 2x umgezogen, darum weiss ich es echt nicht mehr. Aber es gäbe auch noch die Möglichkeit ein Linux Shell skript zu machen in dem der ganze Anmelde-Vorgang am sftp gehandelt wird. Danach mounten und kopieren und wieder unmount und abmelden.
                      Ich meine ich habe es so gelöst gehabt, aber sicher bin ich nicht mehr. Linux bietet unendliche Möglichkeiten um sowas zu machen, da kannst du nehmen was du willst. Aber gewisse Grundkenntnise sind natürlich notwendig.
