  4. npm-Version anzeigen
    6.0k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 858 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    Heute habe ich meine npm Version aktualisiert. Nun erhalte ich widersprüchliche Anzeigen.
    Im Terminal ..
    .. und im Host ..
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • L legro
      Im Terminal ..
      .. und im Host ..
      @legro
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      npm dürfte aber manuell ins System geprügelt worden sein. Mach das nicht!
      • L legro
        Im Terminal ..
        .. und im Host ..
        Jan1
        @legro
        man aktualisiert die NPM nicht manuell, weil das nur Ärger gibt. NPM kommt mit Node mit und das ist gut so ;)
        Es sei, man weiß was man tut, aber dann fragt man so was auch nicht.
        • L Offline
          legro
          Ich habe in der Tat npm manuell im Terminal aktualisiert. Woher sollte ich auch wissen, dass man trotz Empfehlung das nicht tut?
          Nun ist‘s, wie‘s ist.
          Was sollte ich eurer Meinung nach vorsichtshalber nun noch tun?
          J Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • L legro
            Jan1
            @legro
            Downgrade auf die alte Version und empfohlen wird das nicht, sondern vom System lediglich angezeigt, dass es ne neuere Version gibt ;)
            Was gibt denn das Kommando von Thomas aus? Wenn NPM 8 drauf hast ist nicht sooo schlimm, 7 wäre sehr schlecht.
            • L legro
              @legro
              Mal die Ausgabe auf die obige Befehlskette posten und in das How to aus meiner Signatur schauen. (Da wird übrigens auch von einem manuellen Upgrade von npm abgeraten. Aus Gründen.)
              • L legro
                Jan1
                @legro
                Wenn im Info Adapter was anders steht als die Abfrage ergibt, hast entweder ein Bock drin, oder kein Reboot gemacht ;)
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @legro
                  legro
                  Ungerade Versionen - so viel weiß ich schon - sollten für normale Nutzer tabu sein. Wenn ein Neustart des Systems die Sache bereinigt, bleibt‘s am besten, wie‘s ist.
                  Da heute Abend noch einige Aufgaben von meinem System erledigt werden (müssen), werde ich morgen früh das System einmal neu booten.
                  Danke für eure Unterstützung. Ich werde berichten.
                  • L legro
                    @legro
                    Ein Neustart ändert die installierten Versionen nicht.
                      @legro
                      legro
                      @thomas-braun said in npm-Version anzeigen:
                      Schon klar, aber die widersprüchlichen anzeigen könnte sich auflösen.
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L legro
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @legro nutzt dir aber dann auch nichts, wenn du noch auf node v12 oder v14 bist und du npm v8 drauf ballerst.
                        • L legro
                          @legro Die dürfte auch durch einen Browser Neustart oder Cachelöschung wieder stimmen.
                          • L legro
                            @legro sagte in npm-Version anzeigen:
                            aber die angefragten Informationen von @Thomas-Braun kannst du dich heute schon liefern.
                            Dann ist es leichter zu helfen.
                            Ansonsten bleibt es be Kaffeesatz leserei
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von legro
                              Hier also die von @Thomas-Braun gewünschten Informationen ..
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.18.3
                              v14.18.3
                              8.6.0
                              pi
                              /home/pi
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                              OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                              Aktualisierung für 44 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              nodejs:
                                Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                                   14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                               *** 14.18.3-deb-1nodesource1 100
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              Leider kann ich selbst nicht allzu viel damit anfangen. Ich schaue bloß und staune.
                              Jedenfalls ist mein nodejs mit 14.x.y recht aktuell. npm ist wohl erst bei 16.a.b Standard? 🙄
                              J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L legro
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.18.3
                                v14.18.3
                                8.6.0
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Jan1
                                @legro
                                Sieht eigentlich wie erwartet aus, NPM 8 ist zu hoch und kann Probleme machen, deshalb hier wieder zurück auf 6. Wie das Geht, steht in Thomas Signatur.
                                • L legro
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.18.3
                                  v14.18.3
                                  8.6.0
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  @legro
                                  iobroker stop
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  und das Ganze ist wieder konsistent.
                                  Und dann die Finger von manuellen Installationen am Paketmanager vorbei lassen.
                                  Besser das Gesamtsystem per apt auf Stand halten. 44 Pakete in der Pipeline ist deutlich zu viel Updatestau.
                                    @legro
                                    iobroker stop
                                    sudo reboot
                                    legro
                                    Vielen Dank für eure Hinweise.
                                    Die Sache mit den Updates ist so eine Sache.😢
                                    Wenn du in diesem Thread den Kampf mit mit dem ZigBee-Adapter verfolgst, kannst du gewiss verstehen, dass ich mit Updates äußerst vorsichtig bin. Da merke ich wochenlang nicht, dass unser Alarmsystem mausetot ist; nur dank zweier Leidensgenossen ist mir dies bewusst geworden.😟
                                    Nein, ich will mich nicht allzu sehr beschweren. Wer - wie ich - vier Jahr MSH alias Qivicon durchlitten hat, den kann so schnell nichts schrecken.
                                    Hier wird hervorragende Arbeit geleistet. Du hast recht: Man muss halt am Ball bleiben.
                                    Nun ist die Welt (hoffentlich) wieder in Ordnung ..
                                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                    6.14.16
                                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                    v14.19.1
                                    • L legro
                                      6.14.16
                                      v14.19.1
                                      Nein, Updatestau kann ich nicht verstehen.
                                      Zumal die Pakete aus apt nichts mit dem iobroker direkt zu tun haben.
                                        legro
                                        Wenn ich da an die Anfänge in Sachen Raspberry Pi 4 und booten von USB-SSD denke.😦 Hatte übrigens auch nichts mit ioBroker zu tun. Da war ich einfach zu früh dran. Hätte ich abgewartet, was hätte ich mir Arbeit ersparen können.
                                        Hier treffen wohl zwei unterschiedlich Ansichten aufeinander. Nein, ich bin dennoch kein Anhänger von dem Grundsatz "Ändere nie ein laufendes System!" Sonst ginge schließlich nichts voran. Nur gut, dass es so hilfreiche Seelen wie euch hier gibt.🙂
                                        • L legro
                                          @legro
                                          Tja, wenn man sich im Beta-Bereich tummelt...
                                          Ich glaube USB/SSD-Booting ist bis heute nicht als stabil bezeichnet.
