  4. Test Adapter hekr wisen elro App v0.0.x
    6.0k
106 Beiträge 14 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    Bei der APP kann ich leider nicht helfen aber bei der Schaltung der RGB Beleuchtung.
    Spacer: Kann dich nicht anschreiben.
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      SpacerX
      @lucky_esa
      Sorry😵‍💫 hab Anschreiben nun erlaubt.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      • L Offline
        Lucky_ESA
        Schreib mich mal bitte an.
          biker1602
          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
          @lucky_esa
          Ich habe jetzt alle Drei Varianten mit 1, 10, und 11 versucht aber keine funktioniert. Adapter habe ich nach jeder Änderung neu gestartet.
          Wenn ich das RGB Licht mit dem Smartphone anschalte, dann spingt bei RGB_Sw die Zahl von 0 auf 1 und da unter Statue von 1 auf 2.
          Wenn ich ausschalte dann springt RGB_Sw von 1 auf 0 und Statue von 2 auf 1
            SpacerX
            Ich hab seit neuestem folgende Debugmeldungen vom Adapter.
            2022-03-17 00:00:53.070 - debug: hekr.0 (24693) WS received:{"msgId":206152,"action":"devSend","params":{"devTid":"ESP_2M_8CCE4ED63F3B","appTid":[],"subDevTid":null,"ctrlKey":"3deccd8e236d40d6a8eab99174aa7084","data":{"cleaning":0,"B":0,"RGB_Sw":0,"sw":0,"G":0,"raw":"481101E701000000000000000000000042","light_Sw":0,"speed":0,"tm_Minutes":0,"R":0,"cmdId":1,"Statue":0,"fitter":0}}}
            2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) unhandled promise rejection: Bad number
            2022-03-17 00:00:53.071 - error: hekr.0 (24693) Bad number
            2022-03-17 00:00:53.122 - info: hekr.0 (24693) terminating
            2022-03-17 00:00:53.122 - debug: hekr.0 (24693) Plugin sentry destroyed
            2022-03-17 00:00:53.123 - warn: hekr.0 (24693) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2022-03-17 00:00:53.645 - error: host.ioBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2022-03-17 00:00:53.647 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: {
            2022-03-17 00:00:53.647 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: name: 'SyntaxError',
            2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: message: 'Bad number',
            2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: at: 35,
            2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: text: '481101E701000000000000000000000042'
            2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker Caught by controller[1]: }
            2022-03-17 00:00:53.648 - error: host.ioBroker instance system.adapter.hekr.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2022-03-17 00:00:53.648 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.hekr.0 because enabled
            2022-03-17 00:00:53.648 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.hekr.0 because restart loop detected
            PlatformBetriebssystem:linux
            Architektur:x64
            CPUs:2
            Geschwindigkeit:3000 MHz
            Modell:Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
            RAM:7.4 GB
            System-Betriebszeit:38 T. 18:43:31
            Node.js:v14.19.0
            time:1647542366613
            timeOffset:-60
            Adapter-Anzahl:401
            NPM:6.14.16
            Datenträgergröße:31.2 GB
            freier Festplattenspeicher:27.9 GB
            Betriebszeit:1 T. 23:32:51
            Aktive Instanzen:13
            Pfad:/opt/iobroker/
            Jemand eine Idee?
            MfG Ralf
            • L Offline
              Lucky_ESA
              Irgenwoher kenne ich diesen Fehler und ich bin der Meinung, dass ich diesen bei mir behoben habe...Wenn du mal Zeit hast würde ich dir gerne meine Dateien geben. Kannst dich ja per Chat melden.
              • L Lucky_ESA
                SpacerX
                @lucky_esa
                Wenn du den Fehler auch schon hattest, warum dann nicht einfach eine neue Version auf github.
                Dann bin ich bestimmt nicht der einzigste den das betrifft.
                Ich wollte ja auch schon länger mal weiter sniffen. Sorry @Lucky_ESA ich weis im Moment einfach nicht was ich zu erst machen soll.
                MfG Ralf
                • L Offline
                  Lucky_ESA
                  Werde tombox fragen ob er die Änderungen übernimmt. Es wäre dann ein neuer Datenpunkt vorhanden in dem man selber den Raw probieren kann.
                  Eine Frage noch...Welche Datenpunkte funktionieren überhaupt bei dir?
                  light_Sw
                  speed
                  sw
                  tm_Minutes
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    light_Sw
                    speed
                    sw
                    tm_Minutes
                    Gruß//Lucky
                    SpacerX
                    @lucky_esa
                    Das kann ich die Tage mal Durchtesten.
                    Bin bis Montag nicht Daheim.
                    • S SpacerX
                      @lucky_esa
                      SpacerX
                      Habe gerade getestet. Es funktionieren folgende Datenpunkte:
                      sw = 1 und 0 funktioniert
                      speed = 0, 1, 2 ,3 funktioniert
                      lightSw = 1 und 0 funktioniert
                      tm_Minutes = 1 funktioniert, schaltet nach einer Minute ab.
                      RGB_Sw = 1 funktioniert nicht, wird aber beim Schalten über die App richtig gesetzt. Zusätzlich wird beim RGB_Sw auf 1 schalten mit der App noch der Datenpunkt Statue auf 2 gesetzt. Beim ausschalten der Hg-Beleuchtung über App, wird korrekt RGB_Sw wieder auf 0 gesetzt und Statue wieder auf 1.
                      Die Farbwerte R, G, B und rgb werden nicht richtig gesetzt und lassen sich auch nicht steuern.
                      MfG Ralf
                      • L Offline
                        Lucky_ESA
                        Hallo SpacerX,
                        danke für die Info.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Hallo SpacerX,
                          danke für die Info.
                          Gruß//Lucky
                          biker1602
                          @lucky_esa
                          Ist bei euch die App seit heute auch tot? Keine Registrierung und Dunstabzugshaube auch aus WLAN herausgeworfen.
                          Wieso geht eigentlich die KKT Kolbe App nicht?
                          • F Offline
                            Fam3xCE
                            bei mir hat alles soweit funktioniert, nur werden bei mir die Datenpunkte .SW etc. unter Status nicht angezeigt. Bei mir gibt es nur die Punkte status.raw_manually, status.time und status.rgb angezeigt.
                            Woran könnte das liegen? Habe eine Abzugshaube von KKT im einsatz und über die APP geht alles.
                            Danke schon mal im Voraus.
                            Christian
                            • B biker1602
                              @lucky_esa
                              SpacerX
                              @biker1602
                              Nö nichts Auffälliges. Alles so wie immer. Wisen App kann auch auf das Gerät zugreifen.
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                Hallo ihr drei,
                                hatte auch gerade Probleme mit der APP. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren.
                                @Fam3xCE Wahrscheinlich hatte HEKR ein Problem mit dem Server. Einchfach den Adapter neu starten.
                                Der neu Datenpunkt raw_manually ist für euch zum testen, welcher RAW versendet werden muss. Genaue Anleitung poste ich hier zeitnah.
                                Gruß//Lucky
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Offline
                                  Lucky_ESA
                                  So, jetzt versuche ich mal mein Glück. Ihr gehört zu den glücklichen die die Strahler und das RGB Licht getrennt schalten könnt. Natürlich kenne ich meinen RAW aber ich kann leider nur alles zusammen einschalten. Folglich muss euer RAW ein anderer sein und nun müssen wir leider raten, wie dieser aussehen könnte (oder ihr sniffert).
                                  Zu der Nummerierung aller Schalter:
                                  sw: 2
                                  light_Sw: 3
                                  speed: 4
                                  tm_Minutes: 5
                                  cleaning: 6
                                  R: 7
                                  B: 7
                                  G: 7
                                  time: 8
                                  RGB_Sw: 9 -> Das könnte auch 1 oder 10 sein
                                  Nun zu meinen RAW für das ändern von Farben.
                                  480902000700c3ff00
                                  48 -> Vorgabe KKT Kolbe
                                  09 -> Hex Länge
                                  02 -> Einzelner Befehl könnte allerdings bei euch 03 sein
                                  6c -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
                                  07 -> Schalter für RGB (siehe oben)
                                  00c3ff -> RGB Hex
                                  88 -> Fortlaufender Counter kann 00 bleiben
                                  Laut eurem Template wird das Einschalten in der APP so übergeben.
                                  cmdTag: "set_Rgbw",
                                  R: 255,
                                  G: 255,
                                  B: 255,
                                  RGB_Sw: 1
                                  Bei mir so:
                                  cmdTag: "set_Rgbw",
                                  R: 255,
                                  G: 255,
                                  B: 255
                                  Folglich gehe ich davon aus, dass das 01 für ON hinter dem RGB HEX kommt. Nun gilt es zu klären, ob auch die Nummerierung mitgesendet werden muss.
                                  Ihr könnt nun mal probieren.
                                  481002000700c3ff0100 ->Piepst es dann?
                                  Oder:
                                  48100200070100c3ff00
                                  Oder mit Nummer:
                                  481102000700c3ff090100 ->Piepst es dann?
                                  48110200070900c3ff0100 ->Piepst es dann?
                                  4811020007090100c3ff00 ->Piepst es dann?
                                  4811020009010700c3ff00 ->Piepst es dann?
                                  Oder statt der 09 eine 01 oder 0A...
                                  Da zwei Befehle gesendet werden kann es auch so anfangen.
                                  481003
                                  481103 -> Mit Nummerierung
                                  Versucht es mal...Viel Spaß beim testen:-)
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Hallo ihr drei,
                                    Gruß//Lucky
                                    Fam3xCE
                                    @lucky_esa Danke für deine Antwort,
                                    leider hat das aber nichts geändert und die Datenpunkte werden mir weiterhin nicht angezeigt.
                                    Christian
                                    • L Offline
                                      Lucky_ESA
                                      Dann bitte bei dem Adapter den Debug Modus unter Instanzen aktivieren und das Resultat mir per Chat zusenden.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        der_timo
                                        der Adapter läuft bei mir bisher echt gut.
                                        Was passiert denn aber, wenn hekr / wisen den online Service abschaltet? Läuft der Adapter komplett lokal?
                                        Weil so eine Dunstabzugshaube kauft man ja auch nicht jeden Tag.
                                        Besten Dank für die tolle Arbeit!
                                        Timo
                                        • L Offline
                                          Lucky_ESA
                                          Hallo der_timo,
                                          sollte der Service eingestellt werden kann man im Adapter die Abfragen deaktivieren. Aber dann kann man nur noch schalten und bekommt eine Infos mehr. Das der Service eingestellt wird kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja noch die KKT Kolbe APP...
                                          Gruß//Lucky
