  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 728.1k Aufrufe 117 Beobachtet
    @ostseereiter
    Neubauen lassen. War glaube ich weiter oben schon mal Thema.
    Und/oder deine node-Installation aktualisieren.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #615
    danke das war die Lösung:
    cd /opt/iobroker
    npm install canvas
    Gruß OSR
    Plattform
    • G Offline
      Gruter
      #616
      Hi, ich habe bei Amazon aktuell noch "Altdaten" unter Objekte.
      Unter parcel.0.amazon.sendungen01.detailedState
      habe ich noch ein Ordner mapTracking, in diesem sind Daten vom 02.03. angezeigt, diese gehören nicht zur aktuellen Bestellung.
      in der JSON gibt es aktuell auch keinen Eintrag zu mapTracking.
        @ostseereiter
        bob der 1.
        schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
        #617
        Habe genau das gleiche Problem mit den Adapter Versionen 0.0.10&0.0.12, Node Version v14.19.1
        bei
        cd /opt/iobroker/node_modules
        npm list canvas
        bekomme ich als Ausgabe
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        ├── canvas@2.9.0
        ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
        │ └── canvas@2.8.0
        ├─┬ iobroker.iot@1.8.24
        │ └── canvas@2.9.0  deduped
        ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.5 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.mi                                     home-vacuum#_____________)
        │ └── canvas@2.9.0
        └─┬ iobroker.parcel@0.0.10
        anschließend
        cd /opt/iobroker
        npm install canvas
        Ausgabe
        [.......[..................] / loadDep:simple-get: sill removeObsoleteDep removing nan@2.15.0 from the tree as its be
        > canvas@2.9.0 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
        node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
        node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for canvas@2.9.0 and node@14.19.1 (node-v83 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
        node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/Automattic/node-canvas/releases/download/v2.9.0/canvas-v2.9.0-node-v83-linux-glibc-arm.tar.gz
        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
          COPY Release/canvas-postbuild.node
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
        ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
        ../src/bmp/BMPParser.cc:186:16: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘int’ and ‘unsigned int’ [-Wsign-compare]
           E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
        ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
         #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
        ../src/bmp/BMPParser.cc:201:27: warning: comparison of integer expressions of different signedness: ‘uint32_t’ {aka ‘unsigned int’} and ‘int’ [-Wsign-compare]
           E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
          CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
          COPY Release/canvas.node
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
        npm WARN http-cookie-agent@1.0.5 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
        + canvas@2.9.0
        updated 1 package in 95.966s
        70 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        Adapter gelöscht,beide Versionen versucht ...nichts!
          skokarl
          #618
          wofür, oder wann wird bei Amazon der Token benötigt ?
          Was ist wenn man bei Amazon 2 Konten hat..... z.B. für Ehefrau?
          sorry, aber 617 Beiträge durchsichen ist echt übel .....
          G DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • S skokarl
            guergen
            #619
            @skokarl Mal vorsichtig gesagt, zwei Instanzen anlegen....
            • S skokarl
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #620
              @skokarl said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
              eine Instanz des Adapters kann nur ein Konto, egal welcher Dienstleister, abarbeiten, also wie @guergen geschrieben hat dann dementsprechend viele Instanzen installieren.
              Lehrling seit 1975 !!!
                michaelxhoffmann
                schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
                #621
                Hi, habe den Adapter heute installiert. Hätte da eine Frage zur DHL Benachrichtigung. Wie bekomme ich die SMS bzw. Mail? Wann erhalte ich die? Email und Passwort habe ich korrekt eingegeben, aber die PIN fehlt mir irgendwie. Die Instanz bleibt auch konsequent rot.Ich habe die DHL App auf meinem Iphone installiert, Dort funktioniert sie auch.
                Danke für Eure Hilfe
                Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M michaelxhoffmann
                  #622
                  @michaelxhoffmann sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Die kommt beim Versuch sich einzuloggen automatisch. Sollte Sie zumindest.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #623
                    @michaelxhoffmann said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                    warte mal ne halbe Stunde und dann nochmal die Daten eingeben.
                    • Jabba_the_HuttJ Offline
                      Jabba_the_Hutt
                      schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
                      #624
                      npm: 8.5.0
                      node.js: 16.14.2
                      Der Adapter lässt sich nicht installieren.
                      Fehler:
                      	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                      Der rebuild verläuft dann auch in einem Error.
                      Rebuild for adapter system.adapter.parcel.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                      sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                        npm: 8.5.0
                        node.js: 16.14.2
                        Fehler:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #625
                        @jabba_the_hutt
                        Steh ja eh da, FALSCHE Version von Node:
                        Empfohlene sind:
                        NODE.JS: V14.19.1
                        NPM: 6.14.16
                        Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          npm: 8.5.0
                          node.js: 16.14.2
                          Fehler:
                          tombox
                          #626
                          @jabba_the_hutt
                          Also node 16 ist kein problem aber npm 8 ist nocht nicht komplett getestet
                          cd /opt/iobroker
                          npm rebuild
                          npm install canvas
                          probiert?
                          • DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #627
                            @tombox
                            Frage:
                            Kann man in der Konfig die einzelnen Dienstleister mit eine Checkbox zum de- oder aktivieren versehen ?
                            So muss man nicht jedesmal, wenn man einen Dienst an- oder ausschalten möchte die Zugangsdaten löschen oder neu eingeben.
                            • Rene RR Offline
                              Rene RR Offline
                              Rene R
                              #628
                              Hallo Liebe CSSler,
                              Ich bräuchte eure Hilfe....
                              Ich habe vor in dem CSS ( HTML ) beim Header wo Amazon Bestell Status steht davor und daneben ein kleines Amazon Logo hinzufügen.
                              und wäre es möglich die Gelieferten Bestellungen zu verstecken?
                              Ich habe es versucht über den VIS OWL das hinzubekommen aber klappt irgendwie nicht weil ich nur geringen platz haben höhe und breite 200px
                              hier den CSS CODE:
                              <style type="text/css">
                              #{wid} .tg {
                               border-collapse:collapse;border-color:#9ABAD9;border-spacing:0;
                              #{wid} .tg td{
                               background-color:;border-color:#9ABAD9;border-style:solid;border-width:0px;color:white;
                               font-family:Comic Sans MS, sans-serif;font-size:10pxpx;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;
                              #{wid} .tg th{
                               background-color:#409cff;border-color:#9ABAD9;border-style:solid;border-width:0px;color:#fff;
                               font-family:Comic Sans MS, sans-serif;font-size:10px;font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;
                              #{wid} .tg .tg-vn85{
                               border-color:ffcc67;text-align:left;vertical-align:top
                              #{wid} .tg-sort-header::-moz-selection{
                               background:0 0}
                              #{wid} .tg-sort-header::selection{
                               background:0 0}.tg-sort-header{
                               cursor:pointer
                              #{wid} .tg-sort-header:after{
                               content:'';float:right;margin-top:7px;border-width:0 5px 5px;border-style:solid;
                               border-color:#404040 transparent;visibility:hidden
                              #{wid} .tg-sort-header:hover:after{
                               visibility:visible}
                              #{wid} .tg-sort-asc:after,.tg-sort-asc:hover:after,.tg-sort-desc:after{
                               visibility:visible;opacity:.4
                              #{wid} .tg-sort-desc:after{
                              border-bottom:none;border-width:5px 5px 0
                              }</style>
                              <table id="tg-noEOi" class="tg">
                              <thead>
                               <tr>
                              <th class="tg-vn85">Amazon Bestell Status</th>
                               </tr>
                              </thead>
                              <tbody>
                               <tr>
                               <td class="tg-vn85">{parcel.0.amazon.sendungen01.status}</td>
                               </tr>
                               <tr>
                               <td class="tg-vn85">{parcel.0.amazon.sendungen02.status}</td>
                               </tr>
                               <tr>
                               <td class="tg-vn85">{parcel.0.amazon.sendungen03.status}</td>
                               </tr>
                               <tr>
                               <td class="tg-vn85">{parcel.0.amazon.sendungen04.status}</td>
                               </tr>
                              </tbody>
                              </table>
                              Wäre super wenn einer von euch mir helfen könnte.
                              Liebe Grüße
                              Rene
                              P.S der Adapter ist super
                              • sigi234S sigi234
                                @jabba_the_hutt
                                Empfohlene sind:
                                NODE.JS: V14.19.1
                                NPM: 6.14.16
                                Jabba_the_Hutt
                                #629
                                @sigi234
                                Ist mir schon klar, dass für NICHT Betatester andere Versionen vorgesehen sind.
                                • Rene RR Rene R
                                  Hallo Liebe CSSler,
                                  hier den CSS CODE:
                                  #{wid} .tg {
                                  #{wid} .tg td{
                                  #{wid} .tg th{
                                   background:0 0}
                                   cursor:pointer
                                   visibility:visible}
                                  }</style>
                                  <thead>
                                   <tr>
                                   </tr>
                                  </thead>
                                  <tbody>
                                   <tr>
                                   </tr>
                                   <tr>
                                   </tr>
                                   <tr>
                                   </tr>
                                   <tr>
                                   </tr>
                                  </tbody>
                                  </table>
                                  Liebe Grüße
                                  Rene
                                  Buchi
                                  #630
                                  @rene-r sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                  Hallo Liebe CSSler,
                                  Warum sollte das mit owl nicht gehen? Alles einstellbar :)
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  Rene RR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    @jabba_the_hutt
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm rebuild
                                    npm install canvas
                                    probiert?
                                    Jabba_the_Hutt
                                    #631
                                    @tombox
                                    Ja, habe ich versucht. Hilft leider auch nichts.
                                    • B Buchi
                                      Hallo Liebe CSSler,
                                      Rene RR Offline
                                      Rene RR Offline
                                      Rene R
                                      #632
                                      @buchi
                                      Ja schon aber das einstellen und VIS ist neuland für mich und css erst recht bräuchte da echt hilfe beim coden.
                                      -1
                                      • Rene RR Rene R
                                        @buchi
                                        Buchi
                                        #633
                                        @buchi
                                        Dann solltest einfach mal im Thread fragen. Bisher wurde noch jedem geholfen ;)
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        Rene RR ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Buchi
                                          @buchi
                                          Rene RR Offline
                                          Rene RR Offline
                                          Rene R
                                          #634
                                          @buchi
                                          okay habe ich
                                          danke euch
