  4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
    6.0k
106 Beiträge 14 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    Bei der APP kann ich leider nicht helfen aber bei der Schaltung der RGB Beleuchtung.
    Spacer: Kann dich nicht anschreiben.
    Gruß//Lucky
    SpacerX
    @lucky_esa
    Sorry😵‍💫 hab Anschreiben nun erlaubt.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • L Offline
      Lucky_ESA
      Schreib mich mal bitte an.
        biker1602
        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
        @lucky_esa
        Ich habe jetzt alle Drei Varianten mit 1, 10, und 11 versucht aber keine funktioniert. Adapter habe ich nach jeder Änderung neu gestartet.
        Wenn ich das RGB Licht mit dem Smartphone anschalte, dann spingt bei RGB_Sw die Zahl von 0 auf 1 und da unter Statue von 1 auf 2.
        Wenn ich ausschalte dann springt RGB_Sw von 1 auf 0 und Statue von 2 auf 1
          SpacerX
          Ich hab seit neuestem folgende Debugmeldungen vom Adapter.
          2022-03-17 00:00:53.070 - debug: hekr.0 (24693) WS received:{"msgId":206152,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"481101E701000000000000000000000042","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":0,"fitter":0}}}
          2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) unhandled promise rejection: Bad number
          2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) Bad number
          2022-03-17 00:00:53.122 - info: hekr.0 (24693) terminating
          2022-03-17 00:00:53.122 - debug: hekr.0 (24693) Plugin sentry destroyed
          2022-03-17 00:00:53.123 - warn: hekr.0 (24693) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2022-03-17 00:00:53.645 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2022-03-17 00:00:53.647 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: {
          2022-03-17 00:00:53.647 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: name: 'SyntaxError',
          2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: message: 'Bad number',
          2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at: 35,
          2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: text: '481101E701000000000000000000000042'
          2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: }
          2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hekr.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2022-03-17 00:00:53.648 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hekr.0 because enabled
          2022-03-17 00:00:53.648 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.hekr.0 because restart loop detected
          PlatformBetriebssystem:linux
          Architektur:x64
          CPUs:2
          Geschwindigkeit:3000 MHz
          Modell:Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
          RAM:7.4 GB
          System-Betriebszeit:38 T. 18:43:31
          Node.js:v14.19.0
          time:1647542366613
          timeOffset:-60
          Adapter-Anzahl:401
          NPM:6.14.16
          Datenträgergröße:31.2 GB
          freier Festplattenspeicher:27.9 GB
          Betriebszeit:1 T. 23:32:51
          Aktive Instanzen:13
          Pfad:/opt/iobroker/
          Jemand eine Idee?
          MfG Ralf
          • L Offline
            Lucky_ESA
            Irgenwoher kenne ich diesen Fehler und ich bin der Meinung, dass ich diesen bei mir behoben habe...Wenn du mal Zeit hast würde ich dir gerne meine Dateien geben. Kannst dich ja per Chat melden.
            • L Lucky_ESA
              SpacerX
              @lucky_esa
              Wenn du den Fehler auch schon hattest, warum dann nicht einfach eine neue Version auf github.
              Dann bin ich bestimmt nicht der einzigste den das betrifft.
              Ich wollte ja auch schon länger mal weiter sniffen. Sorry @Lucky_ESA ich weis im Moment einfach nicht was ich zu erst machen soll.
              MfG Ralf
              • L Offline
                Lucky_ESA
                Werde tombox fragen ob er die Änderungen übernimmt. Es wäre dann ein neuer Datenpunkt vorhanden in dem man selber den Raw probieren kann.
                Eine Frage noch...Welche Datenpunkte funktionieren überhaupt bei dir?
                light_Sw
                speed
                sw
                tm_Minutes
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  light_Sw
                  speed
                  sw
                  tm_Minutes
                  Gruß//Lucky
                  SpacerX
                  @lucky_esa
                  Das kann ich die Tage mal Durchtesten.
                  Bin bis Montag nicht Daheim.
                  • S SpacerX
                    @lucky_esa
                    SpacerX
                    Habe gerade getestet. Es funktionieren folgende Datenpunkte:
                    sw = 1 und 0 funktioniert
                    speed = 0, 1, 2 ,3 funktioniert
                    lightSw = 1 und 0 funktioniert
                    tm_Minutes = 1 funktioniert, schaltet nach einer Minute ab.
                    RGB_Sw = 1 funktioniert nicht, wird aber beim Schalten über die App richtig gesetzt. Zusätzlich wird beim RGB_Sw auf 1 schalten mit der App noch der Datenpunkt Statue auf 2 gesetzt. Beim ausschalten der Hg-Beleuchtung über App, wird korrekt RGB_Sw wieder auf 0 gesetzt und Statue wieder auf 1.
                    Die Farbwerte R, G, B und rgb werden nicht richtig gesetzt und lassen sich auch nicht steuern.
                    MfG Ralf
                    • L Offline
                      Lucky_ESA
                      Hallo SpacerX,
                      danke für die Info.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        Hallo SpacerX,
                        danke für die Info.
                        Gruß//Lucky
                        biker1602
                        @lucky_esa
                        Ist bei euch die App seit heute auch tot? Keine Registrierung und Dunstabzugshaube auch aus WLAN herausgeworfen.
                        Wieso geht eigentlich die KKT Kolbe App nicht?
                        • F Offline
                          Fam3xCE
                          bei mir hat alles soweit funktioniert, nur werden bei mir die Datenpunkte .SW etc. unter Status nicht angezeigt. Bei mir gibt es nur die Punkte status.raw_manually, status.time und status.rgb angezeigt.
                          Woran könnte das liegen? Habe eine Abzugshaube von KKT im einsatz und über die APP geht alles.
                          Danke schon mal im Voraus.
                          Christian
                          • B biker1602
                            @lucky_esa
                            SpacerX
                            @biker1602
                            Nö nichts Auffälliges. Alles so wie immer. Wisen App kann auch auf das Gerät zugreifen.
                            • L Offline
                              Lucky_ESA
                              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                              Hallo ihr drei,
                              hatte auch gerade Probleme mit der APP. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren.
                              @Fam3xCE Wahrscheinlich hatte HEKR ein Problem mit dem Server. Einchfach den Adapter neu starten.
                              Der neu Datenpunkt raw_manually ist für euch zum testen, welcher RAW versendet werden muss. Genaue Anleitung poste ich hier zeitnah.
                              Gruß//Lucky
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                So, jetzt versuche ich mal mein Glück. Ihr gehört zu den glücklichen die die Strahler und das RGB Licht getrennt schalten könnt. Natürlich kenne ich meinen RAW aber ich kann leider nur alles zusammen einschalten. Folglich muss euer RAW ein anderer sein und nun müssen wir leider raten, wie dieser aussehen könnte (oder ihr sniffert).
                                Zu der Nummerierung aller Schalter:
                                sw: 2
                                light_Sw: 3
                                speed: 4
                                tm_Minutes: 5
                                cleaning: 6
                                R: 7
                                B: 7
                                G: 7
                                time: 8
                                RGB_Sw: 9 -> Das könnte auch 1 oder 10 sein
                                Nun zu meinen RAW für das ändern von Farben.
                                480902000700c3ff00
                                48 -> Vorgabe KKT Kolbe
                                09 -> Hex Länge
                                02 -> Einzelner Befehl könnte allerdings bei euch 03 sein
                                6c -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
                                07 -> Schalter für RGB (siehe oben)
                                00c3ff -> RGB Hex
                                88 -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
                                Laut eurem Template wird das Einschalten in der APP so übergeben.
                                cmdTag: "set_Rgbw",
                                R: 255,
                                G: 255,
                                B: 255,
                                RGB_Sw: 1
                                Bei mir so:
                                cmdTag: "set_Rgbw",
                                R: 255,
                                G: 255,
                                B: 255
                                Folglich gehe ich davon aus, dass das 01 für ON hinter dem RGB HEX kommt. Nun gilt es zu klären, ob auch die Nummerierung mitgesendet werden muss.
                                Ihr könnt nun mal probieren.
                                481002000700c3ff0100 ->Piepst es dann?
                                Oder:
                                48100200070100c3ff00
                                Oder mit Nummer:
                                481102000700c3ff090100 ->Piepst es dann?
                                48110200070900c3ff0100 ->Piepst es dann?
                                4811020007090100c3ff00 ->Piepst es dann?
                                4811020009010700c3ff00 ->Piepst es dann?
                                Oder statt der 09 eine 01 oder 0A...
                                Da zwei Befehle gesendet werden kann es auch so anfangen.
                                481003
                                481103 -> Mit Nummerierung
                                Versucht es mal...Viel Spaß beim testen:-)
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Hallo ihr drei,
                                  Gruß//Lucky
                                  Fam3xCE
                                  @lucky_esa Danke für deine Antwort,
                                  leider hat das aber nichts geändert und die Datenpunkte werden mir weiterhin nicht angezeigt.
                                  Christian
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    Dann bitte bei dem Adapter den Debug Modus unter Instanzen aktivieren und das Resultat mir per Chat zusenden.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      der_timo
                                      der Adapter läuft bei mir bisher echt gut.
                                      Was passiert denn aber, wenn hekr / wisen den online Service abschaltet? Läuft der Adapter komplett lokal?
                                      Weil so eine Dunstabzugshaube kauft man ja auch nicht jeden Tag.
                                      Besten Dank für die tolle Arbeit!
                                      Timo
                                      • L Offline
                                        Lucky_ESA
                                        Hallo der_timo,
                                        sollte der Service eingestellt werden kann man im Adapter die Abfragen deaktivieren. Aber dann kann man nur noch schalten und bekommt eine Infos mehr. Das der Service eingestellt wird kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja noch die KKT Kolbe APP...
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Hallo der_timo,
                                          Gruß//Lucky
                                          biker1602
                                          @lucky_esa said in Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x:
                                          Leider wird unter der die Dunstabzugshaube nicht gefunden. Ich verstehe nicht das die mit der KKT Kolbe App nicht kompatibel ist.
