  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
    @blotto112 Du installierst aus github.
    Würde ich nicht machen, wenn es den Adapter auch über die Beta-Schiene gibt. Und wenn es schon über github gemacht wird, dann muss die Instanz manuell hinzugefügt werden.
    Blotto112
    Okay, habe es nun anders gelöst.
    Habe nun den Adapter, aber wirklich weiter komme ich nicht damit.
    Siehe Bild
    Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Blotto112
      Siehe Bild
      @blotto112
      Auf dem Screenshot sieht man...
      ...nix.
      Text aus LogFiles in CodeTags setzen und hier rein.
      • B Blotto112
        Siehe Bild
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
        @blotto112 Das Installieren funktioniert auch über Github (auch wenn das die zweitbeste Variante ist). Du musst nur die Instanz manuell hinzufügen nach der Installation des Adapters. Falls sie nicht zu sehen ist, einfach mal den Browser komplett schliessen, den ioBroker mal mit "iobroker restart" über die Console neu starten. Dann taucht er auf.
          stephan2k
          bei mir klappts leider auch nicht:
          powerfox2.0
          2022-03-13 13:14:07.459	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          powerfox2.0
          2022-03-13 13:14:06.687	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: Ax-LED/ioBroker.powerfox2#c3e2da87235d0cf44340bb9a68a012e0697e7b00) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
          powerfox2.0
          2022-03-13 13:13:03.344	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
          powerfox2.0
          2022-03-13 13:13:03.276	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: Ax-LED/ioBroker.powerfox2#c3e2da87235d0cf44340bb9a68a012e0697e7b00) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
          • S stephan2k
            powerfox2.0
            powerfox2.0
            powerfox2.0
            powerfox2.0
            JoergH
            @stephan2k Soll damit jetzt einer was anfangen können?
            • J JoergH
              AxLED
              @stephan2k
              bist du sicher dass der Adapter keine Infos holt?
              Mein Adapter läuft nur einmalig alle x-Minuten (oder welches Intervall du eingestellt hast)
              Schau mal in den Powerfox2 Objekten, ob da Werte reinkommen.
              AxLED
              • A AxLED
                Aktuelle Test Version 0.0.14
                Veröffentlichungsdatum 19.11.2023
                Github Link https://github.com/Ax-LED/ioBroker.powerfox2
                da es den Powerfox Adapter von @bazidibavaria leider nicht mehr aktiv auf Github gibt und die letzte Version bei mir leider nicht ohne Fehler lief, habe ich den Adapter überarbeitet.
                Danke an dieser Stelle an @bazidibavaria für seinen Code und die Vorarbeiten.
                Was hat sich geändert?
                • Abruf der Daten mit axios (statt request)
                • kann nur Daten vom Typ Power von der Powerfox Webseite holen (habe nur den poweropti Lesekopf für Strom)
                • redundante Datenpunkte entfernt (es gab manche Werte in Wh und kWh)
                • neuen Datenpunkt "outdated" hinzugefügt (gibt an, ob die abgerufenen Daten aktuell sind oder nicht)
                Wer möchte kann den powerfox2 Adapter testen und mir Feedback geben.
                Danke auch an @Jey-Cee und andere iobroker Foristi, die mir bei den ersten Schritte in der Adapter Entwicklung geholfen haben.
                AxLED
                re95
                @axled erst einmal Danke für das Weiterentwickeln / wieder Aufnehmen des Adapters.
                Ich habe den Adapter installiert und die Werte werden auch ausgelesen.
                Leider habe ich alle 10 Sekunden log-Einträge, die sich mir nicht erklären lassen.
                Ist das normal? Kann ich die einfach ignorieren? "Terminated" klingt ja erstmal nicht ganz so richtig.
                Danke vorab! :)
                • R re95
                  Danke vorab! :)
                  JoergH
                  @re95 Doch, das ist normal. Der Adapter wird alle x sekunden gestartet, läuft einmal durch und beendet dann. Entsprechend der Eintrag, dass er ohne Fehler "Code 0" beendet wurde. Alles gut so.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    re95
                    @joergh ah danke, dass macht Sinn. Dachte irgendwie, dass er die ganze Zeit läuft - aber so verstehe ich die Einträge. Danke für die schnelle Antwort!
                    • R re95
                      JoergH
                      @re95 Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Adaptern, die, die immer laufen (daemon) und die, die nur einmal durchlaufen und dann beenden. Powerfox ist einer der letzteren.
                      • A AxLED
                        AxLED
                        chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        @axled
                        Erstmal Danke für diesen Adapter
                        Welcher Datenpunkt ist für die Einspeisung?
                        • chucky666C chucky666
                          @axled
                          JoergH
                          @chucky666
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @AxLED Ist geplant irgendwie Zähler zu implementieren? (Tageszähler usw.?)
                            Viele Grüße!
                            • Uli977U Uli977
                              Viele Grüße!
                              AxLED
                              @Uli977
                              nein, ist derzeit nicht geplant. Kann man ja mit Javascript selbst umsetzen.
                              AxLED
                              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                Hallo Forum,
                                "plötzlich und unerwartet" liefert der Adpter keine Werte mehr ....
                                Was seltsam ist, dass die App ohne Probleme aktualisiert und der Befehl https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current?unit=kwh
                                liefert auch Werte.
                                Ich richte gerade openWB ein ... und da kommt auch nix an.
                                Irgend eine Idee ?
                                EDIT:
                                @AxLED
                                ... ich habe jetzt einfach mal ein neues Passwort vergeben und siehe da ... es geht wieder !!!!
                                Weiter oben in diesem Thread hatte ich damit schon einmal Erfolg.
                                Vielleicht ein Hinweis auf ein Bug ?
                                • A AxLED
                                  @Uli977
                                  AxLED
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @axled
                                  Gibst du mir mal einen Tipp wie ich das am besten mache?
                                  Ich habe doch nur Momentanwerte, oder?
                                  • Uli977U Uli977
                                    @axled
                                    JoergH
                                    @uli977 Hi Uli. Warum nimmst Du nicht den SourceAnalytix Adapter? Der macht das für Dich...
                                    • J JoergH
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                      @joergh ich kenne den nicht...
                                      Finde ich den bei Github?
                                      • Uli977U Uli977
                                        JoergH
                                        @uli977 Ja, schau ihn Dir an. Macht genau das, was Du willst. Tageswerte, Wochenwerte, Monatswerte, Jahreswerte addieren.
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @joergh ok, schaue ihn mir mal an....
                                          woher bekommt er die Daten?
