  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • K klassisch
    @mlapp Das klingt sehr gut, Glückwunsch!
    Ist das die Übergabe des Hauptzählers des EVU über z.B. smartmeter-Adapter an Victron?
    mlapp
    #116
    @klassisch ja genau.
    Der bestehende Zähler wird ausgelesen und dann über MQTT an das Venus OS geschickt.
    Werte werden etwa alle zwei Sekunden aktuallisiert.
    K lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mlapp
      klassisch
      #117
      @mlapp Vielen Dank, das klingt klasse und könnte in einigen Fällen den zickigen Carlo Gavazzi ersetzen. Zumindest wenn man alle Phasen vom Zähler bekommt oder generell nur einphasig arbeitet.
      Vermute mal, ein Skript, welches die Daten vom smartmeter Adapter nimmt, umformatiert und per MQTT zur Venus schickt.
      Denke, es wäre klasse, wenn Du das bei Gelegenheit hier dokumentieren könntest.
      Da ich nur eine kleine Notstromanlage habe, die auch nicht einspeist, habe ich derzeit keinen akuten Bedarf. Aber das Thema ist für die ESS-ler hochinteressant.
      • M mlapp
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #118
        @mlapp ja, gerne mal zeigen wie das geht, also Stromwerte an Venus OS übergeben.
        Ich habe noch gar keine Victron Geräte und würde auch gerne den EM24 sparen.
        Stromwerte bekomme ich über smartmeter und discovergy.
        Funktioniert das verlässlich?
        Venus OS kann man auf einem Pi3/4 laufen lassen, korrekt?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          klassisch
          #119
          @lobomau sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
          Pi4 noch nicht wirklich. Bei mir läuft es auf einem alten Pi2
          • K klassisch
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #120
            @klassisch danke. Ich sehe, es gibt, wie zu allem, youtube videos darüber. Werde mich mal schlau machen.
            Edit: bin ich über den github auf dem richtigen Weg?
            Ist es dann auch möglich einen Ubuntu proxmox container dafür zu nehmen?
            https://github.com/victronenergy/venus
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #121
              @lobomau zum Einstieg. YT "Obenschläfer" und für mehr "Meine Energiewende".
              Wenn man CAN nutzen möchte, dann die FW 2.8 (derzeit beta zweig). Da soll die Einbindung der CAN Karte einfacher sein. Mußte dennoch im Victron Forum nachschauen. Da gab es ein Script, welches zumindest für FW 2.8 alle Kopieraktionen durchgeführt hat.
              • K klassisch
                mlapp
                schrieb am zuletzt editiert von mlapp
                #122
                @klassisch Im Grunde ist es ganz einfach.... wenn man mal alle Teile zusammen getragen hat.
                Ich lese mit dem Smartmeter Adapter die Werte aus dem Zähler des Netzbetreibers aus.
                Somit stehen sie schon mal im ioBroker zur Verfügung.
                Dann gibt es auf Github ein Projekt das einen sdm630 Zähler im System emuliert.
                Das findest man auf Github, wenn man nach victron und sdm630 sucht oder einfach hier über diesen Link
                Da muss man allerdings den Code etwas anpassen und mit Go neu kompilieren.
                Das coole ist, es ist in Go geschrieben und lässt sich auch auf einem Windowsrechner für den Raspi erstellen.
                In diesem Projekt ist eigentlich alles ziemlich gut erklärt.
                Wenn das Programm dann neu erstellt wurde und auf dem Venus OS läuft, muss man im ioBroker nur noch eine Struktur unter MQTT erstellen.
                Die sieht dann so aus:
                Topic (z.B Hauszaehler)
                ---sdm1-1
                ------Current
                ---------L1
                ---------L2
                ---------L3
                ------Power
                ---------L1
                ---------L2
                ---------L3
                ------Voltage
                ---------L1
                ---------L2
                ---------L3
                ---Import
                ---Export
                wobei Power und Current selbst auch Datenpunkte sein sollten.
                Diese müssen dann über ein Script im Broker noch mit Werten gefüllt werden. Der Rest passiert von alleine.
                Achso, eins noch. Im Code der Zähleremulation werden negative Werte auf 0 gesetzt. Somit könnte man dem System keine Einspeisewerte mitteilen. Da hab ich die Abfragen einfach raus genommen und übertrage die Werte so, wie sie vom Zähler kommen.
                Das coole an der Geschichte ist, dass man im ioBroker-Script die Werte noch manipulieren könnte. So könnte man bei Bezug z.B. immer 50 oder 100Wh mehr übertragen, das hätte dann zur Folge, dass der MP2 auch immer etwas mehr Leistung erzeugt als benötigt wird (wird dann eben eingespeist), auf der anderen Seite hätte man aber auch einen gewissen Puffer um Netzbezug durch Regelträgheit möglichst zu vermeiden.
                Wenn ihr Fragen habt, kann ich gerne helfen.
                Nachtrag: ich hab heute das Auslesen meines Hauptzählers neu gemacht. D.h. ich lese jetzt nicht mehr mit einem eigenen Raspi und einem USB Lesekopf aus sondern mit einem D1 Mini und einem Seriell-IR Lesekopf.
                Jetzt kommen die Updates der aktuellen Verbrauchsdaten im Sekundentakt und der zeitliche Versatz liegt bei maximal 0,2 Sekunden. Damit kann ich jetzt perfekt leben. Viel schneller könnte es ein EM24 auch nicht :-)
                • F Offline
                  fuci
                  #123
                  @mlapp Vielen Dank für deine Vorarbeit. Meine Zählerdaten liegen bereits von der bestehenden Anlage im ioBroker vor. Diese möchte ich auf die von dir beschrieben Weise gern auf die Venus übertragen. Der Zähler muss ja auf dem Victron System (bei mir ein Raspberry PI 3) emuliert werden, oder? Hast du den Code nur für deine Config angepasst?
                  Wie hast du die Struktur für deinen Hauszaehler angelegt?
                  Kannst du vielleicht dein Skript zur Übertragung deiner Werte als Beispiel zur Verfügung stellen?
                  Vielen Dank für deinen Einsatz.
                  Ben
                  • J Offline
                    Jacke
                    #124
                    Hi ich hänge hier seit einigen Tagen an dem mqtt fest.
                    Per modbus habe ich Zugriff auf die Parameter, allerdings wollte ich es per mqtt versuchen. Hier strauchel ich aber. Ich habe am PC mittels mqtt Explorer schonmal alle topics gesehen und das hatte ich jetzt gerne so im iobroker. Keep alive sende ich mittels node Red alle 30sek. Es muss doch möglich sein das er alle topics einliest.
                    pS mit Node Red fange ich gerade erst an
                    • J Jacke
                      klassisch
                      #125
                      @jacke Welche Venus-FW nutzt Du? Ab 2.8 kann man den alive zielgerichteter steuern.
                      Bei meinem kleinen 800VA Multiplus gibt es aber Daten, die er auf MQTT nicht hat, sondern nur auf Modbus. DVCC Stromvorgabe ist so ein Beispiel.
                      In jenem Thread hat mir @mickym einiges zum Thema MQTT und Victron erklärt.
                      • J Offline
                        Jacke
                        #126
                        Ist glaube ich 2.84 aber über 2.8
                        Ich scheitere daran die Datenpunkte anzulegen.
                        Sagen wir Mal ich möchte den Punkt hinzufügen. Wol lege ich ihn an.
                        Das einzige was bisher ankommt.
                        • E Offline
                          e-i-k-e
                          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                          #127
                          Abend,
                          ich suche den passenden Register um bei MP2 die aktuelle einspeisende Leistungen auszulesen.
                          Ich hatte zuvor die 442 (Battery Power) verwendet. Aber seitdem ich meine BMS integriert habe, springt dieser Wert extrem.
                          Edit: 866 VE.Bus charge power (System) ?
                          • J Jacke
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #128
                            @jacke Ich denke Du verstehst das mqtt Prinzip nicht. Du brauchst einen Broker. Subscriben und Publishen tun nur Clients. Wenn Dein mqtt-Adapter ein Broker ist - subscribed der nichts - sondern Du legst im mqtt Baum einfach die topics an, die Du brauchst. Das Root-Topic ist immer die mqtt.0 hierarchie. Wenn Du Node Red benutzt und den Mqtt Adapter als Broker kannst auch mit den Mqtt-Out Nodes die topics direkt publishen.
                            Ihr müsst aber selbst wissen auf welche topics Eure Hardware hört und dort published ihr. Eure Hardware subscribed automatisch. Das steht in der Beschreibung zu Eurer Hardware.
                            • J Offline
                              Jacke
                              #129
                              So funktioniert jetzt. In der Beschreibung stand das SSL verwendet wird.
                              Ich habe den Haken bei SSL rausgenommen und tada,
                              Mit # bekomme ich alle Werte oder kann nur bestimmte topics abonnieren.
                              Aber ja von mqtt habe ich keinen Plan bis zu dieser Woche noch nichts mit am Hut gehabt.
                              Jemand eine Empfehlung für ein gutes Tutorial, am liebsten in Textform.
                              Wäre mega wenn der Adapter direkt aus den Strings Objekte machen würde. So muss wieder ein extra Skript her.
                              • J Jacke
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #130
                                @jacke Wenn Du NodeRed benutzt habe ich einen tollen Subflow für Dich:
                                https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
                                Ein JSON String ist die beste und am wenigsten aufwendige Art Daten zu übertragen. Man kann alles in einzelnen Datenpunkte zerlegen. Das aber zu lassen und die JS Objekte in NodeRed direkt zu verarbeiten hat viele Vorteile, auch wenn es Dir am Anfang kryptischer aussieht. JSON Strings sind zudem ein Standard um Daten zwischen verschiedenen Systemen auszutauschen.
                                • J Offline
                                  Jacke
                                  #131
                                  @mickym
                                  Vielen Dank das werde ich mir Mal morgen anschauen.
                                  Sicherlich wird es seinen Sinn haben das es json Strings sind, ich meine es wurde sich ja anbieten bei einem Adapter für den iobroker das er direkt die Daten im passenden Format ablegt.
                                  Eine. Schönen Sonntag noch. Ich habe heute genug meiner Unwissenheit entdeckt. Meine Siemens Stel7 Welt ist da im Moment noch etwas einfacher.
                                  • mickymM mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #132
                                    @mickym Die Zerlegung eines JSON Strings siehst Du in dem Thread als 6. Beispiel. ;) Und ein Adapter der MQTT Nachrichten interpretiert ist kein MQTT-Adapter mehr. Ich bin froh, dass er das nicht tut.
                                    • F fuci
                                      Ben
                                      mlapp
                                      #133
                                      @fuci said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                      Die Struktur hab ich im Broker von Hand erzeugt. Sind teilweise Ordner, Kanäle oder dann die Datenpunkt (alle numerisch)
                                      Hier das Script:
                                      var Einspeisung, CurrentL1, CurrentL2, CurrentL3;
                                      on({id: "sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0"/StromzählerHaus SM 16_7_0/, change: "any"}, async function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      CurrentL1 = Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_36_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val)*100)/100;
                                      CurrentL2 = Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_56_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:52_7_0__255.value").val)*100)/100;
                                      CurrentL3 = Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_76_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:72_7_0__255.value").val)*100)/100;
                                      setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Voltage.L1"/Voltage.L1/, getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val);
                                      setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Voltage.L2"/Voltage.L2/, getState("smartmeter.1.1-0:52_7_0__255.value").val);
                                      setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Voltage.L3"/Voltage.L3/, getState("smartmeter.1.1-0:72_7_0__255.value").val);
                                      setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current.L1"/Current.L1/, CurrentL1);
                                      setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current.L2"/Current.L2/, CurrentL2);
                                      setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current.L3"/Current.L3/, CurrentL3);
                                      setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Current"/Current/, (parseFloat(CurrentL1) + parseFloat(CurrentL2) + CurrentL3));
                                      setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power.L1"/Power.L1/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_36_7_0").val);
                                      setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power.L2"/Power.L2/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_56_7_0").val);
                                      setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power.L3"/Power.L3/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_76_7_0").val);
                                      setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Power"/Power/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0").val);
                                      setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Import"/Import/, Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_1_8_0").val) / 1000)*100)/100);
                                      setState("mqtt.0.Hauszähler.sdm1-1.Export"/Export/, Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_2_8_0").val) / 1000)*100)/100);
                                      // Ab hier Werte für Display füllen
                                      setState("mqtt.0.Spannung"/Spannung/, getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val);
                                      setState("mqtt.0.Strom"/Strom/, Math.round((parseFloat(getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0").val) / getState("smartmeter.1.1-0:32_7_0__255.value").val)*100)/100);
                                      setState("mqtt.0.Leistung"/Leistung/, getState("sonoff.0.StromzählerHaus.SM_16_7_0").val);
                                      setState("mqtt.0.SoC"/SoC/, 76.456);
                                      setState("mqtt.0.BMSTemp"/BMSTemp/, getState("zigbee.0.00158d0001c2a13e.temperature").val);
                                      Hoffe das hilft weiter :-)
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Offline
                                        Jacke
                                        #134
                                        @mickym said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                        Habe es mal getestet irgendetwas funktioniert beim erstellen des Subflows nicht ich bekomme immer die Fehlermeldung.
                                        node red cannot read properties of undefined reading length
                                        • M mlapp
                                          Hier das Script:
                                          fuci
                                          #135
                                          @mlapp said in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                                          sdm1-1.Voltage.L1
                                          Vielen Dank für deine Hilfe. Bis hierhin habe ich es nun gebracht... Lasten kann er negativ wohl nicht vertragen.
                                          Wie bist du damit verfahren?
                                          Hast du weitere Werte emuliert?
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
