  3. Off Topic
  4. Grafana und Influx database not found
31 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • F ftd
    @beliar_666 In der Datasource... wenn du Flux nutzt, sieht der untere Teil anders aus.
    Flux
    InfluxQL
    influx v1 dbrp list --org deineorg --token deinadmintoken
    Sagt dann auch not found? Oder zumindest nix unter der Ausgabe?
    Wenn ja, dann:
    influx v1 dbrp create --db deineDB --bucket-id deinbucketID --default
    @ftd Ah, ok. Habe jetzt ein Grafana Update gemacht, nun ist auch die Auswahl da. Und mit den genannten Befehlen hat es jetzt auch geklappt.
    Hab mir jetzt die ganze Zeit an dbrp die Zähne ausgebissen. Den Syntax so wie jetzt von dir genannt hab ich bisher nicht so gefunden.
    Zumindest hab ich jetzt wieder meine Daten in Grafana.
    Könnte ich das jetzt eigentlich auf Flux umstellen, oder geht das nicht so ohne weiteres?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      ftd
      @beliar_666 said in Grafana und Influx database not found:
      Leg einfach eine zweite Datasource an, wo du die Query Language auf Flux stellst.
      Im Panel entscheidest du dann, welche Source du nutzen möchtest:
      • R Offline
        Rushmed
        @ftd sagte in Grafana und Influx database not found:
        Ich scheitere hier gerade wegen folgender Meldung:
        pi@Smartazamba:~ $ influx v1 dbrp create --db ioBroker_db --bucket-id d20ef0ba0eda6d1b --default
        NAME:
           influx v1 dbrp create - Create a database and retention policy mapping to an existing bucket
        USAGE:
           influx v1 dbrp create [command options] [arguments...]
        COMMON OPTIONS:
           --host value                     HTTP address of InfluxDB [$INFLUX_HOST]
           --skip-verify                    Skip TLS certificate chain and host name verification [$INFLUX_SKIP_VERIFY]
           --configs-path value             Path to the influx CLI configurations [$INFLUX_CONFIGS_PATH]
           --active-config value, -c value  Config name to use for command [$INFLUX_ACTIVE_CONFIG]
           --http-debug
           --json                           Output data as JSON [$INFLUX_OUTPUT_JSON]
           --hide-headers                   Hide the table headers in output data [$INFLUX_HIDE_HEADERS]
           --token value, -t value          Token to authenticate request [$INFLUX_TOKEN]
        OPTIONS:
           --org-id value         The ID of the organization [$INFLUX_ORG_ID]
           --org value, -o value  The name of the organization [$INFLUX_ORG]
           --bucket-id value      The ID of the bucket to be mapped
           --db value             The name of the database
           --default              Identify this retention policy as the default for the database
           --rp value             The name of the retention policy
        Error: Required flag "rp" not set
        Wenn ich rp auf autogen setzte scheitere ich im nächste Schritt an:
        Error: failed to look up ID for org "Home": 401 Unauthorized: unauthorized access
        oder
        Error: failed to create dbrp for bucket "e9068c451292329c": 401 Unauthorized: unauthorized access
        • R Rushmed
          NAME:
          USAGE:
          COMMON OPTIONS:
             --http-debug
          OPTIONS:
          oder
          ftd
          @rushmed said in Grafana und Influx database not found:
          Öhm... ist mir neu. Nimm mal den Token dazu:
          influx v1 dbrp create --db ioBroker_db --org-id deineorgid --bucket-id d20ef0ba0eda6d1b --rp autogen --default --token deinadmintoken
          R GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • F ftd
            Rushmed
            @ftd Ok, das war gut. Danke. Das Mapping hat wohl geklappt.
            Leider bekomm ich die DB mit InfluyQL immernoch nicht in Grafana.
            Bei Authorization habe ich meinen Token eingetragen.
            Bei Database habe ich sowohl die ID der DB als auch den Namen probiert.
            • R Rushmed
              ftd
              Nur den Token? Oder mit dem Wort "Token" und dann den Token?
              Value: Token DerTokenselber
              Da muss das Wort Token stehen, danach ein Leerzeichen und dann der Token selbst... da kommen Sternchen... man sieht nicht, was man schreibt.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • F ftd
                Rushmed
                @ftd Super, jetz bekommt Grafana wohl die Verbindung zur DB hin.
                Aber die Seriesses sind nicht aufrufbar:
                • R Rushmed
                  ftd
                  Hmm... dazu fällt mir gerade nix ein. :-(
                  Schau mal, ob das Mapping funktioniert hat mit:
                  influx v1 dbrp list
                  Und schau mal bitte in der Influx 2.0 GUI ob du dort Daten siehst. Links auf Explore...
                  R W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F ftd
                    influx v1 dbrp list
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    @ftd
                    pi@Smartazamba:~ $ influx v1 dbrp list --org Home --token jNpmlLDhQjqUMawQWDR97ZL_WR71jMYhPslzjGVj7Cr6lGbWqFJEMZr2HthM-9pII54nuPs1MBlmL==
                    ID                      Database        Bucket ID               Retention Policy        Default Organization ID
                    08ebbe4dfc87d000        ioBroker_db     e9068c451292329c        autogen                 true    d20ef0ba0eda6d1b
                    In der GUI sehe ich die Daten schon immer.
                    Die flux DB und die gemappte dürfen aber schon den selben Namen haben oder?
                    Edit: Ich habs hinbekommen --> Buchstabendreher 🤦
                    • R Rushmed
                      @ftd
                      ftd
                      schrieb am zuletzt editiert von ftd
                      @rushmed Juhu... wieder einen Mann glücklich gemacht. 👩‍🎤
                      Jetzt bitte noch 2 Dokus erstellen... mit löblicher Erwähnung von mir. 👩‍🔧
                      Variante 1) Update Influx von 1.x auf 2.x und der Nutzung von InfluxQL in Grafana
                      • Mapping bezüglich Retention Policy erstellen
                      • Mapping list prüfen
                      • Screenshot aus Grafana wie die Datasource aussieht (insbesondere der Value-Token bei Authorization)
                      Variante 2) Influx Neuinstallation 2.x (mit neuem Bucket/neuer Datenbank) und der Nutzung von Flux in Grafana
                      • Hinweis, dass InfluxQL NICHT möglich nicht, nur Flux
                      • Screenshot aus Grafana wie die Datasource aussieht (auch hier wieder Value-Token... hatte ich in https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren/23?_=1645040374306 schon gemacht)
                      • F ftd
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @ftd Hi,
                        Wo bekomme ich denn die Bucket ID her ?
                        Wenn ich die Datasource auf Flux stelle , sagt er mir nur daß 3 Buckets vorhanden sind, aber keine ID.
                        • GarganoG Gargano
                          @ftd Hi,
                          Rushmed
                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Rushmed
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @rushmed Danke, habe gefunden. Ich hatte in Grafana gesucht, ist aber in Influx
                            • F ftd
                              influx v1 dbrp list
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @ftd
                              Ich hoffe, ich darf an dieser Stelle mal nachfragen, wenn das nicht gewünscht ist, bitte sagen, dann mache ich ein neues Thema auf.
                              Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem, bei mir hat offensichtlich das mapping nicht funktioniert.
                              root@influxdb:~# influx v1 dbrp list --org Bernhard --token oOyluzIOaJPu31Pb6LqOiDvyZH6OkS6mjoJslsjOl_vlNvZRJSBpy5YfGMpKC1mdKXMxkc5XW6rXEx-CRMVzFA==
                              In Influxdb sehe ich die Daten und ich kann mir dort auch Diagramme basteln.
                              NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
                              • W woupi
                                @ftd
                                Rushmed
                                @woupi Was gibt denn der Befehl zurück?
                                Edit: Ah gerade gesehen, anscheinen garnichts.
                                Bei mir hat das Mapping folgendermaßen geklappt:
                                influx v1 dbrp create --db ioBroker_db1 --org Home --bucket-id e9068c451292329c --rp autogen --default --token jNpmlLDhQjqUMawQWDR97ZL_WR71jMYhPslzjGVj7Cr6lGbWqFJEMZr2HthM-9pII54nuHs1MBlmLQOdlYkZaw==
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Rushmed
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @rushmed
                                  Danke, jetzt wird bei der Abfrage auch was angezeigt:
                                  08fdb570c3568000        ioBroker        b6814bc84a8f6fdc        autogen                 true    2ef19a0961afcf15
                                  mit influxQL bekomme ich allerdings trotzdem keine Daten.
                                  Ich habe jetzt aber einen anderen weg gefunden, der zwar umständlich ist, aber gehbar.
                                  Ich stelle mir in influxdb 2.1.1 OSS unter Boards eine Grafik mit Query Builder zusammen und stelle anschließend auf Script editor um.
                                  Dadurch erhalte ich den Flux Code den ich benötige und füge ihn bei Grafana ein.
                                  Das ganze ist im Moment aber, glaube ich, für mich zu kompliziert. Ich habe gerade mit iobroker angefangen und dafür schon proxmox auf einem NUC installiert, sowie verschiedene VM und LXC installiert (iobroker VM, influxdb und Grafana LXC, SAE LXC) außer SAE, hatte ich vorher auf einem Raspberry, kannte ich nichts von alle dem.
                                  Ich hatte es erst mit Flot und History versucht, was eigentlich recht einfach ist, aber leider, je mehr ich an Daten gesammelt habe, sehr träge wurde, warum auch immer. Ich habe mich dann auf die Suche nach besseren Möglichkeiten begeben und bin dabei auf Grafana und influxdb gestoßen.
                                  • W woupi
                                    @rushmed
                                    ftd
                                    @woupi said in Grafana und Influx database not found:
                                    In Grafana die Datasource zeigt auch eine erfolgreiche Verbindung an?
                                    • F ftd
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      @ftd
                                      Wenn ich auf "save & test" klicke, wird mir "Data source is working" angezeigt:
                                      Unter Edit Panel wird mir aber bei "select measurement" keine Auswahl angezeigt:
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W woupi
                                        @ftd
                                        legro
                                        @woupi
                                        Diesen Fehler haben wir auch. Hast du das Problem lösen können?
                                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                        • L legro
                                          @woupi
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          @legro sagte in Grafana und Influx database not found:
                                          @woupi
                                          Nein, ich bin wegen anderer Baustellen überhaupt nicht mehr dazu gekommen, da weiter zu machen.
                                          Ich habe beschlossen, dass ich jetzt erstmal die ganzen Baustellen abarbeite und erst danach mich wieder um die Softwareseite kümmere, das wird sicher aber noch 12 - 18 Monate dauern.
