  4. [Gelöst] Ausfall einer Zigbee Instanz
    5.9k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Andreas.S
    @thomas-braun said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
    aufsetzen
    Hier mal ein Zwischenstand.
    Das NAS ermöglicht immer noch alle Zugriffe vom und zum iobroker. Backitup schreibt nach wie vor SQL und andere Backups täglich weg und kann die auch wiederholen.
    Nur bei der defekten Zigbee-Instanz macht es Probleme.
    Mit dem auf neuen Stand bringen hatte ich beim letzten mal erhebliche Probleme, so dass am Ende alles weg war und ich ALLES mit viel Zeit neu machen musste.
    Daher habe ich einen Raspi und die identische 500GB SSD neu bestellt. Die Sachen sind jetzt da. Ich werde jetzt Stück für Stück auf dem gesonderten System die Veränderungen vornehmen.
    @andreas-s sagte in Ausfall einer Zigbee Instanz:
    Ist mir noch nie passiert. Machste wohl irgendwas falsch/anders/unorthodox oder zu selten.
      Andreas.S
      Nun sind die Updates am Slave und am Server gelaufen
      NODE.JS: V12.22.7
      NPM: 6.14.15
      HOST: 4.0.21
      Zigbee: 1.6.16
      Status ist immer noch die Zigbee-Instanz Slave = alles OK und Geräte funktionieren.
      Die Zigbee-Instanz am Server zeigt keine Geräte.
      Bei den Objekten sind alle Geräte noch da. Physisch reagieren tut kein Gerät mehr.
      zigbee.0 5199	2022-04-05 14:29:52.240	warn	State "zigbee.0.info.undefinedDevices" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      zigbee.0 5199	2022-04-05 14:29:52.159	info	Zigbee started
      zigbee.0 5199	2022-04-05 14:29:52.158	info	Currently no devices.
      zigbee.0 5199	2022-04-05 14:29:52.150	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0 5199	2022-04-05 14:29:52.133	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0 5199	2022-04-05 14:29:52.126	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
      zigbee.0 5199	2022-04-05 14:29:41.489	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
      zigbee.0 5199	2022-04-05 14:29:40.969	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0 5199	2022-04-05 14:29:40.921	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.21
      Thomas BraunT ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andreas.S
        NODE.JS: V12.22.7
        NPM: 6.14.15
        HOST: 4.0.21
        Zigbee: 1.6.16
        NODE.JS: V12.22.7
        Würde ich auf V14 bringen.
        • A Andreas.S
          NODE.JS: V12.22.7
          NPM: 6.14.15
          HOST: 4.0.21
          Zigbee: 1.6.16
          ZarelloZ Offline
          ZarelloZ Offline
          Zarello
          @andreas-s Könnte es evtl. ein Hardware-Problem sein? Hast Du mal geguckt, ob der Adapter noch erkannt wird (z.B. mit lsusb in der Shell auf dem Raspi)?
          • A Andreas.S
            Ohne irgend eine Veränderung am iobroker ist plötzlich eine (von zwei) Zigbee Instanz ausgefallen.
            Der Punkt "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist auf Rot.
            Ein Click auf Einstellungen zeigt "ERROR -You need save and run adapter before pairing!"
            Es sind keine Geräte mehr zu sehen.
            In den Objekten sind alle 37 Geräte dieser Instanz noch da. Die haben ich auch als JSON mal gesichert.
            Im Log steht das
            7584	2022-03-21 14:51:08.922	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            7584	2022-03-21 14:51:08.883	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            7584	2022-03-21 14:51:08.880	info	terminating
            7584	2022-03-21 14:51:08.879	warn	Failed to stop zigbee during startup
            7584	2022-03-21 14:51:08.823	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            7584	2022-03-21 14:51:08.820	info	cleaned everything up...
            7584	2022-03-21 14:51:08.818	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            7584	2022-03-21 14:45:08.343	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
            Ein Zurückspielen via Backitup klappt auch nicht. Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_0/"}
            Hier zeigt der Ablauf das
            Started restore ...
            [DEBUG] [zigbee] - Start Zigbee Restore ...
            [DEBUG] [zigbee] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/zigbee.0_2022_03_08-02_40_50_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [zigbee] - zigbee tmp directory created: /opt/iobroker/backups/zigbee_0
            [DEBUG] [zigbee] - old Zigbee database directory was successfully deleted
            [DEBUG] [zigbee] - zigbee.0 stopped
            [ERROR] [zigbee] - Zigbee Restore not completed
            [ERROR] [zigbee] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/zigbee_0/'
            [EXIT] 0
            Als ich so ein ähnliches Problem schon mal hatte, wurde mir geraten iobroker komplett neu aufzubauen und wenn vermeidbar keine updates zu machen, die zigbee beeinflussen. War damals 2 Wochen Arbeit und seither läuft das System ohne Problem. Eben bis jetzt.
            Iobroker Installiert: 3.3.18
            Zigbee Installiert: 1.6.3
            Hardware:
            Master: RasPi4/4GB - T5 SSD 500GB - Zigbee CC26X2R1 (Defekte Zigbee-Instanz)
            Slave: RasPi3b/1GB - SDCard 64GB - Zigbee CC2531 (ohne Problem)
            Hat jemand eine Idee abseits von komplett neu Aufbauen?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            klar viele.... lass die finger von Backup zurückspielen.. wenn was nicht läuft..
            also zigbee.1 oder zigbee.0 läuft nicht ? das kann ich aus deinem Post nicht erkennen..
            • arteckA arteck
              Andreas.S
              @arteck zigbee.0 läuft nicht
              • ZarelloZ Zarello
                Andreas.S
                schrieb am zuletzt editiert von Andreas.S
                @zarello said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
                lsusb
                scheint alles noch da zu sein - insbesondere der CC1352R1
                Bus 002 Device 002: ID 04e8:61f5 Samsung Electronics Co., Ltd Portable SSD T5
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                • A Andreas.S
                  lsusb
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @andreas-s
                  ok dann auf dem master
                  auf der konsole
                  ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0
                  ergebniss posten
                  • arteckA arteck
                    @andreas-s
                    auf der konsole
                    ergebniss posten
                    Andreas.S
                    @arteck said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
                    Nach einigen Neustarts ist nun plötzlich die Zigbee.0 Instanz wieder GRÜN.
                    Mit einem Klick auf den Schraubenschlüssel sind nun auch alle Geräte wieder da.
                    Einziger Wermutstropfen - keines dieser Zigbee-Geräte antwortet.
                    Beispiel - wenn ich einen Switch umstelle, tut das wohl auf dem Bildschirm, aber noch nicht an Schalter.
                    das mit ls war auch nicht sehr erfolgreich...
                    pi@raspberrypi:~ $ ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0
                    ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0': No such file or directory
                    • A Andreas.S
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @andreas-s
                      da fehlt ja auch ein e
                      ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
                      • arteckA arteck
                        @andreas-s
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @arteck sagte in Ausfall einer Zigbee Instanz:
                        @andreas-s
                        und an Stelle des . muss noch ein _ hin:
                         ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                        • AsgothianA Asgothian
                          @andreas-s
                          Andreas.S
                          @asgothian said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
                          Da kommt jetzt was...
                          pi@raspberrypi:~ $  ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                          backup_2022_04_05-15_48_43.tar.gz  backup_2022_04_05-16_32_23.tar.gz  backup_2022_04_05-17_55_03.tar.gz  nvbackup.json  shepherd.db
                          • A Andreas.S
                            Andreas.S
                            @andreas-s
                            Gerade stellt sich mir die Frage, da die Fehler jetzt weg sind, auch beim Aufruf von der Backup-Instanz, ob ich einfach Zigbee_0 von vor einem Monat zurückspiele. Bis dahin habe ich eine täglich Sicherung auf meiner NAS. Das hat erst am 10.3. mit Fehlerauftritt aufgehört.
                            • A Andreas.S
                              @andreas-s
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @andreas-s da sind 3 backups... drin... kein plan was da du angestellt hast..
                              kopiere den zigbee_0 ordner aus DEINER Sicherung zurück
                              • arteckA arteck
                                Andreas.S
                                @arteck
                                Sorry aber jetzt bin ich nicht ganz sicher...
                                Den Zigbee_0 Ordner von der Sicherung auf der NAS vor einem Monat oder von der Sicherung heute?
                                Meinst du mit Kopieren via Menü im Backup-Tool vom iobroker oder über WinSCP direkt?
                                • A Andreas.S
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @andreas-s DEINE vom NAS die vor einem monat..mit winscp..evtl musst du die Geräte die du vermisst neu anlernen.. aber nur anlernen nix löschen
                                  • arteckA arteck
                                    Andreas.S
                                    @arteck
                                    Danke für deine Antwort.
                                    Wie oben erwähnt, sind seit Gestern ALLE Geräte wieder da.
                                    Nur haben die jeweils keine Verbindung.
                                    Ich habe es bei einem mal mit dem Button "Reconfigure" versucht. Muss ich dazu das Gerät wieder in den Pairing Modus bringen?
                                    • A Andreas.S
                                      @arteck
                                      Andreas.S
                                      @andreas-s
                                      Heute Morgen habe ich dieses seltsame Protokoll gesehen
                                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.596	info	Zigbee started
                                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.594	info	0x60a423fffeb29ead (addr 22336): ZTS-EU_3gang - Moes Wall touch light switch (3 gang) (EndDevice)
                                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.575	info	Currently 1 devices are joined:
                                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.559	info	--> transmitPower : normal
                                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.541	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.534	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.280	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:33.772	info	Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:33.656	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.21
                                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:59.337	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:59.332	info	terminating
                                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.841	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.831	info	cleaned everything up...
                                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.816	error	Cannot read property 'mapped' of undefined
                                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.815	error	TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:499:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.812	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                                      zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.810	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      • A Andreas.S
                                        @andreas-s
                                        Andreas.S
                                        @andreas-s
                                        Ich habe nun das eine Gerät gesucht, das im Protokoll angezeigt wird.
                                        Und tatsächlich ist seit heute Morgen eines der 37 Geräte wieder verbunden.
                                        Dafür wurde das benannte Objekt offenbar rausgeschmissen und das Gerät neu ohne Namen eingefügt.
                                        Mal sehen wie das weiter geht. Da ich alles über den Alias Adapter gemacht habe, sind die benannten Datenpunkte für diesen einen Taster auch wieder verfügbar.
                                        • A Andreas.S
                                          @andreas-s
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          dir fehlt die alte (deine Monatssicherung) shepherd.db da stehen die Gerätedefinitionen drin..
