  4. Warmweiße dimmbare E27 LED Birne, mit ioBroker steuerbar?
    5.5k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pipsen
    @mickym
    Danke für die Erklärung. Da meine Tasmota Schalter seit Monaten keine Probleme machen, lass ich das erst mal so.
    Wenn ich den ZigBee USB Stick direkt mit ioBroker Adapter einbinde, gibts eh kein MQTT mehr.
    Noch eine Frage meinerseits:
    Würdest du mir bei der ZigBee Integration der IKEA LED Lampen eher zu dem "ZigBee" Adapter raten oder zu "deconz"?
    @pipsen ich hätte jetzt gesagt: kauf dir ein Ikea Gateway, kostet 20€ und kann auch andere Geräte.
    Jetzt sehe ich mit Schrecken, das es 40€ kostet und das auch "nur noch für kurze Zeit".
    ich bin mit dem Gateway, dem Tradfri Adapter und den Leuchtmitteln sehr zufrieden.
    • P pipsen
      Verstehe ich das richtig?
      • Die IKEA LED Birne kann selbst nativ Zigbee kommunizieren?
      • als Gegenstelle gibts einen zigbee USB Stick
      • den USB Stick würde ich an mein Synology NAS stecken und zigbee2mqtt als docker container hosten
        https://www.youtube.com/watch?v=HbkXQErileU
      • und von dort aus kann dann der zigbee2mqtt container mit dem iobroker docker am Synology sprechen (sonoff adapter)
      Hab ich das richtig verstanden?
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @pipsen sagte in Warmweiße dimmbare E27 LED Birne, mit ioBroker steuerbar?:
      Oder den ZigBee-Adapter nutzen. Würde ich präferieren.
      EDIT:
      Empfehlen würde ich dir ein LAN-Zigbee-Gateway.
      Dann musst du an der Syno nichts umleiten.
      Gibt's hier im Marktplatz.
        DarkSoul
        schrieb am zuletzt editiert von DarkSoul
        Also ich würde ja die hier empfehlen.
        Funktionieren ohne extra Hub o.ä. Nachteil die haben nur 9W/800lm. Aber allgemein dürfte es eng werden mit mehr Leistung in smarten Lampen für E27!
        Eine Alternative wären dimmbare LEDs mit mehr Leistung und einem vorgeschalteten Dimmer der Netzwerkfähig ist.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DarkSoul
          pipsen
          Hey zusammen,
          erst mal vielen Dank für eure Tipps. Habs jetzt so gelöst:
          • IKEA LED Bulbs mit einem Zigbee LAN Adapter gekoppelt
          • Zigbee LAN Adapter an den ioBroker mit dem zigbee Plugin gekoppelt
          • Datenpunkte über Alexa mit dem iot Plugin gesteuert
          => Funktioniert mega gut!
          Letzte Frage:
          Ist es möglich, die IKEA STYRBAR Remote Control parallel zum ZigBee Adapter zu nutzen? Dass ich also entscheiden kann, ob jetzt mit Sprache oder mit Schalter? Oder kann die Bulb nur entweder mit der Remote gekoppelt werden, oder mit dem zigbee Adapter?
          • P pipsen
            Hey zusammen,
            Letzte Frage:
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Diese Fernbedienung kannst Du mE direkt mit der Lampe koppeln. Das sollte mE mit dem vorletzten grünen Button gehen:
            ich habs aber selbst noch nicht gemacht.
            • mickymM mickym
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @mickym
              Die letzten beiden Buttons sind glaube nur 2 Wege zum anlernen an den Koordinator.
              Einmal normal und einmal ohne die Birne in den pairing Modus zu setzen (dann muss sie aber sehr nah am Koordinator sein).
              EDIT:
              Hab grad meinen Thread gefunden wo ich nach den Unterschieden der Buttons gefragt habe.
              Die Antwort von arteck war:
              1.
              der Linke Button macht zuerst ein reset der Lampe dann startet der Anlernvorgang.. die Lampe muss aber sich in der nähe des Kooridnators befinden. nützlich für Osram und tradfri da diese 5 mal an und 5 mal aus innerhalb von 5 sec. resettet werden.. ist nervig
              der rechte Button startet den Anlernvorgang sofort
              Direktverknüpfungen funktionieren soweit ich weiß im Moment nicht.
              • David G.D David G.
                @mickym
                EDIT:
                1.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @david-g Ok - dann ist es vielleicht ein anderer Knopf - aber prinzipiell sollte es gehen, mit dem Binding. Der Adapter basiert soweit ich weiß auf dem zigbee2mqtt Projekt und da geht das Binding:
                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/binding.html
                • mickymM mickym
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @mickym
                  Das stimmt.
                  Hab grad gesucht wo ich es gelesen hab.
                  Irgendwo hat @arteck mal geschrieben, dass es noch nicht (oder nicht sauber...) implementiert ist.
                  Evtl. sagt er ja was zu.
                  Wenn es wirklich geht, würde ich einige Skripte anpassen bzw. löschen ^^.
                    @mickym
                    Das stimmt.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @david-g Ich glaube mich zu erinnern, dass es glaub auch auf den Kacheln so ein pairing Symbol gab - vielleicht ist es das.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      das Binding geht ..ABER.. nur unter bestimmten komponenten..
                      • arteckA arteck
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @arteck sagte in Warmweiße dimmbare E27 LED Birne, mit ioBroker steuerbar?:
                        ..ABER..
                        Gibt's da ein System was geht?
                        Oder kann sein, dass Birne A mit Miet Fernbedienung klappt und Birne B nicht?
                          ..ABER..
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @david-g sagte in Warmweiße dimmbare E27 LED Birne, mit ioBroker steuerbar?:
                          tradfri soweit mir bekannt...
