  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Neuling mit Grundfragen
    6.3k
137 Beiträge 14 Kommentatoren 22.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P patricke21
    Habe mir jetzt den MiniPc bestellt:
    link text
    Kann ich jetzt schon was vorbereiten?
    Z.B.
    Welches Linux soll ich runterladen?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @patricke21 sagte in Neuling mit Grundfragen:
    die frage, einfach nur ioB, oder proxmox...
    ansonsten würde ich dir Debian antippen. ist einfach das meist benutzte hier. einige stehn auf ubuntu.
    im endeffekt ists tögal. jedes hat seine vor/nachteile!
    OliverIOO P 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ignis-draco
      mit einem Debian 11 (Bullseye) machst du nichts falsch.
      patricke21
      @ignis-draco said in Neuling mit Grundfragen:
      Ok
      • da_WoodyD da_Woody
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @da_woody
        ubuntu ist in der basis debian
        hier ein artikel zur Entscheidungsfindung.
        https://www.heise.de/tipps-tricks/Debian-vs-Ubuntu-was-ist-besser-4365976.html
        Für einen Desktop oder Laptop mit Linux würde ich definitiv Ubuntu wählen.
        Für einen Server auf jeden Fall Betriebssystem mit LTS.
        Das bedeutet allerdings das die Software nixht immer ganz aktuell ist,
        aber innerhalb des Zeitraums auf jeden Fall mit Security Patches versorgt wird.
        Auf einem Server willst du ja nicht ständig des Betriebssystem aktualisieren
        Wenn man noch Docker darauf einsetzt, dann kann man in einem Container auch neuere Betriebssysteme und Softwares einsetzte.
        Also ich würde mich für Debian 11 LTS entscheiden
        Edit:fehlenden Link hinzugefügt
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @oliverio sagte in Neuling mit Grundfragen:
          • P Offline
            patricke21
            So Update:
            Mini PC kommt am Montag
            2,5“ ssd liegt mit 128 GB neben der NVMe Platte oder 500GB HDD in 2,5“. SATA wird unterstützt und ein Festplattenslot ist vorhanden.
            Aber ich denke die 64GB emmc sollten erstmal reichen.
            Debian runtergeladen, usb Stick bootfähig gemacht und Debian drauf gezogen. Getestet und funktioniert.
            Daher bräuchte ich dann am Montag, spätestens Dienstag Hilfe bei der Installation. Welche Pakete benötigt werden und welche nicht.
            Thx noch einmal an alle.
              patricke21
              @da_woody said in Neuling mit Grundfragen:
              Was ist ein proxmox? Hogmog kenne ich durch meine Kinder, das ist ein Bösewicht in einem Animi
              da_WoodyD crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • P patricke21
                So Update:
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Einfach installieren, wichtig bei der Installation.
                Kein root Passwort vergeben. Die Pakete sudo und curl müssen ggf nachinstalliert werden. Dann einen Benutzer einrichten, ausloggen, mit dem neuen user einloggen, update und upgrade, danach den iobroker Einzeiler, fertig.
                • P patricke21
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  nuja, das ist ein system, mit dem man dann mehrere VMs/LXCs unter einen hut bringen kann...
                  virtuelle computer.
                  • P patricke21
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Was ist ein proxmox
                    Ein virtualisierungs system, basierend ebenfalls auf debian. Damit lassen sich so zusagen , vereinfacht gesagt, mehrere "eigenständige Rechner" in einem installieren.
                    • P patricke21
                      @patricke21
                      Proxmox kann dazu verwendet werden, Linux in einem sog. Container auf einem Proxmox Host laufen zu lassen.
                      Das erfordert aber aus meiner Sicht etwas mehr Kenntnisse des Systems, würde ich bei nicht vorhandenen Kenntnissen nicht empfehlen. Ist nur noch eine zusätzliche Hürde, die auch gemeistert werden will.
                      Ich würde daher Debian direkt installieren, natürlich ohne graphische Oberfläche und ohne aktivem root. Und den ioBroker mit dem Installationseinzeiler installieren. Das war es auch schon.
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @crunchip sagte in Neuling mit Grundfragen:
                        sorry, das hab ich mal probiert, bin mächtig auf die schnauze gefallen.
                        vllt hab ich da was falsch gemacht, aber der root sollte IMHO auch gegeben sein.
                        bei sudo und curl bin ich bei dir unter debian
                          @da_woody sagte in Neuling mit Grundfragen:
                          Der root existiert NUR aus technischen Gründen im Hintergrund, der ist nicht aktiv.
                          Ja, offenbar den root aktiviert. Das ist der Kardinalfehler.
                          Leider ist das im Debian-Installer etwas unglücklich/wirr formuliert. Wenn die Abfrage Anlage des root-Passworts erfolgen soll, einfach leer lassen. Dann wird das System mit sudo und einem entsprechend ausgerüsteten User angelegt.
                          Sauber aufgesetzt:
                          echad@chet:~ $ sudo whoami
                          root
                          echad@chet:~ $
                          Der root ist also da.
                            Sauber aufgesetzt:
                            root
                            echad@chet:~ $
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @thomas-braun sagte in Neuling mit Grundfragen:
                            nunja, bei der install wird nach dem namen und rootpass gefragt. nichts angegeben, kein zugang danach.
                            aber wie schon paar mal gesagt, der pinguin ist nicht mein kumpel.
                            Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                              @da_woody Was soll ich jetzt dazu sagen...?
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @thomas-braun nix, du bist der bessere. :) ich kann nur von meinen erfahrungen berichten.
                                  Das kann allein schon nicht sein, weil der root kein Passwort hat. Deswegen kann höchstens nach dem User und dessen Passwort gefragt werden.
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @thomas-braun ist jetzt zwar schon OT, aber
                                    Leider ist das im Debian-Installer etwas unglücklich/wirr formuliert. Wenn die Abfrage des root-Passworts erfolgen soll, einfach leer lassen.
                                      @da_woody
                                      Und?
                                      Der Text im Installer ist zugegeben missverständlich.
                                      Halt einfach per Enter kein Passwort vergeben, dann schwenkt der Installer von sich aus auf die Variante 'sudo'.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @da_woody du lässt einfach das passwort leer und im 2ten Gang, logischerweise die Bestätigung ebenfalls.
                                        Habs extra detailiert geschrieben, mit gaaaanz vielen Bildern😉
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                        Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @crunchip
                                          Ahja...
                                          Ich hab gerade nochmal drüber geschaut, der Text im Installer ist wirklich wirr...
                                          Halt Debian-Style... :-D Da gibt es so viele Einflüsse und Gruppierungen, da wird um jeden Buchstaben bei sowas gerungen.
