  4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
hardware sungrow sgh10rt modbu
944 Beiträge 133 Kommentatoren 486.2k Aufrufe 125 Beobachtet
  • O ostseeskipper
    @miki
    die SGxxRT Geräte sind leider anderes als die SHxxRT in der Kommunikation.
    Meinen SH10RT hab ich schon vor fast einem Jahr im ioBroker zum Laufen gebracht.
    Nur mit dem SG10RT bzw. mit dem WiNet-S Stick lässt sich Sungrow leider zu viel Zeit. Den hat noch keiner in den ioBroker eingebunden. Wenn ja bitte melden. Mit einem funktionierenem Modbus wäre das sehr einfach.
    Habe mir schon mal das per WiNet-S bereitgestellte WebFrontEnd angeschaut. Das auszulesen wäre eine Option aber, sehr mühsam das zu durchschauen, da sind ganz viele js und ccs drin. Wenn davon jemand Ahnung hat, ich teste gern mit.
    O Offline
    O Offline
    ostseeskipper
    #126
    SG10RT WiNet-S und Modbus
    Sungrow hat ja leider immer noch kein Firmwareupdate für das WiNet-S zur Verfügung gestellt mit dem man per Modbus die Livedaten für eigene Homeautomation auslesen kann.
    Falls jemand nicht warten kann/will hier ein Tip:
    Habe heute ein SG Ethernetdongle von einem anderen SG genommen und mal an den SG10RT gesteckt und schon gab es Daten per Modbus. Liegt also wirklich an dem WiNet-S das der die Modbusdaten nicht durchschleift.
      burberry
      #127
      SH10RT über Lankabel angeschlossen, nichts WiNet-S
      Bekomme beim register 13007 ab und an werte die mit "4294967" beginnen.
      Was dann natürlich später in Grafana nicht abbildbar ist.
      habt ihr das auch oder wie habt ihr das problem gelöst ?
      habe schon neues Iobroker + neu installation Modbus getestet, hat nichts funktioniert.
      • ? Offline
        #128
        ich muss mal eine Frage stellen: Kann man mit dem SH10RT auch die Batterie übers Netz laden?
        Und kann man den Ladevorgang über MODBUS freigeben?
        Bevor Fragen kommen: Ich habe vor mir eine PV Anlage mit Hybrid-Wechselrichter + Batterie zu bauen. Später soll die Anlage mit einen Windrad erweitert werden. Kurzum die vom Wind erzeugte Energie soll mit in den Batterie Speicher.
        In manchen Broschüren findet man die Aussage das AC-Seitiges laden möglich sein soll.
        MFG
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          MFG
          O Offline
          O Offline
          ostseeskipper
          #129
          @smart-home AC Laden beim SH10RT ist möglich. So lange du in deinem Stromnetz hinter dem Smartmeter des SH10RT einen Überschuss hast versucht der SH10 das in die Batterie zu schieben.
          • O ostseeskipper
            #130
            @ostseeskipper Danke für die Antwort, wenn man das garnicht Regeln muss ist das natürlich noch besser. Die Aussage suche ich schon lange.
              O Offline
              O Offline
              ostseeskipper
              #131
              @smart-home
              steht auch in der Anleitung.
              Schau am besten auch mal ins Photovoltaik Forum. Da gibts auch Infos von Sungrow zu etlichen Fragen.
                tirolerbua
                #132
                kann mir bitte jemand verraten, wie ich die IP Adresse des LAN-Anschlusses direkt am WR bekomme, damit ich Modbus verwenden kann??
                Ich habe ein LAN Kabel am Dongle - damit hab ich auch ein IP Adresse - aber leider kein IP Adresse für den direkten LAN Anschluss am WR --- der hat auch eine eigene LAN Zuleitung!
                DANKE!
                • T tirolerbua
                  DANKE!
                  Atlantis
                  #133
                  @tirolerbua Schau mal in Deinem Router nach den in Deinem Netzwerk angemeldeten Komponenten.
                  Dort findest Du ja alle Komponenten, die bei Dir im Netzt aktiv/online sind.
                  Man kann aber auch ein Tool wie z.B. IP Scanner dazu nutzen...
                  Jetzt musst Du nur nach Komponenten schauen, die Du nicht kennst...
                  Meine SG WR haben eine MAC Adresse, die mit
                  AC:19:9F beginnt, die Chance ist hoch, dass Deine WR MAC Adressen auch so anfangen....
                  Gruss Atlantis
                  PS: Bin leider seit langem schwer unter Wasser, weswegen ich hier nicht mehr mitgelesen habe. Hatte mit SG Team lange intensiv Kontakt wegen EM out of the Box mit 4 parallelen WR. Seitdem das einigermaßen läuft, musste ich mal weider um andere Themen kümmern, es gibt ja nicht nur SG sondern auch noch Walboxen, Blockheizkraftwerke uvw, dem man sich widmen sollte und nebenbei noch ein Leben beside...
                  Kann nur sagen dass auch mit den aktuellen SW Updates bei mir noch alles mit den damals geposteten Einstellungen läuft. Habe momentan 4WR Parallel am Start, das EM macht jetzt aber SG... Wenn man nicht zusätzlich noch andere PV WR am Start hat, funktioniert das einigermaßen gut.
                  Es freut mich, dass so viele die Lösung bisher umsetzen konnten, und die meisten nach dem genauen Nachlesen der Anleitung auch ihre Fehler selbst gefunden haben.
                  • A Atlantis
                    Gruss Atlantis
                    tirolerbua
                    #134
                    @atlantis
                    hab´s jetzt mit Hilfe des IP Scanners hingebracht!
                    Komischerweise hinkt mein Router da einfach immer hinterher bzw. zeigt manche Geräte gar nicht an!
                    Du hattest recht die Mac Adresse beginnt auch bei mir mir AC:19....
                    DANKE!
                      DRUROB
                      #135
                      Moin!
                      Ich probiere ja auch schon eine Weile mit dem Modbus Adapter umher. Habe das LAN Kabel mit dem zweiten Anschluss "dem alten" verbunden und die IP Adresse in der Fritze gefunden und im Modbus Adapter eingetragen. Hab alle Register gelöscht und neu eingetragen...... Nix.
                      Adapter wird grün aber ist sinds immer noch keine Werte drin. Naja, ab ins Protokoll und dort sehe ich grausames :-(
                      Ständige connect/disconnect alle paar Sekunden.... Hab jetzt bei den Werten einfach mal überall ne "0" rangehangen um das Abfrageintervall zu vergrößern. Bisher aber keine Besserung.
                      Zusätzlich einmalig eine Fehlermeldung "Socket Error" und "Client in error State" Das das die Ursache sein könnte ist naheliegend, aber eine Lösung kann ich bisher nicht finden.
                      Hat jemand ne Idee was noch falsch sein könnte? Anbei die Screener mit den Einstellungen und den Fehlermeldungen.
                      • D DRUROB
                        Moin!
                        O Offline
                        O Offline
                        ostseeskipper
                        #136
                        @drurob
                        Zeig mal die Einstellungen in
                        123 Eingangsregister und
                        123 Holdingregister
                          DRUROB
                          #137
                          Gern.
                          Die Liste geht natürlich nach unten noch weiter....
                            mr1burns
                            schrieb am zuletzt editiert von mr1burns
                            #138
                            Moin moin zusammen,
                            ich dachte eigentlich nicht das ich solche Probleme beim einrichten des modbus haben werde. Hab diesen Tread hoch und runter gelesen. Also was hab ich bisher versucht. Einfach mal 2 weitere Instance installiert und die modbus.0 deaktiviert (dort habe ich alle Holding und Eingangsregister eingetragen).
                            Die 1 ist per lan am WiNet-S angeschlossen und die 2 über WiNet-S WLAN. Somit hab ich mal die beiden logs dazu angehangen.
                            Lan scheint zu funktionieren. Hier meldet er aber einen Fehler welchen ich nicht verstehe. Welche ID vermisst er?
                            Zudem bekomme ich immer Fehler wenn ich per Drag an Drop eure Textdatei einpflegen möchte.
                            Anbei mal der Auszug aus dem Eingangsregister Textbearbeitung und der direkten Eingabe.
                            Achso ich finde die Geräte ID nicht in der Cloud. Hatte mich aber lokal als Admin angemeldet und diesen Wert auf 100 gestellt scheint aber nicht richtig!
                            Bitte um Hilfe.
                            PS: meine Anlage hat 12kwp, der WR ist ein Sungrow SH10RT. Speicher leider noch nicht lieferbar. Kommt aber auch von Sungrow (9,6kw).
                            2022-03-18 11_13_56-logs - raspberrypi.jpg 2022-03-18 11_22_24-logs - raspberrypi.jpg
                            ID fehlt??
                            Dieses Textfeld könnte ich ja per drag and drop bearbeiten. Gibt aber immer Fehler.
                            Raspi4 4GB
                            IOBROKER
                            EVCC
                            D O 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mr1burns
                              Moin moin zusammen,
                              Bitte um Hilfe.
                              ID fehlt??
                              DRUROB
                              #139
                              @mr1burns
                              Vielleicht die Geräte ID die im Modbus Adapter auf der Settings Seite eingetragen werden muss? Vielleicht ist auch nur die Schreibweise falsch? Manche sind da sehr anspruchsvoll. z.B. 001 statt 1, oder 010 statt 10. Je nachdem was auf der Sungrow Seite als Geräte ID steht.
                              • D DRUROB
                                @mr1burns
                                mr1burns
                                #140
                                @drurob
                                Das blöde ist, da steht nix...! Screen anbei!
                                Ich vermute man kann es ableiten hinter com1...
                                Raspi4 4GB
                                IOBROKER
                                EVCC
                                • D DRUROB
                                  Gern.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  ostseeskipper
                                  #141
                                  @drurob
                                  Versuch mal im Allgemein den Haken bei Alias rauszunehmen.
                                  Die Geräte ID ist meisst 1 kannst du aber über die iSolarcloud App rausbekommen
                                  In den 123Holding nimm die ersten 4stelligen raus oder willst du per Modbus die Uhrzeit setzen oder vom WR lesen?
                                  Generell ließ nur das was du brauchst und nicht was möglich ist. Besonders im Holdingbereich (Schreiben). Da ist mal schnell unbeabsichtigt ein wert geändert, wo nur noch ein Werksreset hilft.
                                  • M mr1burns
                                    @drurob
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    #142
                                    @mr1burns
                                    Ja du bist richtig Geräte ID ist da die 1
                                    • M mr1burns
                                      Moin moin zusammen,
                                      Bitte um Hilfe.
                                      ID fehlt??
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      ostseeskipper
                                      schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
                                      #143
                                      @mr1burns
                                      das WiNet-S hat einen Bug in der Firmeware und kann "noch" kein Modbus.
                                      Steck das LAN Kabel beim SHxxRT in den echten LAN Anschluss.
                                      Edit: und über WLAN geht Modbus nur wenn du dich in der Verschlüsselung auskennst. Wirst aber bei Bohdan in Australien fündig👍
                                      Nur eben das WiNet-S kanns nicht aktuell
                                      • O ostseeskipper
                                        @mr1burns
                                        mr1burns
                                        #144
                                        @ostseeskipper moin erstmal und danke für die Antworten. Der normale LAN Anschluß scheint deaktiviert. Bekomme keine IP angezeigt.
                                        Kann ich den im adminkonto aktivieren?
                                        Raspi4 4GB
                                        IOBROKER
                                        EVCC
                                        O T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mr1burns
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          #145
                                          @mr1burns
                                          Das kann ich dir leider nicht sagen. Schau einfach nach.
                                          Bei mir war der von Haus aus aktiv, sonst hätte ich den WR gar nicht einrichten können.
