  4. HTML Canvas Zeichnung Farbwerte aus DP übernehmen
    2.2k
    4.1k
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dirk_1930
    das interval bräuchte man nicht, wenn du eine aktion in dem canvas oder ein anderes widgets klickst - dann könnte man auf den klick triggern und den dp lesen und bräuchte nicht dauernd den dp abfragen - was ja performance braucht
    dirk_1930D Offline
    dirk_1930D Offline
    dirk_1930
    @liv-in-sky
    Darf ich dich nochmals um Hilfe bitten…
    Ich müsste noch einen weiteren Datenpunkt in diesem Script abfragen. Leider kriege ich das nicht hin.
    Hast du einen Lösungsvorschlag?
    • dirk_1930D dirk_1930
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @dirk_1930
      hilft das weiter
      <script>
      setInterval(function () {
      var myColor
      var mySecondDP;
      self=this;
      self.servConn.getStates(['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString5','0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString6'], (error, states) => {  console.log(states);myColor=states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString5'].val;
      mySecondDP=states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString6'].val;
      console.log(myColor);
      console.log(mySecondDP);
      var c = document.getElementById("myCanvas");
      var ctx = c.getContext("2d");
      ctx.fillStyle = myColor;
      ctx.fillRect(0, 42, 80, 70);
      },2000)
      </script>
      dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
        @dirk_1930
        hilft das weiter
        <script>
        var myColor
        var mySecondDP;
        self=this;
        },2000)
        </script>
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930
        schrieb am zuletzt editiert von dirk_1930
        @liv-in-sky
        Das hat definitiv weitergeholfen...
        Gibt es dazu eine Doku, damit ich mich einmal mit den Befehlen auseinandersetzten kann?
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @dirk_1930 nicht wirklich -alles zusammengesucht
          auf github gibt es für die vis ein paar beschreibungen https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
          aber die kommunikation mit dp hast du ja jetzt
          dp scheiben
          vis.setValue('id',wert)  --- eigentlich wie setState in javascript
          datenpunkt wert lesen, wenn dp schon in der vis durch anderes widget oder binding bekannt ist:
          var myRunningDevice1=vis.states.attr('javascript.0.YouTube.whichDevice.val');
            dp scheiben
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930
            @liv-in-sky
            Kann dir gar nicht genug danken. Ich bewege mich zwar nur in Baby Schritten voran, aber habe auch nicht erwartet das es sofort hinhaut.
            Ich habe das ganze jetzt dank deinem Tipp noch erweitert und speichere das Canvas Element als Data URL in einem Datenpunkt.
            Jetzt habe ich schon die nächste Frage :-(
            Es handelt sich um sehr viele einzelne Canvas Elemente und da hatte ich mir überlegt, ob es nicht Sinn macht nach dem API Abruf einmal alle Elemente zu zeichnen und dann als Datenpunkt abzulegen. Dazu müsste dann in einer Schleife jeweils ein String mit der Datencodierung abgefragt werden und dann der Canvas gezeichnet und abgespeichert werden. Wäre so etwas möglich, bzw. kann ich das ausschließlich in Javascript machen (ohne Browser)?
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @dirk_1930
              ich mache das meistens so - ich erstelle das, was ich anzeigen will, in javascript und speichere das in einem datenpunkt. wenn ich darin auch scripte brauche, füge ich das ein
              in der vis öffne ich dann ein html-widget mit einem binding auf den datenpunkt - dann wird das angezeigt - so kann man eigene widgets machen
              beispiele - tabellen - auch mit scripte darin
              ziemlich weit unten werden css und scripte vorbeireitet, die auch im widget genutzt werden (du musst nur aufpassen, das css-klassen und functions in deinem widget einzigartig sind und sich nicht überschneiden
              zeile 1186 für script
              zeile 1072 für css definitionen
              https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-integr-IFrame-11.01.22-10.txt
              oder
              https://forum.iobroker.net/topic/46702/led-anzeige-für-vis-akku-pegel-kreis
                @dirk_1930
                oder
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930
                @liv-in-sky
                Wie erstellst Du denn das Bild ohne das Canvas Element?
                Mein Bilde erstelle ich aktuell wie folgt...
                 let dataDayRain ="2222222222222222222222222222222222222222222122222";
                let color = "#fff,#3aaadc,#1774c4,#a4c639,#22d690";
                let farben = color.split(',');
                let startWert = 0;
                let elementId;
                let element=dataDayRain;
                let elementGroesse = 7;
                let center = (elementGroesse*elementGroesse)/2;
                let doubleElement = elementGroesse * elementGroesse;
                for (let y = 0; y <= 6; y++){
                for (x = 0; x <= 6; x++) {
                  elementWert = element.charAt((y*7)+x);
                  switch (elementWert) {
                    case "0":
                      elementId = farben[0];
                      break;
                    case "1":
                      elementId = farben[1];
                      break;
                    case "2":
                      elementId = farben[2];
                      break;
                    case "3":
                      elementId = farben[3];
                      break;
                    case "9":
                      elementId = farben[4];
                      break;
                  ctx.fillStyle = elementId;
                  ctx.strokeStyle='black';
                  ctx.fillRect((x*elementGroesse), 7*elementGroesse - (elementGroesse*(y+1)), elementGroesse, elementGroesse);
                  ctx.lineWidth = 0.5;
                  ctx.beginPath();
                  ctx.arc(center, center, elementGroesse * 0.5, 1.5*Math.PI, 3.5*Math.PI);
                  ctx.stroke();
                  ctx.beginPath();
                  ctx.arc(center, center, elementGroesse * 1.5, 1.5*Math.PI, 3.5*Math.PI);
                  ctx.stroke();
                  ctx.beginPath();
                  ctx.arc(center, center, elementGroesse * 2.5, 1.5*Math.PI, 3.5*Math.PI);
                  ctx.stroke();
                  ctx.beginPath();
                  ctx.arc(center, center, elementGroesse * 3.5, 1.5*Math.PI, 3.5*Math.PI);
                  ctx.stroke();
                  ctx.lineWidth=0.5;
                  ctx.strokeRect(0.5,0.5,elementGroesse*elementGroesse-2,elementGroesse*elementGroesse-2);
                  ctx.beginPath();
                  ctx.moveTo(center, 0);
                  ctx.lineTo(center, elementGroesse);
                  ctx.stroke();  // Draw it
                  ctx.beginPath();
                  ctx.moveTo(doubleElement, center);
                  ctx.lineTo(doubleElement - elementGroesse, center);
                  ctx.beginPath();
                  ctx.moveTo(center, doubleElement);
                  ctx.lineTo(center, doubleElement - elementGroesse);
                  ctx.beginPath();
                  ctx.moveTo(0, center);
                  ctx.lineTo(0 + elementGroesse, center);
                  console.log("Data URL");
                  var dataURL = c.toDataURL();
                  console.log(dataURL);
                Die dataURL müsste ich dann im Datenpunkt schreiben, allerdings läuft das Script nur als "Javascript" ohne den Browser nicht durch
                  @liv-in-sky
                  let startWert = 0;
                  let elementId;
                      case "0":
                        break;
                      case "1":
                        break;
                      case "2":
                        break;
                      case "3":
                        break;
                      case "9":
                        break;
                    ctx.beginPath();
                    ctx.stroke();
                    ctx.beginPath();
                    ctx.stroke();
                    ctx.beginPath();
                    ctx.stroke();
                    ctx.beginPath();
                    ctx.stroke();
                    ctx.lineWidth=0.5;
                    ctx.beginPath();
                    ctx.beginPath();
                    ctx.beginPath();
                    ctx.beginPath();
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @dirk_1930
                  bevor du den spoiler anwendest musst du die codetags ins forum setzen - und über die code tags den spoiler und dann das sript in die code tags kopieren
                  ist sonst schwer lesbar
                    @liv-in-sky
                    let startWert = 0;
                    let elementId;
                        case "0":
                          break;
                        case "1":
                          break;
                        case "2":
                          break;
                        case "3":
                          break;
                        case "9":
                          break;
                      ctx.beginPath();
                      ctx.stroke();
                      ctx.beginPath();
                      ctx.stroke();
                      ctx.beginPath();
                      ctx.stroke();
                      ctx.beginPath();
                      ctx.stroke();
                      ctx.lineWidth=0.5;
                      ctx.beginPath();
                      ctx.beginPath();
                      ctx.beginPath();
                      ctx.beginPath();
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @dirk_1930
                    https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände/833?lang=de
                    beispiel 2
                      @dirk_1930
                      dirk_1930D Offline
                      dirk_1930D Offline
                      dirk_1930
                      @liv-in-sky hab ich geändert - sorry...
                        @dirk_1930
                        beispiel 2
                        dirk_1930D Offline
                        dirk_1930D Offline
                        dirk_1930
                        @liv-in-sky said in [gelöst] HTML Canvas Zeichnung Farbwerte aus DP übernehmen:
                        @dirk_1930
                        beispiel 2
                        ... " Beispiel 2" bezog sich auf den falsch verwendeten Spoiler - richtig?
                          ich versuche in einem basic-HTML Widget ein Rechteck mit dem fillStyle Farbwert aus einem Datenpunkt zu erstellen.
                          Testweise hatte ich folgendes probiert:
                          <!DOCTYPE html>
                          <html>
                          <body>
                          <h1>The canvas element</h1>
                          <canvas id="myCanvas"></canvas>
                          <script>
                          ctx.fillStyle = "#FF0000";
                          ctx.fillRect(0, 42, 70, 70);
                          </script>
                          </body>
                          </html>
                          Das zeichnet ein schönes rotes Rechteck...
                          Im Datenpunkt "0_userdata.day_0.spot.1" habe ich einen Hexwert als String hinterlegt.
                          Wie bekomme ich jetzt den Farbwert aus dem Datenpunkt übertragen, bzw. geht das überhaupt?
                          Besten Dank für Eure Hilfe :-)
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @dirk_1930
                          Auch wenn es schon als gelöst dran steht, evtl mal der Hinweis wie binding auch noch eingesetzt werden kann:
                          Wenn man den folgenden Inhalt in ein HTML-widget hinzufügt, dann träg vis den Inhalt des Datenpunktes genau an der stelle ein, wo der Datenpunktname in geschweiften Klammern steht und kann dann im folgenden im code weiterverwendet werden.
                          Das widget wird bei einer Änderung automatisch immer wieder neu erzeugt.
                          Wenn da jetzt relativ viel code drin steht und/oder der Datenpunkt sich sehr schnell hintereinander ändert, kann es beim zeichnen der Grafik uU zum flackern kommen.
                          Aber das muss man ausprobieren.
                          <script>
                              var datenpunktinhalt = "{0_userdata.0.test1}"
                          </script>
                          Bei der Lösung mit setInterval wird der Server halt regelmäßig mit einer Anfrage (ob sich Wert geändert hat oder nicht) befeuert. Bei 2000ms ist das zwar unproblematisch, wenn es aber öfters passieren soll oder vielfach eingesetzt wird, auch wieder performance-relevant für die serverseite.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • OliverIOO OliverIO
                            @dirk_1930
                            <script>
                            </script>
                            dirk_1930D Offline
                            dirk_1930D Offline
                            dirk_1930
                            @oliverio @liv-in-sky
                            Ich helfe mir jetzt, indem ich das Element mit Hilfe von Node-Canvas generiere. Damit bekomme ich ein PNG Bild, dass ich abspeichern möchte.
                            Die Syntax zum abspeichern lautet:
                            .pipe(fs.createWriteStream(path.join(__dirname, "day0.png")));
                            Was muss ich hier als 'dirname' angeben, damit ich unter 0_userdata darauf zugreifen kann?
                            In Visual Studio Code speichert er das dann im gleichen Ordner, nur im IOBroker meldet er __dirname is not defined
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @dirk_1930
                              du verwechselst client(browser) und server(iobroker)
                              die geposteten befehle funktionieren nur unter node auf dem server.
                              der browser kann diese befehle nicht.
                              der server hat keinen zugriff auf die dom (document object model) des browsers.
                              über javascript im browser kannst du einen download anstoßen und das bild dann abspeichern auf den server transferieren und dort dann an eine bestimmte stelle abspeichern. aber evtl ist eine andere vorgehensweise zielführender.
                              warum willst du die grafik speichern? sie wird ja bei jedem aufruf immer neu gemalt
                              zur archivierung? zur wiederverwendung? dann sollte man lieber die grafik auf dem server erzeugen.
                              Links im Profil
                                @dirk_1930
                                dirk_1930D Offline
                                dirk_1930D Offline
                                dirk_1930
                                @oliverio
                                Ich habe das als Script auf dem IOBroker laufen, nicht im Browser. Abgespeichert unter "common".
                                Ich habe sehr viele Elemente, die gezeichnet werden, und habe festgestellt, dass der Browser dabei immer eine Gedenkminute einlegt.
                                Ich würde mir die Elemente nach dem API Aufruf erstellen, und dann als Bild in der VIS einfügen.
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @dirk_1930
                                  ah ok du bist auf server-seite gewechselt.
                                  Zum Speicherort: du kannst dir einen ort hier drunter suchen
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  Wenn du die Datei über vis bzw den webserver von iobroker anzeigen lassen möchtest, musst du diese datei erst bekannt machen, sonst kennt der webserver die datei nicht.
                                  da bin ich nicht ganz so firm, evtl kann da jemand anderes helfen
                                  Links im Profil
                                    @dirk_1930
                                    dirk_1930D Offline
                                    dirk_1930D Offline
                                    dirk_1930
                                    Ich habe jetzt
                                    __dirname = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0'
                                    gesetzt, sehe aber im Dateimanager die Datei nicht (wie du schon vermutet hast)
                                    (über die Konsole sehe ich die Datei)
                                    Wer könnte mir jetzt dabei helfen?
                                    /// Nachtrag
                                    Man muss die writeFile Methode benutzen. Ich lese jetzt das File aus (welches mit dem Stream erzeugt wurde) und schreibe mit writeFile zurück.
                                    Problem ist jetzt, das der Stream noch nicht fertig ist, wenn der writeFile Befehl ausgeführt ist. Wie bekomme ich das hin, dass er wartet?
                                    console.log("Datei erstellen");
                                    let dateiName = 'day.png';
                                    __dirname = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'
                                     canvas
                                       .createPNGStream()
                                       .pipe(fs.createWriteStream(path.join(__dirname,dateiName))); //png schreiben
                                    const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'+ dateiName); //liest linux-datei-system
                                    writeFile('vis.0', 'test.png', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
                                      Ich habe jetzt
                                      /// Nachtrag
                                       canvas
                                         .createPNGStream()
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @dirk_1930
                                      in dem du den callback verwendest
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/11a8a28d70cb68a28b28440e41f0b2c9dbb7132d/docs/en/javascript.md#writefile
                                      Links im Profil
                                        @dirk_1930
                                        dirk_1930D Offline
                                        dirk_1930D Offline
                                        dirk_1930
                                        @oliverio
                                        … den nutze ich doch schon, oder nicht.
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @dirk_1930
                                          ah sorry, nicht genau genug gelesen.
                                          probier mal das folgende.
                                          mehr oder weniger das gleiche, aber weniger kompakt,
                                          dafür kann da das Ereignis abgegriffen werden, wenn der stream fertig geschrieben ist.
                                          ich habe es nur schnell zusammenkopiert und grob angepasst.
                                          kann noch fehler enthalten, aber das grundprinzip stimmt.
                                          __dirname = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/';
                                          const fs = require('fs')
                                          const out = fs.createWriteStream(__dirname + '/test.png')
                                          const stream = canvas.createPNGStream()
                                          stream.pipe(out)
                                          out.on('finish', () =>  {
                                              console.log('The PNG file was written.');
                                          Links im Profil
