  4. Hilfe bei HeatingControl VIS
    2.2k
    4.1k
45 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lustig29
    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
    habe die Vis runtergeladen und nach der Anleitung als Projekt importiert. Leider bekomme ich aber nur die Demoview im Editor angezeigt. Was mache ich denn falsch?
    Außerdem habe ich noch das Problem, dass das Thermostat beim öffnen des Fenster nicht runteregelt.
    L sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lustig29
      lustig29
      @lustig29 Kann mir denn keiner helfen?
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lustig29
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        @lustig29 tja, mit den Infos ist Hilfe schwer... Bzgl. Vis: dir ist klar, dass die Räume in der Vis nur Vorlagen sind und dass du die selbst anpassen musst?
        Für das Fenster - Problem wäre im ersten step mal Interessant, welche Einstellungen du nutzt...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          lustig29
          @rene_hm Ja, aber ich bekomme ja nur die Demoview angezeigt.
          Rene_HMR sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lustig29
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            @lustig29 ein Bild würde helfen, um zu verstehen, was du meinst...
            • L lustig29
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @lustig29 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.8.x:
              Vis Projekt installieren
              Du importierst die Zip Datei als Projekt in Dein Vis. Das Zip dazu NICHT auspacken! Als Projektname vergibst Du den Namen HeatingControl in genau dieser Schreibweise!
              Das hast du gemacht?
              Sieht es bei dir so aus?
              • sigi234S sigi234
                lustig29
                @sigi234 Ja, genau. So sieht es bei mir aus.
                • L lustig29
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Und wenn du auf das Projekt klicks, Screenshot bitte davon
                  Andere Projekte funktionieren?
                  • sigi234S sigi234
                    lustig29
                    • L lustig29
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      @lustig29 wähle doch das HeatingControl-Projekt und nicht main...
                      • L lustig29
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @lustig29
                        Hast du anydesk
                        • sigi234S sigi234
                          @lustig29
                          Hast du anydesk
                          lustig29
                          @sigi234 Nein, leider nicht
                          • L lustig29
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Zeig mal was im Dateimanager unter vis.0 ist
                            Info:
                            Das default Projekt heisst main. Darin die demo View, diese kannst du nur löschen, wenn eine andere/weitere View besteht.
                            • sigi234S sigi234
                              Info:
                              lustig29
                              • L lustig29
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @lustig29
                                DAS:
                                • sigi234S sigi234
                                  @lustig29
                                  DAS:
                                  lustig29
                                  • L lustig29
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @lustig29
                                    Gib mal im Browser das ein:
                                    http://192.168.0.85:8082/vis/index.html?HeatingControl#_landing
                                    Hast du deine Startseite als default angehakt?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      @sigi234 Wenn ich das in den Browser eingebe könnt erst die Fehlermeldung: View existiert nicht... und dann öffnet sich die Demoview
                                      • L lustig29
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @lustig29
                                        Ok, wenn du das main Projekt öffnest was kommt da?
                                        Woher sind die Views im 2. Screenshot?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @lustig29
                                          lustig29
                                          @sigi234 Also Main ist meine Hauptvis. Heating Control ist eingefügte Projekt.
                                          Wenn ich main öffnen, kommt dementsprechend meine Hauptvisualisierung.
