  4. HTML Canvas Zeichnung Farbwerte aus DP übernehmen
    2.2k
    4.1k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dirk_1930D dirk_1930
    @liv-in-sky
    Darf ich dich nochmals um Hilfe bitten…
    Ich müsste noch einen weiteren Datenpunkt in diesem Script abfragen. Leider kriege ich das nicht hin.
    Hast du einen Lösungsvorschlag?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dirk_1930
    hilft das weiter
    <script>
    setInterval(function () {
    var myColor
    var mySecondDP;
    self=this;
    self.servConn.getStates(['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString5','0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString6'], (error, states) => {  console.log(states);myColor=states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString5'].val;
    mySecondDP=states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString6'].val;
    console.log(myColor);
    console.log(mySecondDP);
    var c = document.getElementById("myCanvas");
    var ctx = c.getContext("2d");
    ctx.fillStyle = myColor;
    ctx.fillRect(0, 42, 80, 70);
    },2000)
    </script>
    dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dirk_1930
      hilft das weiter
      <script>
      var myColor
      var mySecondDP;
      self=this;
      },2000)
      </script>
      dirk_1930D Offline
      dirk_1930D Offline
      dirk_1930
      schrieb am zuletzt editiert von dirk_1930
      @liv-in-sky
      Das hat definitiv weitergeholfen...
      Gibt es dazu eine Doku, damit ich mich einmal mit den Befehlen auseinandersetzten kann?
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dirk_1930 nicht wirklich -alles zusammengesucht
        auf github gibt es für die vis ein paar beschreibungen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
        aber die kommunikation mit dp hast du ja jetzt
        dp scheiben
        vis.setValue('id',wert)  --- eigentlich wie setState in javascript
        datenpunkt wert lesen, wenn dp schon in der vis durch anderes widget oder binding bekannt ist:
        var myRunningDevice1=vis.states.attr('javascript.0.YouTube.whichDevice.val');
          dp scheiben
          dirk_1930D Offline
          dirk_1930D Offline
          dirk_1930
          @liv-in-sky
          Kann dir gar nicht genug danken. Ich bewege mich zwar nur in Baby Schritten voran, aber habe auch nicht erwartet das es sofort hinhaut.
          Ich habe das ganze jetzt dank deinem Tipp noch erweitert und speichere das Canvas Element als Data URL in einem Datenpunkt.
          Jetzt habe ich schon die nächste Frage :-(
          Es handelt sich um sehr viele einzelne Canvas Elemente und da hatte ich mir überlegt, ob es nicht Sinn macht nach dem API Abruf einmal alle Elemente zu zeichnen und dann als Datenpunkt abzulegen. Dazu müsste dann in einer Schleife jeweils ein String mit der Datencodierung abgefragt werden und dann der Canvas gezeichnet und abgespeichert werden. Wäre so etwas möglich, bzw. kann ich das ausschließlich in Javascript machen (ohne Browser)?
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @dirk_1930
            ich mache das meistens so - ich erstelle das, was ich anzeigen will, in javascript und speichere das in einem datenpunkt. wenn ich darin auch scripte brauche, füge ich das ein
            in der vis öffne ich dann ein html-widget mit einem binding auf den datenpunkt - dann wird das angezeigt - so kann man eigene widgets machen
            beispiele - tabellen - auch mit scripte darin
            ziemlich weit unten werden css und scripte vorbeireitet, die auch im widget genutzt werden (du musst nur aufpassen, das css-klassen und functions in deinem widget einzigartig sind und sich nicht überschneiden
            zeile 1186 für script
            zeile 1072 für css definitionen
            https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-integr-IFrame-11.01.22-10.txt
            oder
            https://forum.iobroker.net/topic/46702/led-anzeige-für-vis-akku-pegel-kreis
              @dirk_1930
              oder
              dirk_1930D Offline
              dirk_1930D Offline
              dirk_1930
              @liv-in-sky
              Wie erstellst Du denn das Bild ohne das Canvas Element?
              Mein Bilde erstelle ich aktuell wie folgt...
               let dataDayRain ="2222222222222222222222222222222222222222222122222";
              let color = "#fff,#3aaadc,#1774c4,#a4c639,#22d690";
              let farben = color.split(',');
              let startWert = 0;
              let elementId;
              let element=dataDayRain;
              let elementGroesse = 7;
              let center = (elementGroesse*elementGroesse)/2;
              let doubleElement = elementGroesse * elementGroesse;
              for (let y = 0; y <= 6; y++){
              for (x = 0; x <= 6; x++) {
                elementWert = element.charAt((y*7)+x);
                switch (elementWert) {
                  case "0":
                    elementId = farben[0];
                    break;
                  case "1":
                    elementId = farben[1];
                    break;
                  case "2":
                    elementId = farben[2];
                    break;
                  case "3":
                    elementId = farben[3];
                    break;
                  case "9":
                    elementId = farben[4];
                    break;
                ctx.fillStyle = elementId;
                ctx.strokeStyle='black';
                ctx.fillRect((x*elementGroesse), 7*elementGroesse - (elementGroesse*(y+1)), elementGroesse, elementGroesse);
                ctx.lineWidth = 0.5;
                ctx.beginPath();
                ctx.arc(center, center, elementGroesse * 0.5, 1.5*Math.PI, 3.5*Math.PI);
                ctx.stroke();
                ctx.beginPath();
                ctx.arc(center, center, elementGroesse * 1.5, 1.5*Math.PI, 3.5*Math.PI);
                ctx.stroke();
                ctx.beginPath();
                ctx.arc(center, center, elementGroesse * 2.5, 1.5*Math.PI, 3.5*Math.PI);
                ctx.stroke();
                ctx.beginPath();
                ctx.arc(center, center, elementGroesse * 3.5, 1.5*Math.PI, 3.5*Math.PI);
                ctx.stroke();
                ctx.lineWidth=0.5;
                ctx.strokeRect(0.5,0.5,elementGroesse*elementGroesse-2,elementGroesse*elementGroesse-2);
                ctx.beginPath();
                ctx.moveTo(center, 0);
                ctx.lineTo(center, elementGroesse);
                ctx.stroke();  // Draw it
                ctx.beginPath();
                ctx.moveTo(doubleElement, center);
                ctx.lineTo(doubleElement - elementGroesse, center);
                ctx.beginPath();
                ctx.moveTo(center, doubleElement);
                ctx.lineTo(center, doubleElement - elementGroesse);
                ctx.beginPath();
                ctx.moveTo(0, center);
                ctx.lineTo(0 + elementGroesse, center);
                console.log("Data URL");
                var dataURL = c.toDataURL();
                console.log(dataURL);
              Die dataURL müsste ich dann im Datenpunkt schreiben, allerdings läuft das Script nur als "Javascript" ohne den Browser nicht durch
                @liv-in-sky
                let startWert = 0;
                let elementId;
                    case "0":
                      break;
                    case "1":
                      break;
                    case "2":
                      break;
                    case "3":
                      break;
                    case "9":
                      break;
                  ctx.beginPath();
                  ctx.stroke();
                  ctx.beginPath();
                  ctx.stroke();
                  ctx.beginPath();
                  ctx.stroke();
                  ctx.beginPath();
                  ctx.stroke();
                  ctx.lineWidth=0.5;
                  ctx.beginPath();
                  ctx.beginPath();
                  ctx.beginPath();
                  ctx.beginPath();
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @dirk_1930
                bevor du den spoiler anwendest musst du die codetags ins forum setzen - und über die code tags den spoiler und dann das sript in die code tags kopieren
                ist sonst schwer lesbar
                  @liv-in-sky
                  let startWert = 0;
                  let elementId;
                      case "0":
                        break;
                      case "1":
                        break;
                      case "2":
                        break;
                      case "3":
                        break;
                      case "9":
                        break;
                    ctx.beginPath();
                    ctx.stroke();
                    ctx.beginPath();
                    ctx.stroke();
                    ctx.beginPath();
                    ctx.stroke();
                    ctx.beginPath();
                    ctx.stroke();
                    ctx.lineWidth=0.5;
                    ctx.beginPath();
                    ctx.beginPath();
                    ctx.beginPath();
                    ctx.beginPath();
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @dirk_1930
                  https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände/833?lang=de
                  beispiel 2
                    @dirk_1930
                    dirk_1930D Offline
                    dirk_1930D Offline
                    dirk_1930
                    @liv-in-sky hab ich geändert - sorry...
                      @dirk_1930
                      beispiel 2
                      dirk_1930D Offline
                      dirk_1930D Offline
                      dirk_1930
                      @liv-in-sky said in [gelöst] HTML Canvas Zeichnung Farbwerte aus DP übernehmen:
                      @dirk_1930
                      beispiel 2
                      ... " Beispiel 2" bezog sich auf den falsch verwendeten Spoiler - richtig?
                        ich versuche in einem basic-HTML Widget ein Rechteck mit dem fillStyle Farbwert aus einem Datenpunkt zu erstellen.
                        Testweise hatte ich folgendes probiert:
                        <!DOCTYPE html>
                        <html>
                        <body>
                        <h1>The canvas element</h1>
                        <canvas id="myCanvas"></canvas>
                        <script>
                        ctx.fillStyle = "#FF0000";
                        ctx.fillRect(0, 42, 70, 70);
                        </script>
                        </body>
                        </html>
                        Das zeichnet ein schönes rotes Rechteck...
                        Im Datenpunkt "0_userdata.day_0.spot.1" habe ich einen Hexwert als String hinterlegt.
                        Wie bekomme ich jetzt den Farbwert aus dem Datenpunkt übertragen, bzw. geht das überhaupt?
                        Besten Dank für Eure Hilfe :-)
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @dirk_1930
                        Auch wenn es schon als gelöst dran steht, evtl mal der Hinweis wie binding auch noch eingesetzt werden kann:
                        Wenn man den folgenden Inhalt in ein HTML-widget hinzufügt, dann träg vis den Inhalt des Datenpunktes genau an der stelle ein, wo der Datenpunktname in geschweiften Klammern steht und kann dann im folgenden im code weiterverwendet werden.
                        Das widget wird bei einer Änderung automatisch immer wieder neu erzeugt.
                        Wenn da jetzt relativ viel code drin steht und/oder der Datenpunkt sich sehr schnell hintereinander ändert, kann es beim zeichnen der Grafik uU zum flackern kommen.
                        Aber das muss man ausprobieren.
                        <script>
                            var datenpunktinhalt = "{0_userdata.0.test1}"
                        </script>
                        Bei der Lösung mit setInterval wird der Server halt regelmäßig mit einer Anfrage (ob sich Wert geändert hat oder nicht) befeuert. Bei 2000ms ist das zwar unproblematisch, wenn es aber öfters passieren soll oder vielfach eingesetzt wird, auch wieder performance-relevant für die serverseite.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @dirk_1930
                          <script>
                          </script>
                          dirk_1930D Offline
                          dirk_1930D Offline
                          dirk_1930
                          @oliverio @liv-in-sky
                          Ich helfe mir jetzt, indem ich das Element mit Hilfe von Node-Canvas generiere. Damit bekomme ich ein PNG Bild, dass ich abspeichern möchte.
                          Die Syntax zum abspeichern lautet:
                          .pipe(fs.createWriteStream(path.join(__dirname, "day0.png")));
                          Was muss ich hier als 'dirname' angeben, damit ich unter 0_userdata darauf zugreifen kann?
                          In Visual Studio Code speichert er das dann im gleichen Ordner, nur im IOBroker meldet er __dirname is not defined
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @dirk_1930
                            du verwechselst client(browser) und server(iobroker)
                            die geposteten befehle funktionieren nur unter node auf dem server.
                            der browser kann diese befehle nicht.
                            der server hat keinen zugriff auf die dom (document object model) des browsers.
                            über javascript im browser kannst du einen download anstoßen und das bild dann abspeichern auf den server transferieren und dort dann an eine bestimmte stelle abspeichern. aber evtl ist eine andere vorgehensweise zielführender.
                            warum willst du die grafik speichern? sie wird ja bei jedem aufruf immer neu gemalt
                            zur archivierung? zur wiederverwendung? dann sollte man lieber die grafik auf dem server erzeugen.
                            Links im Profil
                              @dirk_1930
                              dirk_1930D Offline
                              dirk_1930D Offline
                              dirk_1930
                              @oliverio
                              Ich habe das als Script auf dem IOBroker laufen, nicht im Browser. Abgespeichert unter "common".
                              Ich habe sehr viele Elemente, die gezeichnet werden, und habe festgestellt, dass der Browser dabei immer eine Gedenkminute einlegt.
                              Ich würde mir die Elemente nach dem API Aufruf erstellen, und dann als Bild in der VIS einfügen.
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @dirk_1930
                                ah ok du bist auf server-seite gewechselt.
                                Zum Speicherort: du kannst dir einen ort hier drunter suchen
                                /opt/iobroker/iobroker-data/
                                Wenn du die Datei über vis bzw den webserver von iobroker anzeigen lassen möchtest, musst du diese datei erst bekannt machen, sonst kennt der webserver die datei nicht.
                                da bin ich nicht ganz so firm, evtl kann da jemand anderes helfen
                                Links im Profil
                                  @dirk_1930
                                  dirk_1930D Offline
                                  dirk_1930D Offline
                                  dirk_1930
                                  Ich habe jetzt
                                  __dirname = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
                                  gesetzt, sehe aber im Dateimanager die Datei nicht (wie du schon vermutet hast)
                                  (über die Konsole sehe ich die Datei)
                                  Wer könnte mir jetzt dabei helfen?
                                  /// Nachtrag
                                  Man muss die writeFile Methode benutzen. Ich lese jetzt das File aus (welches mit dem Stream erzeugt wurde) und schreibe mit writeFile zurück.
                                  Problem ist jetzt, das der Stream noch nicht fertig ist, wenn der writeFile Befehl ausgeführt ist. Wie bekomme ich das hin, dass er wartet?
                                  console.log("Datei erstellen");
                                  let dateiName = 'day.png';
                                  __dirname = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'
                                   canvas
                                     .createPNGStream()
                                     .pipe(fs.createWriteStream(path.join(__dirname,dateiName))); //png schreiben
                                  const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'+ dateiName); //liest linux-datei-system
                                  writeFile('vis.0', 'test.png', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                                    Ich habe jetzt
                                    /// Nachtrag
                                     canvas
                                       .createPNGStream()
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @dirk_1930
                                    in dem du den callback verwendest
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/11a8a28d70cb68a28b28440e41f0b2c9dbb7132d/docs/en/javascript.md#writefile
                                    Links im Profil
                                      @dirk_1930
                                      dirk_1930D Offline
                                      dirk_1930D Offline
                                      dirk_1930
                                      @oliverio
                                      … den nutze ich doch schon, oder nicht.
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @dirk_1930
                                        ah sorry, nicht genau genug gelesen.
                                        probier mal das folgende.
                                        mehr oder weniger das gleiche, aber weniger kompakt,
                                        dafür kann da das Ereignis abgegriffen werden, wenn der stream fertig geschrieben ist.
                                        ich habe es nur schnell zusammenkopiert und grob angepasst.
                                        kann noch fehler enthalten, aber das grundprinzip stimmt.
                                        __dirname = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
                                        const fs = require('fs')
                                        const out = fs.createWriteStream(__dirname + '/test.png')
                                        const stream = canvas.createPNGStream()
                                        stream.pipe(out)
                                        out.on('finish', () =>  {
                                            console.log('The PNG file was written.');
                                        Links im Profil
                                          @dirk_1930
                                          stream.pipe(out)
                                          dirk_1930D Offline
                                          dirk_1930D Offline
                                          dirk_1930
                                          @oliverio
                                          Habe es noch etwas geändert und jetzt geht es wie gewünscht 👍 😊
                                          Was würde ich nur ohne Euch machen...
                                          let dateiName = 'dayTest.png';
                                          const out = fs.createWriteStream(__dirname + dateiName);
                                          const stream = canvas.createPNGStream();
                                          stream.pipe(out);
                                              const picture = fs.readFileSync(__dirname + dateiName);
                                              writeFile('vis.0' , '/myfiles/img/' + dateiName, picture, function (error) { });
