  4. Influxdb Error: connect EHOSTUNREACH
    6.0k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Matt77CHE
    Hallo zusammen;
    Habe heute Abend festgestellt, dass mein Influx Adapter auf gelb war - Keine Verbindung mit Gerät / Dienst.
    Ich vermute, dass es nach dem Update auf den js controller 4.0.21 passiert ist, da ich am Nachmittag (vor dem Update) noch Verbindung hatte....
    Habe den Adapter auf Debug gestellt, das Log wirft dort Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.1.90:8086 aus.
    Diese Fehlermeldung kommt auch, wenn ich im Adapter den Test mache...
    Die Influxdb ist in Proxmox, dort habe ich die IP-Adresse etc überprüft - das stimmt
    habe das Forum schon etwas durchsucht nach evl Lösungen, jedoch nichts gefunden...
    Hat mir jemand einen Lösungsansatz?
    (Adapter ist v2.6.3)
    • M Matt77CHE
      Hallo zusammen;
      @matt77che
      Passwort nochmals eingeben.
        @matt77che
        Matt77CHE
        habe ich versucht, es kommt die selbe Meldung....
          Matt77CHE
          ich habe sogar einen neuen container und eine neue Influxdb erstellt und wollte die Instanz damit verbinden - jetzt kommt die Fehlermeldung Error: authorization failed
            Matt77CHE
            Wie gesagt; ich habe das mit dem PW erneut eingeben bereits versucht - funktioniert nicht.
            Ich hatte sogar einen neuen Container aufgesetzt, und eine neue Influxdb installiert - selbst da habe ich keine Verbindung hinbekommen....
            und es geht um die Influxdb v1 nicht v2.
              Matt77CHE
              Mittels show users in influx werden mir die user auch angezeigt, auch die Datenbank - Aber eben - mit dem Adapter kann ich keine Verbindung herstellen - Issue beim Adapter anlegen?
                Matt77CHE
                schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
                Also, wenn ich den Host downgrade auf 4.0.19, besteht der Fehler immer noch...
                hat wirklich niemand eine Idee und kann mir helfen?
                  Matt77CHE
                  also ich hab nocheinmal einen Container mit einer Influxdb 1.8.10 aufgesetzt und versucht zu verbinden mit der neuen.
                  jetzt bekomme ich den Fehler Error: authorization failed - ich bin mir aber zu 100% sicher, dass die Angaben stimmen....
                  Irgendwo muss doch da der Hund drin sein !!!???!!!
                  wäre wirklich sehr froh, wenn mir jmand weiterhelfen könnte...
                  sonst müsste ich halt wieder zurück auf den History-Adapter; was ich eigentlich nicht möchte.
                  • crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    Hallo Gemeinde,
                    Ich muss mich hier mal dranhängen denn ich habe denselben Fehler auch nach der Installation des JS-Controllers: Scheinbar keine Verbindung zur DB.
                    Ich habe JS-Controller 4.021 installiert und erst jetzt gesehen, dass keine Werte mehr geschrieben werden.
                    Ich habe das influxdb Passwort nicht geändert.
                    Kann jemand helfen?
                    crepp
                    • crepp1967C crepp1967
                      Hallo Gemeinde,
                      Kann jemand helfen?
                      crepp
                      @crepp1967 sagte in Influxdb Error: connect EHOSTUNREACH:
                      Aber nochmal eingegeben?
                      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        Raspi Pi 4mit 4Gb (iob)
                        2. Raspi mit Influx und Grafana.
                        Hatt alles die letzten Monat problemlos u. performant funktioniert. :-(
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967C Offline
                          crepp1967
                          Ich hab es aus einer Parallelinstallation (json-Datei) kopiert. Es ist doch im Klartext in der json Datei in Anführungsstrichen geschrieben ?! Ich hab's mir damals leider nicht aufgeschrieben...
                          Was mir noch aufgefallen ist: Ein Verbindungstest wird nicht korrekt abgeschlossen. Es kommt keine Meldung ob die Verbindung steht...
                            Keine Ahnung, ich setze influx nicht ein. Ich vermute aber, das hat man eher nicht im Klartext drin. Das dürfte gehasht sein.
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967C Offline
                              crepp1967
                              Dann bleibt mir nur das Passwort auf dem Influxdb Server zu ändern, ok ich probier das mal.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @crepp1967 geh doch spaßhalber ein paar versionen mit der Influx Instanz zurück und probiere mal( Passwort trotzdem neu in der Instanz eintragen)
                                  Matt77CHE
                                  das hatte ich auch vergeblich versucht....
                                  mir blieb nur noch übrig, das ganze influxdb-zeugs zu vergessen; alles zu löschen und wieder (leider) wieder auf den History Adapter zu wechseln...
                                  • M Matt77CHE
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @matt77che wenn du mich fragst bisschen voreilig aber deine Sache.
                                    Ist das Thema jetzt für dich erledigt?
                                      crepp1967C Offline
                                      crepp1967
                                      @wendy2702
                                      Ich hab jetzt versucht das admin PW zu ändern aber scheinbar habe ich ein Problem mit meiner DB:
                                      pi@raspifull2:~ $ sudo influx
                                      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.10
                                      InfluxDB shell version: 1.8.10
                                      > influx user password -n <admin>
                                      ERR: unable to parse authentication credentials
                                      Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
                                      Please set a database with the command "use <database>".
                                      > use <iobroker>
                                      DB does not exist!
                                      Für mich kommt die Rückkehr zum history Adapter nicht in Frage, dazu hat die Kombination Influx/Grafana für mich zu viele Vorteile.
                                      Ich werde heute abend versuchen ein restore der DB zu machen, dann sehe ich weiter. Übrigens eine Rückkehr zu einer Vorversion ist keine Option da ich wie ich oben geschrieben habe das Passwort nicht mehr habe :-(
                                      crepp
                                      wendy2702W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @wendy2702
                                        > use <iobroker>
                                        DB does not exist!
                                        crepp
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @crepp1967 Nach diesem Artikel
                                        https://blog.lbdg.me/change-influxdb-password-user/
                                          Matt77CHE
                                          hatte ich auch x-mal versucht; brachte nichts
