  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 148.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    #256
    Da ich irgendwie zu blöd bin...
    Ich kann via ioBroker (z.B. VIS) meine KNX Aktoren schalten. Ich kann auch den Status der Aktoren auslesen. Also Kommunikation geht grundsätzlich.
    Ich habe aber auch MDT Glastaster, mit denen ich via ioBroker z.B. Hue Lampen schalte. Die haben eine Schalt-GA und eine Status-GA. Schalten klappt super. Jetzt würde ich gerne am Taster anzeigen lassen, ob die Lampe aktuell an oder aus ist (die MDT taster haben Icons, die man in verschiedenen Farben anzeigen kann).
    Problem: Ich schaffe es nicht den Status der Lampen dem Taster beizubringen. Wenn ich mit ioBroken und dem aktulllen 2.x KNX Adpater die Status GA schreibe zeigt mir der Busmonitor immer nur als Wert $00.
    Hat jemand eine Idee, was ich da falsch mache oder hat jemand ein Beispiel wo es geht?
      "_id": "knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX_Status.Licht_KNX_Küchenzeile_Status",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Licht KNX Küchenzeile Status",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "indicator"
      "native": {
        "dpt": "DPT1.001",
        "address": "0/4/7",
        "addressRefId": "P-0B72-0_GA-101",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": "P-0B72-0_GA-11"
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.admin.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1646115735196
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "indicator"
        "native": {
          "dpt": "DPT1.001",
          "address": "0/4/7",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1646115735196
      marlan99
      #257
      @merlin123 üblicherweise gibt dir der Aktor den Statuswert zurück, welcher einerseits von deinem Glastaster genutzt/gelesen werden kann, sowie auch für deine Visu entsprechend verwendet werden sollte.
      Ein Statusobjekt solltest du nicht beschreiben müssen.
      Es sei denn ich verstehe hier das Problem komplett falsch?
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • M marlan99
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #258
        @marlan99 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
        Ja, verstehst Du falsch :) Ich hab ja keinen KNX Aktor in der Konstellation...
        Der KNX Taster sendet nen Wert, in ioBroker trigger ich darauf und schalte z.B. Hue Lampen ein oder aus. Das klappt auch super.
        Jetzt hätte ich halt gern am Taster angezeigt, ob das Licht an oder aus ist. Dafür muss ich ja (denk ich mal) den Status von ioBroker schreiben lassen. Woher soll er auch sonst kommen? Kann die gleiche Lampe ja auch über die VIS schalten, kann kommt gar nix zum schalten von KNX....
        Beta-Tester
        • chefkoch009C chefkoch009
          @crop kannst Du das bitte mal mit der 2.0.12 probieren? Welche ETS Version verwendest Du?
          chefkoch009
          frankthegreatF Offline
          frankthegreat
          #259
          @chefkoch009
          Hallo, ich versuche schon einige Zeit meine Isttemperatur vom Thermostat auf den ioB zu schicken.
          Also die Werte werden zyklisch vom Thermostat geschickt, aber die Objekte im KNX Adapter werden nicht aktualisiert.
          Jetzt hab ich mir mal die Objektdaten des Datenpunktes genau angeschaut und festgestellt das genau dieser vom
          "system.adapter.admin.0" kommt.
            "ts": 1646146451117
          Andere DP's kommen von "system.adapter.knx.0"....diese funktionieren.
          "from": "system.adapter.knx.0",
            "ts": 1646055543554,
          Kann es damit zusammenhängen, das die Isttemperatur nicht aktualisiert wird und wie kann man das abstellen?
          Danke schonmal im Vorraus.
          System:
          KNX Adapter 2.0.12
          Raspi 4 mit 4GB RAM
          js controller 4.0.15
            #260
            @merlin123
            ich schließe mich der Anfrage von Merlin123 direkt einmal an.
            Schalten klappt mittels Blockly-Script und MDT Glastaster bestens nur bekomme ich beim besten Willen keine Anzeige am Taster, dass eine Lampe an ist. Auch mehrere Versuche, die Rückmeldungs-GA via Script zu befeuern sind wirkungslos. Vielleicht hat jemand einen Denkanstoß oder eine Lösung parat.
            VG FleischFlori
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              @merlin123
              VG FleischFlori
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #261
              @fleischflori said in Test Adapter KNX v2.x:
              @merlin123
              VG FleischFlori
              Bei mir geht es (mit Displays), wenn ich quasi mit etwas sanfter Gewalt den Status per SchaltGA mit Skript ins KNX schiebe. Dabei muss ich im Skript natürlich darauf achten keine Endlosschleife zu bauen, also den Schaltbefehl nur ins KNX senden, wenn er nicht aus KNX kommt oder nur auf den Schaltbefehl reagieren, wenn er notwendig ist (i.e. die Lampe nicht eh schon an ist). Dann zeigen mir die Displays zuverlässig an, dass die Lampe an ist. Die StatusGA bearbeite hat bei mir auch nie funktioniert.
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • GarfonsoG Garfonso
                @merlin123
                VG FleischFlori
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #262
                @garfonso sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                @merlin123
                VG FleischFlori
                Kannst Du mal zeigen, wie Du das gemacht hast?
                Oder andersrum:
                Das Script reagiert also auf Änderung des Schaltzustands UND auf die Schalt-GA, prüft dann den Auslöser und schaut was los ist? Wie verhinderst Du da die Schleife? Hab da grad nicht wirklich ne Idee wie das aussehn müsste.
                EDIT:
                Hab das mal versucht, aber die Farbe des Icon am Taster hat sich nicht geändert... :(
                Beta-Tester
                GarfonsoG chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
                  @merlin123
                  VG FleischFlori
                  Oder andersrum:
                  EDIT:
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #263
                  @merlin123
                  So:
                  //auf schalten in KNX reagieren:
                  on({id: "knx.0.Befehle.Zentral___Gruppen.Ambiente_EG_Ein_Aus", ack: true}, function (dp) {
                      let oldVal = getState(ambienteId).val;
                      let val = !!dp.state.val; //1->true converion, nicht mehr notwendig
                      if (oldVal === val) {
                          logDebug('Ignoring Ambiente switch because is already ' + val);
                      } else {
                          logDebug("Setting ambiente to " + val + " from " + dp.state.from);
                          setState(ambienteId, val);
                  //status von ambiente an KNX melden
                  on({id: ambienteId, ack: true}, function (dp) {
                      logDebug("Got Ambiente new val:" + dp.state.val + " from " + dp.state.from + " ack: " + dp.state.ack);
                      let oldVal = !!getState("knx.0.Befehle.Zentral___Gruppen.Ambiente_EG_Ein_Aus").val;
                      let val = dp.state.val;
                      if (val !== oldVal) {
                          setState("knx.0.Befehle.Zentral___Gruppen.Ambiente_EG_Ein_Aus", val, false);
                      } else {
                          logDebug("Ignoring Ambiente switch, because it is already " + val);
                  Es gibt also den state ambienteId (ist ein State mit dem ich mehrere Sachen schalte, früher war das mal eine Scene, heute ist das etwas worauf ein anderes Skript reagiert). Wenn in KNX die GA knx.0.Befehle.Zentral___Gruppen.Ambiente_EG_Ein_Aus geschaltet wird, wird das entsprechend in ioBroker verarbeitet, aber nur, falls der Zustand in ioBroker anders ist. Wenn ambienteId sich im ioBroker verändert wird ebenfalls die GA knx.0.Befehle.Zentral___Gruppen.Ambiente_EG_Ein_Aus geschaltet, aber nur, wenn der Status anders ist -> so kann keine Schleife entstehen und zumindest meine Displays zeigen dann den richtigen Status an.
                  • L Offline
                    loverz
                    #264
                    ich musste jetzt gezwungenermaßen doch von meiner geliebten Version 1.0.20 auf 2.0.12 upgraden, da die alte Version nun endgültig mit dem aktuellen ioBroker inkompatibel ist.
                    Ich muss sagen: Die 2.0.12 ist bisher die beste Version nach 1.0.20, aber ich habe dennoch ein paar meiner alten Probleme:
                    Aktuell stelle ich wieder fest, dass meine Rollo-Positionen teilweise auf 0 bleiben, obwohl ich die Rollos bei Sonnenuntergang per Script auf 70% fahren lasse.
                    Wenn ich allerdings hinterher manuell über die ioBroker Objekte eine andere Position anfahre (einzeln), dann kommt auch die entsprechend rückgemeldete Position an.
                    Womit hat das zu tun, wieso kam das bei der 1.0.20 immer einwandfrei an?
                    Meine Ideen:
                    -Verknüpfung von "aktuelle Position" und "Position anfahren" über die GA-Tools?
                    -Pakete pro Sekunde zu gering?
                    Habt ihr noch Ideen?
                    • L loverz
                      Meine Ideen:
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #265
                      @loverz said in Test Adapter KNX v2.x:
                      Pakete pro Sekunde könnte eher zu hoch sein. Bei "zu gering" würde es nur länger dauern bis der Befehl ankommt. Bei zu hoch werden zu viele auf einmal verschickt und dabei gehen welche verloren -> Befehle werden nicht ausgeführt (allerdings vermutlich nur teilweise).
                      Passt denn die Verknüpfung?
                      Du kannst auch mal die read/write flags von den ioBroker Objekten prüfen.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        loverz
                        schrieb am zuletzt editiert von loverz
                        #266
                        Hatte die Pakete auf 30 (Standard), bin testweise auf 50, oder gar 100 hoch, brachte alles keine Änderung.
                        Werde nun mal reduzieren.
                        Habe das MDT IP Gateway, vielleicht weiß jemand wieviele Pakete das etwa packt.
                        Hab die Verknüpfung noch nicht geändert, hatte das in den Vorgängerversionen des Adapters gemacht, brachte aber keine Änderung.
                        Die read write Flags passen. Die sind über die GA-Tools des Adapters eingestellt:
                        -Aktuelle Position: lesen=true, schreiben=false, aktualisieren=false
                        -Position anfahren: lesen=false, schreiben=true, aktualisieren=false
                        Was mich am meisten wundert: Wieso geht es, wenn ich die Rollos einzeln bzw. manuell triggere, wenn ich aber zu Sonnenuntergang oder Dämmerung automatisiert fahren lasse kommen die rückgemeldeten Positionen nicht im iobroker an.
                        Ich tippe aktuell auf das erste mit den Paketen pro Sekunde, kann mir aber gleichzeitig nicht vorstellen, dass 30 pro Sekunde zu viel sind.
                        Schon gar nicht, weil mit der alten Adapterversion 1.0.20 alles so gut funktioniert hat 😣
                        Werde weiter probieren müssen :(
                        Edit: Konnte nun glaube ich rausfinden, dass es an der Anzahl Röllläden liegt, die gleichzeitig bewegt werden.
                        Irgendwann ab 8 Stück steigt der Adapter anscheinend aus und nimmt keine Rückmeldungen vom KNX Bus mehr an, komischerweise auch dann, wenn ich die Rollläden jeweils mit 5 Sekunden Verzögerung fahren lasse.
                        Es spielt dabei anscheinend keine Rolle, ob ich 10 Pakete pro Sekunde, oder 300 in den Adaptereinstellungen einstelle.
                        Ehrlich gesagt merke ich dabei aber auch keinen Geschwindigkeitsunterschied, dass Pakete verzögert würden o.Ä.
                        Das Log ist übrigens auch leer :(
                          @merlin123
                          VG FleischFlori
                          Oder andersrum:
                          EDIT:
                          chefkoch009C Offline
                          chefkoch009
                          #267
                          @merlin123 In den GA-Tools gibt es die Funktion "direct-Link". Mit dieser kannst Du das realisieren, was Du möchtest. Du brauchst dann keine Scripte mehr. Da kannst Du eine GA direct mit Deiner Hue Lampe verknüpfen. Dein Statusobjekt ist dann das Schaltobjekt. Dann hast Du genau das was Du willst. Ich habe bei mir festgestellt, das die Rückmeldung etwas verzögert kommt, weil Hue erst dann sendet, wenn es den Wert angenommen hat (kann so bis 2 Sek dauern).
                          chefkoch009
                          • SunshinemakerS Offline
                            Sunshinemaker
                            #268
                            Ich bin bekomme mein Projekt nicht Importiert. Nach dem Einlesen der Projektdatei bekomm ich immer eine Fehlermeldung.
                            Ich benutzt das MDT SCN-IP100.03 oder muß ich in der ETS irgendwas einstellen? Das Passwort ist richtig....so oft wie ich es schon versucht habe, auch mit verschiedenen Passwörtern, kann ich es gar nicht falsch eingeben.
                            Ich hab noch nicht den richtigen Ansatzpunkt für meine Fehler gefunden...Vielleicht kann mir jemand von euch weiter helfen?
                            ioBroker läuft auf einer DS415+ im Docker. der KNX Adapter ist in der aktuellen 2.0.13 installiert.
                            • SunshinemakerS Sunshinemaker
                              loverz
                              #269
                              @sunshinemaker kannst du es vielleicht ohne Passwort versuchen?
                              SunshinemakerS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L loverz
                                Sunshinemaker
                                #270
                                @loverz Ich kann Das PW in der ETS nicht löschen da "KNX Secure" benötigt wird.
                                  loverz
                                  #271
                                  @sunshinemaker auch nicht temporär zum Einlesen?
                                  • L loverz
                                    Sunshinemaker
                                    #272
                                    @loverz In der ETS ist ein Passwort ZWINGEND notwendig wenn die Geräte "KNX Secure" nutzen. Ein Betrieb ohne Passwort ist nicht möglich. Das gibt die ETS nicht anders her....
                                    Vergessen zu schreiben das ich die Aktuelle ETS 6.0.2 nutze. Falls das wichtig ist.
                                    chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      chefkoch009
                                      #273
                                      @sunshinemaker Hast Du mal Dein Tastaturlayout geprüft (wegen Sonderzeichen)? Oder vllt CapsLock an?
                                      chefkoch009
                                        chefkoch009
                                        Sunshinemaker
                                        #274
                                        @chefkoch009 Im Passwort sind keine Sonderzeichen vorhanden. Und es der selbe Rechner/Betriebssystem usw....
                                        Projekt in der ETS Exportiert, Firefox geöffnet, im ioBroker angemeldet und Datei *.knxproj eigefügt, Passwort eingegeben ---> Fehlermeldung.
                                        ich hab es auch schon an einem anderen Rechner versucht, andere Browser usw... immer das selbe Ergebnis....
                                        • T Tobi68
                                          @chefkoch009
                                          Schau bitte nochmal rein, ich bin heute zurück auf die 2.05.
                                          Hiermit funktionieren auch meine Rollläden aus der Vis, von meinen Scripten wurden heute keine angesteuert.
                                          Habe am WE angefangen mit dem Frostalarm meiner Aktoren zu experimentieren, ich möchte da weiterkommen.
                                          Ich hätte sonst jetzt nicht mehr durchgeblickt, da die Rollladensterungen ja über den IOBroker funktioniert hatten.
                                          Gruss
                                          Tobi
                                          Tobi68
                                          #275
                                          @chefkoch009
                                          Habe gesehen die 13 ist inzwischen stable.
                                          Hast du da mal reingeschaut da ja nur in der 05er meine Rolläden ansteuerbar waren, oder ist in der 13 die Funktion gleich geblieben?
                                          Kann mich derzeit nicht tiefer mit befassen.. muss dann das update sein lassen.
                                          Gruss
                                          Tobi
                                          @tobi68 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                          @chefkoch009
                                          Gruss
                                          Tobi
