  4. Warmweiße dimmbare E27 LED Birne, mit ioBroker steuerbar?
    5.5k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pipsen
    @mickym
    Danke für die Erklärung. Da meine Tasmota Schalter seit Monaten keine Probleme machen, lass ich das erst mal so.
    Wenn ich den ZigBee USB Stick direkt mit ioBroker Adapter einbinde, gibts eh kein MQTT mehr.
    Noch eine Frage meinerseits:
    Würdest du mir bei der ZigBee Integration der IKEA LED Lampen eher zu dem "ZigBee" Adapter raten oder zu "deconz"?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @pipsen deconz Software habe ich keine Erfahrungen - da gibts auch genug Thread. LT. den Entwicklern vom Zigbee Adapter ist dort ein breitere Hardwareunterstützung gegeben und die Bezeichnungen der Geräte sind weniger kryptisch. Diese Jungs empfehlen auch keinen conbee2 sondern andere Zigbee Sticks.
    Hier hat der Zigbee Entwickler beide Systeme gegenübergestellt:
    https://forum.iobroker.net/topic/52165/conbee-2-welcher-adapter/15
    nur die Zigbee-Jungs unterstützen den conbee2 nicht vollständig, die empfehlen Dir sicher einen anderen Stick - aber da halte ich mich raus.
    • P pipsen
      @mickym
      @pipsen ich hätte jetzt gesagt: kauf dir ein Ikea Gateway, kostet 20€ und kann auch andere Geräte.
      Jetzt sehe ich mit Schrecken, das es 40€ kostet und das auch "nur noch für kurze Zeit".
      ich bin mit dem Gateway, dem Tradfri Adapter und den Leuchtmitteln sehr zufrieden.
      • P pipsen
        Verstehe ich das richtig?
        • Die IKEA LED Birne kann selbst nativ Zigbee kommunizieren?
        • als Gegenstelle gibts einen zigbee USB Stick
        • den USB Stick würde ich an mein Synology NAS stecken und zigbee2mqtt als docker container hosten
          https://www.youtube.com/watch?v=HbkXQErileU
        • und von dort aus kann dann der zigbee2mqtt container mit dem iobroker docker am Synology sprechen (sonoff adapter)
        Hab ich das richtig verstanden?
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @pipsen sagte in Warmweiße dimmbare E27 LED Birne, mit ioBroker steuerbar?:
        Oder den ZigBee-Adapter nutzen. Würde ich präferieren.
        EDIT:
        Empfehlen würde ich dir ein LAN-Zigbee-Gateway.
        Dann musst du an der Syno nichts umleiten.
        Gibt's hier im Marktplatz.
          DarkSoul
          schrieb am zuletzt editiert von DarkSoul
          Also ich würde ja die hier empfehlen.
          Funktionieren ohne extra Hub o.ä. Nachteil die haben nur 9W/800lm. Aber allgemein dürfte es eng werden mit mehr Leistung in smarten Lampen für E27!
          Eine Alternative wären dimmbare LEDs mit mehr Leistung und einem vorgeschalteten Dimmer der Netzwerkfähig ist.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • D DarkSoul
            pipsen
            Hey zusammen,
            erst mal vielen Dank für eure Tipps. Habs jetzt so gelöst:
            • IKEA LED Bulbs mit einem Zigbee LAN Adapter gekoppelt
            • Zigbee LAN Adapter an den ioBroker mit dem zigbee Plugin gekoppelt
            • Datenpunkte über Alexa mit dem iot Plugin gesteuert
            => Funktioniert mega gut!
            Letzte Frage:
            Ist es möglich, die IKEA STYRBAR Remote Control parallel zum ZigBee Adapter zu nutzen? Dass ich also entscheiden kann, ob jetzt mit Sprache oder mit Schalter? Oder kann die Bulb nur entweder mit der Remote gekoppelt werden, oder mit dem zigbee Adapter?
            • P pipsen
              Hey zusammen,
              Letzte Frage:
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Diese Fernbedienung kannst Du mE direkt mit der Lampe koppeln. Das sollte mE mit dem vorletzten grünen Button gehen:
              ich habs aber selbst noch nicht gemacht.
              • mickymM mickym
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @mickym
                Die letzten beiden Buttons sind glaube nur 2 Wege zum anlernen an den Koordinator.
                Einmal normal und einmal ohne die Birne in den pairing Modus zu setzen (dann muss sie aber sehr nah am Koordinator sein).
                EDIT:
                Hab grad meinen Thread gefunden wo ich nach den Unterschieden der Buttons gefragt habe.
                Die Antwort von arteck war:
                1.
                der Linke Button macht zuerst ein reset der Lampe dann startet der Anlernvorgang.. die Lampe muss aber sich in der nähe des Kooridnators befinden. nützlich für Osram und tradfri da diese 5 mal an und 5 mal aus innerhalb von 5 sec. resettet werden.. ist nervig
                der rechte Button startet den Anlernvorgang sofort
                Direktverknüpfungen funktionieren soweit ich weiß im Moment nicht.
                • David G.D David G.
                  @mickym
                  EDIT:
                  1.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @david-g Ok - dann ist es vielleicht ein anderer Knopf - aber prinzipiell sollte es gehen, mit dem Binding. Der Adapter basiert soweit ich weiß auf dem zigbee2mqtt Projekt und da geht das Binding:
                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/binding.html
                  • mickymM mickym
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @mickym
                    Das stimmt.
                    Hab grad gesucht wo ich es gelesen hab.
                    Irgendwo hat @arteck mal geschrieben, dass es noch nicht (oder nicht sauber...) implementiert ist.
                    Evtl. sagt er ja was zu.
                    Wenn es wirklich geht, würde ich einige Skripte anpassen bzw. löschen ^^.
                      @mickym
                      Das stimmt.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @david-g Ich glaube mich zu erinnern, dass es glaub auch auf den Kacheln so ein pairing Symbol gab - vielleicht ist es das.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        das Binding geht ..ABER.. nur unter bestimmten komponenten..
                        • arteckA arteck
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @arteck sagte in Warmweiße dimmbare E27 LED Birne, mit ioBroker steuerbar?:
                          ..ABER..
                          Gibt's da ein System was geht?
                          Oder kann sein, dass Birne A mit Miet Fernbedienung klappt und Birne B nicht?
                            ..ABER..
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @david-g sagte in Warmweiße dimmbare E27 LED Birne, mit ioBroker steuerbar?:
                            tradfri soweit mir bekannt...
