  4. InfluxDB Aufzeichnung gestoppt
    1.0k
    3.2k
influxdbprotokollstoppt
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    ich hatte in lezter Zeit mehrmals das Problem dass die Influx Protkollierung bei einem bestimmten DP deaktiviert wurde.
    pegelalarm.0.stations.rothenstein.height
    In der Objekte Sicht sehe ich dann direkt dass das Zahnrad nichtmehr blau sondern weiß ist. Die Protokollierung lässt sich auch einfach wieder aktivieren und läuft dann. "Speichern als" muss ich immer wieder neu einstellen. So ein Verhalten kann ich mir nur vorstellen wenn die DPs gelöscht und neu angelegt werden.
    Heute ist dieses Verhalten dann auch bei allen protokollierten DPs von einem Zigbee Sensor aufgetreten.
    Hab sie wieder aktiviert:
    Hat das auch schonmal jemand beobachtet? Was kann hier das Problem sein und wie lässt es sich lösen?
    R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Rushmed
      Rushmed
      Es ist schon wieder passiert.
      • R Rushmed
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @rushmed sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
        hatte ich auch schon mal, das sich ein Sensor neu angelegt hat, ist mir aufgefallen, da ich in der Spalte Name, selbst etwas vergeben hatte und dieser dann eben mit seinem original Namen drin stand.
        • R Rushmed
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          stimmt, ist mir auch aufgefallen.
          Es tritt bei mir nur beim Pegelalarm auf.
          Vielleicht kann @simatec dazu was sagen?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @negalein Pegelalarm legt nur einmalig das Object an
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
              an was kann das sonst noch liegen, dass die Aufzeichnung (Zahnrad nicht mehr aktiv) gelöscht wird?
              Tritt bei mir so alle 4-7 Tage auf.
              @Rushmed hat auch das Problem.
              Edit: gerade gesehn, dass es schon wieder deaktiviert ist. Habs erst gestern wieder aktiviert.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @negalein Bei welchen Objekten tritt dies bei dir auf?
                Bei @Rushmed ist ja wohl auch Zigbee betroffen
                • simatecS simatec
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  nur bei den von Pegelalarm.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @negalein Welches Objekt betrifft es genau bei Pegelalarm?
                    Ich muss mir dass dann im Code anschauen, aber Pegelalarm erzeugt ja einige Objekte
                    • simatecS simatec
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      pegelalarm.0.stations.pramerdorf.height
                      Ich logge bei Pegelalarm nur die .height
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @negalein Hab mir mal den Code angeschaut ... .height wird nur erstellt, wenn es nicht existiert.
                        Sollte also bei dir nicht der Fall sein.
                        Zum testen kannst du ja mal den Namen des Objektes von "height" in irgendwas anderes umbenennen.
                        Wenn das Objekt widererwartend doch neu geschrieben wird, sollte sich hier auch wieder der Name ändern.
                        R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          Rushmed
                          @simatec Hab jetzt auch zum Testen den Name geändert.
                          • simatecS simatec
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Gestern um ca. 23:30 ist es bei 1 von 4 passieert.
                            Alle Namen hatte ich in hooooch geändert.
                            Bei 1 steht wieder height und logging ist deaktiviert!
                            simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @negalein Ist es im Influx Verlauf nachzuvollziehen, seit wann dies in etwa auftritt?
                              Mein Gedankenspiel ist eventuell ein js-controller Update.
                              Denn im Pegelalarm Adapter wurde nichts geändert ... Eventuell könnte es mit dem js-controller zu tun haben, da es ja anscheinend auch beim zigbee aufgetreten ist.
                              Ist aber nur ne Vermutung und ich gehe der Sache mal nach.
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @negalein Wenn sich das Obkekt wieder ändert, poste mal bitte den JSON Inhalt des Objektes.
                                Speziell geht es um den Teil "from"
                                Welche Controller und Admin Version nutzt du?
                                • simatecS simatec
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  insgesamt logge ich bei Pegelalarm 4 DP
                                  1.) 23. 11. 21 (1 DP)
                                  2.) 12. 02. 22 (1 DP)
                                  3.) 17. 02. 22 (+ 3 DP)
                                  4.) 01. 04. 22 (4 DP)
                                  5.) 17. 04. 22 (3 DP)
                                  6.) 21. 04. 22 (4 DP)
                                  ist jetzt ein ungefährer Auszug.
                                  Wie man sieht, steigen nicht immer alle DP gleichzeitig aus.
                                  Die größeren Zeitspannen kommen davon, weil ich es zT erst Tage (Wochen) später bemerkte.
                                  • simatecS simatec
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Admin 5.3.8
                                    Controller 3.3.22
                                    bevor ich das Logging wieder aktiviere?
                                      Admin 5.3.8
                                      Controller 3.3.22
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @negalein ja genau
                                      • simatecS simatec
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "height",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "unit": "cm",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.pegelalarm.1",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1650731941286,
                                          "_id": "pegelalarm.1.stations.passau_ingling.height",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        gestern um 18:22 hat er das Logging bei 1 von 4 beendet.
                                        heute um 15:36 hab ich es wieder aktiviert.
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "height",
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "unit": "cm",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @negalein danke für die Info.
                                          Hast du zufällig für diesen Zeitraum einen Debuglog von Pegelalarm?
                                          NegaleinN simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
