  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.6k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @saeft_2003 generell sollte der laufen. würde sehr gerne die 3d Map in iobroker haben :)... dafür muss ich aber noch mein Budget prüfen... Komme langsam in Rechtfertigungsnot bei meiner Frau weil ich jedes Jahr ein bsi zwie Sauger kaufe und hier schon 4 ihre Runden drehen :-)
    bob der 1.
    #779
    @meistertr
    Da mein Dreame D9 nicht supportet wird , oder soll ich sagen noch nicht....wollte ich fragen ob Valetudo eine möglichkeit wäre den Dreame einzubinden.
    Falls das geht? ich habe noch nicht so einen Ahnung was Valetudo betrifft , scheue ich aber nich davor dem dreame was neues zu verpassen.
    Nun zu den Fragen, werden die Dreame im Adapter noch eigepflegt? wenn das überhaupt geht.
    ist Valetudo der Weg den ich nutzen kann oder ist es noch unmöglich, bzw gibt es keinen Weg.
    Herzlichen Dank schon mal :-)
    • wendy2702W wendy2702
      @bahnuhr zu deinem Script frage ich im anderen Thread.
      Hier versuche ich den Adapter zu verstehen.
      OK.
      clean room ist der Name und .roomClean die ID vom DP aber es reicht nicht aus den Entsprechenden Button zu betätigen.
      Wenn ich diesen Button betätige oder den Wert auf "true" bestätigt ändere passiert bei mir nichts, sollte doch aber oder nicht?
      Und wieso stehen die jetzt alle auf "true" obwohl der Sauger in der Station steht?
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #780
      @wendy2702 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      OK.
      Sorry,
      ich muss mich nochmal selber zitieren.
      Kann mir jemand sagen ob die als "Button" definierten Objekte auch als Button funktionieren sollten?
      Sprich, ich klicke auf den Button für Room clean und der Sauger sollte los fahren und den entsprechenden Raum reinigen.
      Dann noch eine andere Frage, ich weiß das irgendwo beschrieben steht wie ich rausfinde welcher Raum sich hinter der entsprechenden Nummer in den Objekten befindet... wo steht das nochmal oder wie ging das nochmal?
      Danke und Gruß
      S bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        OK.
        Sorry,
        Danke und Gruß
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        #781
        @wendy2702
        Wenn ich den DP room clean mit wahr steure, dann wird der Raum gereinigt.
        Du musst ein Raum nach dem anderen auswählen und dann entsprechend benennen.
        Wenn der bei room clean aber nichts macht, dann ist irgendwas falsch. Sagt das log irgendwas? Hast du verschiedene Karten?
        Edit: bei mapindex muss eine zahl stehen und state muss leer sein, dann sollte alles richtig sein.
        Hier ein Raum aus einer anderen Karte, so darf es nicht aussehen.
        • S saeft_2003
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #782
          @saeft_2003 Sorry, war gerade mit den Hunden.
          Hier mal ein Raum bei dem ich den roomclean auf "true" gesetzt hatte. Da ist nichts passiert.
          Jetzt gerade mal einen anderen auf "true" gesetzt:
          Im Log kommt davon nichts an:
          2022-03-02 20:32:24.081  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":493,"state":8,"battery":100,"clean_time":3090,"clean_area":40680000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"error_text":"No error"}
          2022-03-02 20:32:24.082  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":982,"method":"get_network_info"}
          2022-03-02 20:32:24.282  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":982,"result":{"ssid":"WANXXXXXX","ip":"192.168.178.73","mac":"b0:4a:39:38:3e:72","bssid":"76:83:c2:9c:1c:91","rssi":-67},"exe_time":100}
          2022-03-02 20:32:24.288  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":983,"method":"get_sound_volume"}
          2022-03-02 20:32:24.584  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":983,"result":[90],"exe_time":101}
          2022-03-02 20:32:24.584  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":984,"method":"get_carpet_mode"}
          2022-03-02 20:32:24.886  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":984,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
          2022-03-02 20:32:28.839  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e28ace40000ece1ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2022-03-02 20:32:28.839  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1646188907 sec
          2022-03-02 20:32:38.842  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e28ace40000ecebffffffffffffffffffffffffffffffff
          2022-03-02 20:32:38.842  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1646188907 sec
          2022-03-02 20:32:44.892  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) get params for stock Vacuum
          2022-03-02 20:32:44.892  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":985,"method":"get_status"}
          2022-03-02 20:32:45.119  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":985,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":494,"state":8,"battery":100,"clean_time":3090,"clean_area":40680000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0}],"exe_time":101}
          2022-03-02 20:32:45.119  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":494,"state":8,"battery":100,"clean_time":3090,"clean_area":40680000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":1,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":203,"water_box_carriage_status":1,"mop_forbidden_enable":1,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":1,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"dock_error_status":0,"error_text":"No error"}
          2022-03-02 20:32:45.119  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":986,"method":"get_network_info"}
          2022-03-02 20:32:45.324  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":986,"result":{"ssid":"WAXXXXXX","ip":"192.168.178.73","mac":"b0:4a:39:38:3e:72","bssid":"76:83:c2:9c:1c:91","rssi":-67},"exe_time":100}
          2022-03-02 20:32:45.347  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":987,"method":"get_sound_volume"}
          2022-03-02 20:32:45.621  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":987,"result":[90],"exe_time":101}
          2022-03-02 20:32:45.621  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":988,"method":"get_carpet_mode"}
          2022-03-02 20:32:45.923  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":988,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
          2022-03-02 20:32:48.845  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e28ace40000ecf5ffffffffffffffffffffffffffffffff
          2022-03-02 20:32:48.845  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1646188907 sec
          2022-03-02 20:32:58.848  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e28ace40000ecffffffffffffffffffffffffffffffffff
          2022-03-02 20:32:58.848  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1646188907 sec
          Habt ihr diesen Time difference Eintrag auch?
          Wo könnte sonst noch das Problem liegen?
          D S 2 Antworten Letzte Antwort
            D Nicht stören
            D Nicht stören
            dirkhe
            #783
            @wendy2702 mach mal das bestätigt weg, aber das man gar nichts im log sieht...
            • D dirkhe
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #784
              @dirkhe Danke, ohne bestätigt hat er jetzt los gelegt.
              2022-03-02 21:00:55.744  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) command: roomClean parent: 217001039930
              2022-03-02 21:00:55.747  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[19],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.217001039930"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96779554}
              2022-03-02 21:00:55.748  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"19","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96779554,"segments":[19],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.217001039930"]}
              2022-03-02 21:00:55.748  - info: mihome-vacuum.0 (11182) trigger cleaning segment 19
              2022-03-02 21:00:55.748  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":1317,"method":"app_segment_clean","params":[19]}
              2022-03-02 21:00:55.753  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) command: fan_power parent: control
              2022-03-02 21:00:55.754  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":1318,"method":"set_custom_mode","params":[103]}
              2022-03-02 21:00:55.755  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) command: water_box_mode parent: control
              2022-03-02 21:00:55.756  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Message= {"id":1319,"method":"set_water_box_custom_mode","params":[203]}
              2022-03-02 21:00:55.933  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":1317,"result":["ok"],"exe_time":101}
              2022-03-02 21:00:56.034  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":1318,"result":["ok"],"exe_time":101}
              2022-03-02 21:00:56.135  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) MIIO RECIVE: {"id":1319,"result":["ok"],"exe_time":101}
              2022-03-02 21:01:00.261  - debug: mihome-vacuum.0 (11182) Receive <<< Helo <<< 21310020000000001e28ace40000f390ffffffffffffffffffffffffffffffff
              Ist es richtig das der DP auf "true" bleibt auch wenn der Sauger schon lange wieder in der Station steht ?
                saeft_2003
                #785
                @wendy2702
                Super das es geht. Ja das ist normal meine DP bleiben auch alle auf true.
                  blackeagle998
                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                  #786
                  @Meistertr @dirkhe
                  ich habe von Version 3.1.1. auf Version 3.3.3 geupdatet und bekomme seit dem diverse Fehlermeldungen.
                  js-controller: 4.0.15
                  Admin: 5.3.1
                  node: 14.19.0
                  nodejs: 14.19.0
                  npm: 8.3.1
                  Auszüge:
                  2022-03-03 00:52:50.638  - error: mihome-vacuum.0 (5038) Error when receiving map url: hX@!{\|%$?XV *1<b)Qal)n9fs+5N1R)P,%X2Fl68	%e`aI$	Pwmm'`)<XT\_,%
                  ;!lT%%
                  \2DHB"\B
                  (]>ch!&&$3{
                  M6elBXS)"6.&usJO!JW<5R\(Ec1UB5koJ3 7o7Jy*6`	_PaF7iu|T<HD.3
                  ZA3E[] .:u}uad%U8$]o:Byd!4YneLH^`(p4@H.f!$RJ
                  Fb.]75FWJ@+#}
                  2022-03-03 00:52:50.641  - warn: mihome-vacuum.0 (5038) map error:SyntaxError: Unexpected token h in JSON at position 0
                  2022-03-03 01:18:00.668  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
                  2022-03-03 01:18:00.676  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                  2022-03-03 01:18:00.677  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Check failed: map_object.IsMap().
                  2022-03-03 01:18:00.678  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
                  2022-03-03 01:18:00.679  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
                  2022-03-03 01:18:00.679  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xf54fb9d8
                  2022-03-03 01:18:00.680  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                  2022-03-03 01:18:00.681  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                  2022-03-03 01:18:00.681  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  2022-03-03 04:32:19.535  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
                  2022-03-03 04:32:19.542  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                  2022-03-03 04:32:19.542  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: # Check failed: len > 0.
                  2022-03-03 04:32:19.543  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #
                  2022-03-03 04:32:19.544  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xff8a6fc0
                  2022-03-03 04:32:19.544  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGILL
                  2022-03-03 04:32:19.545  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                  2022-03-03 04:32:19.545  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  2022-03-04 08:12:44.295  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) Mappointer_updated
                  2022-03-04 08:12:44.295  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) update_Map Mimap enabled
                  2022-03-04 08:12:44.296  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) update_Map use old mapurl
                  2022-03-04 08:12:44.296  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) Message= {"id":775,"method":"get_carpet_mode"}
                  2022-03-04 08:12:44.316  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":775}
                  2022-03-04 08:12:44.823  - debug: mihome-vacuum.0 (1947) 25563
                  2022-03-04 08:12:45.596  - debug: host.raspi-master-Server States 127.0.0.1:60286 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
                  2022-03-04 08:12:45.603  - debug: host.raspi-master-Server Objects 127.0.0.1:48364 Redis Socket error: Error: read ECONNRESET
                  2022-03-04 08:12:45.966  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
                  2022-03-04 08:12:45.971  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                  2022-03-04 08:12:45.972  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                  2022-03-04 08:12:45.973  - debug: host.raspi-master Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
                  2022-03-04 08:12:45.973  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  2022-03-04 08:13:16.345  - debug: host.raspi-master added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
                  2022-03-04 08:13:16.350  - debug: host.raspi-master startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
                  2022-03-04 08:13:16.440  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 6962
                  2022-03-04 08:13:18.479  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2022-03-04 08:13:18.547  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects client ready ... initialize now
                  2022-03-04 08:13:18.549  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects create System PubSub Client
                  2022-03-04 08:13:18.551  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects create User PubSub Client
                  2022-03-04 08:13:18.707  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects client initialize lua scripts
                  2022-03-04 08:13:18.735  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2022-03-04 08:13:18.787  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2022-03-04 08:13:18.826  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States create System PubSub Client
                  2022-03-04 08:13:18.827  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States create User PubSub Client
                  2022-03-04 08:13:18.895  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2022-03-04 08:13:19.203  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-03-04 08:13:19.211  - info: mihome-vacuum.0 (6962) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-03-04 08:13:19.489  - info: mihome-vacuum.0 (6962) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                  2022-03-04 08:13:19.580  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) load Map creator... true
                  2022-03-04 08:13:19.642  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfo
                  2022-03-04 08:13:19.643  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfomac
                  2022-03-04 08:13:19.645  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfomodel
                  2022-03-04 08:13:19.646  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfofw_ver
                  2022-03-04 08:13:19.647  - debug: mihome-vacuum.0 (6962) Create State for deviceInfowifi_signal
                  2022-03-04 10:23:11.755  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) Message= {"id":958,"method":"get_carpet_mode"}
                  2022-03-04 10:23:11.792  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":958}
                  2022-03-04 10:23:11.865  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/robomap/74488275/0?Expires=1646387591000&GalaxyAccessKeyId=xxx
                  2022-03-04 10:23:11.866  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new expires:1646387591
                  2022-03-04 10:23:11.866  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) update_Map got new time:1646385791
                  2022-03-04 10:23:12.384  - debug: mihome-vacuum.0 (4214) 25563
                  2022-03-04 10:23:13.553  - error: host.raspi-master Caught by controller[0]: munmap_chunk(): invalid pointer
                  2022-03-04 10:23:13.561  - warn: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                  2022-03-04 10:23:13.562  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                  2022-03-04 10:23:13.563  - debug: host.raspi-master Reset crash count of system.adapter.mihome-vacuum.0, because non-crash exit
                  2022-03-04 10:23:13.564  - info: host.raspi-master Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                  2022-03-04 10:23:43.933  - debug: host.raspi-master added notifications configuration of system.adapter.mihome-vacuum.0
                  2022-03-04 10:23:43.935  - debug: host.raspi-master startInstance mihome-vacuum.0 loglevel=debug, compact=false
                  2022-03-04 10:23:43.995  - info: host.raspi-master instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 18519
                  2022-03-04 10:23:45.987  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2022-03-04 10:23:46.055  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects client ready ... initialize now
                  2022-03-04 10:23:46.058  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects create System PubSub Client
                  2022-03-04 10:23:46.059  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects create User PubSub Client
                  2022-03-04 10:23:46.184  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects client initialize lua scripts
                  2022-03-04 10:23:46.212  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2022-03-04 10:23:46.295  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  2022-03-04 10:23:46.361  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States create System PubSub Client
                  2022-03-04 10:23:46.363  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States create User PubSub Client
                  2022-03-04 10:23:46.517  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  2022-03-04 10:23:46.744  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-03-04 10:23:46.751  - info: mihome-vacuum.0 (18519) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                  2022-03-04 10:23:47.074  - info: mihome-vacuum.0 (18519) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                  2022-03-04 10:23:47.160  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) load Map creator... true
                  2022-03-04 10:23:47.218  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfo
                  2022-03-04 10:23:47.219  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfomac
                  2022-03-04 10:23:47.220  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfomodel
                  2022-03-04 10:23:47.221  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfofw_ver
                  2022-03-04 10:23:47.223  - debug: mihome-vacuum.0 (18519) Create State for deviceInfowifi_signal
                  Sobald ich den Staubsauger (Roborock S5) starte verliert der Adapter die Verbindung und geht auf rot.
                  Ausprobiert habe ich bereits folgendes:
                  • neue Adapter-Instanz
                  • Server von Germany auf China gewechselt und zurück
                  • Adapater komplett neu installiert
                  • downgrade auf Version 3.1.1
                  Nichts davon hat geholfen und ich komme nicht mehr weiter.
                  Könnt ihr mal bitte einen Blick drauf werfen, ob ihr was erkennen könnt?
                  Thomas BraunT K D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • B blackeagle998
                    @Meistertr @dirkhe
                    Admin: 5.3.1
                    node: 14.19.0
                    nodejs: 14.19.0
                    npm: 8.3.1
                    Auszüge:
                    ;!lT%%
                    \2DHB"\B
                    (]>ch!&&$3{
                    Fb.]75FWJ@+#}
                    #787
                    @blackeagle998 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                    nodejs: 14.19.0
                    npm: 8.3.1
                    Ich erkenne hier, das die npm Version nicht die 'von Haus aus' mitgelieferte ist. Schau dir deine nodejs-Installation mal an.
                    • B blackeagle998
                      @Meistertr @dirkhe
                      Admin: 5.3.1
                      node: 14.19.0
                      nodejs: 14.19.0
                      npm: 8.3.1
                      Auszüge:
                      ;!lT%%
                      \2DHB"\B
                      (]>ch!&&$3{
                      Fb.]75FWJ@+#}
                      Krys
                      #788
                      @blackeagle998 siehe meine Posts vorher. Ich hatte dasselbe Problem. Das Update auf Debian Bullseye hat das Problem gelöst.
                        nodejs: 14.19.0
                        npm: 8.3.1
                        blackeagle998
                        #789
                        Die Versionen hatte ich gestern auf den neuesten Stand gebracht, die Probleme existierten aber schon davor.
                        Mein System ist ein Raspberry PI 4 mit Raspbian.
                        ich bin bei weitem kein LINUX Experte, kannst du mir kurz erklären, wie ich die NodeJS Installation prüfen soll bzw. was genau?
                        Danke vorab!
                        • K Krys
                          blackeagle998
                          #790
                          @krys
                          Danke für die Info, habe ich tatsächlich nicht gesehen.
                          Ich habe mein System, Raspberry PI 4 mit Raspbian, gestern Abend auf den neuesten Stand gebracht und danach kamen trotzdem Fehler. Daran liegt es aus meiner Sicht nicht.
                          • B blackeagle998
                            Danke vorab!
                            #791
                            Schau in meiner Signatur nach. Da steht ein Link zum entsprechenden HowTo.
                              blackeagle998
                              #792
                              Vermutlich bin ich zu doof dafür...
                              Ich habe Node + NodeJS entfernt, Reboot durchgeführt und nach deiner Anleitung NodeJS V.14 neu installiert.
                              Jetzt habe ich wieder V. 14.19.0 drauf und NPM ist immer noch auf 8.3.1
                              Wie bekomme ich denn NPM auf Version 6 zurück?
                              • B blackeagle998
                                #793
                                Könnte ich dir vielleicht sagen, wenn ich den Status 'IST' aus deinem System kennen würde.
                                  blackeagle998
                                  #794
                                  So, NPM ist wieder auf 6.14.16, da war wohl was krum, folgender Befehl hat es gelöst:
                                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                                  Trotzdem bleiben die Fehler des Adapters.
                                    Krys
                                    #795
                                    @blackeagle998 mach mal nen Screenshot von putty, nachdem du dich eingeloggt hast.
                                    Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Krys
                                      #796
                                      @krys sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                      Nein, bitte keine Screenshots aus einem Terminal.
                                      Den Text von dort auch als Text (in CodeTags eingebettet) hier rein kopieren.
                                      • K Krys
                                        blackeagle998
                                        #797
                                        @krys
                                        Using username "pi".
                                        Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarc                           h64
                                        permitted by applicable law.
                                        Last login: Fri Mar  4 18:28:57 2022 from xxx.xxx.xxx.xxx
                                        pi@RasPImaster:~ $
                                        • B blackeagle998
                                          @krys
                                          pi@RasPImaster:~ $
                                          #798
                                          @blackeagle998
                                          System aktuell halten. Das ist ein z. B. ein alter Kernel. Aktuell dürfte da ein 5.10.92-v8+ zur Verfügung stehen.
