  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.7k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 773.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @ecki945
    Das ist dann aber irgendwie ein admin Problem... hast du nach dem deaktivieren mal die Objekte neugeladen? An der Stelle macht lovelace jedenfalls nichts. Steht was im logfile?
    ecki945
    #1124
    @garfonso
    Hier noch ein paar Hintergrundinfos dazu: Der iobroker läuft unter akutellen stable Versionen von npm, node js. Das Problem tritt in Verbindung mit dem "alten" knx-adater auf.
    Wenn ich die Entität löschen will bekomme ich die Meldung im log:
    Used invalid characters: knx.0.Jalousie-Rolladen.02_EG.Esszimmer_Jalousie_Pos__Höhe_anfahren_0…255 changed to knx.0.Jalousie-Rolladen.02_EG.Esszimmer_Jalousie_Pos__Höhe_anfahren_0_255
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • E ecki945
      @garfonso
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1125
      @ecki945
      versuch mal das ganze Objekt zu löschen
      Mach auf jeden Fall bitte beim KNX Adapter nen issue, dass der illegale Zeichen aus den Objekt ids Filtern muss... das "..." Zeichen ist definitiv nicht erlaubt. Kann sein, dass dadurch der Admin was beim Objekt editieren falsch macht.
      Aber wie gesagt: Das hat mit lovelace nichts zu tun. Das ist alles auf admin / js-controller / objekt-Datenbankebene. Lovelace guckt nur für welche Objekte der Custom-Teil definiert ist. Wenn admin den nicht löschen kann, ist da das Problem.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • P PaulchenPlump
        Hallo Datenmakler,
        habt ihr es geschafft, lovelace hinter einem Proxy zu betreiben? Ich habe es bisher geschafft, die Admin-Oberfläche von iobroker hinter nginx als Subdomain zum Laufen zu bekommen. Leider wird der Aufruf von lovelace dann über einen Port geleitet und verwendet dann nicht mehr das SSL-Zertifikat, etc. Das hätte ich gern sauber und wollte euch fragen, wie ihr das geschafft habt?
        Danke im Voraus!
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1126
        @paulchenplump said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        Hallo Datenmakler,
        Danke im Voraus!
        Ich kann nginx nicht, habe es aber mal mit apache geschafft (allerdings wohl die Konfiguration nicht mehr.. :-( ). Wichtig ist, dass man neben http selber auch die websocket Sachen umbiegt, das braucht eine RewriteRules im Apache (wie gesagt, k.a. wie in nginx).
        Hast du dazu mal im HomeAssistant-Unisverum gesucht?
        Es gibt mittlerweile auch Cloud (Pro?) support für Lovelace, ist aber mit dem einloggen entwas lästig... (da geht bei der Umleitung was schief)
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #1127
          hab mal wieder eine kleine Tabelle erstellt.
          Dargestellt werden die Pakete aus dem Parcel Adapter.
          Bilder setzt das Script für Amazon und DHL ein, lässt sich aber leicht erweitern (Bilder bitte selber suchen, will hier nicht irgendwelche Sachen hochladen wo ich keine Rechte hab).
          Die Beschreibungen der Pakete werden gekürzt, diese sind vom Amazon oft sehr lang.
           <variables>
             <variable id="axE(Ye~bJ^9/b*]q^myh">tabelle_anlieferung</variable>
             <variable id="3Tk-Iv+[rs`!]xznZH+q">liste_anlieferung</variable>
             <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
             <variable id="BF#mur2M-|E-#+quO-%M">obj_anlieferung</variable>
             <variable id="{?K0EybB45KXtNQA/IId">source</variable>
             <variable id="KPR}JyH?cC_JPHKn33(%">name</variable>
             <variable id="LTqz{sptQ6nK?_iUL,nk">termin</variable>
           </variables>
           <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="188" y="63">
             <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                 <field name="VAR" id="axE(Ye~bJ^9/b*]q^myh">tabelle_anlieferung</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                     <field name="TEXT"></field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                     <field name="VAR" id="3Tk-Iv+[rs`!]xznZH+q">liste_anlieferung</field>
                       <block type="convert_json2object" id="mjZyvSI^%dHaCO+%/+$(">
                           <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                         <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                         <value name="FROM">
                           <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="TO">
                           <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                             <field name="NUM">10</field>
                           </shadow>
                           <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                               <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="BY">
                           <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                           </shadow>
                         </value>
                         <statement name="DO">
                           <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                             <field name="VAR" id="BF#mur2M-|E-#+quO-%M">obj_anlieferung</field>
                               <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                 <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                 <field name="MODE">GET</field>
                                 <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                   <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT">
                                   <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                 <field name="VAR" id="{?K0EybB45KXtNQA/IId">source</field>
                                   <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                     <value name="PATH">
                                       <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                         <field name="TEXT">source</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OBJECT">
                                       <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                     <field name="VAR" id="KPR}JyH?cC_JPHKn33(%">name</field>
                                       <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                         <value name="PATH">
                                           <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
                                             <field name="TEXT">name</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="!]|OiJKZgq.)K$j)gH7E">
                                         <field name="VAR" id="LTqz{sptQ6nK?_iUL,nk">termin</field>
                                           <block type="get_attr" id="n|v2l,K1XY[,3CadIFH_">
                                             <value name="PATH">
                                               <shadow type="text" id="Mj}oryyYM77D/Iq./@U)">
                                                 <field name="TEXT">status</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_get" id=")U/6[#%^E`EFto?|9*N`">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="8W!!QV$[!UT4%PPx~rr)">
                                             <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="HSO*)M0Df7/jzJ17C^kj">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="8lO+xl#-oTUWwC14?Ws|">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="CQ$=.qU@4TywdJ+^sX=u">
                                                     <field name="TEXT">AMZ</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="variables_set" id="dV[@A;g^/=lP;)_MB`jv">
                                                   <block type="text" id="`/B+f{QkPp5(Vd`K-Jg$">
                                                     <field name="TEXT">/cards/amazon.png</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="OM3Kg?.#QMaP,=9QWt,0">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="-jyZ8y8xE1oK5(LvO@cB">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="text" id="CGbEv*1J{Tmu?(15__Ir">
                                                     <field name="TEXT">DHL</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="variables_set" id="qh9~:aCs6-FRegQTx!;P">
                                                   <block type="text" id="MXr~+jN{L2f-fmV9VSWO">
                                                     <field name="TEXT">/cards/post.png</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <statement name="ELSE">
                                               <block type="variables_set" id="t(@|#jA~37}V/*JN.!.n">
                                                   <block type="text" id="J*C@KQeEj$U#}hP5/qh*">
                                                     <field name="TEXT">/cards/fragezeichen.png</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
                                                   <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
                                                     <mutation items="12"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
                                                         <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&#10;&lt;td width="55px"&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="X:R{Rq;AA0YId{fUtmG]">
                                                         <field name="TEXT"> &lt;img src="</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="variables_get" id="Mzzk}cdi^(9KzypX4uUo">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="ddNlLND:f0,(zf9z2WX9">
                                                         <field name="TEXT">" height="50px"&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
                                                         <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&#10;&lt;td valign=top&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       <block type="text_getSubstring" id="P@]zO.luAhJS$I^J[:`j">
                                                         <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                         <value name="STRING">
                                                           <block type="variables_get" id="7J=Bn`%LM@i8pq;mkI:J">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT1">
                                                           <block type="math_number" id="/vSk1+Ec9~cIJ51zZE$!">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT2">
                                                           <block type="math_number" id="wLWiw_1hm1]XQU5zB=;X">
                                                             <field name="NUM">43</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                       <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
                                                         <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD8">
                                                       <block type="variables_get" id="vAabexjZ=}Agfz4m97o3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD9">
                                                       <block type="text" id=";vS`F~%Ua-:6@$edA,IU">
                                                         <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                             <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Tabelle_Anlieferung</field>
                               <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                 <value name="ADD0">
                                   <block type="text" id="-M]ZH~.-C;-H~3n%cCc5">
                                     <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   <block type="text" id="RxnO]!y;o~EnR6|Z[xq4">
                                     <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Den befüllen Datenpunkt wie gewohnt in spitzen Klammern als Markdown einfügen.
          • L Offline
            lessthanmore
            #1128
            Moin zusammen. @Garfonso
            Habe gerade ein Upgrade auf 2.1.4 gemacht und dabei festgestellt, dass alle Buttons nun im Zustand (Off/ Aus) nicht mehr weiß, sondern dunkel blau sind.
            Sobald sie an sind, sind sie weiterhin gelb.
            Weiß jemand zufällig wie ich das wieder ändern kann und die Default-Farbe für den Zustand aus auf weiß ändern kann?
            Danke vorab.
            N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lessthanmore
              Danke vorab.
              N Offline
              N Offline
              nachon
              #1129
              @lessthanmore
              Moin,
              ich habe auch gerade das Update gemacht und bei mir werden in dem Tankstellen Adapter die Preise nicht mehr angezeigt.
              Alles wird sonst korrekt angezeigt, aber die Preise nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob hier genau das gleiche passiert ist, dass die Schriftfarbe mit dem Hintergrund identisch ist. Ich werde es mal mit einem anderen Skin versuchen und wenn sich so etwas herausstellt gucken was man ändern kann.
              • L lessthanmore
                Danke vorab.
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #1130
                @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Buttons
                Was heißt button? Wirklich button card?
                Du könntest mal mit den Optionen state_color und show_state experimentieren, ob da das Verhalten zurück kommt, was du erwartest. (beides true/false)
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • N nachon
                  @lessthanmore
                  Moin,
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #1131
                  @nachon
                  Hm... zur Tankerkönig Karte gab es hier irgendwie Diskussionen im Thread und da gab es extra eine Anpassung, dass da die Updates zuverlässig funktionieren. Ist das das gleiche? Dann guck mal im Thread, welche Version da "die richtige" war. Sonst bräuchte ich mehr input, welche Karte usw. (gerne direkt mit YAML Code)
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1132
                    @nachon
                    Evtl. crasht dke Karte ja, weil sie nicht auf die Preise klarkommt 🤣
                    Nicht für eine 2 vor dem Komma ausgelegt 😜
                    Da wird einem doch schlecht oder?
                      Buttons
                      lessthanmore
                      #1133
                      @garfonso Ja, button card bzw. type button.
                      type: button
                      entity: switch.Espresso
                      icon: mdi:coffee-outline
                      show_state: false
                      show_icon: true
                      show_name: true
                      tap_action:
                        action: toggle
                      Alt, bzw. 2.0.6.:
                      Neu:
                      2.1.4.:
                      Gleiches gilt für die Standardsymbole wie Glühbirnen und Rollläden; waren vorher weiß und sind jetzt blau/ dunkelblau.
                      Bei der custom button card geht es bzw. ist es wie vorher. show_state zeigt ja im Klartext den Status an oder?
                      State_color definiert ob es gelb wird, ansonsten bleibt es ja weiß oder eben blau.
                      Im Übrigen, im Editor unter 2.0.6 sind die Icons auch blau:
                      • L lessthanmore
                        type: button
                        show_state: false
                        show_icon: true
                        show_name: true
                        tap_action:
                          action: toggle
                        Alt, bzw. 2.0.6.:
                        Neu:
                        2.1.4.:
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #1134
                        @lessthanmore
                        ja, ich würde sagen, das war im frontend kaputt und wurde gefixt. Wenn du lieber weiß haben willst, wirst du das über das Theme ändern müssen.
                          @lessthanmore
                          lessthanmore
                          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                          #1135
                          @garfonso Jap, läuft wieder. Lieben Dank! War einfacher als gedacht wenn man weiß wo man suchen muss.
                          Aber interessant dass es all die Versionen vorher ein Bug war und "fälschlicherweise" richtig/ falsch angezeigt wurde :-D
                          • David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #1136
                            Kann mir zufällig jemand sagen, wie ich ein zweites Theme einfüge?
                            Einfach beide untereinander scheint nicht zu klappen.
                            Für Standard und Dunkel?
                            EDIT:
                            Hab grad mal getestet wie das überhaupt funktioniert.
                            Hab das helle Theme auf mein individuelles gestellt, dunkel auf default.
                            Wenn ich das jetzt unter den Objekten der Instanz auf dunkel stelle passiert nichts.
                            Der Datenpunkt ist allerdings auch ein String. Muss händisch true oder false eintragen.
                            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • David G.D David G.
                              EDIT:
                              XBiTX Online
                              XBiTX Online
                              XBiT
                              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                              #1137
                              @david-g
                              du musst in Instanzen -> Lovelace -> Einstellungen (Schraubenschlüssel) -> THEMEN ein THEME Anlegen danach steht es auch im Datenpunkt zur Auswahl und nicht mit true/false sondern mit dem Namen vom dem Themen
                              Bsp.:
                              Bei mir spinnt der Editor im Browser (wenn man versucht das Theme dort zu bearbeiten springt immer der Cursor an das Ende) also alles in einer TXT oder so schreiben und dann nur dort einfügen.
                              • XBiTX XBiT
                                @david-g
                                Bsp.:
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #1138
                                @xbit
                                Wie bekomme ich die verschiedenen themes bzw noch weiter rda rein?
                                Hab default zur Auswahl und notice was ich in den Instanzeinstellungen angelegt habe.
                                Ein und aus schalten tu ich dann über den Datenpunkt "darkmode"? Da passiert bei mir nichts.
                                EDIT:
                                Wie ich weitere hinzufüge hab ich jetzt kapiert. In den Settings einfügen und unter dem Namen dort Speichern wo man es haben möchte.
                                Bleibt nur noch die Frage, ob man mit true false zwischen hell und dunkel schalten kann.
                                (Und ggf wie man die Liste mit den Themes aufräumen kann ^^)
                                  @xbit
                                  EDIT:
                                  XBiTX Online
                                  XBiTX Online
                                  XBiT
                                  #1139
                                  @david-g
                                  mit dem true/false stellst du die Themen um die du in den Einstellungen hinterlegt hast (war mal so habe es jetzt nicht getestet).
                                  • XBiTX XBiT
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #1140
                                    @xbit
                                    Dann klappt es wohl nicht mehr. Zumindest bei mir.
                                      @nachon
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nachon
                                      #1141
                                      @garfonso
                                      Hi nochmal. Also das mit dem Tankerkönig hat sich bei mir bisher nicht erledigt. Die Preise bleiben leer. Keine Ahnung wieso. Wo genau finde ich raus welche Karte ich nutze?
                                      Ich habe die mal irgendwo gefunden und eingerichtet, und bisher hat diese immer super geklappt.
                                      Jetzt sieht es wie folgt aus:
                                      In den Objekten sind die Preise aber vorhanden, die aktualisieren sich demnach.
                                      Ich vermute, dass es diese Karte ist, die ich nutze: https://github.com/thost96/tankerkoenig-card
                                      Es gibt noch eine andere, die hier mal verlinkt wurde, die aber ebenfalls nicht richtig funktionierte. Die habe ich nun aber nicht getestet. (Diese hier: https://github.com/panbachi/tankerkoenig-card)
                                      Oder liegt es bei mir auch nur an der Schrift, die vielleicht nur die falsche Farbe hat? Das muss ich nochmal prüfen.
                                      Ich hatte nochmal ein anderes Thema angesprochen, dass nun nicht eilig ist, aber wo noch eine Frage offen ist. Es geht dabei um Kalender.
                                      Ich habe eine Nextcloud laufen, auf der meine Termine vorhanden sind. Diese bringe ich mittels caldav über den "calendar" Adapter in den ioBroker.
                                      Nur kann ich sie leider nirgends anzeigen lassen, weil sie nirgends so recht unterstützt werden weil sich alle auf die Cloud Calender fokussieren.
                                      (Ist ok, dann verzichte ich aber).
                                      Ich habe bei mir einen Familienkalender eingerichtet und würde diese Termine gern in der Oberfläche anzeigen lassen.
                                      Die Objekte in Calendar sind so aufgebaut, dass sie drei Elemente für einen Tag enthalten. Datum (state), events (state), und number_events (state).
                                      Der Adapter selbst hat immer eine Vorschau von 7 Tagen.
                                      Ich weiss nicht, ob da irgendwann etwas möglich ist?
                                        steimi
                                        #1142
                                        Ich habe das Problem das teilweise angeblich Entities doppelt sind, zumindest deute ich so die Meldung im Log. Habe die Entities neu angelgt, Meldung kommt immernoch beim Start der Instanz von der die Entities bereitgestellt werden.
                                        lovelace.0
                                        2022-03-07 09:30:55.404	warn	Got duplicate for entity sensor.shuttercontrol_info_downTimeLiving. Overwriting old value. Was for shuttercontrol.0.info.downTimeLiving and new one is for shuttercontrol.0.info.downTimeLiving
                                        • L lessthanmore
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                          #1143
                                          Naja, iobroker hat jetzt auch wieder einen 6 Monate sprung gemacht (also 6 Monate Entwicklung im Frontent in version 2.0.x auf 2.1.x aufgeholt).
                                          Ich verstehe, dass es blöd ist, wenn sich was im Frontend ändert und man dann ggf. das eigene UI anpassen muss. Weiß aktuell nicht so genau, wie ich es besser machen könnte.
