  4. [Gelöst] Ausfall einer Zigbee Instanz
    5.9k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @andreas-s
    ok dann auf dem master
    auf der konsole
    ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0
    ergebniss posten
    Andreas.S
    @arteck said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
    Nach einigen Neustarts ist nun plötzlich die Zigbee.0 Instanz wieder GRÜN.
    Mit einem Klick auf den Schraubenschlüssel sind nun auch alle Geräte wieder da.
    Einziger Wermutstropfen - keines dieser Zigbee-Geräte antwortet.
    Beispiel - wenn ich einen Switch umstelle, tut das wohl auf dem Bildschirm, aber noch nicht an Schalter.
    das mit ls war auch nicht sehr erfolgreich...
    pi@raspberrypi:~ $ ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0
    ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0': No such file or directory
    • A Andreas.S
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @andreas-s
      da fehlt ja auch ein e
      ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
      • arteckA arteck
        @andreas-s
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @arteck sagte in Ausfall einer Zigbee Instanz:
        @andreas-s
        und an Stelle des . muss noch ein _ hin:
         ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
        • AsgothianA Asgothian
          @andreas-s
          Andreas.S
          @asgothian said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
          Da kommt jetzt was...
          pi@raspberrypi:~ $  ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
          backup_2022_04_05-15_48_43.tar.gz  backup_2022_04_05-16_32_23.tar.gz  backup_2022_04_05-17_55_03.tar.gz  nvbackup.json  shepherd.db
          • A Andreas.S
            Andreas.S
            @andreas-s
            Gerade stellt sich mir die Frage, da die Fehler jetzt weg sind, auch beim Aufruf von der Backup-Instanz, ob ich einfach Zigbee_0 von vor einem Monat zurückspiele. Bis dahin habe ich eine täglich Sicherung auf meiner NAS. Das hat erst am 10.3. mit Fehlerauftritt aufgehört.
            • A Andreas.S
              @andreas-s
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @andreas-s da sind 3 backups... drin... kein plan was da du angestellt hast..
              kopiere den zigbee_0 ordner aus DEINER Sicherung zurück
              • arteckA arteck
                Andreas.S
                @arteck
                Sorry aber jetzt bin ich nicht ganz sicher...
                Den Zigbee_0 Ordner von der Sicherung auf der NAS vor einem Monat oder von der Sicherung heute?
                Meinst du mit Kopieren via Menü im Backup-Tool vom iobroker oder über WinSCP direkt?
                • A Andreas.S
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @andreas-s DEINE vom NAS die vor einem monat..mit winscp..evtl musst du die Geräte die du vermisst neu anlernen.. aber nur anlernen nix löschen
                  • arteckA arteck
                    Andreas.S
                    @arteck
                    Danke für deine Antwort.
                    Wie oben erwähnt, sind seit Gestern ALLE Geräte wieder da.
                    Nur haben die jeweils keine Verbindung.
                    Ich habe es bei einem mal mit dem Button "Reconfigure" versucht. Muss ich dazu das Gerät wieder in den Pairing Modus bringen?
                    • A Andreas.S
                      @arteck
                      Andreas.S
                      @andreas-s
                      Heute Morgen habe ich dieses seltsame Protokoll gesehen
                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.596	info	Zigbee started
                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.594	info	0x60a423fffeb29ead (addr 22336): ZTS-EU_3gang - Moes Wall touch light switch (3 gang) (EndDevice)
                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.575	info	Currently 1 devices are joined:
                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.559	info	--> transmitPower : normal
                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.541	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.534	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.280	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:33.772	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:33.656	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.21
                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:59.337	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:59.332	info	terminating
                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.841	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.831	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.816	error	Cannot read property 'mapped' of undefined
                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.815	error	TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:499:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.812	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.810	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      • A Andreas.S
                        @andreas-s
                        Andreas.S
                        @andreas-s
                        Ich habe nun das eine Gerät gesucht, das im Protokoll angezeigt wird.
                        Und tatsächlich ist seit heute Morgen eines der 37 Geräte wieder verbunden.
                        Dafür wurde das benannte Objekt offenbar rausgeschmissen und das Gerät neu ohne Namen eingefügt.
                        Mal sehen wie das weiter geht. Da ich alles über den Alias Adapter gemacht habe, sind die benannten Datenpunkte für diesen einen Taster auch wieder verfügbar.
                        • A Andreas.S
                          @andreas-s
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @andreas-s sagte in Ausfall einer Zigbee Instanz:
                          dir fehlt die alte (deine Monatssicherung) shepherd.db da stehen die Gerätedefinitionen drin..
                          • arteckA arteck
                            Andreas.S
                            @arteck
                            also das mit dem Sicherung zurückspielen geht nicht über den Backup Adapter. Der löscht das Verzeichnis Zigbee_0 hört dann aber mit Error auf.
                            Beim kompletten Verzeichnis manuell kopieren, meckert er auch mit extrem vielen Fehlern.
                            ABER den Stand von Gestern Abend und nur die shepherd.db austauschen --> das funktioniert!!!!!
                            Nur die dev_names.json scheint neu seit Adapter-Update. Da stehen jetzt noch nicht die korrekten Namen drin.
                            Aber ich bin erst mal Happy --> Vielen Dank
                            Heute Abend wird die komplette SSD wieder mit belenaEtcher gecloned. Die Art der Sicherung hat sich als sehr stabil erwiesen.
                            • A Andreas.S
                              @arteck
                              Andreas.S
                              @andreas-s
                              Es ist zum heulen!
                              Heute Morgen iob gestoppt und die SSD auf das baugliche Modell gecloned.
                              Neustart - nun geht die Instanz Zigbee_1 (am slave) nicht mehr. Der slave wurde nicht angerührt.
                              Die Instanz Zigbee_1 bleibt auf gelb (Ausrufezeichen) stehen. Es gibt KEINEN Protokolleintrag. Die Instanz lässt sich nicht stoppen oder neu starten. Die shepherd.db ist am Slave und am Host im Verzeichnis vorhanden. Aber es tut sich nix.
                              Übrigens bei beiden SSDs gleiches Ergebnis.
                              • A Andreas.S
                                @andreas-s
                                Es ist zum heulen!
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Es muss einen Protokolleintrag geben, es sei denn du hast den Log-Modus so eingestellt das ausschliesslich Fehlermeldungen protokolliert werden.
                                Bitte das Log vom Startversuch posten.
                                A.
                                  A.
                                  Andreas.S
                                  @asgothian
                                  Ich bin mir nicht bewusst, am Log-Modus etwas verändert zu haben.
                                  Es sind nur Infos und Warnungen drin.
                                  Bei Instanz Zigbee_0 diese zwei fehlenden Geräte...
                                  zigbee.0 1376	2022-04-07 10:29:02.570	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880102b31fc2 LWB010
                                  zigbee.0 1376	2022-04-07 10:29:02.511	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801030dc382 LWB010
                                  arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Andreas.S
                                    @asgothian
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @andreas-s ach komm schon... du betreibst ein Multihost..dann wechsel mal auf den richtigen Host und schau dann in den LOG wenn der Adapter startet
                                    sonst log dich per konsole auf dem Host dass du sehen willst und poste von da das LOG
                                    • A Andreas.S
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @andreas-s Es hat niemand davon gesprochen das nur Warnungen und Fehler gepostet werden sollen. Du musst schon alle log Meldungen des Zigbee Adapters beim Startversuch posten - auch die die als info laufen.
                                      A.
                                      • arteckA arteck
                                        Andreas.S
                                        @arteck
                                        Ich habe mich nun mal am Slave direkt angemeldet und dort die LOG Datei angesehen.
                                        Heute morgen ging noch alles perfekt.
                                        Nur Hoste einmal neu gestartet wegen dem SSD Copy.
                                        Ansonsten NICHTS verändert.
                                        2022-04-07 08:58:06.090  - info: host.raspi-slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 14337
                                        2022-04-07 08:58:06.067  - info: zigbee.1 (14305) cleaned everything up...
                                        2022-04-07 08:58:06.078  - info: zigbee.1 (14305) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2022-04-07 08:58:06.083  - warn: zigbee.1 (14305) Failed to stop zigbee during startup
                                        2022-04-07 08:58:06.086  - info: zigbee.1 (14305) terminating
                                        2022-04-07 08:58:06.091  - info: zigbee.1 (14305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-04-07 08:58:06.095  - error: zigbee.1 (14305) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2022-04-07 08:58:06.097  - error: zigbee.1 (14305) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        2022-04-07 08:58:06.102  - error: zigbee.1 (14305) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                                            at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                                            at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                                            at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                                            at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                                            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                                            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                                            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                                        2022-04-07 08:58:06.104  - error: zigbee.1 (14305) Cannot read property 'getEntries' of null
                                        2022-04-07 08:58:06.116  - warn: zigbee.1 (14305) Got terminate signal. Checking desired PID: 14337 vs own PID 14305
                                        2022-04-07 08:58:10.824  - error: zigbee.1 (14337) zigbee.1 already running
                                        2022-04-07 08:58:10.828  - warn: zigbee.1 (14337) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                        2022-04-07 08:58:11.644  - error: host.raspi-slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                        2022-04-07 08:58:11.645  - info: host.raspi-slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                                        2022-04-07 08:58:41.704  - info: host.raspi-slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 14349
                                        2022-04-07 08:58:42.518  - error: host.raspi-slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        2022-04-07 08:58:42.519  - info: host.raspi-slave Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because desired by instance
                                        2022-04-07 08:58:47.237  - info: zigbee.1 (14349) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.21
                                        2022-04-07 08:58:47.397  - info: zigbee.1 (14349) Starting Zigbee  npm ...
                                        2022-04-07 08:58:48.097  - info: zigbee.1 (14349) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                        2022-04-07 08:59:27.704  - error: zigbee.1 (14349) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                        2022-04-07 08:59:27.708  - error: zigbee.1 (14349) Failed to start Zigbee
                                        2022-04-07 08:59:27.709  - error: zigbee.1 (14349) Error herdsman start
                                        2022-04-07 08:59:37.713  - info: zigbee.1 (14349) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2022-04-07 08:59:37.716  - info: zigbee.1 (14349) Starting Zigbee  npm ...
                                        2022-04-07 08:59:43.091  - error: zigbee.1 (14349) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        2022-04-07 08:59:43.094  - error: zigbee.1 (14349) Failed to start Zigbee
                                        2022-04-07 08:59:43.096  - error: zigbee.1 (14349) Error herdsman start
                                        2022-04-07 09:00:20.987  - error: host.raspi-slave States database error: read ECONNRESET
                                        2022-04-07 09:00:20.996  - error: host.raspi-slave Objects database error: read ECONNRESET
                                        2022-04-07 09:00:22.863  - error: zigbee.1 (14349) States database error: read ECONNRESET
                                        2022-04-07 09:00:23.496  - error: zigbee.1 (14349) Objects database error: read ECONNRESET
                                        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Andreas.S
                                          @arteck
                                          @andreas-s
                                          Würde ich beides in die Gegenwart holen.
