  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • A AxLED
    Aktuelle Test Version 0.0.14
    Veröffentlichungsdatum 19.11.2023
    Github Link https://github.com/Ax-LED/ioBroker.powerfox2
    da es den Powerfox Adapter von @bazidibavaria leider nicht mehr aktiv auf Github gibt und die letzte Version bei mir leider nicht ohne Fehler lief, habe ich den Adapter überarbeitet.
    Danke an dieser Stelle an @bazidibavaria für seinen Code und die Vorarbeiten.
    Was hat sich geändert?
    • Abruf der Daten mit axios (statt request)
    • kann nur Daten vom Typ Power von der Powerfox Webseite holen (habe nur den poweropti Lesekopf für Strom)
    • redundante Datenpunkte entfernt (es gab manche Werte in Wh und kWh)
    • neuen Datenpunkt "outdated" hinzugefügt (gibt an, ob die abgerufenen Daten aktuell sind oder nicht)
    Wer möchte kann den powerfox2 Adapter testen und mir Feedback geben.
    Danke auch an @Jey-Cee und andere iobroker Foristi, die mir bei den ersten Schritte in der Adapter Entwicklung geholfen haben.
    AxLED
    zapfsZ Offline
    zapfsZ Offline
    zapfs
    @axled
    Ich habe einen Zähler mit Nachtstrom. Nun würde ich gerne meinen Zählerstände im iobroker mit anzeigen und auch verarbeiten.
    Die Rückmeldung vom API sieht folgendermaßen aus:
    Anfrage: https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/main/current?unit=kwh
    Antwort:
    "Outdated": false,
    "Watt": 771.0,
    "Timestamp": 1642143272,
    "A_Plus": 54008.006,
    "A_Plus_HT": 15556.911,
    "A_Plus_NT": 38451.095,
    "A_Minus": 0.164
    Hier sind die beiden Werte für A_Plus_HT und HT_Plus_NT ausschlaggebend.
    Da es zwei Tarife gibt, kann ich meine Kosten auch nur ermitteln, wenn ich die Werte getrennt habe.
    Könntest Du diese als Datenpunkte in den Adapter einbauen?
    Stefan
    • zapfsZ zapfs
      @axled
      Antwort:
      "Outdated": false,
      "Watt": 771.0,
      "A_Minus": 0.164
      Stefan
      AxLED
      @zapfs
      da ich heute eh am Adapter "gebastelt" habe, habe ich die beiden Werte mit eingebaut.
      Schau dir mal die Version ab v.0.012 an.
      AxLED
      A zapfsZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • A AxLED
        @zapfs
        AxLED
        AxLED
        Hallo an alle Powerfox Besitzer,
        seit wenigen Minuten ist mein Adapter powerfox2 in der Vesion v0.0.12 als beta* direkt in ioBroker herunterladbar.
        *ioBroker -> Systemeinstellungen -> Standard Repository = beta
        Wünsche frohes testen und freue mich auf Feedback.
        AxLED
        • A AxLED
          @zapfs
          AxLED
          zapfsZ Offline
          zapfsZ Offline
          zapfs
          @axled
          Super - Funktioniert bestens.
          Damit erspare ich mir das Auslesen des Zählers manuell.
          Danke für die schnelle Hilfe.
          Gruß Stefan
          • A AxLED
            AxLED
            Frank SchwarzenbergF Offline
            Frank Schwarzenberg
            @axled super bei Funktioniert er, echt supppper danke
              Blotto112
              Ich habe meinen alten Adapter deinstalliert. Habe diesen Adapter installieren wollen und habe keinen Adapter in neuen Instanzen gefunden.
              Was mache ich denn falsch?
              • B Blotto112
                @blotto112 Du installierst aus github.
                Würde ich nicht machen, wenn es den Adapter auch über die Beta-Schiene gibt. Und wenn es schon über github gemacht wird, dann muss die Instanz manuell hinzugefügt werden.
                  Blotto112
                  Okay, habe es nun anders gelöst.
                  Habe nun den Adapter, aber wirklich weiter komme ich nicht damit.
                  Siehe Bild
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Blotto112
                    Siehe Bild
                    @blotto112
                    Auf dem Screenshot sieht man...
                    ...nix.
                    Text aus LogFiles in CodeTags setzen und hier rein.
                    • B Blotto112
                      Siehe Bild
                      JoergH
                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                      @blotto112 Das Installieren funktioniert auch über Github (auch wenn das die zweitbeste Variante ist). Du musst nur die Instanz manuell hinzufügen nach der Installation des Adapters. Falls sie nicht zu sehen ist, einfach mal den Browser komplett schliessen, den ioBroker mal mit "iobroker restart" über die Console neu starten. Dann taucht er auf.
                        stephan2k
                        bei mir klappts leider auch nicht:
                        powerfox2.0
                        2022-03-13 13:14:07.459	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        powerfox2.0
                        2022-03-13 13:14:06.687	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: Ax-LED/ioBroker.powerfox2#c3e2da87235d0cf44340bb9a68a012e0697e7b00) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                        powerfox2.0
                        2022-03-13 13:13:03.344	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        powerfox2.0
                        2022-03-13 13:13:03.276	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: Ax-LED/ioBroker.powerfox2#c3e2da87235d0cf44340bb9a68a012e0697e7b00) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.19
                        • S stephan2k
                          powerfox2.0
                          powerfox2.0
                          powerfox2.0
                          powerfox2.0
                          JoergH
                          @stephan2k Soll damit jetzt einer was anfangen können?
                          • J JoergH
                            AxLED
                            @stephan2k
                            bist du sicher dass der Adapter keine Infos holt?
                            Mein Adapter läuft nur einmalig alle x-Minuten (oder welches Intervall du eingestellt hast)
                            Schau mal in den Powerfox2 Objekten, ob da Werte reinkommen.
                            AxLED
                            • A AxLED
                              AxLED
                              re95
                              @axled erst einmal Danke für das Weiterentwickeln / wieder Aufnehmen des Adapters.
                              Ich habe den Adapter installiert und die Werte werden auch ausgelesen.
                              Leider habe ich alle 10 Sekunden log-Einträge, die sich mir nicht erklären lassen.
                              Ist das normal? Kann ich die einfach ignorieren? "Terminated" klingt ja erstmal nicht ganz so richtig.
                              Danke vorab! :)
                              • R re95
                                Danke vorab! :)
                                JoergH
                                @re95 Doch, das ist normal. Der Adapter wird alle x sekunden gestartet, läuft einmal durch und beendet dann. Entsprechend der Eintrag, dass er ohne Fehler "Code 0" beendet wurde. Alles gut so.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J JoergH
                                  re95
                                  @joergh ah danke, dass macht Sinn. Dachte irgendwie, dass er die ganze Zeit läuft - aber so verstehe ich die Einträge. Danke für die schnelle Antwort!
                                  • R re95
                                    JoergH
                                    @re95 Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Adaptern, die, die immer laufen (daemon) und die, die nur einmal durchlaufen und dann beenden. Powerfox ist einer der letzteren.
                                    • A AxLED
                                      AxLED
                                      chucky666C Online
                                      chucky666C Online
                                      chucky666
                                      @axled
                                      Erstmal Danke für diesen Adapter
                                      Welcher Datenpunkt ist für die Einspeisung?
                                      • chucky666C chucky666
                                        @axled
                                        JoergH
                                        @chucky666
                                        • Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @AxLED Ist geplant irgendwie Zähler zu implementieren? (Tageszähler usw.?)
                                          Viele Grüße!
