  5. Zeitdifferenz falsch + wie Benachrichtigung nur 2x erhalten
8 Beiträge 3 Kommentatoren 685 Aufrufe 2 Beobachtet
    ThoHilde
    ich habe einen akkubetriebenen ESP8266 mit einem DHT22 (Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor), der über mqtt alle 10 min die Werte an den iobroker schickt. Dazwischen geht er in den deepsleep um Energie zu sparen.
    Nun wollte ich mir eine (indirekte) Betriebsüberwachung basteln:
    Alle 10s wird von der aktuellen Uhrzeit der Zeitstempel des DPs abgezogen. Ist die Differenz größer 15 min wird über Telegram eine Nachricht verschickt.
    Zum Testen habe ich einen debug output vorangestellt. Dieser gibt mir z.B. dieses aus:
    javascript.0 2022-03-16 08:45:30.002	info	script.js.Testskripte.Alter_DP_blockly: 01:1508:4508:30
    01:15 -> Differenz aktuelle Zeit - Zeitstempel DP in Stunden und Minuten
    08:45 -> aktuelle Zeit in Stunden und Minuten
    08:30 -> Zeitstempel DP in Stunden und Minuten
    Die Differenz sollte mMn 15 min betragen und nicht 1h15 min. Woran liegt diese Abweichung? Interessanterweise schickt es die Nachricht auch nur bei Differenz >01:15. Also scheint es ja irgendwie doch zu stimmen?!
    Das Skript schickt mir nun alle 10s eine Nachricht, so lange die Differenz >15 min ist. Wie kann ich es umschreiben, dass es mir nur 2 Nachrichten schickt? Das cron Intervall werde ich später auf 10 min setzen, zum Testen ist es jedoch auf 10s gestellt.
    Geht dies über Schleifen? Folgendes hatte ich getestet:
    Allerdings startet hier die Schleife alle 10s neu, oder?
    Hier noch mein blockly als Code:
     <block type="schedule" id="+/*YLtOH*Wk04Sm!(]AC" x="-162" y="213">
       <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="debug" id="%rmG0E*VMzu6gM=okLj~">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id=")~T6I3a}?aSfq7mOD5{|">
             </shadow>
             <block type="text_join" id="FxJG)E2B6G;tVV#}K$n:">
               <value name="ADD0">
                 <block type="convert_from_date" id="NLJl$^BJV0J,rwf-vyuV">
                   <field name="OPTION">hh:mm</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="math_arithmetic" id="CIgH]Gxoe;3udD;AQQ06">
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="r=4mPm!sP0r|]NTP(ytM">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="time_get" id=":EZlfJ5U.0/tGt$T-6~Q">
                           <field name="OPTION">object</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number">
                         </shadow>
                         <block type="get_value" id="lK:}~a3A7^GyT,ZuoG9(">
                           <field name="ATTR">ts</field>
                           <field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy.DHT.Temperatur</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD1">
                 <block type="convert_from_date" id="p]Rqbo2/H5xEdwa;aqgD">
                     <block type="time_get" id="]f9-g=1:?3o*riIPR.wp">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <value name="ADD2">
                 <block type="convert_from_date" id="~{cS21qky3K0I}H#KEIW">
                     <block type="get_value" id="bf%p:2-bH5#t]H{.]1Vj">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="controls_if" id="Mk{/h0!u%75DhD~+M/y(">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="-c(0+VGS%yhMNX[uW$q;">
                   <field name="OP">GTE</field>
                   <value name="A">
                     <block type="convert_from_date" id="klg^yY*{/i-fOvIS2N6M">
                       <field name="OPTION">m</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="of+)4h!3WJlJCW@3-8X;">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id=",4EuL.)Mg#^2#?F-!6OD">
                             </shadow>
                             <block type="time_get" id=",lWXJ*1_Zh`@kS;u/]P{">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="1o/iyHVE=hbPEX-edX)a">
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="I6JD2HEy2RQw{4Dy`=Q/">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="gv;ZB6h0.%$2P[icg6X+">
                       <field name="NUM">2</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="DO0">
                 <block type="controls_repeat_ext" id="|E@7+G)HR0%zQy8T7:a*">
                   <value name="TIMES">
                     <shadow type="math_number" id="adK6X{5C6r.z.!B82^lr">
                     </shadow>
                   </value>
                   <statement name="DO">
                     <block type="telegram" id="byk$jURhkb[XAY(n)yrv">
                       <field name="LOG"></field>
                       <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                       <value name="MESSAGE">
                         <shadow type="text" id="=_nB~`xw(#Pr5$,kRrLV">
                           <field name="TEXT">Seit 15 min keine neue Temperaturmessung!🌱</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_flow_statements" id="tZ2W{6Yt?l+5J`SD9U]w">
                           <field name="FLOW">BREAK</field>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ThoHilde
             <value name="TEXT">
               </shadow>
                 <value name="ADD0">
                         <value name="A">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD1">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ADD2">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                             <value name="A">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </shadow>
                     </value>
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
      </xml>
      @thohilde sagte: Woran liegt diese Abweichung? Interessanterweise schickt es die Nachricht auch nur bei Differenz >01:15.
      Es liegt an der Zeitzone - siehe hier.
      • T ThoHilde
               <value name="TEXT">
                 </shadow>
                   <value name="ADD0">
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </shadow>
                       </value>
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @thohilde Warum willst Du den Zeitstempel alle x Minuten prüfen. Die ganze Funktion sollte viel einfacher gehen:
        • Variable MsgCount auf 0.
        • Trigger auf den Datenpunkt, Wert wurde aktualisiert, darin:
        • anhalten Intervall
        • MsgCount = 0
        • Ausführen Intervall alle X minuten:
          -- Wenn MsgCount > 0 dann Nachricht an Telegramm: Sensor hat seit MsgCount*X Minuten keine Nachricht gesendet.
          -- Wenn MsgCount > 2 dann anhalten Intervall
          -- MsgCount= MsgCount+1
        Dabei muss X grösser als das Aktualisierungsintervall des Sensors sein, ansonsten bekommst du regelmässig Meldungen.
        A.
        paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          • MsgCount = 0
          A.
          @asgothian sagte: Die ganze Funktion sollte viel einfacher gehen:
          Die Ausführungen als Bild:
            • MsgCount = 0
            A.
            ThoHilde
            @asgothian Danke. Ich bin noch ziemlicher Anfänger in blockly. Interessant, wie man so ein Problem auch elegant lösen kann.
            Ich habe deine Textanleitung mal versucht umzusetzen. Mein blockly weicht dabei aber von @paul53 ab.
            Ist meine Variante falsch oder einfach nur aufgebläher und weniger elegant?
            • T ThoHilde
              @thohilde sagte: Ist meine Variante falsch oder einfach nur aufgebläher und weniger elegant?
              Beides. Falsch:
              • Trigger ändern in "wurde aktualisiert"
              • Nach dem Senden darf das Intervall nicht gestoppt werden
              • "sonst falls" wird nie ausgeführt
              Unnötig ist die Abfrage > 0.
                Beides. Falsch:
                ThoHilde
                schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                @paul53 Danke.
                Für mein Verständnis: das erste stoppen der zyklischen Ausführung ist dafür da, dass keine Nachricht gesendet wird, falls das Intervall gestartet wurde aber innerhalb der Zeit der DP doch geändert wird?
                • T ThoHilde
                  @paul53 Danke.
                  @thohilde sagte: das erste stoppen der zyklischen Ausführung ist dafür da, dass keine Nachricht gesendet wird, falls das Intervall gestartet wurde aber innerhalb der Zeit der DP doch geändert wird?
                  Richtig: Aktualisiert wird (Wertänderung ist nicht nötig).
