  4. [Gelöst] Ausfall einer Zigbee Instanz
    5.9k
41 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A Andreas.S
    @zarello said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
    lsusb
    scheint alles noch da zu sein - insbesondere der CC1352R1
    Bus 002 Device 002: ID 04e8:61f5 Samsung Electronics Co., Ltd Portable SSD T5
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @andreas-s
    ok dann auf dem master
    auf der konsole
    ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0
    ergebniss posten
    • arteckA arteck
      @andreas-s
      auf der konsole
      ergebniss posten
      Andreas.S
      @arteck said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
      Nach einigen Neustarts ist nun plötzlich die Zigbee.0 Instanz wieder GRÜN.
      Mit einem Klick auf den Schraubenschlüssel sind nun auch alle Geräte wieder da.
      Einziger Wermutstropfen - keines dieser Zigbee-Geräte antwortet.
      Beispiel - wenn ich einen Switch umstelle, tut das wohl auf dem Bildschirm, aber noch nicht an Schalter.
      das mit ls war auch nicht sehr erfolgreich...
      pi@raspberrypi:~ $ ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0
      ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/zigbe.0': No such file or directory
      • A Andreas.S
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @andreas-s
        da fehlt ja auch ein e
        ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
        • arteckA arteck
          @andreas-s
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @arteck sagte in Ausfall einer Zigbee Instanz:
          @andreas-s
          und an Stelle des . muss noch ein _ hin:
           ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
          • AsgothianA Asgothian
            @andreas-s
            Andreas.S
            @asgothian said in Ausfall einer Zigbee Instanz:
            Da kommt jetzt was...
            pi@raspberrypi:~ $  ls /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
            backup_2022_04_05-15_48_43.tar.gz  backup_2022_04_05-16_32_23.tar.gz  backup_2022_04_05-17_55_03.tar.gz  nvbackup.json  shepherd.db
            • A Andreas.S
              Andreas.S
              @andreas-s
              Gerade stellt sich mir die Frage, da die Fehler jetzt weg sind, auch beim Aufruf von der Backup-Instanz, ob ich einfach Zigbee_0 von vor einem Monat zurückspiele. Bis dahin habe ich eine täglich Sicherung auf meiner NAS. Das hat erst am 10.3. mit Fehlerauftritt aufgehört.
              • A Andreas.S
                @andreas-s
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @andreas-s da sind 3 backups... drin... kein plan was da du angestellt hast..
                kopiere den zigbee_0 ordner aus DEINER Sicherung zurück
                • arteckA arteck
                  Andreas.S
                  @arteck
                  Sorry aber jetzt bin ich nicht ganz sicher...
                  Den Zigbee_0 Ordner von der Sicherung auf der NAS vor einem Monat oder von der Sicherung heute?
                  Meinst du mit Kopieren via Menü im Backup-Tool vom iobroker oder über WinSCP direkt?
                  • A Andreas.S
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @andreas-s DEINE vom NAS die vor einem monat..mit winscp..evtl musst du die Geräte die du vermisst neu anlernen.. aber nur anlernen nix löschen
                    • arteckA arteck
                      Andreas.S
                      @arteck
                      Danke für deine Antwort.
                      Wie oben erwähnt, sind seit Gestern ALLE Geräte wieder da.
                      Nur haben die jeweils keine Verbindung.
                      Ich habe es bei einem mal mit dem Button "Reconfigure" versucht. Muss ich dazu das Gerät wieder in den Pairing Modus bringen?
                      • A Andreas.S
                        @arteck
                        Andreas.S
                        @andreas-s
                        Heute Morgen habe ich dieses seltsame Protokoll gesehen
                        zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.596	info	Zigbee started
                        zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.594	info	0x60a423fffeb29ead (addr 22336): ZTS-EU_3gang - Moes Wall touch light switch (3 gang) (EndDevice)
                        zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.575	info	Currently 1 devices are joined:
                        zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.559	info	--> transmitPower : normal
                        zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.541	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.534	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20200805}}
                        zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:34.280	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
                        zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:33.772	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0 8855	2022-04-06 07:46:33.656	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.21
                        zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:59.337	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:59.332	info	terminating
                        zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.841	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.831	info	cleaned everything up...
                        zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.816	error	Cannot read property 'mapped' of undefined
                        zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.815	error	TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:499:36) at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.812	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                        zigbee.0 7051	2022-04-06 07:45:58.810	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        • A Andreas.S
                          @andreas-s
                          Andreas.S
                          @andreas-s
                          Ich habe nun das eine Gerät gesucht, das im Protokoll angezeigt wird.
                          Und tatsächlich ist seit heute Morgen eines der 37 Geräte wieder verbunden.
                          Dafür wurde das benannte Objekt offenbar rausgeschmissen und das Gerät neu ohne Namen eingefügt.
                          Mal sehen wie das weiter geht. Da ich alles über den Alias Adapter gemacht habe, sind die benannten Datenpunkte für diesen einen Taster auch wieder verfügbar.
                          • A Andreas.S
                            @andreas-s
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @andreas-s sagte in Ausfall einer Zigbee Instanz:
                            dir fehlt die alte (deine Monatssicherung) shepherd.db da stehen die Gerätedefinitionen drin..
                            • arteckA arteck
                              Andreas.S
                              @arteck
                              also das mit dem Sicherung zurückspielen geht nicht über den Backup Adapter. Der löscht das Verzeichnis Zigbee_0 hört dann aber mit Error auf.
                              Beim kompletten Verzeichnis manuell kopieren, meckert er auch mit extrem vielen Fehlern.
                              ABER den Stand von Gestern Abend und nur die shepherd.db austauschen --> das funktioniert!!!!!
                              Nur die dev_names.json scheint neu seit Adapter-Update. Da stehen jetzt noch nicht die korrekten Namen drin.
                              Aber ich bin erst mal Happy --> Vielen Dank
                              Heute Abend wird die komplette SSD wieder mit belenaEtcher gecloned. Die Art der Sicherung hat sich als sehr stabil erwiesen.
                              • A Andreas.S
                                @arteck
                                Andreas.S
                                @andreas-s
                                Es ist zum heulen!
                                Heute Morgen iob gestoppt und die SSD auf das baugliche Modell gecloned.
                                Neustart - nun geht die Instanz Zigbee_1 (am slave) nicht mehr. Der slave wurde nicht angerührt.
                                Die Instanz Zigbee_1 bleibt auf gelb (Ausrufezeichen) stehen. Es gibt KEINEN Protokolleintrag. Die Instanz lässt sich nicht stoppen oder neu starten. Die shepherd.db ist am Slave und am Host im Verzeichnis vorhanden. Aber es tut sich nix.
                                Übrigens bei beiden SSDs gleiches Ergebnis.
                                • A Andreas.S
                                  @andreas-s
                                  Es ist zum heulen!
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Es muss einen Protokolleintrag geben, es sei denn du hast den Log-Modus so eingestellt das ausschliesslich Fehlermeldungen protokolliert werden.
                                  Bitte das Log vom Startversuch posten.
                                  A.
                                    A.
                                    Andreas.S
                                    @asgothian
                                    Ich bin mir nicht bewusst, am Log-Modus etwas verändert zu haben.
                                    Es sind nur Infos und Warnungen drin.
                                    Bei Instanz Zigbee_0 diese zwei fehlenden Geräte...
                                    zigbee.0 1376	2022-04-07 10:29:02.570	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x0017880102b31fc2 LWB010
                                    zigbee.0 1376	2022-04-07 10:29:02.511	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x00178801030dc382 LWB010
                                    arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Andreas.S
                                      @asgothian
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @andreas-s ach komm schon... du betreibst ein Multihost..dann wechsel mal auf den richtigen Host und schau dann in den LOG wenn der Adapter startet
                                      sonst log dich per konsole auf dem Host dass du sehen willst und poste von da das LOG
                                      • A Andreas.S
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @andreas-s Es hat niemand davon gesprochen das nur Warnungen und Fehler gepostet werden sollen. Du musst schon alle log Meldungen des Zigbee Adapters beim Startversuch posten - auch die die als info laufen.
                                        A.
                                        • arteckA arteck
                                          Andreas.S
                                          @arteck
                                          Ich habe mich nun mal am Slave direkt angemeldet und dort die LOG Datei angesehen.
                                          Heute morgen ging noch alles perfekt.
                                          Nur Hoste einmal neu gestartet wegen dem SSD Copy.
                                          Ansonsten NICHTS verändert.
                                          2022-04-07 08:58:06.090  - info: host.raspi-slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 14337
                                          2022-04-07 08:58:06.067  - info: zigbee.1 (14305) cleaned everything up...
                                          2022-04-07 08:58:06.078  - info: zigbee.1 (14305) Zigbee: disabling joining new devices.
                                          2022-04-07 08:58:06.083  - warn: zigbee.1 (14305) Failed to stop zigbee during startup
                                          2022-04-07 08:58:06.086  - info: zigbee.1 (14305) terminating
                                          2022-04-07 08:58:06.091  - info: zigbee.1 (14305) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2022-04-07 08:58:06.095  - error: zigbee.1 (14305) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-04-07 08:58:06.097  - error: zigbee.1 (14305) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                          2022-04-07 08:58:06.102  - error: zigbee.1 (14305) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                              at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                                              at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                                              at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                                              at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                                              at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                                              at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                                              at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                                              at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                                          2022-04-07 08:58:06.104  - error: zigbee.1 (14305) Cannot read property 'getEntries' of null
                                          2022-04-07 08:58:06.116  - warn: zigbee.1 (14305) Got terminate signal. Checking desired PID: 14337 vs own PID 14305
                                          2022-04-07 08:58:10.824  - error: zigbee.1 (14337) zigbee.1 already running
                                          2022-04-07 08:58:10.828  - warn: zigbee.1 (14337) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                          2022-04-07 08:58:11.644  - error: host.raspi-slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2022-04-07 08:58:11.645  - info: host.raspi-slave Restart adapter system.adapter.zigbee.1 because enabled
                                          2022-04-07 08:58:41.704  - info: host.raspi-slave instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 14349
                                          2022-04-07 08:58:42.518  - error: host.raspi-slave instance system.adapter.zigbee.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          2022-04-07 08:58:42.519  - info: host.raspi-slave Do not restart adapter system.adapter.zigbee.1 because desired by instance
                                          2022-04-07 08:58:47.237  - info: zigbee.1 (14349) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.21
                                          2022-04-07 08:58:47.397  - info: zigbee.1 (14349) Starting Zigbee  npm ...
                                          2022-04-07 08:58:48.097  - info: zigbee.1 (14349) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                          2022-04-07 08:59:27.704  - error: zigbee.1 (14349) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                          2022-04-07 08:59:27.708  - error: zigbee.1 (14349) Failed to start Zigbee
                                          2022-04-07 08:59:27.709  - error: zigbee.1 (14349) Error herdsman start
                                          2022-04-07 08:59:37.713  - info: zigbee.1 (14349) Try to reconnect. 1 attempts left
                                          2022-04-07 08:59:37.716  - info: zigbee.1 (14349) Starting Zigbee  npm ...
                                          2022-04-07 08:59:43.091  - error: zigbee.1 (14349) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          2022-04-07 08:59:43.094  - error: zigbee.1 (14349) Failed to start Zigbee
                                          2022-04-07 08:59:43.096  - error: zigbee.1 (14349) Error herdsman start
                                          2022-04-07 09:00:20.987  - error: host.raspi-slave States database error: read ECONNRESET
                                          2022-04-07 09:00:20.996  - error: host.raspi-slave Objects database error: read ECONNRESET
                                          2022-04-07 09:00:22.863  - error: zigbee.1 (14349) States database error: read ECONNRESET
                                          2022-04-07 09:00:23.496  - error: zigbee.1 (14349) Objects database error: read ECONNRESET
                                          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
