  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    1.0k
    6.1k
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 96.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @da_Woody Ich nutze ja auch den Google Kalender, dort habe ich mehrere Gruppen erstellt, Müll, Geburtstag usw.
    Diese habe ich alle im Calendar Adapter geadded, aber es ist nicht so einfach die Daten da jetzt sauber für ne VIS heraus zu bekommen.
    Du nutzt den ical Adapter, wenn ich das richtig verstanden habe ?
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #360
    @D3ltoroxp genau
    so als schnelles beispiel
    bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @D3ltoroxp genau
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      schrieb am zuletzt editiert von bergjet
      #361
      Hallo, ich bekomme den Adapter nicht richtig zum laufen.
      Ich möchte einen Mac ical einbinden. Dazu habe ich den selben Pfad wie beim ical-Adapter eingegeben.
      Ich bekomme jedoch nur die Fehlermeldung.
      Und die Datenpunkte sind leer.
      Was mache ich da falsch?
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #362
        Nabend, hätte hier auch noch mal eine Frage.
        Ich habe mir nen neuen Kalender erstellt und diesen per Link mit eingetragen. Jetzt bekomme ich immer folgende Meldung im Log.
        calendar.0	2021-02-18 17:54:46.969	error	(25930) No permission granted.
        calendar.0	2021-02-18 17:54:46.968	warn	(25930) No permission granted for calendar "Schulplan Präsenzunterricht". Please grant permission.
        Der ist eigentlich gleich eingestellt wie die anderen Kalender, was muss ich da noch mal tun ?
        @J-A-R-V-I-S
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #363
          Hab noch mal versucht im Adapter auf Authentifizieren zu gehen, aber dann kommt folgender Error.
          Irgendeine Prozedur muss ich doch noch mal durchlaufen, damit auch der neu angelegte Kalender funktioniert und geholt wird. Ich soll im ja Zugriff erlauben, aber wie ?
            danny030
            #364
            @d3ltoroxp In der Google API-Konsole musst du den Anwendungstyp auf Desktopanwendung stellen bzw. eine neue ID anlegen.
            (Du selbst hast es vielleicht schon geschafft, aber falls andere auch hier drüber stolpern)
            Anmeldedaten > Anmeldedaten erstellen > OAuth-Client-ID > Desktopanwendung
            Das war der einzige Stolperstein den ich bei der Einrichtung gerade hatte. Der Adapter funktioniert sonst super und auch die Anleitung war sehr gut, nur dieser Punkt scheint sich bei Google geändert zu haben. Danke!
              mdumbsky
              schrieb am zuletzt editiert von mdumbsky
              #365
              Hallo an Alle,
              der Adapter ist wirklich super, leider aktualisiert er sich mit meinem Google-Kalender nur für ein paar Tage.
              Erst wenn ich im Google-Dashboard die Anwendung lösche und neu erstelle klappt es wieder für ein paar Tage.
              Gibt es bei Google irgendwo eine Einstellung, die die Laufzeit einer Desktopanwendung begrenzt?
              Im LOG taucht beim Versuch zu aktualisieren folgende Fehlermeldung auf:
              calendar.0 2021-05-19 21:50:24.755 error (23554) Error: invalid_grant
              Der Kalender hat sich ca. eine Woche lang aktualisiert, jetzt geht wieder nichts mehr.
              Bin für jeden Hinweis dankbar.
              Michael
              CarstenDerGroßeC 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mdumbsky
                Hallo an Alle,
                Michael
                CarstenDerGroßeC Offline
                CarstenDerGroße
                #366
                @mdumbsky said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                Hallo an Alle,
                Michael
                Das selbe Problem habe ich leider auch und noch keine Lösung gefunden
                • CarstenDerGroßeC CarstenDerGroße
                  Hallo an Alle,
                  Michael
                  ts020339
                  schrieb am zuletzt editiert von ts020339
                  #367
                  habe seit einigen Tagen einige Fehlermeldungen im Log zu einem falschen erwarteten Datenformat. Zeitlich im Zusammenhang mit dem Update auf die neue Admin-Adapter Version. Ob das ursächlich tatsächlich zusammenhängt, ist mir aber unklar. Ich habe zwei Kalender definiert, die sich mit einer Caldav Abfrage an meine Nextcloud Instanz anmelden. Das Log zeigt die folgenden Fehlermeldungen:
                  Jemand eine Idee?
                  Danke für eure Hilfe!
                  Tim
                  • T ts020339
                    Jemand eine Idee?
                    Tim
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #368
                    @ts020339
                    Ja , ist bekannt.
                    Es sollte ein Issues dazu erstellt werden.
                    https://forum.iobroker.net/topic/46776/meldungen-seit-controller-v3-3-zu-falschem-datentyp/153?_=1630259539565
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @ts020339
                      Ja , ist bekannt.
                      ts020339
                      #369
                      @glasfaser ok, hab zwar nicht ganz verstanden was der Satz "issue ein Adapter bitte" bedeutet :-) aber ich habe mal im github des calendar Adapters ein issue aufgemacht.
                      https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/issues/63
                      hoffe das war so gemeint.
                      • T ts020339
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #370
                        @ts020339 sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                        .....hoffe das war so gemeint.
                        Ja das war so gemeint , @danny030 sollte es machen
                          danny030
                          #371
                          @glasfaser @ts020339
                          Hab etwas getrödelt, danke für's Übernehmen :)
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D danny030
                            lustig29
                            #372
                            Bekomme diesen Fehler.
                            Fehler 403: access_denied
                            The developer hasn’t given you access to this app. It’s currently being tested and it hasn’t been verified by Google. If you think you should have access, contact the developer
                            Weitere Informationen
                            Detailanforderung
                            Der Inhalt dieses Abschnitts stammt vom App-Entwickler. Er wurde nicht von Google überprüft oder verifiziert.
                            Wenn Sie der App-Entwickler sind, sorgen Sie dafür, dass diese Anfragedetails den Google-Richtlinien entsprechen.
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #373
                              Ich habe hier auch Meldungen im Log.
                              Ich bin noch mal in die Einstellungen und bin auf authentication gegangen, habe mich bei Google durch geklickt und den Code am Ende kopiert und im Adapter eingetragen abgespeichert. Fehler bleiben.
                              Hab dann noch mal laut Anleitung aus dem Post versucht eine neue zu erstellen, nun bekomme ich den gleichen Fehler wie @lustig29
                              @lustig29 said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                              Detailanforderung
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #374
                                Der läuft bei mir nicht rund. Ich bekomme jetzt die Daten rein, aber irgendwie wird das immer wieder vom Adapter gelöscht und dann habe ich immer nur 0 und 1 als Ordner, manchmal 2. Der Rest bleibt leer.
                                Stoppe und starte ich den Adapter, wird alles gelöscht und wieder neu angelegt, dann habe ich alles 28 Tage da, nach einiger Zeit verschwinden die wieder bis auf 1-3 Ordner.
                                @J-A-R-V-I-S Ist da was bekannt ?
                                In der Log kommt so was..
                                calendar.0
                                	2022-01-02 15:12:06.188	warn	State "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.2.eventsNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                calendar.0
                                	2022-01-02 15:12:05.591	warn	State "calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX.2.events" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                calendar.0
                                	2022-01-02 15:08:04.418	warn	State "calendar.0.YWRkcmVzc2Jvb2sjY29udGFjdHNAZ3.0.events" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                calendar.0
                                	2022-01-02 15:06:04.713	warn	State "calendar.0.c2Ywazg5cGU0ZXJ1NTNzN3RsaTI5M2.0.eventsNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                calendar.0
                                	2022-01-02 15:04:06.140	warn	State "calendar.0.YWtmZHQyMHUwZ3MxMzhxMTE4OW5xdn.2.date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                calendar.0
                                	2022-01-02 15:04:05.277	warn	State "calendar.0.ZDNsdG9yb3hwQGdvb2dsZW1haWwuY2.1.date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                calendar.0
                                	2022-01-02 15:02:04.601	warn	State "calendar.0.c2Ywazg5cGU0ZXJ1NTNzN3RsaTI5M2.0.eventsNumber" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                calendar.0
                                	2022-01-02 15:00:05.727	warn	State "calendar.0.ZGUuZ2VybWFuI2hvbGlkYXlAZ3JvdX.1.date" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                • P Offline
                                  Pbe
                                  #375
                                  Hi, ich erhalte auch immer folgende Meldung im Protokoll:
                                  2022-01-09 00:03:26.098 - debug: calendar.0 (2588) Read events of 'Privat Familie'
                                  2022-01-09 00:03:26.220 - debug: calendar.0 (2588) Delete object => calendar.0.cGFzY2liZXJuZXRAZ214LmNo
                                  2022-01-09 00:03:26.373 - warn: calendar.0 (2588) No permission granted for calendar "Privat Familie". Please grant permission.
                                  2022-01-09 00:03:26.373 - error: calendar.0 (2588) Error: invalid_grant
                                  2022-01-09 00:03:26.375 - debug: calendar.0 (2588) Schedules started
                                  Habe schon mehrfach mittels Google Account neu authentifiziert, bekomme aber immer wieder dieselbe Meldung >> Please grant permission. Es kommen dann irgendwie Daten rein, aber ich kann nicht sagen in welchem Abstand (zu einer gewissen Zeit oder erst nach Neustart Adapter). Ich muss den Adapter immer wieder automatisch starten lassen, damit er Events auch wirklich ausliest.
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Pbe
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zeron850
                                    #376
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich bekomme seit Tagen ein Fehlermeldung und meine Termine werden seltsamerweise auf einmal im event.1 mit 19 numbers zusammengeschrieben. Demnach passt was nicht mehr. Kann mir jemand da weiterhelfen?
                                    calendar.0
                                    2022-01-23 08:50:25.404	error	VCalendarError: <constructor> <parse> this.dtend.getDate is not a function at new VCalendar (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/lib/vcalendar.js:54:19) at Calendar.getCaldavCalendarEvents (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:534:30) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at async Calendar.startCalendarSchedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:209:40) at async Calendar.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar/main.js:128:13)
                                      ManfredHi
                                      #377
                                      Hallo ich bekomme hier auch immer diese Hinweismeldungen dass der Datentyp nicht stimmt.
                                      Die Meldung kommt bei all den Tagen wo es keinen Termin gibt, also der Wert "eventsNumber" auf "0" steht.
                                      Gibt es dazu schon eine Lösung ?
                                      • M ManfredHi
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #378
                                        @manfredh-1 sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                                        gibt schon ein Issue. Wird so wie es ausschaut nicht beachtet.
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                          M.M.
                                          #379
                                          Es sieht so aus, als würde der Adapter nicht mehr gepflegt(?)
                                          Wie bekomme ich meine Termine aus meiner Synology (CalDav) über ioBroker in meine Alexa (App)? Mit diesem Adapter alleine scheint es nicht zu gehen.
