  4. Warmweiße dimmbare E27 LED Birne, mit ioBroker steuerbar?
    5.5k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    DarkSoul
    schrieb am zuletzt editiert von DarkSoul
    Also ich würde ja die hier empfehlen.
    Funktionieren ohne extra Hub o.ä. Nachteil die haben nur 9W/800lm. Aber allgemein dürfte es eng werden mit mehr Leistung in smarten Lampen für E27!
    Eine Alternative wären dimmbare LEDs mit mehr Leistung und einem vorgeschalteten Dimmer der Netzwerkfähig ist.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DarkSoul
      pipsen
      Hey zusammen,
      erst mal vielen Dank für eure Tipps. Habs jetzt so gelöst:
      • IKEA LED Bulbs mit einem Zigbee LAN Adapter gekoppelt
      • Zigbee LAN Adapter an den ioBroker mit dem zigbee Plugin gekoppelt
      • Datenpunkte über Alexa mit dem iot Plugin gesteuert
      => Funktioniert mega gut!
      Letzte Frage:
      Ist es möglich, die IKEA STYRBAR Remote Control parallel zum ZigBee Adapter zu nutzen? Dass ich also entscheiden kann, ob jetzt mit Sprache oder mit Schalter? Oder kann die Bulb nur entweder mit der Remote gekoppelt werden, oder mit dem zigbee Adapter?
      • P pipsen
        Hey zusammen,
        Letzte Frage:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @pipsen sagte in Warmweiße dimmbare E27 LED Birne, mit ioBroker steuerbar?:
        Diese Fernbedienung kannst Du mE direkt mit der Lampe koppeln. Das sollte mE mit dem vorletzten grünen Button gehen:
        ich habs aber selbst noch nicht gemacht.
        • mickymM mickym
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @mickym
          Die letzten beiden Buttons sind glaube nur 2 Wege zum anlernen an den Koordinator.
          Einmal normal und einmal ohne die Birne in den pairing Modus zu setzen (dann muss sie aber sehr nah am Koordinator sein).
          EDIT:
          Hab grad meinen Thread gefunden wo ich nach den Unterschieden der Buttons gefragt habe.
          Die Antwort von arteck war:
          1.
          der Linke Button macht zuerst ein reset der Lampe dann startet der Anlernvorgang.. die Lampe muss aber sich in der nähe des Kooridnators befinden. nützlich für Osram und tradfri da diese 5 mal an und 5 mal aus innerhalb von 5 sec. resettet werden.. ist nervig
          der rechte Button startet den Anlernvorgang sofort
          Direktverknüpfungen funktionieren soweit ich weiß im Moment nicht.
          • David G.D David G.
            @mickym
            EDIT:
            1.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @david-g Ok - dann ist es vielleicht ein anderer Knopf - aber prinzipiell sollte es gehen, mit dem Binding. Der Adapter basiert soweit ich weiß auf dem zigbee2mqtt Projekt und da geht das Binding:
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/binding.html
            • mickymM mickym
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @mickym
              Das stimmt.
              Hab grad gesucht wo ich es gelesen hab.
              Irgendwo hat @arteck mal geschrieben, dass es noch nicht (oder nicht sauber...) implementiert ist.
              Evtl. sagt er ja was zu.
              Wenn es wirklich geht, würde ich einige Skripte anpassen bzw. löschen ^^.
                @mickym
                Das stimmt.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @david-g Ich glaube mich zu erinnern, dass es glaub auch auf den Kacheln so ein pairing Symbol gab - vielleicht ist es das.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  das Binding geht ..ABER.. nur unter bestimmten komponenten..
                  • arteckA arteck
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @arteck sagte in Warmweiße dimmbare E27 LED Birne, mit ioBroker steuerbar?:
                    ..ABER..
                    Gibt's da ein System was geht?
                    Oder kann sein, dass Birne A mit Miet Fernbedienung klappt und Birne B nicht?
                      ..ABER..
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @david-g sagte in Warmweiße dimmbare E27 LED Birne, mit ioBroker steuerbar?:
                      tradfri soweit mir bekannt...
