  4. Backup einspielen
    6.0k
Backup einspielen
53 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @fanny-0 sagte in Backup einspielen:
    Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
    hast du da noch was auf Port 9001 oder zwei Installationen
    Fanny 0
    @homoran nein nur eine
      Da läuft noch/schon was auf dem Port.
      sudo ss -tulwn | grep LISTEN
      Und setz die Systemzeit/Zeitzone richtig. Offenbar steht die auf London.
      Fanny 0
      @thomas-braun Was soll mir das denn jetzt sagen??
      broker@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ss -tulwn | grep LISTEN
      [sudo] password for broker:
      tcp   LISTEN 0      4096                              0.0.0.0:111       0.0.0.0:*
      tcp   LISTEN 0      4096                        127.0.0.53%lo:53        0.0.0.0:*
      tcp   LISTEN 0      128                               0.0.0.0:22        0.0.0.0:*
      tcp   LISTEN 0      511                             127.0.0.1:9000      0.0.0.0:*
      tcp   LISTEN 0      511                             127.0.0.1:9001      0.0.0.0:*
      tcp   LISTEN 0      4096                                 [::]:111          [::]:*
      tcp   LISTEN 0      128                                  [::]:22           [::]:*
      • F Fanny 0
        @fanny-0
        Da läuft schon was auf Port 9000 und 9001.
        Versuch mal
        sudo ss -tulpn | grep LISTEN
        das ist wohl besser.
        • F Offline
          Fanny 0
          Habe Iobroker nun noch einmal komplett neu rauf gespielt. Das steht jetzt in dem Logfile.
          2022-03-01 17:17:34.895  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 4.0.15 js-controller starting
          2022-03-01 17:17:34.902  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2022-03-01 17:17:34.903  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v14.19.0
          2022-03-01 17:17:34.903  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.137 2001:9e8:e5fd:7a00:1a56:80ff:fe05:a6cc fe80::1a56:80ff:fe05:a6cc
          2022-03-01 17:17:35.028  - info: host.iobroker Objects protocol version has changed, disconnecting!
          2022-03-01 17:17:35.053  - error: host.iobroker Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          2022-03-01 17:17:35.109  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "host"
          2022-03-01 17:17:35.201  - info: host.iobroker connected to Objects and States
          2022-03-01 17:17:35.238  - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 14.19.0
          2022-03-01 17:17:35.278  - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
          2022-03-01 17:17:35.286  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
          2022-03-01 17:17:35.298  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance"
          2022-03-01 17:17:35.299  - error: host.iobroker Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
          2022-03-01 17:17:35.319  - info: host.iobroker Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2022-03-01 17:17:35.369  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "host"
          2022-03-01 17:17:35.397  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "state"
          2022-03-01 17:17:35.398  - error: host.iobroker Cannot find view "system" for search "instance"
          2022-03-01 17:17:35.401  - error: host.iobroker Could not collect system.host.iobroker states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
          2022-03-01 17:17:35.402  - error: host.iobroker  _design/system missing - call node iobroker.js setup
          2022-03-01 17:17:35.403  - info: host.iobroker  no instances found
          2022-03-01 17:17:35.819  - info: host.iobroker Created UUID: bdbaf7ff-d9fc-9810-ed9a-7aea65009f1a
          • F Fanny 0
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @fanny-0 Geht der Admin jetzt?
            sonst
            iob list instances
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              sonst
              iob list instances
              Fanny 0
              @wendy2702 nein es geht gar nichts
              broker@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
              + instance is alive
              • F Fanny 0
                + instance is alive
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @fanny-0 wie hast du installiert?
                Ist das Docker oder wo läuft iobroker ?
                Mach mal nach der Anleitung:
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1646139745215
                  Fanny 0
                  @wendy2702 Ich habe einen Ubuntu Server laufen. Den habe ich ganz frisch auf einen Intel NUC aufgesetzt. Die Installation habe ich über Putty gemacht!!
                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Fanny 0
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @fanny-0 Ubuntu Server... mit GUI ?
                    Wie installiert über Putty?
                      Fanny 0
                      @wendy2702 über diesen Befehl über Putty
                      broker@iobroker:/opt/iobroker$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Fanny 0
                        in eine komplett neue Linux-Umgebung?
                        ohne dass vorher etwas drauf war?
                          Fanny 0
                          @homoran ja komplett neu
                          • F Fanny 0
                            @fanny-0 seltsam.
                            Nicht dass ich wüsste, was das bedeutet, aber mich wundert:
                            vielleicht ist ein Hostname iobroker vielleicht auch nicht so toll, wenn der Systemuser schon so heisst
                              @fanny-0 seltsam.
                              @homoran sagte in Backup einspielen:
                              Und es auch noch Kommandos mit gleichem Namen gibt...
                                Fanny 0
                                @thomas-braun ok...wie kann ich das ändern??
                                • F Fanny 0
                                  und der Server läuft nicht in einem Container?
                                  Muss es Ubuntu sein?
                                  • F Fanny 0
                                    @fanny-0
                                    https://linuxize.com/post/how-to-change-hostname-on-ubuntu-20-04/
                                      @fanny-0
                                      Fanny 0
                                      den Hostnamen habe ich geändert
                                      • F Fanny 0
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                        Wenn das ein neu installierter Ubuntu Server ist - woher kommt dieses Verzeichniss her?
                                        Das wird erst NACH Ausführung der ioBroker Installationsroutine angelegt.
                                        • FredFF FredF
                                          Fanny 0
                                          @fredf
                                          Habe den Iobroker bereits mehrfach installiert. Aber sofern ich ein Backup einspiele geht nichts mehr
