  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    1.0k
    6.1k
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 96.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ts020339
    habe seit einigen Tagen einige Fehlermeldungen im Log zu einem falschen erwarteten Datenformat. Zeitlich im Zusammenhang mit dem Update auf die neue Admin-Adapter Version. Ob das ursächlich tatsächlich zusammenhängt, ist mir aber unklar. Ich habe zwei Kalender definiert, die sich mit einer Caldav Abfrage an meine Nextcloud Instanz anmelden. Das Log zeigt die folgenden Fehlermeldungen:
    Jemand eine Idee?
    Danke für eure Hilfe!
    Tim
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #368
    @ts020339
    Ja , ist bekannt.
    Es sollte ein Issues dazu erstellt werden.
    https://forum.iobroker.net/topic/46776/meldungen-seit-controller-v3-3-zu-falschem-datentyp/153?_=1630259539565
    • GlasfaserG Glasfaser
      @ts020339
      Ja , ist bekannt.
      ts020339
      #369
      @glasfaser ok, hab zwar nicht ganz verstanden was der Satz "issue ein Adapter bitte" bedeutet :-) aber ich habe mal im github des calendar Adapters ein issue aufgemacht.
      https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/issues/63
      hoffe das war so gemeint.
      • T ts020339
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #370
        @ts020339 sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
        .....hoffe das war so gemeint.
        Ja das war so gemeint , @danny030 sollte es machen
          danny030
          #371
          @glasfaser @ts020339
          Hab etwas getrödelt, danke für's Übernehmen :)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • D danny030
            lustig29
            #372
            Bekomme diesen Fehler.
            Fehler 403: access_denied
            The developer hasn’t given you access to this app. It’s currently being tested and it hasn’t been verified by Google. If you think you should have access, contact the developer
            Weitere Informationen
            Detailanforderung
            Der Inhalt dieses Abschnitts stammt vom App-Entwickler. Er wurde nicht von Google überprüft oder verifiziert.
            Wenn Sie der App-Entwickler sind, sorgen Sie dafür, dass diese Anfragedetails den Google-Richtlinien entsprechen.
            • D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
              #373
              Ich habe hier auch Meldungen im Log.
              Ich bin noch mal in die Einstellungen und bin auf authentication gegangen, habe mich bei Google durch geklickt und den Code am Ende kopiert und im Adapter eingetragen abgespeichert. Fehler bleiben.
              Hab dann noch mal laut Anleitung aus dem Post versucht eine neue zu erstellen, nun bekomme ich den gleichen Fehler wie @lustig29
              @lustig29 said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
              Detailanforderung
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #374
                Der läuft bei mir nicht rund. Ich bekomme jetzt die Daten rein, aber irgendwie wird das immer wieder vom Adapter gelöscht und dann habe ich immer nur 0 und 1 als Ordner, manchmal 2. Der Rest bleibt leer.
                Stoppe und starte ich den Adapter, wird alles gelöscht und wieder neu angelegt, dann habe ich alles 28 Tage da, nach einiger Zeit verschwinden die wieder bis auf 1-3 Ordner.
                @J-A-R-V-I-S Ist da was bekannt ?
                In der Log kommt so was..
                calendar.0
                	2022-01-02 15:12:06.188	warn	State "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.2.eventsNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                calendar.0
                	2022-01-02 15:12:05.591	warn	State "calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX.2.events" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                calendar.0
                	2022-01-02 15:08:04.418	warn	State "calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3.0.events" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                calendar.0
                	2022-01-02 15:06:04.713	warn	State "calendar.0.c2Ywazg5cGU0ZXJ1NTNzN3RsaTI5M2.0.eventsNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                calendar.0
                	2022-01-02 15:04:06.140	warn	State "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.2.date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                calendar.0
                	2022-01-02 15:04:05.277	warn	State "calendar.0.ZDNsdG9yb3hwQGdvb2dsZW1haWwuY2.1.date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                calendar.0
                	2022-01-02 15:02:04.601	warn	State "calendar.0.c2Ywazg5cGU0ZXJ1NTNzN3RsaTI5M2.0.eventsNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                calendar.0
                	2022-01-02 15:00:05.727	warn	State "calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX.1.date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                • P Offline
                  Pbe
                  #375
                  Hi, ich erhalte auch immer folgende Meldung im Protokoll:
                  2022-01-09 00:03:26.098 - debug: calendar.0 (2588) Read events of 'Privat Familie'
                  2022-01-09 00:03:26.220 - debug: calendar.0 (2588) Delete object => calendar.0.cGFzY2liZXJuZXRAZ214LmNo
                  2022-01-09 00:03:26.373 - warn: calendar.0 (2588) No permission granted for calendar "Privat Familie". Please grant permission.
                  2022-01-09 00:03:26.373 - error: calendar.0 (2588) Error: invalid_grant
                  2022-01-09 00:03:26.375 - debug: calendar.0 (2588) Schedules started
                  Habe schon mehrfach mittels Google Account neu authentifiziert, bekomme aber immer wieder dieselbe Meldung >> Please grant permission. Es kommen dann irgendwie Daten rein, aber ich kann nicht sagen in welchem Abstand (zu einer gewissen Zeit oder erst nach Neustart Adapter). Ich muss den Adapter immer wieder automatisch starten lassen, damit er Events auch wirklich ausliest.
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Pbe
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zeron850
                    #376
                    Hallo Zusammen,
                    ich bekomme seit Tagen ein Fehlermeldung und meine Termine werden seltsamerweise auf einmal im event.1 mit 19 numbers zusammengeschrieben. Demnach passt was nicht mehr. Kann mir jemand da weiterhelfen?
                    calendar.0
                    2022-01-23 08:50:25.404	error	VCalendarError: <constructor> <parse> this.dtend.getDate is not a function at new VCalendar (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/vcalendar.js:54:19) at Calendar.getCaldavCalendarEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:534:30) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at async Calendar.startCalendarSchedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:209:40) at async Calendar.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:128:13)
                      ManfredHi
                      #377
                      Hallo ich bekomme hier auch immer diese Hinweismeldungen dass der Datentyp nicht stimmt.
                      Die Meldung kommt bei all den Tagen wo es keinen Termin gibt, also der Wert "eventsNumber" auf "0" steht.
                      Gibt es dazu schon eine Lösung ?
                      • M ManfredHi
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #378
                        @manfredh-1 sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                        gibt schon ein Issue. Wird so wie es ausschaut nicht beachtet.
                        ° Fixer ---> iob fix
                          M.M.
                          #379
                          Es sieht so aus, als würde der Adapter nicht mehr gepflegt(?)
                          Wie bekomme ich meine Termine aus meiner Synology (CalDav) über ioBroker in meine Alexa (App)? Mit diesem Adapter alleine scheint es nicht zu gehen.
