  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 1
649 Beiträge 133 Kommentatoren 436.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M
    M
    Mercyful
    @krissi:
    Mein Homeview. 7" Tab.
    Home.JPG `
    Hi!
    Wie hast Du das mit den aktuellen News für Papiertonne, Bundesliga etc gemacht?
    Danke für die Info!
    Gruß Mercy
    • HomoranH
      Wenn ihr so fleißig seid, zeige ich auch mal was.
      Auch ich bin grafisch nicht so begabt - doch ich gebe mir Mühe.
      Meine Views entwickeln sich seit 3 Jahren ;-) Und da ich immer wieder neue Installationen aufbaue habe ich nicht alles gleich. Daher ist einiges von verschiedenen Installationen gekommen.
      Einige Buttons sind noch nicht belegt.
      1. Der Startbildschirm
      Hier sollte es eine Übersicht mit allem Wichtigen werden, insbesondere für die holde Gattin. Wenn endlich das Megapad im Wohnzimmer hängt sollte da alles drauf sein.
      Ich weiß jetzt schon, dass da einiges -im Vergleich zu früheren Versionen- fehlt; Termine mit ical, die Solarausbeute um möglichst viel Eigenstrom zu nutzen. Aber der Platz ist begrenzt.
      2. Das Wetter
      Der View ist weitestgehend fertig, lediglich die Anzeige weiterer Sensoren könnte noch hinzukommen.
      3. Rechner
      Das ist noch lange nicht fertig, die pings sind noch gar nicht implementiert, dafür…
      …gibt es schon zwei Unterseiten, die über die Icons der Rechner erreichbar sind:
      3a. Master
      Hier werden diverse Sensoren avon den Rechnern ausgelesen und grafisch dargestellt.
      3b. Slave
      4. Heizung
      Dies ist ein View, den ich "mal eben" hingeschmiert habe um endlich die Fußbodenheizung optimal einstellen zu können.
      Viele Temperaturdifferenzsensoren an den Rohren montiert und per flot die Schwankungen geglättet.
      5. Klima
      der View war "eigentlich schon fertig, jetzt kamen noch Sensoren in weiteren Räumen dazu. In der Saunakabine kam es dann zu Problemen ;-)
      die Linke Übersicht besteht alles aus einzelnen Widgets, die mit Daten aus der CCU gefüttert werden, die rechte Tabelle wird mit dem Raumklimaskript gefüttert
      7. Garten
      Dieser View dient hauptsächlich zur Überwachung der Wettersensoren und der Poolsteuerung.
      Über dem Temperaturverlauf ist rechts und links die Anzeige der Hitzesensoren vor und hinter dem Haus als Mittelwert und aktuell dargestellt. Daraus lässt sich dann die Pumpe steuern um den Kollektor auf dem Garagendacht zu durchströmen, wenn genug Einstrahlung vorliegt.
      11. Strom
      Auch die Überwachung des Stromverbrauchs (über den Smartmeter Adapter) und die Solarproduktion über den Wechselrichter wird dargestellt. Auch hier sind ganz rechts noch Die Werte des Eintscheidungswertes der Messsteckdosen zu sehen, die ich hinzugefügt hatte um das "Waschmaschine fertig" zu optimieren.
      Da wir Warmwasser mit Durchlauferhitzern erwärmen, habe ich dann eine weiteren Chart mit größerer Skalierung erzeugt. Außerdem ist ide Darstellung hier auf max, während sie in der Übersicht auf Mittelwert steht
      12. TV
      Das aktuelle TV-Programm nach TV-Spielfilm
      13. Rolläden
      Auch der ist noch lange nicht fertig. Hier auch noch die Symbole zur Anwesenheitssteuerung über den WIFFI. sowie Sonnenstand und Hitzesensoren zur Optimierung der automatischen Beschattung
      14. Tanken
      Hier noch die Spritpreise. Schön zu sehen die tageszeitlichen Schwankungen insbesondere der ARAL-Tankstelle an der Autobahn, die pünktlich nach Schließung der übrigen Tankstellen um fast 20ct ansteigt. Kurzfristig sind noch 20ct Differenz zwischen dieser und einer weiteren, die etwa 2km weg ist.
      • K
        K
        krissi
        @Mercyful:
        Hi!
        Danke für die Info!
        Gruß Mercy `
        Hi Mercy, das habe ich mit dem ical Adapter gemacht. Die Termine laufen über Google. Ich guck nachher mal nach wie ich das genau in VIS gemacht habe. Ich melde mich dann noch mal. Ich kann dir dann auch das widget schicken wenn du möchtest.
        Gruß Andre
        ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
        • K
          K
          krissi
          @Homoran:
          Wenn endlich das Megapad im Wohnzimmer hängt sollte da alles drauf sein. `
          Hi Rainer
          RESPEKT! Sieht gut aus, ich denke da werde ich mir mal die eine oder andere Idee klauen. ;) Welches Megapad nimmst Du? Ich denke da auch drüber nach. Schon alleine wegen der LAN-Anbindung. Das MegaPAD 1564 wäre schon schickt, aber knapp 400 Schleifen muss ich erst mal beantragen :mrgreen:
          Gruß, Andre
          • HomoranH
            Auch bei mir war die LAN Anbindung ein Auslöser. Allerdings wollte ich ein fullHD tablet. Mein letztes war das acer da220hq, jetzt steht hier das Megapad 2154.
            Der letzte Versuch es zu installieren endete mit einem Aufschrei des Virenscanners und Malwarebytes, dass das tablet gerooted sei. Auch wenn alle das wollen, ich wollte es nicht. Also hatte ich es umgetauscht.
            Der Support bei Xoro bat mich vor der erneuten Installation Kontakt mit ihnen aufzunehmen, aber die sind im Moment wegen der DVB-T2 Umstellung hoffnungslos überfordert.
            • L
              L
              Lebeao
              da häng ich mich mal dran und stelle auch meine Views vor. Ich beschäftige mich mit IOBroker seit circa 1 Jahr. Die Views habe ich in 4 verschiedenen Auflösungen erstellt. Ich habe eine Auflösung fürs Iphone, eine fürs Ipad, eine fürn Laptop und eine für meinen Hauptrechner in UHD Aüflösung erstellt. Alle zusammen gezählt,sind es circa 65 Views, die ich bis jetzt erstellt habe. Bin aber noch an vielen beschäftig richtig fertig zu machen. So nun ein paar Views zum Beispiel von mir.
              MfG Marco
              MfG Marco
              piVCCU
              IOBroker Master auf Debian unter HyperV auf Intel Xeon D1520 mit 48 GB RAM
              IOBroker Slave auf Raspberry Pi 3
              • htreckslerH
                htreckslerH
                htrecksler
                Forum Testing
                Hammer, echt toll. Ich möchte nicht wissen wie viele Stunden Arbeit da drin stecken.
                Hut ab
                Gruss Hermann
                • K
                  K
                  krissi
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  Sodele, widget ist ein METRO- Tile String (kann man bestimmt auch ein Anderes verwenden. Hier sind die Profis gefragt). Funzt bei mir so ohne Probleme.
                  [{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_false":"bg-black","bg_class_true":"bg-teal","icon_class_false":"","icon_class_true":"","badge_bg_class_false":"bg-emerald","badge_bg_class_true":"bg-lime","icon_badge_false":"icon-remove","icon_badge_true":"icon-sunrise","brand_bg_class_false":"bg-darkOrange","brand_bg_class_true":"ribbed-indigo","content_oid":"ical.0.data.html","icon_top":"0","content_prepend":"","content_append":"","state_oid":"","label_id":"","label_append":"Nächste Termine","badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":"-1","gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","gestures-swiping-maximum":"-1","gestures-pinching-maximum":"12","badge_height":"0"},"style":{"left":"0px","top":"420px","width":"720px","height":"185px","color":"#000000","z-index":"0","border-width":"","border-style":"none","font-weight":""},"widgetSet":"metro"}]
                  im Adpater musst Du dann deine Kalender aus Google eintragen
                  • K
                    K
                    krissi
                    #66
                    @Lebeao
                    Könntest Du eventuell den Code von deinen Navbuttons der uhd views posten? (einer reicht) :) Sieht übrigens richtig gut aus!!!
                    Gruß,
                    Andre
                    • L
                      L
                      Lebeao
                      #67
                      Hallo Krissi,
                      hier ist der Code von meinen Navbuttons der uhd views.
                      [{"tpl":"tplJquiIconNav","data":{"hm_id":65535,"digits":6,"factor":1,"nav_view":"Heizung_UHD","src":"/icons-mfd-png/sani_heating_automatic.png","alt":" ","text":"Heizung","class":"nexus-nav","filterkey":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"views":["TV-Programm_UHD","TV_Server_UHD","TV_UHD","Telefon_UHD","System_UHD","Spritpreise_UHD","Multimedia_UHD","Main_UHD","Licht_UHD","Informationen_UHD","Heizung_UHD"],"name":"Heizung"},"style":{"left":"234px","top":"1200px","border-radius":"0px","width":"210px","height":"50px","font":"normal normal normal 17px/normal Arial, Arial, sans-serif","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"}]
                      MfG Marco
                      MfG Marco
                      piVCCU
                      • bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #68
                        @lebeao
                        super views.
                        Könntest du mal von deinen TV views einen export hier einstellen.
                        würde mich interessieren wie dies im Einzelnen gemacht hast.
                        Danke im Voraus.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        • L
                          L
                          Lebeao
                          #69
                          Hallo bahnuhr
                          ich habe auf meinem Server DVBViewer mit Recording Service laufen. Das habe ich dann mit basic Iframe eingebunden.
                          [{"tpl":"tplIFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","scrollX":"false","scrollY":"false","seamless":true,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"[http://192.168.2.8:8089/streamconfig2.h … et](http://192.168.2.8:8089/streamconfig2.html?aktion=streamconfig2&source=&recid=&chid=2359890934581587402%7CDas+Erste&server_id=&objid=&aobjid=&itemID=&flashPreset=0&ffPreset=ultrafast&startinternal=Im+Browser+wiedergeben&ext=%22,%22visibility-groups-action%22:%22hide%22,%22noSandbox%22:false%7D,%22style%22:%7B%22left%22:%229px%22,%22top%22:%22-3px%22,%22width%22:%221011px%22,%22height%22:%22695px%22%7D,%22widgetSet%22:%22basic)"}]
                          MfG Marco
                          MfG Marco
                          piVCCU
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #70
                            ja genau das habe ich auch.
                            Wollte nur mal deinen Befehl mit meinem vergleichen.
                            Danke schön.
                            Danke.
                            • S
                              S
                              Sprite01
                              #71
                              Marco, kann das Stellen des Heizungsmodus in deiner (Wohnzimmer HK1) Heizungsview (Auto, Hand, Boost) direkt erfolgen oder
                              müssen da noch irgendwelche Hilfsvariablen angelegt werden ?
                              Wie hast du die Batterieanzeige realisiert ?
                              Ist das als eine View pro Thermostat verwendbar oder sind das immer 10 - 15 einzelne Elemente für jedes Thermostat ?
                              Dirk
                              http://www.DessauWetter.de
                              (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                              • L
                                L
                                Lebeao
                                #72
                                Hallo Dirk
                                Das Stellen des Heizungsmodus erfolgt direkt. Ich setze Homematic (105155) Funk-Heizkörperthermostat ein.
                                Die Batterieanzeige habe ich mit "jqui-mfd -custom 10" realisiert.
                                Pro Thermostat sind es 19 Widgets die ich benötigt habe.
                                LG Marco
                                MfG Marco
                                piVCCU
                                • S
                                  S
                                  SigiMOE
                                  #73
                                  hi Marco ,
                                  könntest Du für mich ein "Heizungsthermostat mit 19 Widgets" exportieren, damit ich ich diese bei mir importieren kann ?
                                  Würde mich sehr freuen.
                                  Deine VIEW´s sind spitze…Ganz nach meinem Geschmack
                                  • L
                                    L
                                    Lebeao
                                    #74
                                    Hallo SigiMOE,
                                    na klar kann ich das :D :D ,
                                    Bei Fragen einfach melden.
                                    [{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/vis.0/main/weiß/control_minus.png","step":"-0.5","minmax":"4.5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","visibility-groups-action":"hide","invert_icon":false,"imageHeight":"98","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1003px","top":"131px","background":"black","width":"50px","height":"50px","z-index":"25"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Wohnzimmer HK3","title_color":"black","title_top":"5","title_left":"15","header_height":"30","header_color":"#47aaff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK3"},"style":{"left":"952px","top":"24px","width":"450px","height":"250px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"0","background":"black","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"#484851","border-radius":"12px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","src":"/vis.0/main/weiß/control_plus.png","step":"+0.5","minmax":"30","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"text":"","visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1311px","top":"131px","background":"black","width":"50px","height":"50px","z-index":"25"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" ºC","html_append_plural":" ºC","digits":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"is_tdp":false,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Soll ","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1174px","top":"148px","width":"106px","height":"25px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"medium","z-index":"25"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.VALVE_STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"factor":"1","color":"#47aaff","min":"0","max":"99","orientation":"horizontal","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1073px","top":"121px","width":"216px","height":"16px","border-color":"white","border-radius":"5px","border-width":"1px","border-style":"solid","z-index":"25"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.ACTUAL_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" ºC","html_append_plural":" ºC","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"is_tdp":false,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Ist ","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1115px","top":"78px","width":"144px","height":"39px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"x-large","z-index":"25","border-width":"1px","border-style":"none","border-color":"white","border-radius":"0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.VALVE_STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" %","html_append_plural":" %","is_tdp":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"digits":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"Heizt mit: ","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1122px","top":"122px","width":"100px","height":"21px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","z-index":"30","border-width":"1px","border-style":"none","border-color":"white","border-radius":"0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/main/Download/metal_background.jpg","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"952px","top":"60px","width":"450px","height":"215px","z-index":"0","border-color":"#484851","border-radius":"12px","border-style":"solid","border-width":"3px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMfdCustom10","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.BATTERY_STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","icon0":"/vis.0/main/rot/measure_battery_0.png","icon1":"/vis.0/main/rot/measure_battery_0.png","icon2":"/vis.0/main/weiß/measure_battery_25.svg","icon3":"/vis.0/main/weiß/measure_battery_25.svg","icon4":"/vis.0/main/weiß/measure_battery_50.svg","icon5":"/vis.0/main/weiß/measure_battery_50.svg","icon6":"/vis.0/main/weiß/measure_battery_50.svg","icon7":"/vis.0/main/weiß/measure_battery_75.svg","icon8":"/vis.0/main/weiß/measure_battery_75.svg","icon9":"/vis.0/main/weiß/measure_battery_100.svg","icon10":"/vis.0/main/weiß/measure_battery_100.svg","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"1.5","max":"3.2","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"975px","top":"221px","width":"35px","height":"35px"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.CONTROL_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"3","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value0":"AUTO","value1":"Hand","style0":"background-color: green; padding-top:3px;","style1":"background-color: red; padding-top:3px;","test_list":"3","visibility-groups-action":"hide","style2":"","value2":"","value3":"Boost","style3":"background-color: blue; padding-top:3px;","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1095px","top":"147px","z-index":"1","color":"#ffffff","text-align":"center","width":"75px","height":"20px","border-radius":"4px","padding-top":"","line-height":"","font-size":"x-small","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMfdWindowBool","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0621573.1.STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1348px","top":"220px","width":"35px","height":"35px"},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.AUTO_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Auto","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"true","visibility-groups-action":"hide","no_style":false,"name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1027px","top":"224px","font-size":"small","width":"64px","text-align":"center","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Hand","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"20","visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1109px","top":"224px","font-size":"small","width":"67px","text-align":"center","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.BOOST_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Boost","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"true","visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1202px","top":"223px","font-size":"small","width":"64px","text-align":"center","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.CONTROL_MODE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;3","texts":"AUTO;MANU;BOOST","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1020px","top":"220px","height":"2px","width":"2px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.BOOST_STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"30","orientation":"horizontal","color":"#47aaff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1291px","top":"224px","width":"49px","height":"27px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.BOOST_STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","factor":"1","html_append_singular":" min","html_append_plural":" min","is_tdp":"false","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"digits":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","html_prepend":"","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1291px","top":"230px","width":"48px","height":"20px","color":"white","text-align":"center","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"small","z-index":"30","border-width":"1px","border-style":"none","border-color":"white","border-radius":"0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0579381.4.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"format_date":"DD.MM.YYYY um hh:mm:ss Uhr","html_prepend":"**Letzte Einstellung:** ","visibility-groups-action":"hide","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1000px","top":"263px","width":"340px","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-size":"x-small","height":"10px","color":"rgb(38, 179, 247)","z-index":6,"text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplContainerIconDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/vis.0/main/weiß/measure_current.png","contains_view":"Flot-Wohnzimmer-HK3","title":"History Wohnzimmer-HK3","dialog_width":"705","dialog_height":"325","name":"Wohnzimmer HK2"},"style":{"left":"1353px","top":"76px","width":"35px","height":"35px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                    LG Marco
                                    MfG Marco
                                    piVCCU
                                    • C
                                      C
                                      Conquest
                                      #75
                                      Hi Lebeao, sieht richtig Klasse aus was du da gezaubert hast[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]. Könntest du bitte das Widget vom Licht hier einstellen? Wäre echt Klasse.
                                      Gruß Torsten
                                      Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                                      • S
                                        S
                                        SigiMOE
                                        #76
                                        hi marco,
                                        super vielen Dank….aber vermutlich fehlen mir entweder noch ein paar Icons oder ich blick es nicht...
                                        So sieht es gerade bei mir aus...
                                        • L
                                          L
                                          Lebeao
                                          #77
                                          Hallo SigiMOE,
                                          bei dir fehlen noch Icons und der Hintergrund.
                                          Es kann sein, das ich einen anderen Ordner für die Icons habe. Du kannst schauen ob du sie hast oder ich habe sie dir nochmal im Anhang hochgeladen.
                                          Du kannst sie dann manuel zuweisen, außerdem mußt du noch das Thema Dark-Hive auswählen.
                                          1148_iobroker_fehlende_icons.rar
                                          MfG Marco
                                          piVCCU
                                          84.2k
