  4. Shelly: index.html not found
    5.9k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @wolfgangfb du musst jeden shelly über die IP aufrufen.
    die IP deines ioB eintragen, save. der port wird automatisch eingetragen.
    ist arbeit, kommt auf die anzahl deiner shelly's an. bei mir warens an die 80... :)
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @da_woody
    Ich habe das jetzt mal für einen Shelly gemacht, aber das ändert an meinem Shelly Adapter nichts. Ich meine die Shellys an sich funktionieren ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Fehlermeldung "index.html not found" ändert, wenn ich alles Shellys auf unicast umstelle.
    Was macht dieses unicast überhaupt?
      jetzt mal langsam
      die Meldung aus dem Threadtitel bedeutet üblicherweise, dass die Konfigurationsseite der Instanz defekt ist.
      zum OT-Thema Administrieren:
      der Eröffnungspost ist nie geändert worden!
      alles andere diesbezüglich ist unnötig
        jetzt mal langsam
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran sagte in Shelly: index.html not found:
        kann ja aber nicht sein, das sie mal funktioniert und mal wieder nicht, defekt ist defekt, oder nicht?
        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          schrieb am zuletzt editiert von WolfgangFB
          @crunchip
          Ich habe auf einer zweiten IOBroker Installation (meine Testumgebung) folgendes gemacht:
          Auf dieser Installation war noch kein Shelly Adapter installiert.
          Auf Adapter gegangen, Shelly eingegeben. "+" gedrückt. Nach kurzer Zeit kommt.
          Was ich jetzt überhaupt nicht kapiere: Als installierte Version wird 5.3.1 angezeigt, als "available" 5.3.2. Warum wird nicht gleich die 5.3.2 installiert?
          Nach kurzer Zeit sehe ich, dass auch hier der Adapter grün wird und zu meiner großen Überraschung findet er alle meine Shellys (ohne dass ich jemals in die Konfiguration gekommen wäre um irgend etwas dort einzustellen).
          • W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @wolfgangfb
            Ich sehe übrigens gerade, dass ich nicht alleine mit dem Problem bin
            https://forum.iobroker.net/topic/53468/gel%C3%B6st-fehlermeldung-file-index-html-not-found/34:
            Das Problem ist also nicht der Shelly Adapter sondern der Admin Adapter. Ich habe jetzt mal von der alten (meiner bevorzugten) Oberfläche auf die neue Oberfläche umgestellt und plötzlich geht auch die Konfiguration wieder.
            Als "gelöst" würde ich das aber nicht ansehen, denn ich würde gerne bei der alten Oberfläche bleiben.
            da_WoodyD U 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip sagte in Shelly: index.html not found:
              funktioniert sie denn manchmal?
              W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                Wenn "sie" die Konfigurationsseite des Shelly Adapters ist:
                Mit der alten Admin Oberfläche funktioniert sie nie, mit der neuen Admin Oberffläche immer.
                Die Shellys selbst funktionieren im Moment, ich merke dass sie nicht gehen immer morgens wenn die Rollläden nicht hochgehen :-)
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @homoran hatte ich wohl dann falsch verstanden
                  @wolfgangfb sagte in Shelly: index.html not found:
                  • W WolfgangFB
                    @wolfgangfb
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    kannst du ja, aber warum?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @da_woody sagte in Shelly: index.html not found:
                      Z.B. weil mir die Schriftgröße im Objektbaum viel zu groß ist und ich auf die Schnelle keine Einstellmöglichkeit gefunden habe.
                      Z.B. weil ich in der neuen Oberfläche die Einstellungen für die InfluxDB erst ändern kann, wenn ich diese aktiviert habe.
                      Aber wohl hauptsächlich weil ich ein Gewohnheitstier bin :-)
                      • W WolfgangFB
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        versteh ich schon. :) ich bin auch eine bekennend faule sau. :D
                        allerdings wäre mir eine schriftgrößenänderung nicht aufgefallen. bin aber schon seit anfang an dabei.
                        das mit influx versteh ich nicht.
                        das zahnrad hast du ja. und die einstellungen musste man doch immer schon aktiv klicken, oder?
                          W Offline
                          W Offline
                          WolfgangFB
                          Kann man die denn irgendwo einstellen? Wenn ich mir die Objekte auf dem Tablet ansehe sind mir da einfach viel zu wenige auf einer Seite.
                          Man konnte die Einstellungen ändern bevor man aktiviert hat.
                          • W WolfgangFB
                            @wolfgangfb
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            @wolfgangfb said in Shelly: index.html not found:
                            @wolfgangfb
                            Habe das gleiche Problem. Mit der neuen Adminoberfläche ist die Konfigseite des Shellys sichtbar. Ich möchte aber auch bei der alten Benutzeroberfläche bleiben.
                            • U uwe72
                              @wolfgangfb
                              @uwe72 sagte in Shelly: index.html not found:
                              Das wird dir in ähnlicher Form auch bei anderen Adaptern künftig passieren. Gewöhnt euch besser an die neue Oberfläche, die alte siecht langsam dahin.
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                @thomas-braun na gut, dann gebe ich der neuen Benutzeroberfläche eine (neue) Chance :-)
