  4. ZigBee neue Version 1.6.x
    6.4k
509 Beiträge 61 Kommentatoren 150.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • I Io-Alex
    Guten Abend,
    ich habe der Zeit ein Problem mit dem Aquara E1 Rollomotor. Das Gerät lässt sich zwar anlernen überträgt aber keine Werte, so dass alle Datenpunkte auf (NULL) verbleiben.
    Wie könnte ich dieses Problem lösen?
    Information zum System:
    Iobroker Version 3.3.22
    Node.js v12.22.9
    NPM 6.14.15
    Zigbee Adapter v1.6.16
    Verwendeter Stick: conbee 2
    #390
    @io-alex sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
    Node.js v12.22.9
    NPM 6.14.15
    Losgelöst vom konkreten Problem:
    Halt das System auf Stand.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      Node.js v12.22.9
      NPM 6.14.15
      I Offline
      I Offline
      Io-Alex
      #391
      @thomas-braun Wird gerade erledigt 👍
      • ? Offline
        #392
        Wie bekomme ich Min und Max Werte für Hue/Color/ColorTemp/Saturation bei den Lampen raus? Wenn man außerhalb des Bereichs ist stürzt die Zigbee Instanz sofort ab.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #393
          @typ1er sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
          bitte poste die Meldung die kommt wenn die Werte ausserhalb des Bereiches sind. Eigentlich sollte der Adapter das abfangen.
          A.
          • ? Offline
            #394
            Ich kann es nicht mehr nachvollziehen , habe das Log gelöscht, ich habe 2 Lampen über Node-Red in HomeKit eingebunden, beim Testen ist die Zigbee Instanz mehrfach abgestürzt. Ich hatte die Min/Max angaben in Verdacht, das ich hier außerhalb der Bereiche wahr. daher auch die Frage wie ich min/max ermitteln kann.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #395
              @typ1er Ganz einfach.. du musst die Dokumentation der Lampen lesen.
              A.
              • ? Offline
                #396
                @Asgothian gibst du mir noch einen Hinweis wo, habe vorher Deconz benutzt und hier sind andere Bereiche gültig gewesen.
                Ich habe jetzt eine Philips LCT010 hier, die zum probieren angemeldet habe.
                Die ColorTemp ist im Zigbee Adapter 200-9000
                in Deconz hatte ich 150-500
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #397
                  @typ1er
                  wenn die Lampe es kann sind werte zwischen 150 und 500 sowie zwischen 2000 and 6500 gültig.. die niedrigen in mired, die hohen in Kelvin.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @typ1er
                    A.
                    #398
                    Ich habe 3 kleine Probleme,
                    -scheinbar werden keine neuen Aqara Sensoren an Hue Leuchten eingebunden, auch klappt das direkt Koppeln an den Lampen nicht.
                    -am iPad sind die Symbole in der Übersicht abgeschnitten( Schriftgröße ändern bringt leider nichts)
                    -ich habe hier eine Zigbee Pendelleuchte von LIDL (TS0502A), als Logo kommt ein Schalter.
                    https://www.lidl.de/p/livarno-lux-pendelleuchte-mit-lichtfarbensteuerung-zigbee-smart-home/p100315338001
                    Hier ein Bild der 2 letzten Punkte
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #399
                      • das koppeln direkt an den Hue's das hat doch nie funktioniert..
                      • im ernst.. am ipad.. du nutzt exzessiv den admin am ipad..
                      • wilkommen in der Tuya Welt.. da werden Schalter auch zur Lampen und umgekehrt
                      • arteckA arteck
                        #400
                        @arteck, da ich fast nur Hue Lampen habe, und vorher Deconz genutzt habe, dachte ich das Klappt trotzdem irgendwie.
                        Mit dem iPad kann ich zumindest an die Sensoren gehen und dann zurücksetzen oder koppeln.
                        Ich habe zwar noch ein paar Sensoren von Tuya, hier werden die richtigen Logos angezeigt, daher dachte ich es ist nur falsch verknüpft.
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #401
                          @typ1er drück mal aauf das I und poste mal
                          • ? Offline
                            #402
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #403
                              @typ1er dem Typen sind inzwischen 2 Lampen und ein Schalter zugeordnet.. wie gesagt tuya ist da ganz schlim
                              • ? Offline
                                #404
                                Ich habe heute innr RB 285 C-2 Lampen bekommen die werden am CC2652P2 leider nicht richtig erkannt. Adapter Version 1.6.18
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #405
                                  @brainbug welche Version hast du installiert ?
                                  A.
                                    A.
                                    #406
                                    @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                    A.
                                    Hab ich gerade aktualisiert, warst zu schnell. Bzw ich zu langsam ;)
                                      A.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #407
                                      @brainbug zeig bitte die Kacheln, insbesondere auch die “rückseite” der hauptkachel.
                                      A.
                                        A.
                                        #408
                                        @asgothian
                                        reicht das?
                                          @asgothian
                                          reicht das?
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #409
                                          @brainbug ist beim anlernen das Gerät richtig erkannt worden.. oder stand da auch undefined ?
