  3. Off Topic
  4. Grafana und Influx database not found
31 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R Rushmed
    @ftd Super, jetz bekommt Grafana wohl die Verbindung zur DB hin.
    Aber die Seriesses sind nicht aufrufbar:
    ftd
    @rushmed said in Grafana und Influx database not found:
    Hmm... dazu fällt mir gerade nix ein. :-(
    Schau mal, ob das Mapping funktioniert hat mit:
    influx v1 dbrp list
    Und schau mal bitte in der Influx 2.0 GUI ob du dort Daten siehst. Links auf Explore...
    R W 2 Antworten Letzte Antwort
    • F ftd
      influx v1 dbrp list
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      @ftd
      pi@Smartazamba:~ $ influx v1 dbrp list --org Home --token jNpmlLDhQjqUMawQWDR97ZL_WR71jMYhPslzjGVj7Cr6lGbWqFJEMZr2HthM-9pII54nuPs1MBlmL==
      ID                      Database        Bucket ID               Retention Policy        Default Organization ID
      08ebbe4dfc87d000        ioBroker_db     e9068c451292329c        autogen                 true    d20ef0ba0eda6d1b
      In der GUI sehe ich die Daten schon immer.
      Die flux DB und die gemappte dürfen aber schon den selben Namen haben oder?
      Edit: Ich habs hinbekommen --> Buchstabendreher 🤦
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rushmed
        @ftd
        ftd
        schrieb am zuletzt editiert von ftd
        @rushmed Juhu... wieder einen Mann glücklich gemacht. 👩‍🎤
        Jetzt bitte noch 2 Dokus erstellen... mit löblicher Erwähnung von mir. 👩‍🔧
        Variante 1) Update Influx von 1.x auf 2.x und der Nutzung von InfluxQL in Grafana
        • Mapping bezüglich Retention Policy erstellen
        • Mapping list prüfen
        • Screenshot aus Grafana wie die Datasource aussieht (insbesondere der Value-Token bei Authorization)
        Variante 2) Influx Neuinstallation 2.x (mit neuem Bucket/neuer Datenbank) und der Nutzung von Flux in Grafana
        • Hinweis, dass InfluxQL NICHT möglich nicht, nur Flux
        • Screenshot aus Grafana wie die Datasource aussieht (auch hier wieder Value-Token... hatte ich in https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren/23?_=1645040374306 schon gemacht)
        • F ftd
          Ich scheitere hier gerade wegen folgender Meldung
          Öhm... ist mir neu. Nimm mal den Token dazu:
          influx v1 dbrp create --db ioBroker_db --org-id deineorgid --bucket-id d20ef0ba0eda6d1b --rp autogen --default --token deinadmintoken
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @ftd Hi,
          Wo bekomme ich denn die Bucket ID her ?
          Wenn ich die Datasource auf Flux stelle , sagt er mir nur daß 3 Buckets vorhanden sind, aber keine ID.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarganoG Gargano
            @ftd Hi,
            Rushmed
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rushmed
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @rushmed Danke, habe gefunden. Ich hatte in Grafana gesucht, ist aber in Influx
              • F ftd
                influx v1 dbrp list
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @ftd
                Ich hoffe, ich darf an dieser Stelle mal nachfragen, wenn das nicht gewünscht ist, bitte sagen, dann mache ich ein neues Thema auf.
                Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem, bei mir hat offensichtlich das mapping nicht funktioniert.
                root@influxdb:~# influx v1 dbrp list --org Bernhard --token oOyluzIOaJPu31Pb6LqOiDvyZH6OkS6mjoJslsjOl_vlNvZRJSBpy5YfGMpKC1mdKXMxkc5XW6rXEx-CRMVzFA==
                In Influxdb sehe ich die Daten und ich kann mir dort auch Diagramme basteln.
                NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                • W woupi
                  @ftd
                  Rushmed
                  @woupi Was gibt denn der Befehl zurück?
                  Edit: Ah gerade gesehen, anscheinen garnichts.
                  Bei mir hat das Mapping folgendermaßen geklappt:
                  influx v1 dbrp create --db ioBroker_db1 --org Home --bucket-id e9068c451292329c --rp autogen --default --token jNpmlLDhQjqUMawQWDR97ZL_WR71jMYhPslzjGVj7Cr6lGbWqFJEMZr2HthM-9pII54nuHs1MBlmLQOdlYkZaw==
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Rushmed
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @rushmed
                    Danke, jetzt wird bei der Abfrage auch was angezeigt:
                    08fdb570c3568000        ioBroker        b6814bc84a8f6fdc        autogen                 true    2ef19a0961afcf15
                    mit influxQL bekomme ich allerdings trotzdem keine Daten.
                    Ich habe jetzt aber einen anderen weg gefunden, der zwar umständlich ist, aber gehbar.
                    Ich stelle mir in influxdb 2.1.1 OSS unter Boards eine Grafik mit Query Builder zusammen und stelle anschließend auf Script editor um.
                    Dadurch erhalte ich den Flux Code den ich benötige und füge ihn bei Grafana ein.
                    Das ganze ist im Moment aber, glaube ich, für mich zu kompliziert. Ich habe gerade mit iobroker angefangen und dafür schon proxmox auf einem NUC installiert, sowie verschiedene VM und LXC installiert (iobroker VM, influxdb und Grafana LXC, SAE LXC) außer SAE, hatte ich vorher auf einem Raspberry, kannte ich nichts von alle dem.
                    Ich hatte es erst mit Flot und History versucht, was eigentlich recht einfach ist, aber leider, je mehr ich an Daten gesammelt habe, sehr träge wurde, warum auch immer. Ich habe mich dann auf die Suche nach besseren Möglichkeiten begeben und bin dabei auf Grafana und influxdb gestoßen.
                    • W woupi
                      @rushmed
                      ftd
                      @woupi said in Grafana und Influx database not found:
                      In Grafana die Datasource zeigt auch eine erfolgreiche Verbindung an?
                      • F ftd
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        @ftd
                        Wenn ich auf "save & test" klicke, wird mir "Data source is working" angezeigt:
                        Unter Edit Panel wird mir aber bei "select measurement" keine Auswahl angezeigt:
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W woupi
                          @ftd
                          legro
                          @woupi
                          Diesen Fehler haben wir auch. Hast du das Problem lösen können?
                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                          • L legro
                            @woupi
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            @legro sagte in Grafana und Influx database not found:
                            @woupi
                            Nein, ich bin wegen anderer Baustellen überhaupt nicht mehr dazu gekommen, da weiter zu machen.
                            Ich habe beschlossen, dass ich jetzt erstmal die ganzen Baustellen abarbeite und erst danach mich wieder um die Softwareseite kümmere, das wird sicher aber noch 12 - 18 Monate dauern.
                            • F Offline
                              ftd
                              @legro Na dann zeig mal deine Einstellungen in Grafana.
                              • F ftd
                                legro
                                schrieb am zuletzt editiert von legro
                                @ftd @woupi
                                Vielen Dank für eure Rückmeldung.
                                Wir haben in unserer Familie gleich zwei Hausautomatisierungen und sind dabei alles unter bullseye neu aufzubauen. Klar, dass wir dann auch InfluxDB und Grafana auf die 64bit Versionen bringen wollen. Allerdings wollen wir eines nicht: Auf InfluxQL verzichten.
                                Unser Problem hat sich erledigt. Uns ist es gelungen ein sog. dbrp Mapping durchzuführen. Hier der von uns verwendete Befehl (im Terminal eingegeben) ..
                                --bucket-id 1234abcd5678ef
                                --db db_iobroker
                                --rp autogen
                                --default
                                .. löste unser Problem. Wir wussten lange Zeit nicht, was wir anstelle des obligatorischen Parameters retention policy angeben sollten, bis wir schließlich herausfanden, dass InfluxDB beim Anlegen eines Buckets stets auch eine Konfiguration unter dem Namen autogen standardmäßig anlegt.
                                Nach Ausführung dieses Befehls erscheinen endlich die sog. measurements in Grafana.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L legro
                                  @ftd @woupi
                                  --db db_iobroker
                                  --rp autogen
                                  --default
                                  Phil82
                                  Ich hänge mich hier kurz mit an, weil ich vor demselben Problem stand. Der letzte Post hat mir geholfen, allerdings bekam ich noch folgende Fehlermeldung:
                                  1.) must specify org ID or org name
                                  2.) failed to lookup org with name "iobroker": 401 Unauthorized: unauthorized access
                                  Bei mir funktionierte es so, nachdem ich die beiden Attribute hinzugefügt hatte. Vielleicht hilft es noch jemandem weiter.
                                  --org iobroker
                                  --token derToken
                                  --db db_iobroker
                                  --rp autogen
                                  --default
                                  • L Offline
                                    legro
                                    @phil82 said in Grafana und Influx database not found:
                                    Ich hänge mich hier kurz mit an, weil ich vor demselben Problem stand. ..
                                    Ich habe hier eine Anleitung als PDF eingestellt, in der ich ausführlich Schritt für Schritt mein Vorgehen dokumentiere.
