  3. Off Topic
  4. Grafana und Influx database not found
31 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R Rushmed
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @rushmed Danke, habe gefunden. Ich hatte in Grafana gesucht, ist aber in Influx
    • F ftd
      @rushmed said in Grafana und Influx database not found:
      Aber die Seriesses sind nicht aufrufbar:
      Hmm... dazu fällt mir gerade nix ein. :-(
      Schau mal, ob das Mapping funktioniert hat mit:
      influx v1 dbrp list
      Und schau mal bitte in der Influx 2.0 GUI ob du dort Daten siehst. Links auf Explore...
      W Offline
      W Offline
      woupi
      @ftd
      Ich hoffe, ich darf an dieser Stelle mal nachfragen, wenn das nicht gewünscht ist, bitte sagen, dann mache ich ein neues Thema auf.
      Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem, bei mir hat offensichtlich das mapping nicht funktioniert.
      root@influxdb:~# influx v1 dbrp list --org Bernhard --token oOyluzIOaJPu31Pb6LqOiDvyZH6OkS6mjoJslsjOl_vlNvZRJSBpy5YfGMpKC1mdKXMxkc5XW6rXEx-CRMVzFA==
      ID      Database        Bucket ID       Retention Policy        Default Organization ID
      In Influxdb sehe ich die Daten und ich kann mir dort auch Diagramme basteln.
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • W woupi
        @ftd
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        @woupi Was gibt denn der Befehl zurück?
        Edit: Ah gerade gesehen, anscheinen garnichts.
        Bei mir hat das Mapping folgendermaßen geklappt:
        influx v1 dbrp create --db ioBroker_db1 --org Home --bucket-id e9068c451292329c --rp autogen --default --token jNpmlLDhQjqUMawQWDR97ZL_WR71jMYhPslzjGVj7Cr6lGbWqFJEMZr2HthM-9pII54nuHs1MBlmLQOdlYkZaw==
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rushmed
          W Offline
          W Offline
          woupi
          @rushmed
          Danke, jetzt wird bei der Abfrage auch was angezeigt:
          08fdb570c3568000        ioBroker        b6814bc84a8f6fdc        autogen                 true    2ef19a0961afcf15
          mit influxQL bekomme ich allerdings trotzdem keine Daten.
          Ich habe jetzt aber einen anderen weg gefunden, der zwar umständlich ist, aber gehbar.
          Ich stelle mir in influxdb 2.1.1 OSS unter Boards eine Grafik mit Query Builder zusammen und stelle anschließend auf Script editor um.
          Dadurch erhalte ich den Flux Code den ich benötige und füge ihn bei Grafana ein.
          Das ganze ist im Moment aber, glaube ich, für mich zu kompliziert. Ich habe gerade mit iobroker angefangen und dafür schon proxmox auf einem NUC installiert, sowie verschiedene VM und LXC installiert (iobroker VM, influxdb und Grafana LXC, SAE LXC) außer SAE, hatte ich vorher auf einem Raspberry, kannte ich nichts von alle dem.
          Ich hatte es erst mit Flot und History versucht, was eigentlich recht einfach ist, aber leider, je mehr ich an Daten gesammelt habe, sehr träge wurde, warum auch immer. Ich habe mich dann auf die Suche nach besseren Möglichkeiten begeben und bin dabei auf Grafana und influxdb gestoßen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • W woupi
            @rushmed
            ftd
            @woupi said in Grafana und Influx database not found:
            In Grafana die Datasource zeigt auch eine erfolgreiche Verbindung an?
            • F ftd
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @ftd
              Wenn ich auf "save & test" klicke, wird mir "Data source is working" angezeigt:
              Unter Edit Panel wird mir aber bei "select measurement" keine Auswahl angezeigt:
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • W woupi
                @ftd
                legro
                @woupi
                Diesen Fehler haben wir auch. Hast du das Problem lösen können?
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                • L legro
                  @woupi
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @legro sagte in Grafana und Influx database not found:
                  @woupi
                  Nein, ich bin wegen anderer Baustellen überhaupt nicht mehr dazu gekommen, da weiter zu machen.
                  Ich habe beschlossen, dass ich jetzt erstmal die ganzen Baustellen abarbeite und erst danach mich wieder um die Softwareseite kümmere, das wird sicher aber noch 12 - 18 Monate dauern.
                  • F Offline
                    ftd
                    @legro Na dann zeig mal deine Einstellungen in Grafana.
                    • F ftd
                      legro
                      schrieb am zuletzt editiert von legro
                      @ftd @woupi
                      Vielen Dank für eure Rückmeldung.
                      Wir haben in unserer Familie gleich zwei Hausautomatisierungen und sind dabei alles unter bullseye neu aufzubauen. Klar, dass wir dann auch InfluxDB und Grafana auf die 64bit Versionen bringen wollen. Allerdings wollen wir eines nicht: Auf InfluxQL verzichten.
                      Unser Problem hat sich erledigt. Uns ist es gelungen ein sog. dbrp Mapping durchzuführen. Hier der von uns verwendete Befehl (im Terminal eingegeben) ..
                      --bucket-id 1234abcd5678ef
                      --db db_iobroker
                      --rp autogen
                      --default
                      .. löste unser Problem. Wir wussten lange Zeit nicht, was wir anstelle des obligatorischen Parameters retention policy angeben sollten, bis wir schließlich herausfanden, dass InfluxDB beim Anlegen eines Buckets stets auch eine Konfiguration unter dem Namen autogen standardmäßig anlegt.
                      Nach Ausführung dieses Befehls erscheinen endlich die sog. measurements in Grafana.
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L legro
                        @ftd @woupi
                        --db db_iobroker
                        --rp autogen
                        --default
                        Phil82
                        Ich hänge mich hier kurz mit an, weil ich vor demselben Problem stand. Der letzte Post hat mir geholfen, allerdings bekam ich noch folgende Fehlermeldung:
                        1.) must specify org ID or org name
                        2.) failed to lookup org with name "iobroker": 401 Unauthorized: unauthorized access
                        Bei mir funktionierte es so, nachdem ich die beiden Attribute hinzugefügt hatte. Vielleicht hilft es noch jemandem weiter.
                        --org iobroker
                        --token derToken
                        --db db_iobroker
                        --rp autogen
                        --default
                        • L Offline
                          legro
                          @phil82 said in Grafana und Influx database not found:
                          Ich hänge mich hier kurz mit an, weil ich vor demselben Problem stand. ..
                          Ich habe hier eine Anleitung als PDF eingestellt, in der ich ausführlich Schritt für Schritt mein Vorgehen dokumentiere.
