  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • J JoergH
    @stephan2k Soll damit jetzt einer was anfangen können?
    AxLED
    @stephan2k
    bist du sicher dass der Adapter keine Infos holt?
    Mein Adapter läuft nur einmalig alle x-Minuten (oder welches Intervall du eingestellt hast)
    Schau mal in den Powerfox2 Objekten, ob da Werte reinkommen.
    AxLED
    • A AxLED
      Aktuelle Test Version 0.0.14
      Veröffentlichungsdatum 19.11.2023
      Github Link https://github.com/Ax-LED/ioBroker.powerfox2
      da es den Powerfox Adapter von @bazidibavaria leider nicht mehr aktiv auf Github gibt und die letzte Version bei mir leider nicht ohne Fehler lief, habe ich den Adapter überarbeitet.
      Danke an dieser Stelle an @bazidibavaria für seinen Code und die Vorarbeiten.
      Was hat sich geändert?
      • Abruf der Daten mit axios (statt request)
      • kann nur Daten vom Typ Power von der Powerfox Webseite holen (habe nur den poweropti Lesekopf für Strom)
      • redundante Datenpunkte entfernt (es gab manche Werte in Wh und kWh)
      • neuen Datenpunkt "outdated" hinzugefügt (gibt an, ob die abgerufenen Daten aktuell sind oder nicht)
      Wer möchte kann den powerfox2 Adapter testen und mir Feedback geben.
      Danke auch an @Jey-Cee und andere iobroker Foristi, die mir bei den ersten Schritte in der Adapter Entwicklung geholfen haben.
      AxLED
      re95
      @axled erst einmal Danke für das Weiterentwickeln / wieder Aufnehmen des Adapters.
      Ich habe den Adapter installiert und die Werte werden auch ausgelesen.
      Leider habe ich alle 10 Sekunden log-Einträge, die sich mir nicht erklären lassen.
      Ist das normal? Kann ich die einfach ignorieren? "Terminated" klingt ja erstmal nicht ganz so richtig.
      Danke vorab! :)
      • R re95
        Danke vorab! :)
        JoergH
        @re95 Doch, das ist normal. Der Adapter wird alle x sekunden gestartet, läuft einmal durch und beendet dann. Entsprechend der Eintrag, dass er ohne Fehler "Code 0" beendet wurde. Alles gut so.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JoergH
          re95
          @joergh ah danke, dass macht Sinn. Dachte irgendwie, dass er die ganze Zeit läuft - aber so verstehe ich die Einträge. Danke für die schnelle Antwort!
          • R re95
            JoergH
            @re95 Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Adaptern, die, die immer laufen (daemon) und die, die nur einmal durchlaufen und dann beenden. Powerfox ist einer der letzteren.
            • A AxLED
              AxLED
              chucky666C Online
              chucky666C Online
              chucky666
              @axled
              Erstmal Danke für diesen Adapter
              Welcher Datenpunkt ist für die Einspeisung?
              • chucky666C chucky666
                @axled
                JoergH
                @chucky666
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @AxLED Ist geplant irgendwie Zähler zu implementieren? (Tageszähler usw.?)
                  Viele Grüße!
                  • Uli977U Uli977
                    Viele Grüße!
                    AxLED
                    @Uli977
                    nein, ist derzeit nicht geplant. Kann man ja mit Javascript selbst umsetzen.
                    AxLED
                    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                      Hallo Forum,
                      "plötzlich und unerwartet" liefert der Adpter keine Werte mehr ....
                      Was seltsam ist, dass die App ohne Probleme aktualisiert und der Befehl https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current?unit=kwh
                      liefert auch Werte.
                      Ich richte gerade openWB ein ... und da kommt auch nix an.
                      Irgend eine Idee ?
                      EDIT:
                      @AxLED
                      ... ich habe jetzt einfach mal ein neues Passwort vergeben und siehe da ... es geht wieder !!!!
                      Weiter oben in diesem Thread hatte ich damit schon einmal Erfolg.
                      Vielleicht ein Hinweis auf ein Bug ?
                      • A AxLED
                        @Uli977
                        AxLED
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @axled
                        Gibst du mir mal einen Tipp wie ich das am besten mache?
                        Ich habe doch nur Momentanwerte, oder?
                        • Uli977U Uli977
                          @axled
                          JoergH
                          @uli977 Hi Uli. Warum nimmst Du nicht den SourceAnalytix Adapter? Der macht das für Dich...
                          • J JoergH
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                            @joergh ich kenne den nicht...
                            Finde ich den bei Github?
                            • Uli977U Uli977
                              JoergH
                              @uli977 Ja, schau ihn Dir an. Macht genau das, was Du willst. Tageswerte, Wochenwerte, Monatswerte, Jahreswerte addieren.
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @joergh ok, schaue ihn mir mal an....
                                woher bekommt er die Daten?
                                • J JoergH
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @joergh ahh, sehe schon....
                                  ähnlich wie influxDB.....
                                  • Uli977U Uli977
                                    JoergH
                                    @uli977 Hinter jedem DP kannst du ja benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen und da richtet er einen weiteren Reiter ein, in dem Du definieren kannst was er wie aufzeichnet.
                                    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J JoergH
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #66
                                      @joergh danke....
                                      • J JoergH
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #67
                                        @joergh und ich nehme als Datenpunkt z.B. den Momentanwert des Einspeisens also 1700Watt und er zählt dann kWh/Tag und Errechnet den Erlös?
                                        • Uli977U Uli977
                                          JoergH
                                          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                          #68
                                          @uli977 Nein. Du nimmst den aktuellen Zählerstand, nicht den Momentanverbrauch. Der bildet Nachts die Differenz zum Vortag und rechnet denn immer weiter.
