  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • N
    N
    nightfly6379
    #2610
    @Rene_HM Vielen Dank für diesen wirklich genialen Adapter.
    Ich habe die Heizung bisher mit einem eigenen Blockly Script gesteuert, aber diese ist deutlich einfacher zu implementieren und feiner einzustellen.
    Jetzt habe ich aktuell nur ein Problem. Ich verwende den yahka Adapter um die Geräte auch in der Apple Home App zu verwenden. Bei Heizungen benötige ich einen Status für "Aus(0), Heizen(1), Kühlen(2), Automatisch(3)". Den Wert "heatingcontrol.0.Rooms.<ROOM>.State" kann ich nur lesen, da dieser vom Adapter gesteuert wird.
    Hat das vielleicht schon jemand gelöst, oder gäbe es eine Möglichkeit dieses in den Adapter einzubauen?
    Eine mögliche Umsetzung wäre ein Status pro Raum, der diese 4 Werte (0-3) einstellen könnte und folgende Funktionen hätte:
    0=Heizung für diesen Raum ist aus
    1=Heizen mit manuell eingestelltem Wert (der yahka Adapter verändert den SOLL Wert des Thermostat)
    2=ohne Funktion
    3=der Adapter steuert den Raum gem. den Profilen
    Vielen dank
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • C
      C
      Cino
      #2611
      Ich habe das visuelle Problem, das teils die aktuell extern Temperaturen nicht angezeigt werden, intern ebenso.
      Bei extern sind es Zigbee Sensoren die bei einer Temperaturänderung von einem halben Grad etwas senden,
      aufgrund Energierichtlinien.
      Die Thermostate sind ELV Max mit dem Max Cube Adapter.
      Dadurch bedingt haut sich wahrscheinlich mein Log auch hiermit zu.
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 09:06:14.134	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:06:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 618.5735999999999
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 09:05:13.154	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:05:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 617.5531666666667
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 09:05:13.051	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:05:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 617.5554666666667
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 09:04:13.920	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:04:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 616.5651166666667
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 09:04:13.763	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:04:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 616.5674166666666
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 09:03:13.241	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:03:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 615.5544666666666
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 09:03:13.124	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:03:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 615.5567666666667
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 09:02:14.590	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:02:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 614.5765166666666
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 09:02:14.446	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:02:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 614.5788166666666
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 09:01:13.708	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:01:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 613.5627166666667
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 09:01:13.618	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:01:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 613.5650166666667
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 09:00:13.151	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:00:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 612.553
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 09:00:13.035	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 09:00:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 612.5553
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:59:13.719	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:59:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 611.56285
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:59:13.626	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:59:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 611.56515
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:58:13.091	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:58:12 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 610.5525166666666
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:58:13.006	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:58:12 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 610.5548166666666
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:57:14.228	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:57:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 609.5713166666667
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:57:14.134	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:57:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 609.5736166666667
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:56:13.851	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:56:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 608.5651
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:56:13.761	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:56:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 608.5674
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:55:39.610	warn	Partyraum Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:55:39 int. Sensor update 06.04.2022 08:02:40 = timediff 52.99156666666667
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:55:13.128	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:55:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 607.5529
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:55:13.028	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:55:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 607.5552
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:54:13.628	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:54:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 606.5613666666667
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:54:13.537	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:54:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 606.5636666666667
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:53:13.801	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:53:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 605.5642666666666
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:53:13.710	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:53:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 605.5665666666666
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:52:13.824	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:52:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 604.5632499999999
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:52:13.652	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:52:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 604.5655499999999
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:51:13.853	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:51:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 603.5650833333333
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:51:13.760	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:51:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 603.5673833333333
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:50:46.055	warn	Werkraum Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:50:46 int. Sensor update 06.04.2022 06:44:40 = timediff 126.09938333333334
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:50:30.567	warn	Badezimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:50:30 int. Sensor update 06.04.2022 06:40:40 = timediff 129.8414
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:50:14.440	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:50:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 602.5747
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:50:14.337	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:50:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 602.577
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:49:13.231	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:49:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 601.5547166666668
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:49:13.138	warn	Wohnzimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:49:13 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 601.5570166666668
      heatingcontrol.0
      2022-04-06 08:48:14.313	warn	Esszimmer Temp offset calculation skipped, time difference too long, ext Sensor update 06.04.2022 08:48:14 int. Sensor update 05.04.2022 22:47:39 = timediff 600.57276666666
      IOB@RPI4
      Shelly, Zigbee, ebus
      • C Cino
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        heatingcontrol.0
        Rene_HMR
        Rene_HMR
        Rene_HM
        #2612
        @cino Du hast einen Zeitunterschied von ca. 10 h zwischen update des internen und externen Sensors. Du kannst den check aber ausschalten
        Hier einfach 0 eintragen..
        • N nightfly6379
          2=ohne Funktion
          Vielen dank
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #2613
          @nightfly6379 Ich verstehe noch nicht so recht, was du erreichen willst. Der Adapter gibt doch dem Thermostat eigentlich nur die jeweils gültige Zieltemperatur...
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • Rene_HMR Rene_HM
            N
            N
            nightfly6379
            schrieb am zuletzt editiert von nightfly6379
            #2614
            @rene_hm Ich möchte in meiner HomeApp (Apple) bei bedarf die Heizung manuell steuern bzw. für einen Raum abschalten können. Dafür muss in der App der eingekreiste Regler auf "Heizen" oder "Aus" gestellt werden. Dabei soll das Script für diesen Raum deaktiviert werden.
            • N nightfly6379
              S
              S
              schlumpfschlaubi
              #2615
              @nightfly6379 ist doch eigentlich alles schon da an Datenpunkten bzw. Funktionen.
              für jeden Raum hast du einen Datenpunkt isActive - damit kannst du für jeden Raum Script on/off setzen.
              extern Temperatur setzen z. B. am Thermostat direkt oder entsprechender Datenpunkt des Thermostat oder what ever - setzt den Thermostat im Adapter auf "manual" - genaues Verhalten einfach in der Konfig des Adapters einstellen.
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • S schlumpfschlaubi
                L
                L
                lustig29
                #2616
                Warum werden mir nicht alle Räume angezeigt und warum blinkt der Fensterkontakt in der Küche? Muss ich noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
                • L lustig29
                  M
                  M
                  Michi_Pi
                  #2617
                  @lustig29 Das sind ja nur Beispiele, das musst du schon selbst erstellen.
                  Die Anleitung hast du gelesen?
                  • Palm_ManiacP
                    Palm_ManiacP
                    Palm_Maniac
                    #2618
                    ich muss jetzt auch mal was fragen, da ich auf dem Schlauch stehe. Möglich ist auch, dass die Frage, das Problem schon mal geschildert wurde, aber bei über 2600 Beiträgen ist es nicht möglich alles zu lesen.
                    Vorweg, eingesetzt werden die Wand- und Heizkörperthermostate von Homematic, inkl. Fensterkontakte. Über die CCU3 sind sie jeweils zu Heizgruppen zusammengeführt und laufen.
                    Ich habe gestern den Adapter mal installiert, um zu schauen ob ich dadurch die ganze Heizungssteuerung besser in meine VIS integrieren kann, so mit Urlaubsmodus, Sommerbetrieb usw. ich habe dann das erste Zimmer eingerichtet. Beim rumspielen mit dem Urlaubsmodus hat sich nach dem Aktivieren aber irgendwie nichts getan, es wurde der Thermostat nicht abgeschaltet. Nach dem lesen der Beschreibung in Github war dann z.b. von dem Pfad Profiles.0.room.absolute.VacationAbsentDecrease etc. die Rede, wo man genau die entsprechende Zieltemp für den Modus einstellt, nur, diesen Pfad gibt es bei mir nicht, nicht da wo er sein soll und wo er bei anderen Usern auf deren Screenshots zusehen ist.
                    Ich habe dann die Instanz gelöscht und neu angefangen, aber der Pfad für ..rooms.absolute.. wurde wieder nicht angelegt. Habe ich etwas übersehen oder muß man diese Pfade eventuell manuell anlegen?
                    Vielen Dank vorab für eure Tipps.
                    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                      Palm_ManiacP
                      Palm_ManiacP
                      Palm_Maniac
                      schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                      #2619
                      Oh mann, anstatt zu editieren, bin ich auf Zitieren gekommen...
                      Ich wollte noch ergänzen, dass bei mir kein Pfad .profiles.0. angelegt wird, bei mir gehts mit .profiles.1. los.
                        Rene_HMR
                        Rene_HMR
                        Rene_HM
                        #2620
                        @palm_maniac sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                        Das ist richtig, ab Version 2.0 starten die Profile mit 1.
                        und zu deinem eigentlichen Problem: du muss den Absenkmodus einschalten (relativ oder absolut). Das wird im admin des Adapters unter Profile gemacht...
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          Palm_ManiacP
                          Palm_ManiacP
                          Palm_Maniac
                          #2621
                          @rene_hm Bingo, das wars, jetzt sind die Datenpunkte da. Vielen Dank. :)
                          • C
                            C
                            Cino
                            #2622
                            Gibt es bei dem Adapter einen globalen DP den ich nutzen kann um meine Therme ein und auszuschalten?
                            Bei Domoticz gab es damals einen Skript, der die Ventilstellungen ausgelesen hat, und dann halt nach Raum Prioritäten hinzugefügt und dementsprechend die Therme ein und ausschalten konnte.
                            IOB@RPI4
                            • Palm_ManiacP
                              Palm_ManiacP
                              Palm_Maniac
                              #2623
                              @Rene_HM , ich hätte da noch etwas auf dem Herzen. Im Moment sind die Modis wie UrlaubAbwesend, Heizperiode usw. alle Systemweit, also wirken sich gleichzeitig auf alle konfigurierten Räume aus, richtig?
                              Wenn ja, wäre es möglich diese Punkte pro Raum aktivierbar zu machen? Der Hintergrund bei uns ist der, dass z.b. die Räume auf der Südseite früher ihre Heizperiode beenden als die Räume auf der Nordseite. Desweiteren kommt es auch mal vor, dass nicht alle Urlaub Außerhalb machen, also nur bestimmte Räume für den entsprechenden Zeitraum in den Urlaubsmodus sollen. Auch die Anwesenheitssteuerung scheint aktuell nur Adapterweit zu funktionieren, dabei müßten z.b. wenn ich nicht zuhause bin, nur bestimmte Räume abgesenkt werden.
                              Wie müßte ich eigentlich den Adapter konfigurieren, damit sich die Profile des Adapters nicht mit den Heizprofilen des Homematic Systems in die Wolle bekommen? Ich würde die HM-Profile ungern löschen, da sie ja eine Ausfallsicherung darstellen, wenn iobroker in Abwesenheit mal ausfällt.
                              Vielen Dank schon mal für die Geduld und die Antworten. Ein toller Adapter, der in mir die Frage aufkeimen läßt, wieso ich ihn nicht schon längst benutzt habe. :)
                                Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2624
                                Die Idee ist, das entweder mit verschiedenen Profilen oder (im worst case) mit mehreren Instanzen des Adapters zu lösen.
                                Wie müßte ich eigentlich den Adapter konfigurieren...
                                Hier muss man sich entscheiden, entweder Adapter oder HM-Profile. Beides gleichzeitig geht nicht. Wenn man den Adapter verwendet, sollten die Thermostate auf "manuell" stehen.
                                • C Cino
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  #2625
                                  @cino sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                  Im Moment gehe ich davon aus, dass die Therme merkt, ob Energie benötigt wird oder nicht.
                                  Ein separater DP zur Abschaltung der Therme ist nicht vorgesehen, da ja auch die Regelung der Ventile i.d.R. außerhalb des Adapters vorgenommen wird. Ventilstellung auslesen wäre zu speziell für diesen Adapter...
                                  kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    kBrausewK
                                    kBrausewK
                                    kBrausew
                                    #2626
                                    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
                                    ... Ventilstellung auslesen wäre zu speziell für diesen Adapter...
                                    Könnte man nicht statt dessen einfach zusammenfassend sagen alle Soll Temperaturen wurden wurden erreicht/überschritten und somit wird gerade keine Heizanforderung erwartet
                                    zugegeben ein langer Name ;-)
                                    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
                                    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
                                    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
                                    Fritz 7590 (ohne SmartHome)
                                    • Palm_ManiacP
                                      Palm_ManiacP
                                      Palm_Maniac
                                      #2627
                                      so, ich habe jetzt für jeden Raum eine eigene Instanz eingerichtet, sonst hätte ich sie nicht getrennt steuern können. Ich habe dann mal testweise in einem Raum HeatingPeriodActive auf false gesetzt. Der State des Raums zeigt dann No heating an. Soweit so richtig, aber, der Thermostat schaltet nicht ab, also auf Off, was in meinem Fall 4.5Grad wären. Er läuft weiter mit der gerade aktuellen Zieltemp. Wo habe ich noch einen Fehler drin?
                                      PS: Habs gefunden. :)
                                      • E
                                        E
                                        eMd
                                        #2628
                                        Keine Ahnung ob ich es überlesen habe, aber kann ich auch mal einen Thermostat manuell starten zu heizen ohne das der Adapter den gleich wieder deaktiviert? Also wenigstens bis zur nächsten Periode im Profil?
                                        MfG eMd
                                        Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E eMd
                                          MfG eMd
                                          C
                                          C
                                          Cino
                                          #2629
                                          IOB@RPI4
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.8k
