[nicht gelöst] Google Maps Traffic ! in html-Widget
vis-map 0.1.4
48_2017-04-28_07_53_21-edit_vis.png -
@spoerl.torsten:Hallo, wo bekomme ich den Google API Schlüssel?
Gruß Torsten
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk `
https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-map
Da gibt es links. Geht noch?
Ist die Version 0.1.4 wirklich im Repository? Ich bekomme die bis jetzt immer noch nicht die neuste Version beim Update angezeigt.
EDIT:
nach mehrfachem "upgrade" habe ich jetzt die neuste Version. Jedoch auf einmal auch js-controller 1.0.0 und vis 0.14xx "verfügbar" sind jedoch angeblich nur niedrigere Versionen. Da scheint was mit dem Repository gerade nicht so ganz zu stimmen..
EDIT:
nach mehrfachem "upgrade" habe ich jetzt die neuste Version. Jedoch auf einmal auch js-controller 1.0.0 und vis 0.14xx "verfügbar" sind jedoch angeblich nur niedrigere Versionen. Da scheint was mit dem Repository gerade nicht so ganz zu stimmen.. `
Welches Repo verwendest du?
zur Zeit noch default: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
danke aber für die Info, werde das mal anpassen. :-)
PS: ja, das wars ;-)
Wenn mir jemand bestätigen kann, dass es funktioniert, dann schiebe ich den Adapter ins Stable. `
Also bei mir läuft es.Nochmal zu meiner Frage. Ist es möglich die Fahrzeit zwischen zwei Markern mit aufzunehmen dann wäre es perfekt [emoji6] ?
Gruß Torsten
@spoerl.torsten:Wenn mir jemand bestätigen kann, dass es funktioniert, dann schiebe ich den Adapter ins Stable. `
Gruß Torsten
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =zeit+bing
Google erlaubt nicht die Zeit mit der Stauinformation zu berechnen. Bing schon.
Moin zusammen,
vielen Dank für die ganze Mühe die Ihr euch mit diesem Forum und der Software macht. Ich konnte die Interfaces meiner Flurtablets nun endlich an meine Bedürfnisse anpassen.
Bei der Integration des Google Maps Widgets bin ich auf ein Problem bei der Stauinfo gestoßen. Ich habe den Haken (Stauinformationen anzeigen) gesetzt allerdings wird auf dem Android Tablet nichts angezeigt im Brower allerdings schon. Weiß jemand woran das liegen kann?
Vielen Dank.
Gruß n8watcher
klasse Lösung!
Ich habe das Widget auch einmal eingebunden, einen API Schlüssel angefordert und eingetragen.
Die Karte erscheint soweit auch und ich konnte diese auch soweit für meine Bedürfnisse zoomen und zentrieren.
Aber leider bekomme ich die Verkehrsinfos nicht angezeigt. Irgendwie fehlt bei mir auch der im Threat etwas weiter oben kenntlich gemachte Haken bei "Verkehrsinformationen"
Wo könnte der Fehler liegen?
Markus
klasse Implementierung - bin neu hier aber hab schon viele Dinge hier im Forum (erste Skripte, Stauzeiten etc.) ausprobiert und bin absolut begeistert.
Hätte zu der 0.1.4 nur noch eine Frage: Gerade am Morgen dauert mir die Aktualisierung zu lange - am Handy sind da schon rote Bereiche, die im Widget erst nach ein paar Minuten auftauchen. Habe mir auch schon mal kurz den Code angesehen aber kann nicht erkennen, dass es da ein hart codiertes Update-Intervall gibt.
Von daher: In welchem Intervall zieht sich das Widget neue Verkehrsinfos und wie könnte ich das auf z. B. jede Minute umstellen?
Michael
ich möchte auch Google Maps mit Traffic in iobroker anzeigen.
Bluefoxs Adapter habe ich installiert und eine Instanz mit Google API gestartet.
Und wie geht es weiter? Wo finde ich die Widgets?
Unter Widgets ist zumindest nichts zu finden.
Oder gibt es bereits bessere Lösungen, weil daran nicht mehr seit einem Jahr gearbeitet wird?
Noch einmal ein Reminder wo die Map-Widgets zu finden sind.
Wie schon geschrieben habe ich es aus Github installiert und auch eine Instanz mit API Schlüssel gestartet.
