  4. [gelöst] Fehler Ein/Aus-Zustand switch.active Skript
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @magnus-0 OK.
    Stimmt denn der Pfad zum Object?
    Läuft das Script vielleicht in einer anderen JavaScript Instanz?
    Magnus 0
    @wendy2702
    Ja, ich habe das jetzt mehrere Male überprüft, ich dachte zuerst das kann doch nicht sein...
    Aber die Pfade passen und ich habe auch bloß eine JavaScript-Instanz.
      Magnus 0
      Ich bin nun testweise mal hergegangen und habe das Skript aus- und wieder eingeschalten. Nun passt auch die Logausgabe.
      Dann habe ich meinen kompletten Raspi neugestartet. Gleiches Problem wieder. Skript läuft, macht auch was es soll, jedoch wird ins Log wieder "false" geschrieben, obwohl es nachweislich ein ist.
      • M Magnus 0
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @magnus-0 Sorry, dann bin ich leider raus.
          Magnus 0
          @wendy2702
          Kein Problem, trotzdem vielen Dank für die schnellen Antworten.
          Soll ich da einfach mal abwarten bis noch jemand schreibt oder soll ich da direkt jemanden anschreiben?
          Was denkst du ist besser?
          • M Magnus 0
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @magnus-0 Ist nicht 4.0.19 vom JS-Controller aktuell?
            Kannst warten oder ein Issue in GitHub beim Adapter bzw. JS-Controller öffnen.
              Magnus 0
              @wendy2702
              Also bei mir zeigt er 4.0.18 als aktuell an.
              Ist das Problem bekannt weil du meinst ich kann warten?
              • M Magnus 0
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @magnus-0 Ich kenne das Problem nicht, was aber nichts bedeutet.
                Kann sein das 4.0.19 noch nicht im Stable ist. Muss ich selber mal gucken.
                  Magnus 0
                  @wendy2702
                  Ok, blöde Frage: Gibt es für das Erstellen des Issue in GitHub eine Anleitung? Ich hab das noch nie gemacht.
                  • M Magnus 0
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @magnus-0 Keine Ahnung… gibt aber beim entsprechenden Repo einen Button „Issue erstellen“
                    Beispiel:
                    • M Magnus 0
                      Hallo Zusammen,
                      mir ist gerade ein sehr seltsames Problem aufgefallen:
                      Vorab vielleicht zur Info: Ich habe vor ein paar Tagen das Update auf js-Controller 4.x durchgeführt und heute auf die aktuelle Version 4.0.18 upgedatet.
                      Folgend das Problem:
                      Wenn man in ioBroker in der Objekte-Ansicht in den Pfad "javascript.0.scriptEnabled.Ordnername" navigiert, kann man dort den Zustand (also ein oder aus bzw. true oder false) eines Skripts sehen.
                      Ich habe bei einem javascript-Skript nun "true" stehen, d. h. das Skript läuft.
                      Wenn ich in ioBroker auf die Ansicht "Skripte" wechsle, ist dort auch das grüne Symbol, d. h. das Skript läuft.
                      Wenn ich nun aber über ein anderes Skript den Zustand des Skripts bspw. in das Log schreiben lasse, erscheint im Log "false", das würde heißen, dass das Skript nicht läuft.
                      console.log(getState("javascript.0.scriptEnabled.Ordnername.Skript1").val);
                      --> im Log schreibt er dann:
                      script.js.Ordnername.Skript2: false
                      Ich bin mir eigentlich sicher, dass das Skript läuft, da
                      1. es keiner beendet hat (im Log sehe ich nur den Start-Log-Eintrag)
                      2. in der Skripte-Ansicht es als aktiv angezeigt wird
                      3. in der Objekte-Ansicht es als aktiv angezeigt wird
                      Das Problem habe ich übrigens sowohl bei javascript-Skripten wie auch bei Blockly-Skripten.
                      Wisst ihr vielleicht wie das sein kann? Kann das mit der neuen jsonl-Datenbank zusammenhängen? Sind hier vielleicht Probleme bekannt?
                      Vielen Dank vorab!
                      SokomotoS Offline
                      SokomotoS Offline
                      Sokomoto
                      @magnus-0 sagte in Fehler Ein/Aus-Zustand switch.active Skript:
                      Ich kann das bestätigen, ich habe das selbe Problem.
                      tschuess
                      • SokomotoS Sokomoto
                        tschuess
                        Magnus 0
                        @sokomoto
                        Ok, Danke für die Info.
                        Ich werde morgen mal versuchen so ein Issue zu erstellen.
                        SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
                          Beispiel:
                          Magnus 0
                          @wendy2702
                          Ok Danke
                          SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Magnus 0
                            @sokomoto
                            SokomotoS Offline
                            SokomotoS Offline
                            Sokomoto
                            Mir fällt gerade auf, wenn man mit .ack abfragt, stimmt die Antwort.
                            log(getState('javascript.0.scriptEnabled.E-Auto.ZoeSkriptAnAus').ack)
                            • M Magnus 0
                              @wendy2702
                              Ok Danke
                              SokomotoS Offline
                              SokomotoS Offline
                              Sokomoto
                              @wendy2702
                              Ok Danke
                              Nachdem ich das einmal mit .ack abgefragt habe , funktioniert das nun wieder mit .val, warum auch immer.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Magnus 0
                                @wendy2702
                                Ok Danke
                                SokomotoS Offline
                                SokomotoS Offline
                                Sokomoto
                                @magnus-0
                                Schau mal was hier steht:
                                Scripts activity
                                There is a possibility to enabled and disable scripts via states. For every script the state will be created with name javascript.INSTANCE.scriptEnabled.SCRIPT_NAME. Scripts can be activated and deactivated by controlling of this state with ack=false.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#scripts-activity
                                  @wendy2702
                                  Ok Danke
                                  Magnus 0
                                  @sokomoto
                                  Seltsam...
                                  Bei mir ist es schon auch so, wenn ich mit .ack abfrage, stimmt es.
                                  Wenn ich dann aber das Skript kurz ändere und wieder mit .val abfrage stimmt es nicht mehr.
                                  Das Blöde ist natürlich auch, dass ich den Unterschied zwischen .ack und .val nicht kenne...
                                  Ich werde jetzt mal ein Update auf die 4.0.19 machen und schauen ob das Problem dann immer noch da ist. Aktuell habe ich 4.0.18.
                                  • M Magnus 0
                                    @sokomoto
                                    Seltsam...
                                    Magnus 0
                                    @magnus-0
                                    Gleiches Problem immer noch... das Update hat nichts geändert.
                                      Magnus 0
                                      Ursprünglich habe ich geschrieben, dass ich das Problem bloß bei der "ein/aus"-Abfrage von javascript-Skripten habe. Bei Blockly-Skripten habe ich aber das gleiche Problem ist mir gerade ausgefallen.
                                      Wenn ich den RPI neustarte dann passt es manchmal und manchmal eben nicht... seltsam mit was das zusammenhängt.
                                        @wendy2702
                                        Ok Danke
                                        Magnus 0
                                        @sokomoto
                                        Kennst du den Unterschied zwischen .ack und .val?
                                        Das Blöde ist natürlich auch, dass ich .ack nur verwenden kann wenn es sich bei dem Skript, welches die Prüfung macht um ein javascript-Skript handelt.
                                        Wenn es ein Blockly-Skript ist, kann ich ja gar nicht festlegen ob .ack oder .val
                                          @magnus-0
                                          Scripts activity
                                          Magnus 0
                                          @sokomoto
                                          Ich habe jetzt mal ein Issue angelegt:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/981
