  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 773.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @jb1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
    Leider ist das Update sehr umfangreich, sodass ich bei mir vieles wieder anpassen muss. Oh ...
    Ja? Was denn alles? Ich musste bei meiner UI nichts anpassen, wenn ich mich recht erinnere.
    Würde mich mal interessieren, was bei dir die problematischen Dinge sind.
    Sollte ich irgendwie besonders warnen, wenn es ein Frontend Update gibt?
    JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    #1114
    @garfonso ich kann Dir nicht sagen ob es an Lovelace lag oder am Update der Karte. Ich musste alle Namen ändern, weil die Namen nicht richtig geschrieben worden:
    Statt
    Wohnzimmer Thermostat
    wurde
    wohnzimmer_thermostat
    GarfonsoG David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
    • JB1985J JB1985
      Statt
      wurde
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      #1115
      @jb1985
      Oh, das kann auch am Adapter liegen... wo kommen denn die Namen bei dir her? Eigentlich sollte bevorzugt der Name des device Objects genommen werden (also aus ioBroker).
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB1985J JB1985
        Statt
        wurde
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #1116
        @jb1985
        Das hatte ich auch. Aber war schnell angepasst.
          @jb1985
          JB1985J Offline
          JB1985J Offline
          JB1985
          #1117
          @garfonso die Namen werden in Lovelace reingeschrieben:
          name: Wohnzimmer Thermostat
          In ioBroker können die wirklich mit bindestrich sein.
          Aber das war eine Änderung, die ich so nicht erwartet hatte.
          • David G.D David G.
            @jb1985
            JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            #1118
            @david-g kommt drauf wieviele man hat :-)
            • JB1985J JB1985
              Statt
              wurde
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #1119
              @jb1985
              ach, dann in der custom card mit den Thermostaten? kopfkratz
              Weil bei den normalen Karten hatte ich das Problem nicht.
                @jb1985
                JB1985J Offline
                JB1985J Offline
                JB1985
                #1120
                @garfonso Ne, es war die simple-thermostat.js Karte.
                • E Offline
                  ecki945
                  #1121
                  Kleine Frage zu den Entitäten. Will welche löschen. Gehe dazu in die Objekte, ... und deaktiviere die Lovelace Konfiguration. Wenn ich dann auf speichern klicke, wird die Deaktivierung wieder zurückgenommen. D.h. ich kann die entität nicht "löschen". Es handelt sich dabei um eine KNX (Rollladen Objekt).
                  GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E ecki945
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #1122
                    @ecki945
                    Das ist dann aber irgendwie ein admin Problem... hast du nach dem deaktivieren mal die Objekte neugeladen? An der Stelle macht lovelace jedenfalls nichts. Steht was im logfile?
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Offline
                      PaulchenPlump
                      #1123
                      Hallo Datenmakler,
                      habt ihr es geschafft, lovelace hinter einem Proxy zu betreiben? Ich habe es bisher geschafft, die Admin-Oberfläche von iobroker hinter nginx als Subdomain zum Laufen zu bekommen. Leider wird der Aufruf von lovelace dann über einen Port geleitet und verwendet dann nicht mehr das SSL-Zertifikat, etc. Das hätte ich gern sauber und wollte euch fragen, wie ihr das geschafft habt?
                      Danke im Voraus!
                        @ecki945
                        ecki945
                        #1124
                        @garfonso
                        Hier noch ein paar Hintergrundinfos dazu: Der iobroker läuft unter akutellen stable Versionen von npm, node js. Das Problem tritt in Verbindung mit dem "alten" knx-adater auf.
                        Wenn ich die Entität löschen will bekomme ich die Meldung im log:
                        Used invalid characters: knx.0.Jalousie-Rolladen.02_EG.Esszimmer_Jalousie_Pos__Höhe_anfahren_0…255 changed to knx.0.Jalousie-Rolladen.02_EG.Esszimmer_Jalousie_Pos__Höhe_anfahren_0_255
                        • E ecki945
                          @garfonso
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #1125
                          @ecki945
                          versuch mal das ganze Objekt zu löschen
                          Mach auf jeden Fall bitte beim KNX Adapter nen issue, dass der illegale Zeichen aus den Objekt ids Filtern muss... das "..." Zeichen ist definitiv nicht erlaubt. Kann sein, dass dadurch der Admin was beim Objekt editieren falsch macht.
                          Aber wie gesagt: Das hat mit lovelace nichts zu tun. Das ist alles auf admin / js-controller / objekt-Datenbankebene. Lovelace guckt nur für welche Objekte der Custom-Teil definiert ist. Wenn admin den nicht löschen kann, ist da das Problem.
                          • P PaulchenPlump
                            Hallo Datenmakler,
                            Danke im Voraus!
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1126
                            @paulchenplump said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Hallo Datenmakler,
                            Danke im Voraus!
                            Ich kann nginx nicht, habe es aber mal mit apache geschafft (allerdings wohl die Konfiguration nicht mehr.. :-( ). Wichtig ist, dass man neben http selber auch die websocket Sachen umbiegt, das braucht eine RewriteRules im Apache (wie gesagt, k.a. wie in nginx).
                            Hast du dazu mal im HomeAssistant-Unisverum gesucht?
                            Es gibt mittlerweile auch Cloud (Pro?) support für Lovelace, ist aber mit dem einloggen entwas lästig... (da geht bei der Umleitung was schief)
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #1127
                              hab mal wieder eine kleine Tabelle erstellt.
                              Dargestellt werden die Pakete aus dem Parcel Adapter.
                              Bilder setzt das Script für Amazon und DHL ein, lässt sich aber leicht erweitern (Bilder bitte selber suchen, will hier nicht irgendwelche Sachen hochladen wo ich keine Rechte hab).
                              Die Beschreibungen der Pakete werden gekürzt, diese sind vom Amazon oft sehr lang.
                               <variables>
                                 <variable id="axE(Ye~bJ^9/b*]q^myh">tabelle_anlieferung</variable>
                                 <variable id="3Tk-Iv+[rs`!]xznZH+q">liste_anlieferung</variable>
                                 <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                                 <variable id="BF#mur2M-|E-#+quO-%M">obj_anlieferung</variable>
                                 <variable id="{?K0EybB45KXtNQA/IId">source</variable>
                                 <variable id="KPR}JyH?cC_JPHKn33(%">name</variable>
                                 <variable id="LTqz{sptQ6nK?_iUL,nk">termin</variable>
                               </variables>
                               <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="188" y="63">
                                 <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                                     <field name="VAR" id="axE(Ye~bJ^9/b*]q^myh">tabelle_anlieferung</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                                         <field name="VAR" id="3Tk-Iv+[rs`!]xznZH+q">liste_anlieferung</field>
                                           <block type="convert_json2object" id="mjZyvSI^%dHaCO+%/+$(">
                                               <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                                             <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                             <value name="FROM">
                                               <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="TO">
                                               <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                                 <field name="NUM">10</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                                   <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="BY">
                                               <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <statement name="DO">
                                               <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                                 <field name="VAR" id="BF#mur2M-|E-#+quO-%M">obj_anlieferung</field>
                                                   <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                                     <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                     <field name="MODE">GET</field>
                                                     <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                       <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                                     <field name="VAR" id="{?K0EybB45KXtNQA/IId">source</field>
                                                       <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                                             <field name="TEXT">source</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="OBJECT">
                                                           <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                                         <field name="VAR" id="KPR}JyH?cC_JPHKn33(%">name</field>
                                                           <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                                             <value name="PATH">
                                                               <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
        <field name="TEXT">name</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="!]|OiJKZgq.)K$j)gH7E">
                                                             <field name="VAR" id="LTqz{sptQ6nK?_iUL,nk">termin</field>
                                                               <block type="get_attr" id="n|v2l,K1XY[,3CadIFH_">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Mj}oryyYM77D/Iq./@U)">
        <field name="TEXT">status</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id=")U/6[#%^E`EFto?|9*N`">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="8W!!QV$[!UT4%PPx~rr)">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="HSO*)M0Df7/jzJ17C^kj">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="8lO+xl#-oTUWwC14?Ws|">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="CQ$=.qU@4TywdJ+^sX=u">
        <field name="TEXT">AMZ</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="variables_set" id="dV[@A;g^/=lP;)_MB`jv">
        <block type="text" id="`/B+f{QkPp5(Vd`K-Jg$">
        <field name="TEXT">/cards/amazon.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="OM3Kg?.#QMaP,=9QWt,0">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="-jyZ8y8xE1oK5(LvO@cB">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="CGbEv*1J{Tmu?(15__Ir">
        <field name="TEXT">DHL</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="qh9~:aCs6-FRegQTx!;P">
        <block type="text" id="MXr~+jN{L2f-fmV9VSWO">
        <field name="TEXT">/cards/post.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="t(@|#jA~37}V/*JN.!.n">
        <block type="text" id="J*C@KQeEj$U#}hP5/qh*">
        <field name="TEXT">/cards/fragezeichen.png</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
        <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="12"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&#10;&lt;td width="55px"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="X:R{Rq;AA0YId{fUtmG]">
        <field name="TEXT"> &lt;img src="</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="Mzzk}cdi^(9KzypX4uUo">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="ddNlLND:f0,(zf9z2WX9">
        <field name="TEXT">" height="50px"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&#10;&lt;td valign=top&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_getSubstring" id="P@]zO.luAhJS$I^J[:`j">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="7J=Bn`%LM@i8pq;mkI:J">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="/vSk1+Ec9~cIJ51zZE$!">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="wLWiw_1hm1]XQU5zB=;X">
        <field name="NUM">43</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="vAabexjZ=}Agfz4m97o3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id=";vS`F~%Ua-:6@$edA,IU">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Tabelle_Anlieferung</field>
                                                   <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="-M]ZH~.-C;-H~3n%cCc5">
                                                         <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="RxnO]!y;o~EnR6|Z[xq4">
                                                         <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              Den befüllen Datenpunkt wie gewohnt in spitzen Klammern als Markdown einfügen.
                              • L Offline
                                lessthanmore
                                #1128
                                Moin zusammen. @Garfonso
                                Habe gerade ein Upgrade auf 2.1.4 gemacht und dabei festgestellt, dass alle Buttons nun im Zustand (Off/ Aus) nicht mehr weiß, sondern dunkel blau sind.
                                Sobald sie an sind, sind sie weiterhin gelb.
                                Weiß jemand zufällig wie ich das wieder ändern kann und die Default-Farbe für den Zustand aus auf weiß ändern kann?
                                Danke vorab.
                                N GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lessthanmore
                                  Danke vorab.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nachon
                                  #1129
                                  @lessthanmore
                                  Moin,
                                  ich habe auch gerade das Update gemacht und bei mir werden in dem Tankstellen Adapter die Preise nicht mehr angezeigt.
                                  Alles wird sonst korrekt angezeigt, aber die Preise nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob hier genau das gleiche passiert ist, dass die Schriftfarbe mit dem Hintergrund identisch ist. Ich werde es mal mit einem anderen Skin versuchen und wenn sich so etwas herausstellt gucken was man ändern kann.
                                  • L lessthanmore
                                    Danke vorab.
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #1130
                                    @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                    Buttons
                                    Was heißt button? Wirklich button card?
                                    Du könntest mal mit den Optionen state_color und show_state experimentieren, ob da das Verhalten zurück kommt, was du erwartest. (beides true/false)
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N nachon
                                      @lessthanmore
                                      Moin,
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #1131
                                      @nachon
                                      Hm... zur Tankerkönig Karte gab es hier irgendwie Diskussionen im Thread und da gab es extra eine Anpassung, dass da die Updates zuverlässig funktionieren. Ist das das gleiche? Dann guck mal im Thread, welche Version da "die richtige" war. Sonst bräuchte ich mehr input, welche Karte usw. (gerne direkt mit YAML Code)
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1132
                                        @nachon
                                        Evtl. crasht dke Karte ja, weil sie nicht auf die Preise klarkommt 🤣
                                        Nicht für eine 2 vor dem Komma ausgelegt 😜
                                        Da wird einem doch schlecht oder?
                                          Buttons
                                          lessthanmore
                                          #1133
                                          @garfonso Ja, button card bzw. type button.
                                          type: button
                                          entity: switch.Espresso
                                          icon: mdi:coffee-outline
                                          show_state: false
                                          show_icon: true
                                          show_name: true
                                          tap_action:
                                            action: toggle
                                          Alt, bzw. 2.0.6.:
                                          Neu:
                                          2.1.4.:
                                          Gleiches gilt für die Standardsymbole wie Glühbirnen und Rollläden; waren vorher weiß und sind jetzt blau/ dunkelblau.
                                          Bei der custom button card geht es bzw. ist es wie vorher. show_state zeigt ja im Klartext den Status an oder?
                                          State_color definiert ob es gelb wird, ansonsten bleibt es ja weiß oder eben blau.
                                          Im Übrigen, im Editor unter 2.0.6 sind die Icons auch blau:
