  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @axled
    Gibst du mir mal einen Tipp wie ich das am besten mache?
    Ich habe doch nur Momentanwerte, oder?
    JoergH
    @uli977 Hi Uli. Warum nimmst Du nicht den SourceAnalytix Adapter? Der macht das für Dich...
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      @joergh ich kenne den nicht...
      Finde ich den bei Github?
      • Uli977U Uli977
        JoergH
        @uli977 Ja, schau ihn Dir an. Macht genau das, was Du willst. Tageswerte, Wochenwerte, Monatswerte, Jahreswerte addieren.
        • Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @joergh ok, schaue ihn mir mal an....
          woher bekommt er die Daten?
          • J JoergH
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @joergh ahh, sehe schon....
            ähnlich wie influxDB.....
            • Uli977U Uli977
              JoergH
              @uli977 Hinter jedem DP kannst du ja benutzerdefinierte Einstellungen vornehmen und da richtet er einen weiteren Reiter ein, in dem Du definieren kannst was er wie aufzeichnet.
              Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JoergH
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #66
                @joergh danke....
                • J JoergH
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #67
                  @joergh und ich nehme als Datenpunkt z.B. den Momentanwert des Einspeisens also 1700Watt und er zählt dann kWh/Tag und Errechnet den Erlös?
                  • Uli977U Uli977
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                    #68
                    @uli977 Nein. Du nimmst den aktuellen Zählerstand, nicht den Momentanverbrauch. Der bildet Nachts die Differenz zum Vortag und rechnet denn immer weiter.
                    • Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #69
                      @joergh Momentanverbrauch/Einspeisung wäre also falsch? Oder geht das auch?
                      • Uli977U Uli977
                        JoergH
                        #70
                        @uli977 Nein, das geht nicht. Nimm diesen:
                        • J JoergH
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          #71
                          @joergh ja, alles klar... so mache ich es
                          kann ich aus diesen Werten dann auch sowas erstellen mit Grafana oder so
                          Oder wie gehe ich da ran?
                          J B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Uli977U Uli977
                            JoergH
                            #72
                            @uli977 Habe ich vor kurzem hier einen Thread gesehen, wie man diese Grafiken erstellen kann. Das ging irgendwie mit Übereinanderlegen mehrerer Standard Widgets...finde es aber auf die Schnelle nicht. Musst mal suchen in der vis Abteilung...
                            • A AxLED
                              @darkblu
                              derzeit plane ich nicht weitere Daten abzufragen. Du kannst aber ersatzhalber mit dem History Adapter Datenänderungen speichern und mit Blocky oder Javascript die Werte in deinen Wunschintervallen in Variablen speichern lassen.
                              AxLED
                              Kymchy
                              #73
                              @axled das ist aber relativ ungenau, weil Peaks unter Umständen nicht erfasst werden. Wenn der Powerfox diese historischen Daten vom Zähler bekommt, warum stellst du sie dann nicht auch als Datenpunkte zur Verfügung? Das wäre echt schön, ist das denn so ein großer Aufwand?
                              Ansonsten läuft der Adapter bei mir bisher fehlerfrei.
                              Kymchy
                              • K Kymchy
                                Kymchy
                                AxLED
                                #74
                                @kymchy,
                                für welchen Anwendungsfall benötigst du genauere Stromzählerdaten? Früher (Ferrari-Zähler) hatte man nur die verbrauchten/bezogenen kWh und da hat man meist nur 1x jährlich zur Ablesung draufgeschaut.
                                Nun hast du minütlich aktuellen Verbrauch/Einspeisung, Nachtstrom (falls vorh.) plus Zählerstand Bezug und Einspeisung.
                                AxLED
                                • A AxLED
                                  Hallo an alle Powerfox Besitzer,
                                  seit wenigen Minuten ist mein Adapter powerfox2 in der Vesion v0.0.12 als beta* direkt in ioBroker herunterladbar.
                                  *ioBroker -> Systemeinstellungen -> Standard Repository = beta
                                  Wünsche frohes testen und freue mich auf Feedback.
                                  AxLED
                                  AxLED
                                  #75
                                  seit gestern ist mein Adapter powerfox2 in der Vesion v0.0.12 als stable direkt in ioBroker herunterladbar.
                                  Wünsche frohes testen und freue mich auf konstruktives Feedback.
                                  AxLED
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A AxLED
                                    @kymchy,
                                    AxLED
                                    Kymchy
                                    #76
                                    @axled na, wenn man es so sieht...
                                    aber OK, mit etwas Javascript und SQL habe ich mir jetzt eine Routine zusammengebastelt, mit welcher ich solche historischen Daten erstellen kann.
                                    Ich weiß ja wirklich nicht, wie groß so ein Aufwand ist, diese Datenpunkte zu erstellen. Wenn der Aufwand unverhältnismäßig groß ist, dann lässt du sie halt weg. Ist nur halt nicht jeder so fit in Javascript oder SQL Abfragen.
                                    • A AxLED
                                      AxLED
                                      PSPITZ_IO
                                      #77
                                      @axled
                                      Hallo Axled,
                                      habe gestern Deinen Powerfoxadapter für IOBROKER runtergeladen und versucht zu starten.
                                      Die Email und Passwort sind die gleichen wie für die APP auf dem Smartphone und mit dem Smartphone bekommen ich eine Verbindung.
                                      Unter Geräte erhalte ich nur (siehe Bild) und das aktualisieren Geräte ist ausgegraut.
                                      Was mache ich falsch?
                                      Gruss
                                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P PSPITZ_IO
                                        @axled
                                        Hallo Axled,
                                        Gruss
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #78
                                        @pspitz_io said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                                        .... ich hatte ähnliche Probleme ... schau mal unter Eintrag 13 und folgende ...
                                        • A AxLED
                                          Aktuelle Test Version 0.0.14
                                          Veröffentlichungsdatum 19.11.2023
                                          Github Link https://github.com/Ax-LED/ioBroker.powerfox2
                                          da es den Powerfox Adapter von @bazidibavaria leider nicht mehr aktiv auf Github gibt und die letzte Version bei mir leider nicht ohne Fehler lief, habe ich den Adapter überarbeitet.
                                          Danke an dieser Stelle an @bazidibavaria für seinen Code und die Vorarbeiten.
                                          Was hat sich geändert?
                                          • Abruf der Daten mit axios (statt request)
                                          • kann nur Daten vom Typ Power von der Powerfox Webseite holen (habe nur den poweropti Lesekopf für Strom)
                                          • redundante Datenpunkte entfernt (es gab manche Werte in Wh und kWh)
                                          • neuen Datenpunkt "outdated" hinzugefügt (gibt an, ob die abgerufenen Daten aktuell sind oder nicht)
                                          Wer möchte kann den powerfox2 Adapter testen und mir Feedback geben.
                                          Danke auch an @Jey-Cee und andere iobroker Foristi, die mir bei den ersten Schritte in der Adapter Entwicklung geholfen haben.
                                          AxLED
                                          chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                                          #79
                                          @axled Hallo
                                          Seit heute bekomme ich diese Warnung
                                          instance system.adapter.powerfox2.0 already running with pid 1841…
                                          Es werden keine aktuellen Werte angezeigt
                                          Im APP geht alles
