  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @AxLED Ist geplant irgendwie Zähler zu implementieren? (Tageszähler usw.?)
    Viele Grüße!
    • Uli977U Uli977
      Viele Grüße!
      AxLED
      @Uli977
      nein, ist derzeit nicht geplant. Kann man ja mit Javascript selbst umsetzen.
      AxLED
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
        Hallo Forum,
        "plötzlich und unerwartet" liefert der Adpter keine Werte mehr ....
        Was seltsam ist, dass die App ohne Probleme aktualisiert und der Befehl https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current?unit=kwh
        liefert auch Werte.
        Ich richte gerade openWB ein ... und da kommt auch nix an.
        Irgend eine Idee ?
        EDIT:
        @AxLED
        ... ich habe jetzt einfach mal ein neues Passwort vergeben und siehe da ... es geht wieder !!!!
        Weiter oben in diesem Thread hatte ich damit schon einmal Erfolg.
        Vielleicht ein Hinweis auf ein Bug ?
        • A AxLED
          @Uli977
          AxLED
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @axled
          Gibst du mir mal einen Tipp wie ich das am besten mache?
          Ich habe doch nur Momentanwerte, oder?
          • Uli977U Uli977
            @axled
            JoergH
            @uli977 Hi Uli. Warum nimmst Du nicht den SourceAnalytix Adapter? Der macht das für Dich...
            • J JoergH
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
              @joergh ich kenne den nicht...
              Finde ich den bei Github?
              • Uli977U Uli977
                JoergH
                @uli977 Ja, schau ihn Dir an. Macht genau das, was Du willst. Tageswerte, Wochenwerte, Monatswerte, Jahreswerte addieren.
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @joergh ok, schaue ihn mir mal an....
                  woher bekommt er die Daten?
                  • J JoergH
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @joergh ahh, sehe schon....
                    ähnlich wie influxDB.....
                    • Uli977U Uli977
                      JoergH
                      @uli977 Hinter jedem DP kannst du ja benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen und da richtet er einen weiteren Reiter ein, in dem Du definieren kannst was er wie aufzeichnet.
                      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J JoergH
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #66
                        @joergh danke....
                        • J JoergH
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #67
                          @joergh und ich nehme als Datenpunkt z.B. den Momentanwert des Einspeisens also 1700Watt und er zählt dann kWh/Tag und Errechnet den Erlös?
                          • Uli977U Uli977
                            JoergH
                            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                            #68
                            @uli977 Nein. Du nimmst den aktuellen Zählerstand, nicht den Momentanverbrauch. Der bildet Nachts die Differenz zum Vortag und rechnet denn immer weiter.
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #69
                              @joergh Momentanverbrauch/Einspeisung wäre also falsch? Oder geht das auch?
                              • Uli977U Uli977
                                JoergH
                                #70
                                @uli977 Nein, das geht nicht. Nimm diesen:
                                • J JoergH
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #71
                                  @joergh ja, alles klar... so mache ich es
                                  kann ich aus diesen Werten dann auch sowas erstellen mit Grafana oder so
                                  Oder wie gehe ich da ran?
                                  J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Uli977U Uli977
                                    JoergH
                                    #72
                                    @uli977 Habe ich vor kurzem hier einen Thread gesehen, wie man diese Grafiken erstellen kann. Das ging irgendwie mit Übereinanderlegen mehrerer Standard Widgets...finde es aber auf die Schnelle nicht. Musst mal suchen in der vis Abteilung...
                                    • A AxLED
                                      @darkblu
                                      derzeit plane ich nicht weitere Daten abzufragen. Du kannst aber ersatzhalber mit dem History Adapter Datenänderungen speichern und mit Blocky oder Javascript die Werte in deinen Wunschintervallen in Variablen speichern lassen.
                                      AxLED
                                      Kymchy
                                      #73
                                      @axled das ist aber relativ ungenau, weil Peaks unter Umständen nicht erfasst werden. Wenn der Powerfox diese historischen Daten vom Zähler bekommt, warum stellst du sie dann nicht auch als Datenpunkte zur Verfügung? Das wäre echt schön, ist das denn so ein großer Aufwand?
                                      Ansonsten läuft der Adapter bei mir bisher fehlerfrei.
                                      Kymchy
                                      • K Kymchy
                                        Kymchy
                                        AxLED
                                        #74
                                        @kymchy,
                                        für welchen Anwendungsfall benötigst du genauere Stromzählerdaten? Früher (Ferrari-Zähler) hatte man nur die verbrauchten/bezogenen kWh und da hat man meist nur 1x jährlich zur Ablesung draufgeschaut.
                                        Nun hast du minütlich aktuellen Verbrauch/Einspeisung, Nachtstrom (falls vorh.) plus Zählerstand Bezug und Einspeisung.
                                        AxLED
                                        • A AxLED
                                          Hallo an alle Powerfox Besitzer,
                                          seit wenigen Minuten ist mein Adapter powerfox2 in der Vesion v0.0.12 als beta* direkt in ioBroker herunterladbar.
                                          *ioBroker -> Systemeinstellungen -> Standard Repository = beta
                                          Wünsche frohes testen und freue mich auf Feedback.
                                          AxLED
                                          AxLED
                                          #75
                                          seit gestern ist mein Adapter powerfox2 in der Vesion v0.0.12 als stable direkt in ioBroker herunterladbar.
                                          Wünsche frohes testen und freue mich auf konstruktives Feedback.
                                          AxLED
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
