  4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    6.6k
lovelacevisualization
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 773.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #1132
    @nachon
    Evtl. crasht dke Karte ja, weil sie nicht auf die Preise klarkommt 🤣
    Nicht für eine 2 vor dem Komma ausgelegt 😜
    Da wird einem doch schlecht oder?
    • GarfonsoG Garfonso
      @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Buttons
      Was heißt button? Wirklich button card?
      Du könntest mal mit den Optionen state_color und show_state experimentieren, ob da das Verhalten zurück kommt, was du erwartest. (beides true/false)
      lessthanmore
      #1133
      @garfonso Ja, button card bzw. type button.
      type: button
      entity: switch.Espresso
      icon: mdi:coffee-outline
      show_state: false
      show_icon: true
      show_name: true
      tap_action:
        action: toggle
      Alt, bzw. 2.0.6.:
      Neu:
      2.1.4.:
      Gleiches gilt für die Standardsymbole wie Glühbirnen und Rollläden; waren vorher weiß und sind jetzt blau/ dunkelblau.
      Bei der custom button card geht es bzw. ist es wie vorher. show_state zeigt ja im Klartext den Status an oder?
      State_color definiert ob es gelb wird, ansonsten bleibt es ja weiß oder eben blau.
      Im Übrigen, im Editor unter 2.0.6 sind die Icons auch blau:
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lessthanmore
        type: button
        show_state: false
        show_icon: true
        show_name: true
        tap_action:
          action: toggle
        Alt, bzw. 2.0.6.:
        Neu:
        2.1.4.:
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #1134
        @lessthanmore
        ja, ich würde sagen, das war im frontend kaputt und wurde gefixt. Wenn du lieber weiß haben willst, wirst du das über das Theme ändern müssen.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @lessthanmore
          lessthanmore
          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
          #1135
          @garfonso Jap, läuft wieder. Lieben Dank! War einfacher als gedacht wenn man weiß wo man suchen muss.
          Aber interessant dass es all die Versionen vorher ein Bug war und "fälschlicherweise" richtig/ falsch angezeigt wurde :-D
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #1136
            Kann mir zufällig jemand sagen, wie ich ein zweites Theme einfüge?
            Einfach beide untereinander scheint nicht zu klappen.
            Für Standard und Dunkel?
            EDIT:
            Hab grad mal getestet wie das überhaupt funktioniert.
            Hab das helle Theme auf mein individuelles gestellt, dunkel auf default.
            Wenn ich das jetzt unter den Objekten der Instanz auf dunkel stelle passiert nichts.
            Der Datenpunkt ist allerdings auch ein String. Muss händisch true oder false eintragen.
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            • David G.D David G.
              EDIT:
              XBiTX Online
              XBiTX Online
              XBiT
              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
              #1137
              @david-g
              du musst in Instanzen -> Lovelace -> Einstellungen (Schraubenschlüssel) -> THEMEN ein THEME Anlegen danach steht es auch im Datenpunkt zur Auswahl und nicht mit true/false sondern mit dem Namen vom dem Themen
              Bsp.:
              Bei mir spinnt der Editor im Browser (wenn man versucht das Theme dort zu bearbeiten springt immer der Cursor an das Ende) also alles in einer TXT oder so schreiben und dann nur dort einfügen.
              • XBiTX XBiT
                @david-g
                Bsp.:
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #1138
                @xbit
                Wie bekomme ich die verschiedenen themes bzw noch weiter rda rein?
                Hab default zur Auswahl und notice was ich in den Instanzeinstellungen angelegt habe.
                Ein und aus schalten tu ich dann über den Datenpunkt "darkmode"? Da passiert bei mir nichts.
                EDIT:
                Wie ich weitere hinzufüge hab ich jetzt kapiert. In den Settings einfügen und unter dem Namen dort Speichern wo man es haben möchte.
                Bleibt nur noch die Frage, ob man mit true false zwischen hell und dunkel schalten kann.
                (Und ggf wie man die Liste mit den Themes aufräumen kann ^^)
                  @xbit
                  EDIT:
                  XBiTX Online
                  XBiTX Online
                  XBiT
                  #1139
                  @david-g
                  mit dem true/false stellst du die Themen um die du in den Einstellungen hinterlegt hast (war mal so habe es jetzt nicht getestet).
                  • XBiTX XBiT
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #1140
                    @xbit
                    Dann klappt es wohl nicht mehr. Zumindest bei mir.
                      @nachon
                      Hm... zur Tankerkönig Karte gab es hier irgendwie Diskussionen im Thread und da gab es extra eine Anpassung, dass da die Updates zuverlässig funktionieren. Ist das das gleiche? Dann guck mal im Thread, welche Version da "die richtige" war. Sonst bräuchte ich mehr input, welche Karte usw. (gerne direkt mit YAML Code)
                      N Offline
                      N Offline
                      nachon
                      #1141
                      @garfonso
                      Hi nochmal. Also das mit dem Tankerkönig hat sich bei mir bisher nicht erledigt. Die Preise bleiben leer. Keine Ahnung wieso. Wo genau finde ich raus welche Karte ich nutze?
                      Ich habe die mal irgendwo gefunden und eingerichtet, und bisher hat diese immer super geklappt.
                      Jetzt sieht es wie folgt aus:
                      In den Objekten sind die Preise aber vorhanden, die aktualisieren sich demnach.
                      Ich vermute, dass es diese Karte ist, die ich nutze: https://github.com/thost96/tankerkoenig-card
                      Es gibt noch eine andere, die hier mal verlinkt wurde, die aber ebenfalls nicht richtig funktionierte. Die habe ich nun aber nicht getestet. (Diese hier: https://github.com/panbachi/tankerkoenig-card)
                      Oder liegt es bei mir auch nur an der Schrift, die vielleicht nur die falsche Farbe hat? Das muss ich nochmal prüfen.
                      Ich hatte nochmal ein anderes Thema angesprochen, dass nun nicht eilig ist, aber wo noch eine Frage offen ist. Es geht dabei um Kalender.
                      Ich habe eine Nextcloud laufen, auf der meine Termine vorhanden sind. Diese bringe ich mittels caldav über den "calendar" Adapter in den ioBroker.
                      Nur kann ich sie leider nirgends anzeigen lassen, weil sie nirgends so recht unterstützt werden weil sich alle auf die Cloud Calender fokussieren.
                      (Ist ok, dann verzichte ich aber).
                      Ich habe bei mir einen Familienkalender eingerichtet und würde diese Termine gern in der Oberfläche anzeigen lassen.
                      Die Objekte in Calendar sind so aufgebaut, dass sie drei Elemente für einen Tag enthalten. Datum (state), events (state), und number_events (state).
                      Der Adapter selbst hat immer eine Vorschau von 7 Tagen.
                      Ich weiss nicht, ob da irgendwann etwas möglich ist?
                        steimi
                        #1142
                        Ich habe das Problem das teilweise angeblich Entities doppelt sind, zumindest deute ich so die Meldung im Log. Habe die Entities neu angelgt, Meldung kommt immernoch beim Start der Instanz von der die Entities bereitgestellt werden.
                        lovelace.0
                        2022-03-07 09:30:55.404	warn	Got duplicate for entity sensor.shuttercontrol_info_downTimeLiving. Overwriting old value. Was for shuttercontrol.0.info.downTimeLiving and new one is for shuttercontrol.0.info.downTimeLiving
                        • L lessthanmore
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #1143
                          Naja, iobroker hat jetzt auch wieder einen 6 Monate sprung gemacht (also 6 Monate Entwicklung im Frontent in version 2.0.x auf 2.1.x aufgeholt).
                          Ich verstehe, dass es blöd ist, wenn sich was im Frontend ändert und man dann ggf. das eigene UI anpassen muss. Weiß aktuell nicht so genau, wie ich es besser machen könnte.
                            @xbit
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #1144
                            @david-g
                            Hm.. ja.. das Problem ist, dass da viel reinspielt...
                            Im Grunde "könnte" darkMode true/false zwischen den Themes, die bei theme bzw. themeDark (also den States) eingestellt sind umschalten. Diese "sollten" mit der Konfiguration synchronisiert werden (i.e. angepasst werden, wenn man da was ändert). Letzteres scheint aber aktuell irgendwie nicht so sauber zu funktionieren... hm...
                            Dazu kommt, dass Lovelace selber den darkMode vom Gerät ausliest und z.B. aktuell bei mir am Rechner nur noch im Darkmode läuft... daher werde ich den State vermutlich einfach entfernen... man kann es nicht manuell setzen... was der Adapter tut ist im Grunde nur den "theme" State intern umzubiegen auf "themeDark"... aber wenn lovelace eh "themeDark" nimmt, passiert nichts. Und feststellen, ob lovelace im Darkmode ist oder nicht, kann der adapter nicht (oder ich weiß nicht wie).
                            • N nachon
                              @garfonso
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #1145
                              @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                              Ja, das solltest du mal prüfen, könnte bei einem dunklen Theme sehr gut sein. Guck mal, ob du da irgendwas markiert bekommst.... vermutlich ist die Karte dann nicht so gemacht, dass sie mit theming generell klar kommt und die Schrift einfach schwarz (?).
                              Es gibt mittlerweile Kalender support, aber nur für iCal. Da könntest du nextcloud auch konfigurieren (einfach die ical-Links aus Nextcloud einfügen, muss man dann für jeden Kalender einzeln machen).
                              Das Problem beim calender Adapter ist, dass er die Daten irgendwie völlig unbrauchbar in ioBroker integriert... also zumindest für Lovelace (aber auch für andere Anwendungsfälle, die ich persönlich hatte -> habe den Adapter wieder entfernt)...
                              Wie nutzt du bisher die Daten vom calender Adapter? Da muss man ja jedesmal suchen was für Objekte es gibt usw...
                              Bei ical gibt es ein Objekt, da kann lovelace reingucken und sich die Events raussuchen, die das Frontend anfragt.
                              Das ist bei calender aber aktuell nicht möglich... außerdem ist dann die calendar-card auch ungünstig, weil die ganzen Steuerungselemente für die Datumseingabe ja niemals funktionieren können... kopfkratz
                              Kannst du mir mal einen Inhalt von den drei states geben wenn da ein paar Events drin sind? Dann kann ich mal gucken, ob ich da was zusammen gefummelt bekomme... wobei dann die Frage bleibt, wie man das am besten in lovelace konfiguriert... (bzw. du könntest mal versuchen den events state einfach manuell als calendar anzulegen, aber wenn ich das richtig sehe, wird das schief gehen, weil calendar den löscht wenn leer? Bei mir war er jedenfalls nicht immer da).
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S steimi
                                lovelace.0
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #1146
                                @steimi
                                Ja, das ist eine falsche Warnung. Bitte ignorieren... habe noch nicht ganz verstanden, warum die kommt aber es sollte da nichts kaputt sein.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nachon
                                  #1147
                                  @garfonso
                                  Kurzes Update: an der Schriftfarbe liegt es nicht. Die Preise sind auch aktuell, zumindest im tankerkoenig Adapter. Nur in der Oberfläche wird nichts angezeigt. Bin ich damit denn wieder allein?
                                  Ich werde mal die andere Karte testen. Aber das schaffe ich leider nicht gleich morgen.
                                  Bzgl. Kalender: wusste gar nicht, dass Nextcloud auch iCal unterstützt. Das werde ich mal ausprobieren. Danke für den Hinweis.
                                  • N nachon
                                    @garfonso
                                    XBiTX Online
                                    XBiTX Online
                                    XBiT
                                    #1148
                                    @nachon
                                    habe die Karte gerade mal getestet bei mir kommen da auch keine Preise..
                                    • XBiTX XBiT
                                      @nachon
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nachon
                                      #1149
                                      @xbit
                                      Vielen Dank. Dann liegt es zumindest nicht an mir. Danke für deine Mühe.
                                      • David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #1150
                                        Hey,
                                        melde mich auch nochmal mit einer Frage.
                                        Stelle mit einem input slider die Lautstärke von meinem TV ein. Genau gesagt versuche ich es.
                                        Die Lautstärke muss im Datenpunkt unbestätigt gesetzt werden.
                                        Geht dss irgendwie? Bestätigte Eingaben werden vom Sony Adapter ignoriert.
                                        EDIT:
                                        Hab es mit folgendem Workarround gelöst, so wandel ich das bestätigt zu unbestätigt um:
                                        (Warum auch immer erwartet der Adapter einen string).
                                          Hey,
                                          EDIT:
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #1151
                                          @david-g
                                          eigentlich sollte der lovelace adapter grundsätzlich states unbestätigt setzen. Ist das irgendwo nicht der fall? grübel
