  4. [gelöst] Fehler Ein/Aus-Zustand switch.active Skript
    6.0k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Magnus 0
    schrieb am zuletzt editiert von Magnus 0
    Hallo Zusammen,
    mir ist gerade ein sehr seltsames Problem aufgefallen:
    Vorab vielleicht zur Info: Ich habe vor ein paar Tagen das Update auf js-Controller 4.x durchgeführt und heute auf die aktuelle Version 4.0.18 upgedatet.
    Folgend das Problem:
    Wenn man in ioBroker in der Objekte-Ansicht in den Pfad "javascript.0.scriptEnabled.Ordnername" navigiert, kann man dort den Zustand (also ein oder aus bzw. true oder false) eines Skripts sehen.
    Ich habe bei einem javascript-Skript nun "true" stehen, d. h. das Skript läuft.
    Wenn ich in ioBroker auf die Ansicht "Skripte" wechsle, ist dort auch das grüne Symbol, d. h. das Skript läuft.
    Wenn ich nun aber über ein anderes Skript den Zustand des Skripts bspw. in das Log schreiben lasse, erscheint im Log "false", das würde heißen, dass das Skript nicht läuft.
    console.log(getState("javascript.0.scriptEnabled.Ordnername.Skript1").val);
    --> im Log schreibt er dann:
    script.js.Ordnername.Skript2: false
    Ich bin mir eigentlich sicher, dass das Skript läuft, da
    1. es keiner beendet hat (im Log sehe ich nur den Start-Log-Eintrag)
    2. in der Skripte-Ansicht es als aktiv angezeigt wird
    3. in der Objekte-Ansicht es als aktiv angezeigt wird
    Das Problem habe ich übrigens sowohl bei javascript-Skripten wie auch bei Blockly-Skripten.
    Wisst ihr vielleicht wie das sein kann? Kann das mit der neuen jsonl-Datenbank zusammenhängen? Sind hier vielleicht Probleme bekannt?
    Vielen Dank vorab!
    wendy2702W SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Magnus 0
      Hallo Zusammen,
      Vielen Dank vorab!
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @magnus-0 Irgendwas stimmt hier nicht:
      • wendy2702W wendy2702
        Magnus 0
        @wendy2702
        Doch passt so 👍
        Skript 2 ist das Skript welches die Ausgabe in das Log schreibt. Es wird zwar der Zustand von Skript 2 überprüft, jedoch in Skript 2.
        Also Skript 1 ist das javascript-Skript.
        Mit Skript 2 mache ich die Debug-Ausgabe. Als Ausgabe wird der Zustand von Skript 1 ausgegeben.
        • M Magnus 0
          @wendy2702
          Doch passt so 👍
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @magnus-0 OK.
          Stimmt denn der Pfad zum Object?
          Läuft das Script vielleicht in einer anderen JavaScript Instanz?
            @magnus-0 OK.
            Magnus 0
            @wendy2702
            Ja, ich habe das jetzt mehrere Male überprüft, ich dachte zuerst das kann doch nicht sein...
            Aber die Pfade passen und ich habe auch bloß eine JavaScript-Instanz.
              Magnus 0
              Ich bin nun testweise mal hergegangen und habe das Skript aus- und wieder eingeschalten. Nun passt auch die Logausgabe.
              Dann habe ich meinen kompletten Raspi neugestartet. Gleiches Problem wieder. Skript läuft, macht auch was es soll, jedoch wird ins Log wieder "false" geschrieben, obwohl es nachweislich ein ist.
              • M Magnus 0
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @magnus-0 Sorry, dann bin ich leider raus.
                  Magnus 0
                  @wendy2702
                  Kein Problem, trotzdem vielen Dank für die schnellen Antworten.
                  Soll ich da einfach mal abwarten bis noch jemand schreibt oder soll ich da direkt jemanden anschreiben?
                  Was denkst du ist besser?
                  • M Magnus 0
                    @wendy2702
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @magnus-0 Ist nicht 4.0.19 vom JS-Controller aktuell?
                    Kannst warten oder ein Issue in GitHub beim Adapter bzw. JS-Controller öffnen.
                      Magnus 0
                      @wendy2702
                      Also bei mir zeigt er 4.0.18 als aktuell an.
                      Ist das Problem bekannt weil du meinst ich kann warten?
                      • M Magnus 0
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @magnus-0 Ich kenne das Problem nicht, was aber nichts bedeutet.
                        Kann sein das 4.0.19 noch nicht im Stable ist. Muss ich selber mal gucken.
                          Magnus 0
                          @wendy2702
                          Ok, blöde Frage: Gibt es für das Erstellen des Issue in GitHub eine Anleitung? Ich hab das noch nie gemacht.
                          • M Magnus 0
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @magnus-0 Keine Ahnung… gibt aber beim entsprechenden Repo einen Button „Issue erstellen“
                            Beispiel:
                            • M Magnus 0
                              Hallo Zusammen,
                              Vielen Dank vorab!
                              SokomotoS Offline
                              SokomotoS Offline
                              Sokomoto
                              @magnus-0 sagte in Fehler Ein/Aus-Zustand switch.active Skript:
                              Ich kann das bestätigen, ich habe das selbe Problem.
                              tschuess
                              • SokomotoS Sokomoto
                                tschuess
                                Magnus 0
                                @sokomoto
                                Ok, Danke für die Info.
                                Ich werde morgen mal versuchen so ein Issue zu erstellen.
                                SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Beispiel:
                                  Magnus 0
                                  @wendy2702
                                  Ok Danke
                                  • M Magnus 0
                                    @sokomoto
                                    SokomotoS Offline
                                    SokomotoS Offline
                                    Sokomoto
                                    Mir fällt gerade auf, wenn man mit .ack abfragt, stimmt die Antwort.
                                    log(getState('javascript.0.scriptEnabled.E-Auto.ZoeSkriptAnAus').ack)
                                    • M Magnus 0
                                      @wendy2702
                                      Ok Danke
                                      SokomotoS Offline
                                      SokomotoS Offline
                                      Sokomoto
                                      @wendy2702
                                      Ok Danke
                                      Nachdem ich das einmal mit .ack abgefragt habe , funktioniert das nun wieder mit .val, warum auch immer.
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Magnus 0
                                        @wendy2702
                                        Ok Danke
                                        SokomotoS Offline
                                        SokomotoS Offline
                                        Sokomoto
                                        @magnus-0
                                        Schau mal was hier steht:
                                        Scripts activity
                                        There is a possibility to enabled and disable scripts via states. For every script the state will be created with name javascript.INSTANCE.scriptEnabled.SCRIPT_NAME. Scripts can be activated and deactivated by controlling of this state with ack=false.
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#scripts-activity
                                          @wendy2702
                                          Ok Danke
                                          Magnus 0
                                          @sokomoto
                                          Seltsam...
                                          Bei mir ist es schon auch so, wenn ich mit .ack abfrage, stimmt es.
                                          Wenn ich dann aber das Skript kurz ändere und wieder mit .val abfrage stimmt es nicht mehr.
                                          Das Blöde ist natürlich auch, dass ich den Unterschied zwischen .ack und .val nicht kenne...
                                          Ich werde jetzt mal ein Update auf die 4.0.19 machen und schauen ob das Problem dann immer noch da ist. Aktuell habe ich 4.0.18.
