[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
Hallo Andre,
genau, ich habe einen Export über Docker auf der DS gemacht und zwar Containerinhalt und -einstellungen exportieren.
Wenn ich diesen unter Container über Einstellungen Importiere, produziert er mir unter Abbild ein neues Image und beim starten kommt die Meldung, wie ich bereits in meinen vorherigen Post es eingefügt habe.
Wenn ich im Terminal des neu erstellten Containers
cd /opt/iobroker
iobroker Status
einegebe, dann kommt
„iobroker is not running“
Da iobroker ja eh nicht am laufen ist und nicht weiter komme, habe ich ein Backup im Terminal über iobroker mit ./iobroker backup gemacht.
Backup created: /opt/iobroker/backups/2017_04_18-15_39_178_backupiobroker.tar.gz
Hat geklappt, aber wie komme ich jetzt an diese Datei dran bw wie kann ich die verschieben, ich finde sie nirgends und kann ich diese dann irgendwie für das Mounten Benutzen /Advanced Schritte benutzen?
Habe ich so vielleicht noch eine Chance?
Denn das Importieren wie oben klappt ja nicht.
Also wie komme ich auf /opt/iobroker damit ich das sicher kann.
Wenn es geht, bitte für einen Anfänger in kleinen Schritten. Danke
gruß
Gingo79
du könntest dir in deinem Dockerimage noch den Midnightcommander installieren. (Für alle die DOS großgeworden sind ist der Begriff Nortoncommander sicher noch ein Begriff)
Auch wenn dir der Begriff nichts sagt - dieses Programm bietet eine sehr einfache Möglichkeit ohne Linuxkentnisse Dateien zu verschieben, kopiern, …
Du kannst es im Terminal mittels
apt-get install mcinstallieren und dann mit````
mcVoraussetztung dass du die Daten aus dem Image herausbekommst ist natürlich ein gemountetes Verzeichnis ausserhalb von Docker. LG Schubi [1904_unbenannt2.jpg](/assets/uploads/files/1904_unbenannt2.jpg) -
Wenn es geht, bitte für einen Anfänger in kleinen Schritten. Danke `
OK. Nichts leichter als das. Also um die Backup-Datei vom container auf die DS zu bekommen benötigst du ein gemountetes Verzeichnis in das du die Datei dann hinein kopierst. Beispiel:
Im Terminal des Containers einen Transfer-Ordner erstellen
mkdir /opt/transferDann den Container stoppen und bearbeiten um ein Verzeichnis zu mounten, dabei ein Verzeichnis auf der DS auswählen und dann den Pfad des Transfer-Ordner im Container eingeben
Dann Container wieder starten und die Backup-Datei per Terminal in das Verzeichnis kopierencp /opt/iobroker/backups/2017_04_18-20_16_01_backupiobroker.tar.gz /opt/transfer/2017_04_18-20_16_01_backupiobroker.tar.gz(Den Dateinamen natürlich entsprechend anpassen). Damit liegt dann die Datei auf de DS im entsprechend gemounteten Verzeichnis.
Für die Wiederherstellung würde ich dann einen komplett neuen Container aus dem Image heraus starten und prüfen ob die Dienste laufen. Dann die Kopier-Prozedur nochmal in die andere Richtung. Also Ordner anlegen, Container stoppen und bearbeiten, Container starten, Backupdatei vom Transferordner ins ioBroker-Backup-Verzeichnis kopieren…
Anschließend im Terminal:
cd /opt/iobroker iobroker restore 0(https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ker-backup)
Anschließend prüfen ob der Restore erfolgreich war und ioBroker erstmal wieder zum laufen bekommen. :)
Wenn das geklappt hat, kann man über die gleiche Verfahrensweise (per gemountetem Verzeichnis) nicht nur die einzelne Backup-Datei, sondern den gesamten ioBroker-Ordner auf die DS kopieren. Anschließend das Zielverzeichnis auf der DS in /opt/iobroker mounten und schon liegen die ioBroker-Daten auf der DS und der Container ist nur noch die "Ausführungsumgebung".
Aktuell bin ich gerade dabei eine ausführliche Anleitung für ioBroker auf Synology DS zu schreiben. Da ist auch dieser Punkt drin. Kann allerdings noch nicht sagen wann ich die raus lassen kann…
Ich hoffe das hilft so erstmal weiter. Sonst muss ich mal auf anderem Wege ein wenig Nachhilfe geben. Hatte eh mal überlegt soetwas wie eine Websession zu machen...
Bitte mal Wortmeldung falls das für euch interessant wäre. (Bin allerdings auch erst vor wenigen Wochen in das Docker Thema rein gewachsen) ;)
MfG,
André
Yuppie, Backup einspielen hat geklappt und iobroker läuft!
Vielen Dank Andre!
Komisch das dies nicht über Container Sichern klappte.
Jetzt habe ich nur das Problem, das der Adpter VIS nicht anläuft.
Beim Aufrufen der Seite kommt: File edit.html Not found: Not exists
Gibt es da auch noch was schönes, was ich übern Terminal machen kann?
Gingo79
Vielen Dank Andre!
Gingo79 `
Schön dass es geklappt hat.Was vis angeht würde ich mal im Forum suchen.
Vielleicht hilft es vis nochmal neu zu installieren.
MfG,
Andre
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Hallo Andre,
nachdem ich die Adapter teilweise mehrmals neu Instaliert habe, läuft iobroker nun den 2. Tag Stabil und ich konnte alle meine Daten retten und wieder neu einspielen.
Selbst das Verzeichniss /opt/iobroker ist jetzt gemountet.
Nach dem morgentlichen Erwachen der DS, läuft iobroker auch sauber an.
Ich denke, das Start Protokoll sieht jetzt auch gut aus, oder?
[....] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 40 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid) [?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. [....] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h. Starting iobroker controller daemon... iobroker controller daemon started. PID: 66Nochmal ein riesen Dank.
mfg
gingo79
Hallo Andre,
mfg
gingo79 `
Hört sich gut an und sieht auch gut aus. :) Freut mich dass es geklappt hat.Ich habe übrigens kürzlich auf Guthaben (https://github.com/buanet/docker-iobroker) unter Scripts schonmal ein Backup-Script hinzugefügt, welches jetzt dann auch im Docker Container unter /opt/scripts liegen sollte.
Mit dem Script kann man ein Backup des ioBroker Ordners auf der DS erzeugen. Dazu wird sogar der Container gestoppt und wieder gestartet. Ist zwar noch nicht "offiziell" dokumentiert, funktioniert aber bei mir schon super. :)
Eine kurze Anleitung zum Script steht direkt in der Datei. Ansonsten muss halt das Script auf die DS kopiert werden, Pfade editieren und dann über den Aufgabenplaner der DS regelmäßig ausgeführt werden. Relativ simpel eigentlich…
Vielleicht ja auch was für dich. :) Backup ist ja meist der nächste Schritt wenn einmal läuft ;)
MfG, Andre
Hallo Andre,
habe das Script gefunden…aber was meinst Du genau damit, das es unter /opt/script liegen sollte.
Wenn ich das genau verstanden habe, muss ich folgende Schritte machen:
im Script die Pfade anpassen
auf der DS - Aufgabenplaner - Erstellen - Geplante Aufgabe - Benutzerdefiniertes Script
Script einfügen, Zeitplan wöchentlich einstellen
und das war es?
gruß
gingo79
wie binde ich ein iOBroker Verzeichnis ein, welches schon auf der DS ist?
Bitte für einen erklären, der keine Ahnung von Linux hat.
Ich habe unter File Station ein Docker-Verzeichnis. Da ist aber nichts drin.
Also komme ich nicht auf docker/iobroker.
Ich habe jetzt das iobroker-Verzeichnis in das Docker-Verzeichnis kopiert.
Dann habe ich auf das iOBroker-Verzeichnis (bei mir unter /homes/admin/opt/iobroker) gemountet.
Jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr.
Sollte jetzt aber nicht auf der Admin-Oberfläche alle schon installierten Pakete angezeigt werden?
Oder muss ich die alle neu installieren?
Wenn ich von /docker/iobroker auf opt/iobroker mounte, wo finde ich dann den Ordner opt?
Bekomme die Fehlermeldung "sh: 0: Can't open /opt/iobroker/startup.sh".
Kann mir bitte jemand helfen?
Habe die ganzen Beiträge bestimmt schon 10x gelesen.
Und alles ausprobiert.
Raffe es einfach nicht. Oder ich mache etwas verkehrt?
Hatte mein iOBroker sonst nicht im Docker laufen.
Da mir aber die Synology komplett abgeschmiert war und ich froh war, dass ich mit fremder Hilfe, meine Daten wieder herstellen konnte,
habe ich mir gedacht, dass ich jetzt den Docker ausprobiere.
Meine iOBroker-Ordner sind noch erhalten.
Habe diese Ordner in das docker-Verzeichnis, welches auf Volume2 erstellt wurde, kopiert.
Und dann, wie oben beschrieben, gemountet.
Gruss Superdad
dann will ich's mal versuchen :)
Wenn ich von /docker/iobroker auf opt/iobroker mounte, wo finde ich dann den Ordner opt? `
Der Ordner /opt/iobroker befindet sich dann im Docker Container. Also das Verzeichnis auf der DiskStation (in deinem Fall …/volume2/docker/iobroker) beinhaltet die ioBroker Installation, welche im Docker Container unter dem Pfad /opt/iobroker/ zur Verfügung steht.Wenn du im Terminal des Docker Containers einmal folgendes eingibst:
cd /opt/iobroker lsDann sollte das in etwa so aussehen:
Dort siehst du dann warscheinlich auch, dass dir die Datei startup.sh fehlt. Was uns dazu führt…Bekomme die Fehlermeldung "sh: 0: Can't open /opt/iobroker/startup.sh". `
Diese Datei wird benötigt, damit ioBroker nach dem Start des Containers startet. Im Normalfall kommt diese Datei mit dem Image aus dem man den Container startet mit. Da du aber deine alte ioBroker-Installation übernimmst, gibt es die Datei dort nicht. Ist aber kein Problem. Du kannst sie dir bei Github ziehen und dann in deinen ioBroker Ordner auf der DS (…/volume2/docker/iobroker) kopieren:
https://github.com/buanet/docker-iobrok … startup.sh
(Von mir aus kannst du auch eine neue Datei mit selben Namen anlegen und nur den Inhalt hinein kopieren…)
Das sollte es schon gewesen sein. Container starten und dann mal schauen ob die Prozesse alle anlaufen...
Viel Erfolg.
MfG,
André
Vielen Dank!
Es funktioniert!
Und ich habe nach der startup.sh immer in opt/iobroker geschaut.
Mir ist nicht aufgefallen, dass die in docker/iobroker fehlt!
Kenn mich ebend mit Linux nicht so aus.
Vielen Dank und Gruss
Superdad
Hatte heute früh einen Neustart des NAS.
Danach lief der Container nicht automatisch an.
Habe folgende Meldung im Protokoll:
[….] Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemonProcess 39 died: No such process; trying to remove PID file. (/var/run/avahi-daemon//pid)
stdout
09:24:35
stdout
09:24:35
[….] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
stdout
09:24:37
iobroker controller daemon already running. PID: 65
Nach einem manuellen Neustart läuft es wieder.
stdout
09:24:35
stdout
09:24:35
stdout
09:24:37
Nach einem manuellen Neustart läuft es wieder. `
Die Logeinträge sind ok, normaler Start. Irgendjemand hatte schon mal das Problem mit dem Starten. Bei mir tritt das nicht auf…Läuft denn der Container nach dem Start nicht an, oder läuft zwar der Container, nicht aber iobroker? Wenn der Container nicht startet, dann ist das ein Docker-Problem.
Dann wäre eine Idee ihn nach dem restart der DS zur Sicherheit nochmal per Script im Aufgabenplaner an zu schubsen. Müsste ich aber selbst erst testen...
MfG, Andre
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
