  4. Influxdb Error: connect EHOSTUNREACH
    6.0k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @matt77che
    Passwort nochmals eingeben.
    Matt77CHE
    habe ich versucht, es kommt die selbe Meldung....
      Matt77CHE
      ich habe sogar einen neuen container und eine neue Influxdb erstellt und wollte die Instanz damit verbinden - jetzt kommt die Fehlermeldung Error: authorization failed
        Matt77CHE
        Wie gesagt; ich habe das mit dem PW erneut eingeben bereits versucht - funktioniert nicht.
        Ich hatte sogar einen neuen Container aufgesetzt, und eine neue Influxdb installiert - selbst da habe ich keine Verbindung hinbekommen....
        und es geht um die Influxdb v1 nicht v2.
          Matt77CHE
          Mittels show users in influx werden mir die user auch angezeigt, auch die Datenbank - Aber eben - mit dem Adapter kann ich keine Verbindung herstellen - Issue beim Adapter anlegen?
            Matt77CHE
            schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
            Also, wenn ich den Host downgrade auf 4.0.19, besteht der Fehler immer noch...
            hat wirklich niemand eine Idee und kann mir helfen?
              Matt77CHE
              also ich hab nocheinmal einen Container mit einer Influxdb 1.8.10 aufgesetzt und versucht zu verbinden mit der neuen.
              jetzt bekomme ich den Fehler Error: authorization failed - ich bin mir aber zu 100% sicher, dass die Angaben stimmen....
              Irgendwo muss doch da der Hund drin sein !!!???!!!
              wäre wirklich sehr froh, wenn mir jmand weiterhelfen könnte...
              sonst müsste ich halt wieder zurück auf den History-Adapter; was ich eigentlich nicht möchte.
              • crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                Hallo Gemeinde,
                Ich muss mich hier mal dranhängen denn ich habe denselben Fehler auch nach der Installation des JS-Controllers: Scheinbar keine Verbindung zur DB.
                Ich habe JS-Controller 4.021 installiert und erst jetzt gesehen, dass keine Werte mehr geschrieben werden.
                Ich habe das influxdb Passwort nicht geändert.
                Kann jemand helfen?
                crepp
                • crepp1967C crepp1967
                  Hallo Gemeinde,
                  Kann jemand helfen?
                  crepp
                  @crepp1967 sagte in Influxdb Error: connect EHOSTUNREACH:
                  Aber nochmal eingegeben?
                  crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    Raspi Pi 4mit 4Gb (iob)
                    2. Raspi mit Influx und Grafana.
                    Hatt alles die letzten Monat problemlos u. performant funktioniert. :-(
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967C Offline
                      crepp1967
                      Ich hab es aus einer Parallelinstallation (json-Datei) kopiert. Es ist doch im Klartext in der json Datei in Anführungsstrichen geschrieben ?! Ich hab's mir damals leider nicht aufgeschrieben...
                      Was mir noch aufgefallen ist: Ein Verbindungstest wird nicht korrekt abgeschlossen. Es kommt keine Meldung ob die Verbindung steht...
                        Keine Ahnung, ich setze influx nicht ein. Ich vermute aber, das hat man eher nicht im Klartext drin. Das dürfte gehasht sein.
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          Dann bleibt mir nur das Passwort auf dem Influxdb Server zu ändern, ok ich probier das mal.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @crepp1967 geh doch spaßhalber ein paar versionen mit der Influx Instanz zurück und probiere mal( Passwort trotzdem neu in der Instanz eintragen)
                              Matt77CHE
                              das hatte ich auch vergeblich versucht....
                              mir blieb nur noch übrig, das ganze influxdb-zeugs zu vergessen; alles zu löschen und wieder (leider) wieder auf den History Adapter zu wechseln...
                              • M Matt77CHE
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @matt77che wenn du mich fragst bisschen voreilig aber deine Sache.
                                Ist das Thema jetzt für dich erledigt?
                                  crepp1967C Offline
                                  crepp1967
                                  @wendy2702
                                  Ich hab jetzt versucht das admin PW zu ändern aber scheinbar habe ich ein Problem mit meiner DB:
                                  pi@raspifull2:~ $ sudo influx
                                  Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                                  InfluxDB shell version: 1.8.10
                                  > influx user password -n <admin>
                                  ERR: unable to parse authentication credentials
                                  Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                  Please set a database with the command "use <database>".
                                  > use <iobroker>
                                  DB does not exist!
                                  Für mich kommt die Rückkehr zum history Adapter nicht in Frage, dazu hat die Kombination Influx/Grafana für mich zu viele Vorteile.
                                  Ich werde heute abend versuchen ein restore der DB zu machen, dann sehe ich weiter. Übrigens eine Rückkehr zu einer Vorversion ist keine Option da ich wie ich oben geschrieben habe das Passwort nicht mehr habe :-(
                                  crepp
                                  wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @wendy2702
                                    > use <iobroker>
                                    DB does not exist!
                                    crepp
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @crepp1967 Nach diesem Artikel
                                    https://blog.lbdg.me/change-influxdb-password-user/
                                      Matt77CHE
                                      hatte ich auch x-mal versucht; brachte nichts
                                      • M Matt77CHE
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @matt77che was genau versucht?
                                        das klappt, wenn man es richtig macht
                                          crepp1967C Offline
                                          crepp1967C Offline
                                          crepp1967
                                          @crunchip
                                          Ok, der Thread kann geschlossen werden. Ich fange mit einer neuen DB (2.0) und Grafana-Installation (diesmal unter Promox-LXC) neu an.
                                          Danke für Eure Tipps
                                          crepp
