  4. Shelly: index.html not found
    5.9k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Wenn ich auf die Konfiguration des Shelly Adapters gehe kommt die Meldung "File index.html not found". Wenn ich den Adapter neu starte kommt in den Logfiles keine Fehlermeldung und die Shellys sind auch alle ansprechbar. Nach ein paar Stunden bis Tagen ändert sich das ganze dahingehend, dass in den Logs nach wie vor kein Fehler auftaucht, der Adapter grün bleibt aber die Shellys nicht mehr angesprochen werden können (und auch keine Informationen wie Stromverbrauch liefern). Ein Neustart das Adapters behebt das Problem für ein paar Stunden bis Tage.
    Woran kann das liegen?
    shelly.0	2022-04-10 14:12:16.616	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.231 (shelly1 / shelly1-115DF5 / SHSW-1#115DF5#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:16.528	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.51 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C4A60C / SHSW-25#C4A60C#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:15.832	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.240 (shellyswitch25 / shellyswitch25-1130E6 / SHSW-25#1130E6#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:14.857	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.241 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52027A7A1 / SHSW-25#40F52027A7A1#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:14.102	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.236 (shelly1 / shelly1-B97835 / SHSW-1#B97835#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:13.019	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.252 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C4DCD6 / SHSW-25#C4DCD6#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:12.952	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.234 (shelly1 / shelly1-111ACC / SHSW-1#111ACC#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:12.586	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.235 (shelly1 / shelly1-B928B6 / SHSW-1#B928B6#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:09.760	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.233 (shelly1 / shelly1-116155 / SHSW-1#116155#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:08.996	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.109 (shelly1 / shelly1-B8EC98 / SHSW-1#B8EC98#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:07.898	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.248 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52020B71C / SHSW-25#40F52020B71C#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:07.561	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.243 (shelly1 / shelly1-115E24 / SHSW-1#115E24#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:07.471	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.250 (shelly1 / shelly1-483FDA82BBF3 / SHSW-1#483FDA82BBF3#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:07.039	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.239 (shelly1 / shelly1-B97CFE / SHSW-1#B97CFE#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:06.559	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.230 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202E039E / SHSW-25#40F5202E039E#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:06.510	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.232 (shellyswitch25 / shellyswitch25-112BF9 / SHSW-25#112BF9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:05.624	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.251 (shelly1 / shelly1-E09806960BBC / SHSW-1#E09806960BBC#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:05.142	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.237 (shellyswitch25 / shellyswitch25-112B27 / SHSW-25#112B27#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:03.624	info	(28598) [CoAP] Device 192.168.1.238 (shellyswitch25 / shellyswitch25-11102B / SHSW-25#11102B#1) connected! Polltime set to 15 sec.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:01.587	info	(28598) [CoAP] Listening for packets in the network
    shelly.0	2022-04-10 14:12:01.505	info	(28598) Starting in CoAP mode.
    shelly.0	2022-04-10 14:12:00.970	info	(28598) starting. Version 5.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
    shelly.0	2022-04-10 14:11:54.981	info	(28153) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    shelly.0	2022-04-10 14:11:54.979	info	(28153) terminating
    shelly.0	2022-04-10 14:11:54.977	info	(28153) Closing Adapter
    shelly.0	2022-04-10 14:11:54.975	info	(28153) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @wolfgangfb sagte in Shelly: index.html not found:
      unbekannt... noch nie gesehn. aber, du könntest mal infos über die adapterversion, die shelly FW version geben...
      und nebenbei, keine screenshots, sondern das log über 909e5dbe-c319-4b2a-9f64-22b4e676057e-grafik.png
      angeben... ;)
      sorry, hast du gemacht... :(
      • W WolfgangFB
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        naja, die logmeldungen waren ja nur info, kein warn, kein error.
        heisst, die shellys melden sich an.
        ich meine, du hast nicht auf unicast umgestellt. den adapter vllt nicht richtig eingestellt.
        • da_WoodyD da_Woody
          angeben... ;)
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @da_woody er hat doch gar kein screen gemacht, steht doch schön brav in code tags und am Ende steht sogar die Adapterversion😜
          aber das fehlende unicast, wird vermutlich das Problem lösen
          da_WoodyD W 2 Antworten Letzte Antwort
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @crunchip jau, hab ich im 1. post ja richtig gestellt... 🙄 dadurch hab ich die version nicht mitbekommen. mea culpa! :)
            aber wie du auch sagst, unicast... ;)
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @da_woody sagte in Shelly: index.html not found:
              ach, dazu bist du berechtigt?, wusste ich gar nicht
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @crunchip sagte in Shelly: index.html not found:
                ? mein posting kann ich editieren... :) du nicht?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @da_woody doch doch, alles gut, hatte ich missverstanden,
                  mit
                  im 1. post
                  hatte ich den ersten Beitrag des Themenerstellers verstanden, nicht deinen ersten
                    mit
                    im 1. post
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @crunchip 👍 nene, admin, oder mod bin ich nicht. ;)
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @crunchip
                      Was bedeutet "das fehlende unicast" wie und wo stellt man das ein? Im Shelly Adapter kann ich ja nichts einstellen weil ich da nicht in die Konfiguration komme.
                      crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WolfgangFB
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @wolfgangfb in deinem jeweiligen shelly
                        • W WolfgangFB
                          @crunchip
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @wolfgangfb du musst jeden shelly über die IP aufrufen.
                          die IP deines ioB eintragen, save. der port wird automatisch eingetragen.
                          ist arbeit, kommt auf die anzahl deiner shelly's an. bei mir warens an die 80... :)
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            W Offline
                            W Offline
                            WolfgangFB
                            @da_woody
                            Ich habe das jetzt mal für einen Shelly gemacht, aber das ändert an meinem Shelly Adapter nichts. Ich meine die Shellys an sich funktionieren ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Fehlermeldung "index.html not found" ändert, wenn ich alles Shellys auf unicast umstelle.
                            Was macht dieses unicast überhaupt?
                              jetzt mal langsam
                              die Meldung aus dem Threadtitel bedeutet üblicherweise, dass die Konfigurationsseite der Instanz defekt ist.
                              zum OT-Thema Administrieren:
                              der Eröffnungspost ist nie geändert worden!
                              alles andere diesbezüglich ist unnötig
                                jetzt mal langsam
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @homoran sagte in Shelly: index.html not found:
                                kann ja aber nicht sein, das sie mal funktioniert und mal wieder nicht, defekt ist defekt, oder nicht?
                                W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WolfgangFB
                                  schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
                                  @crunchip
                                  Ich habe auf einer zweiten IOBroker Installation (meine Testumgebung) folgendes gemacht:
                                  Auf dieser Installation war noch kein Shelly Adapter installiert.
                                  Auf Adapter gegangen, Shelly eingegeben. "+" gedrückt. Nach kurzer Zeit kommt.
                                  Was ich jetzt überhaupt nicht kapiere: Als installierte Version wird 5.3.1 angezeigt, als "available" 5.3.2. Warum wird nicht gleich die 5.3.2 installiert?
                                  Nach kurzer Zeit sehe ich, dass auch hier der Adapter grün wird und zu meiner großen Überraschung findet er alle meine Shellys (ohne dass ich jemals in die Konfiguration gekommen wäre um irgend etwas dort einzustellen).
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WolfgangFB
                                    @wolfgangfb
                                    Ich sehe übrigens gerade, dass ich nicht alleine mit dem Problem bin
                                    https://forum.iobroker.net/topic/53468/gel%C3%B6st-fehlermeldung-file-index-html-not-found/34:
                                    Das Problem ist also nicht der Shelly Adapter sondern der Admin Adapter. Ich habe jetzt mal von der alten (meiner bevorzugten) Oberfläche auf die neue Oberfläche umgestellt und plötzlich geht auch die Konfiguration wieder.
                                    Als "gelöst" würde ich das aber nicht ansehen, denn ich würde gerne bei der alten Oberfläche bleiben.
                                    da_WoodyD U 2 Antworten Letzte Antwort
                                      funktioniert sie denn manchmal?
                                      W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        Wenn "sie" die Konfigurationsseite des Shelly Adapters ist:
                                        Mit der alten Admin Oberfläche funktioniert sie nie, mit der neuen Admin Oberffläche immer.
                                        Die Shellys selbst funktionieren im Moment, ich merke dass sie nicht gehen immer morgens wenn die Rollläden nicht hochgehen :-)
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @homoran hatte ich wohl dann falsch verstanden
