  4. Shelly: index.html not found
    5.9k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @crunchip jau, hab ich im 1. post ja richtig gestellt... 🙄 dadurch hab ich die version nicht mitbekommen. mea culpa! :)
    aber wie du auch sagst, unicast... ;)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @da_woody sagte in Shelly: index.html not found:
    ach, dazu bist du berechtigt?, wusste ich gar nicht
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @crunchip sagte in Shelly: index.html not found:
      ? mein posting kann ich editieren... :) du nicht?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @da_woody doch doch, alles gut, hatte ich missverstanden,
        mit
        im 1. post
        hatte ich den ersten Beitrag des Themenerstellers verstanden, nicht deinen ersten
          mit
          im 1. post
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @crunchip 👍 nene, admin, oder mod bin ich nicht. ;)
            @da_woody er hat doch gar kein screen gemacht, steht doch schön brav in code tags und am Ende steht sogar die Adapterversion😜
            aber das fehlende unicast, wird vermutlich das Problem lösen
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @crunchip
            Was bedeutet "das fehlende unicast" wie und wo stellt man das ein? Im Shelly Adapter kann ich ja nichts einstellen weil ich da nicht in die Konfiguration komme.
            crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WolfgangFB
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @wolfgangfb in deinem jeweiligen shelly
              • W WolfgangFB
                @crunchip
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @wolfgangfb du musst jeden shelly über die IP aufrufen.
                die IP deines ioB eintragen, save. der port wird automatisch eingetragen.
                ist arbeit, kommt auf die anzahl deiner shelly's an. bei mir warens an die 80... :)
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @da_woody
                  Ich habe das jetzt mal für einen Shelly gemacht, aber das ändert an meinem Shelly Adapter nichts. Ich meine die Shellys an sich funktionieren ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Fehlermeldung "index.html not found" ändert, wenn ich alles Shellys auf unicast umstelle.
                  Was macht dieses unicast überhaupt?
                    jetzt mal langsam
                    die Meldung aus dem Threadtitel bedeutet üblicherweise, dass die Konfigurationsseite der Instanz defekt ist.
                    zum OT-Thema Administrieren:
                    der Eröffnungspost ist nie geändert worden!
                    alles andere diesbezüglich ist unnötig
                      jetzt mal langsam
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @homoran sagte in Shelly: index.html not found:
                      kann ja aber nicht sein, das sie mal funktioniert und mal wieder nicht, defekt ist defekt, oder nicht?
                      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                        @crunchip
                        Ich habe auf einer zweiten IOBroker Installation (meine Testumgebung) folgendes gemacht:
                        Auf dieser Installation war noch kein Shelly Adapter installiert.
                        Auf Adapter gegangen, Shelly eingegeben. "+" gedrückt. Nach kurzer Zeit kommt.
                        Was ich jetzt überhaupt nicht kapiere: Als installierte Version wird 5.3.1 angezeigt, als "available" 5.3.2. Warum wird nicht gleich die 5.3.2 installiert?
                        Nach kurzer Zeit sehe ich, dass auch hier der Adapter grün wird und zu meiner großen Überraschung findet er alle meine Shellys (ohne dass ich jemals in die Konfiguration gekommen wäre um irgend etwas dort einzustellen).
                        • W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          @wolfgangfb
                          Ich sehe übrigens gerade, dass ich nicht alleine mit dem Problem bin
                          https://forum.iobroker.net/topic/53468/gel%C3%B6st-fehlermeldung-file-index-html-not-found/34:
                          Das Problem ist also nicht der Shelly Adapter sondern der Admin Adapter. Ich habe jetzt mal von der alten (meiner bevorzugten) Oberfläche auf die neue Oberfläche umgestellt und plötzlich geht auch die Konfiguration wieder.
                          Als "gelöst" würde ich das aber nicht ansehen, denn ich würde gerne bei der alten Oberfläche bleiben.
                          da_WoodyD U 2 Antworten Letzte Antwort
                            funktioniert sie denn manchmal?
                            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              W Offline
                              W Offline
                              WolfgangFB
                              Wenn "sie" die Konfigurationsseite des Shelly Adapters ist:
                              Mit der alten Admin Oberfläche funktioniert sie nie, mit der neuen Admin Oberffläche immer.
                              Die Shellys selbst funktionieren im Moment, ich merke dass sie nicht gehen immer morgens wenn die Rollläden nicht hochgehen :-)
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @homoran hatte ich wohl dann falsch verstanden
                                @wolfgangfb sagte in Shelly: index.html not found:
                                • W WolfgangFB
                                  @wolfgangfb
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  kannst du ja, aber warum?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    Z.B. weil mir die Schriftgröße im Objektbaum viel zu groß ist und ich auf die Schnelle keine Einstellmöglichkeit gefunden habe.
                                    Z.B. weil ich in der neuen Oberfläche die Einstellungen für die InfluxDB erst ändern kann, wenn ich diese aktiviert habe.
                                    Aber wohl hauptsächlich weil ich ein Gewohnheitstier bin :-)
                                    • W WolfgangFB
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      versteh ich schon. :) ich bin auch eine bekennend faule sau. :D
                                      allerdings wäre mir eine schriftgrößenänderung nicht aufgefallen. bin aber schon seit anfang an dabei.
                                      das mit influx versteh ich nicht.
                                      das zahnrad hast du ja. und die einstellungen musste man doch immer schon aktiv klicken, oder?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        Kann man die denn irgendwo einstellen? Wenn ich mir die Objekte auf dem Tablet ansehe sind mir da einfach viel zu wenige auf einer Seite.
                                        Man konnte die Einstellungen ändern bevor man aktiviert hat.
                                        • W WolfgangFB
                                          @wolfgangfb
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          @wolfgangfb said in Shelly: index.html not found:
                                          @wolfgangfb
                                          Habe das gleiche Problem. Mit der neuen Adminoberfläche ist die Konfigseite des Shellys sichtbar. Ich möchte aber auch bei der alten Benutzeroberfläche bleiben.
