Orange Pi Plus 2e
Die Orange (Aussprache: [oˈʁaŋʒə] oder [oˈʁɑ̃ːʒə]), nördlich der Speyerer Linie auchApfelsine (von niederdeutsch appelsina, wörtlich „Apfel aus China/Sina“) genannt, ist ein immergrüner Baum, im Speziellen wird auch dessen Frucht so genannt.[1] Der gültige botanische Name der Orange istCitrus × sinensis L., damit gehört sie zurGattung der Zitruspflanzen (Citrus) in derFamilie der Rautengewächse (Rutaceae). Sie stammt aus China oder Südostasien, wo sie aus einer Kreuzung von Mandarine (Citrus reticulata) und Pampelmuse (Citrus maxima) entstanden ist.[2]
Bei mir sehen die RasPi Werte plausibel aus. Die CPU Frequenz und Auslastung passt zur Ausgabe von armbianmonitor -m und die uptime paßt zum uptime command.
Ich denke es geht um die gpio. Dazu darf man in der Konfig "Raspberry " nicht anhaken.
Außerdem die Fehlermeldung mit den Speicherblöcken. Dazu müsste man im Adapter zwei Zeilen auskommentieren sonst kommt die Meldung immer wieder.
…und war da nicht noch was mit der Temp und Faktor 1000?
Ja, die Temp haben wir ja gerichtet, http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=61964#p61964 . Die Fehlermeldungen kommen bei mir auch.
Habe den Adapter auch nicht permanent laufen, der braucht ja Rechenleistung. armbianmonitor -m in der Konsole scheint da billiger zu sein….
Letzte Frage bezüglich Umzugsproblem, dann lasse ich diesen Beitrag damit in Ruhe.
Ich kriege die Log Einträge vom Harmony Adapter nicht weg, war vorher auf dem Rasp nicht….
Er erzeugt zwar die Log Einträge, funktioniert aber.....
host.orangepiplus2e 2017-05-01 18:03:04.684 info Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled host.orangepiplus2e 2017-05-01 18:03:04.683 error instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 0 (OK) harmony.0 2017-05-01 18:03:04.588 info terminating harmony.0 2017-05-01 18:03:04.538 info terminating harmony.0 2017-05-01 18:03:04.534 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3030:38) harmony.0 2017-05-01 18:03:04.534 error at Adapter.emit (events.js:194:7) harmony.0 2017-05-01 18:03:04.534 error at emitTwo (events.js:106:13) harmony.0 2017-05-01 18:03:04.534 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:34:15) harmony.0 2017-05-01 18:03:04.534 error at Object.take (/opt/iobroker/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:45:9) harmony.0 2017-05-01 18:03:04.534 error at Object.item.task (/opt/iobroker/node_modules/semaphore/lib/semaphore.js:34:29) harmony.0 2017-05-01 18:03:04.534 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:36:9 harmony.0 2017-05-01 18:03:04.534 error at processStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:67:21) harmony.0 2017-05-01 18:03:04.534 error at switchActivity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js:137:92) harmony.0 2017-05-01 18:03:04.534 error at Promise.fin.Promise.finally (/opt/iobroker/node_modules/q/q.js:1775:15) harmony.0 2017-05-01 18:03:04.534 error Error: Q can't apply finally callback harmony.0 2017-05-01 18:03:04.520 error uncaught exception: Q can't apply finally callback -
Da kann ich leider nichts zu sagen. Weder habe ich den Harmony-Adapter, noch genügend Linux-Kenntnisse - sorry.
war vorher auf dem Rasp nicht…. `
kann natürlich sein, dass du u.U. jetzt neuere Versionen von js-controller oder den Adaptern hast.kann aber auch sein, dass der OPi hard- oder softwaremäßig anders reagiert.
kann aber auch sein, dass du die Konfiguration beim einspielen des Backups nicht an diese Hardware angepasst hast.
Es gibt dafür ein reinstall.sh, was bei mir aber zuletzt nicht richtig lief.
kann aber auch ganz was anderes, oder eine Mischung aus all dem sein, kann….
kann natürlich sein, dass du u.U. jetzt neuere Versionen von js-controller oder den Adaptern hast. `
Naja, da ist wahrscheinlich was dran….aber das versteh ich sowiso noch nicht.Ich war schon immer auf dem default Repo. Hab ja vor 3 Monaten Broker uf dem Rasp installiert und dort nie etwas am Repo geändert.
Genauso auch nun bei Organge, steht auf default und auch dort nie etwas geändert.
Dennoch zeigt er mir nun das manche meine installierten Adapter Versionen höher sind, als die verfügbaren.....wie kann das sein?
Nehmen wir mal beispielsweise den simpleapi adapter….
Ich habe per Restore nun installiert die 1.5.1, angezeigt wird mir im Repo die 1.3.0
Ich habe den aber nicht manuell installiert, sondern lediglich den Restore gemacht.
Und welche Version vom SimpleAPI ist nun in welchem Repo? Wo sehe ich das?
Changelog 1.5.0 (2017-03-10) (greyhound) Add new POST method setValueFromBody 1.4.0 (2017-01-05) (bluefox) new web server plugin support 1.3.0 (2016-08-30) (bluefox) сompatible only with new admin -
Ok, dann hol ich mal meine Kristallkugel raus:
der simple-Api wird ggf. (ich glaube zumindest) automatisch bei anderen Adaptern mitinstalliert. Vielleicht wird da auf ein anderes Repo zugegriffen.
Ich habe jetzt mal zwei von meinen Installationen angesehen, eine ist auf default eingestellt, da sieht es so aus wie bei dir, eine ist auf latest zum testen. da ist beides 1.5.1
auf Github liegt ebenfalls die 1.5.1
Ich hab jetzt auf latest umgestellt dann stimmen alle Versionen überein.
Ich hab aber nachgeschaut, auf Rasp stand ich auf default…..aber egal.
Was ich aber auch noch nachgeschaut hab, alle Versionen auf dem Rasp sind identisch mit jetzt, erklärt also mein Harmony Problem nicht.
Da das eMMC Flash ja das OS-Laufwerk ist, wird das nicht so einfach. On the fly clonen ist wahrscheinlich nicht so einfach. Also muß man anderweitig booten. Das könnte möglich sein. Habe irgendwo gelesen, daß beim OPi Plus 2e der SD-Kartenleser einen Schalter hat, der erkennt, ob eine SD Karte eingesteckt ist und dann versucht von dieser zu booten. Also könnte man eine SD mit einer lauffähigen Linux-Distribution mit dd oder sowas drauf einstecken und starten. Dann braucht man noch ein Laufwerk auf das gecloned wird. Vielleicht eine SSD, oder ein USB-Stick oder eine Partition der SD-Card? Da braucht es dann mehr Linux-Wissen als ich habe.
So mein OPi lag heute auch in der Post :o :o `
Klasse, gut gemacht! Kam der ganz "ohne Schikanen"?
@Homoran:Leider hat sich gestern mein HDMI-Eingang am Monitor verabschiedet :( ` Da war es wieder, das leidige HDMI-Problem
@Homoran:Mal sehen, wie ich das heute abend hinbekomme. ` Prima, Du hast ja "wie" geschrieben und nicht "ob", also warten wir alle ganz gespannt ;)
Hallo klassisch,
Klasse, gut gemacht! Kam der ganz "ohne Schikanen"? `
jepp, mit grünem Etikett "zolltechnisch bearbeitet" einfach so.Gerade im Moment liegt er vor mir ;-)
Da war es wieder, das leidige HDMI-Problem `
Habe noch nieeeeee Probleme damit gehabt, gestern meine beiden (!) Monitore auf dem Schreibtisch umdekoriert, dabei rutschte ein Netzkabel raus, wieder reingesteckt - tot :(Prima, Du hast ja "wie" geschrieben und nicht "ob", also warten wir alle ganz gespannt `
wie gesagt, ich habe zwei Monitore nebeneinander am NUC angeschlossen, einer per HDMI, einer per Displayport-auf-DVI-Adapter. an diesem war dann immer ein HDMI-Anschluss für meine kleinen frei.jetzt bleibt mir nur ein freier DVI oder zwei freie VGA. Entweder finde ich meine HDMI auf DVI-Kabel aus der ersten HD-ready Zeit wieder oder ich muss in der Zwischenzeit das Computern am PC aufgeben.
Mal sehen….
Bis später
