  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.7m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Ich habs nicht in deiner Foku gefunden, daher frage ich hier. Ich möchte in der Anzeigevariante den Wert eines anderen Datenpunktes anzeigen lassen. Also anstatt an/aus etc.
    Hast du dazu eine Idee?
    M
    M
    MCU
    #2208
    @dominik-f Warum? Dann lass doch den DP anzeigen, wenn du nicht schalten willst? Den Fall etwas genauer schildern.
    In Abhängigkeit von anderen DPs etwas anzeigen lassen, wäre Binding. Aber den Wert von einem anderen DP anzeigen lassen, geht nicht? Dazu müsste es auf der Anzeigeseite eine Binding Möglichkeit geben, die gibt es noch nicht. Dazu gibt es schon einen Feature Request.
    • M MCU
      @cromagnon Den Inhalt aus der txt-Datei, die man bekommen hat in den DP jarvis.0.info.pro kopieren.
      C
      C
      cromagnon
      #2209
      @mcu Danke, funktioniert.
      • F Fefi
        Ich habe 2 IoBroker Installationen. Nun wollte ich eine 2. Lizenz kaufen über den selben Paypal Account. Geht das?
        Denn nach dem Einloggen kommt nur die Eieruhr und es geht nicht weiter.
        Bildschirmfoto vom 2022-02-27 14-00-34.png Bildschirmfoto vom 2022-02-27 14-17-36.png
        M
        M
        MCU
        #2210
        @fefi Das scheint ein Problem vom Browser zu sein. Nimm mal einen anderen oder lösch mal die Daten im Browser.
        • M MCU
          Dominik F.D
          Dominik F.D
          Dominik F.
          #2211
          @mcu
          Gestern hatte ich ja gefragt, ob ich den LastChangeBody von einem anderen Datenpunkt nehmen kann. Du meinstest, dass würde nur als Secondary-DP gehen, da für LastChangeBody das Binding fehlt.
          Mir ist dann eingefallen, dass es in der Anzeigevariante die Möglichkeit von Bindings gibt. Mit Hilfe habe ich es nun geschafft, einen Datenpunkt zu erstellen, der mir den LastChangeBody von einem ausgewählten Datenpunkt gibt. Ich dachte nun, es wäre dann eine Möglichkeit, wenn ich anstatt "an" dann den Inhalt vom Datenpunkt mit dem LastChange nehmen könnte.
          Dann hätte ich über Umwege das erreicht, was ich ursprünglich wollte.Ich weiß nur nicht genau, wie das Binding dazu aussehen müsste.
            @mcu
            M
            M
            MCU
            #2212
            @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Zeig mal bitte.
            Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Zeig mal bitte.
              Dominik F.D
              Dominik F.D
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              #2213
              @mcu
              Und den Inhalt des Datenpunktes würde ich gerne anstatt "an" oder "aus" anzeigen lassen
              • M MCU
                @nico-0 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/fully-kiosk-browser
                Nico 0N
                Nico 0N
                Nico 0
                #2214
                @mcu Hi, danke für den Link. Hat leider nicht funktioniert. Habe die aktuelle Android WebView + Google Chrome installiert, aber die Anzeige ist weiterhin fehlerhaft. In Chrome wird aber alles ordnungsgemäß angezeigt. In FireOS ist die aktuelle Version von WebView mit 70.x hinterlegt.
                • M
                  M
                  MCU
                  #2215
                  @nico-0 Erstmaliger Verbindungsaufbau?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
                  Cache im Fully gelöscht?
                  Tablet neu gestartet?
                  Nico 0N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C
                    C
                    cromagnon
                    #2216
                    Bei den Charts kann man nur aus
                    • Bar-Chart
                    • Pie-Chart
                    • Circle-Chart
                      auswählen.
                      Gibt es den Line Chart noch nicht?
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C cromagnon
                      • Bar-Chart
                      • Pie-Chart
                      • Circle-Chart
                        auswählen.
                      U
                      U
                      uwe72
                      schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                      #2217
                      @MCU
                      Du hattest mal danach gefragt gehabt. Ich arbeite mit diesen Umrechenscripte zwischen dem XY-Farbmodus und dem CIE (Hue)-Farbmodus:
                      function convertXY2HSL(x,y){
                          var bri = 254;
                          let xy = {
                              x: x,
                              y: y
                          let z = 1.0 - xy.x - xy.y;
                          let Y = bri / 255;
                          let X = (Y / xy.y) * xy.x;
                          let Z = (Y / xy.y) * z;
                          var r = X * 1.656492 - Y * 0.354851 - Z * 0.255038;
                          var g = -X * 0.707196 + Y * 1.655397 + Z * 0.036152;
                          var b =  X * 0.051713 - Y * 0.121364 + Z * 1.011530;
                          r = r <= 0.0031308 ? 12.92 * r : (1.0 + 0.055) * Math.pow(r, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                          g = g <= 0.0031308 ? 12.92 * g : (1.0 + 0.055) * Math.pow(g, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                          b = b <= 0.0031308 ? 12.92 * b : (1.0 + 0.055) * Math.pow(b, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                          var r_new = (r*255).toString();
                          var g_new = (g*255).toString();
                          var b_new = (b*255).toString();
                          let red = parseInt(r_new) > 255 ? 255: parseInt(r_new);
                          let green = parseInt(g_new) > 255 ? 255: parseInt(g_new);
                          let blue = parseInt(b_new) > 255 ? 255: parseInt(b_new);
                          red = Math.abs(red);
                          green = Math.abs(green);
                          blue = Math.abs(blue);
                          var
                              min = Math.min(r, g, b),
                              max = Math.max(r, g, b),
                              delta = max - min,
                              h, s, v = max;
                          v = Math.floor(max / 255 * 100);
                          if ( max != 0 )
                              s = Math.floor(delta / max * 100);
                          else {
                              // black
                              return [0, 0, 0];
                          if( r == max )
                              h = ( g - b ) / delta;         // between yellow & magenta
                          else if( g == max )
                              h = 2 + ( b - r ) / delta;     // between cyan & yellow
                          else
                              h = 4 + ( r - g ) / delta;     // between magenta & cyan
                          h = Math.floor(h * 60);            // degrees
                          if( h < 0 ) h += 360;
                          return [h, s, v];
                      function convertHSL2XY(h,s) {
                        var l = 50;
                        // Must be fractions of 1
                        s /= 100;
                        l /= 100;
                        let c = (1 - Math.abs(2 * l - 1)) * s,
                            x = c * (1 - Math.abs((h / 60) % 2 - 1)),
                            m = l - c/2,
                            r = 0,
                            g = 0,
                            b = 0;
                        if (0 <= h && h < 60) {
                          r = c; g = x; b = 0;
                        } else if (60 <= h && h < 120) {
                          r = x; g = c; b = 0;
                        } else if (120 <= h && h < 180) {
                          r = 0; g = c; b = x;
                        } else if (180 <= h && h < 240) {
                          r = 0; g = x; b = c;
                        } else if (240 <= h && h < 300) {
                          r = x; g = 0; b = c;
                        } else if (300 <= h && h < 360) {
                          r = c; g = 0; b = x;
                        r = Math.round((r + m) * 255);
                        g = Math.round((g + m) * 255);
                        b = Math.round((b + m) * 255);
                        let red = r;
                        let green = g;
                        let blue = b;
                      if (red > 0.04045) red = Math.pow((red + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4)
                        else red = red / 12.92;
                        if (green > 0.04045) green = Math.pow((green + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4)
                        else green = green / 12.92;
                        if (blue > 0.04045) blue = Math.pow((blue + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4)
                        else blue = blue / 12.92;
                        const X = red * 0.664511 + green * 0.154324 + blue * 0.162028;
                        const Y = red * 0.283881 + green * 0.668433 + blue * 0.047685;
                        const Z = red * 0.000088 + green * 0.07231 + blue * 0.986039;
                        const x2 = X / (X + Y + Z);
                        const y2 = Y / (X + Y + Z);
                        return new Array(x2, y2);
                      Bin insgesamt nun recht zufrieden mit der Farbsteuerung.
                      Aus Jarvis-Sicht wäre der Bugfix noch wichtig:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1434
                      Und richtig cool wäre es noch im Popup Reiter (Tabs) haben zu haben, so dann man sauber trennen könnte zwischen dem Farbschema RGB und Weiß, analog den nativen Apps. Feature-Request habe ich erstellt.
                      • M MCU
                        Zeig mal bitte.
                        Dominik F.D
                        Dominik F.D
                        Dominik F.
                        #2218
                        @mcu
                        Und hast du eine Idee zu dem Binding in der Anzeigevariante?
                          @mcu
                          M
                          M
                          MCU
                          #2219
                          @dominik-f Nein. Momentan nur Secondary Wert unter dem Schalter.
                          • M MCU
                            Dominik F.D
                            Dominik F.D
                            Dominik F.
                            #2220
                            @mcu
                            Dann werde ich das wohl als seperaten State machen müssen
                              @mcu
                              M
                              M
                              MCU
                              #2221
                              @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-ersetzen
                              • M MCU
                                Nico 0N
                                Nico 0N
                                Nico 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Nico 0
                                #2222
                                @mcu Hi, vielen Dank für die weiteren Tipps. Mittlerweile konnte ich das Problem lösen: Nach gefühlt hunderten Updates von FireOS wurde schlussendlich auch WebView auf Version 98.x angehoben, wodurch sich das Problem gelöst hat. Ein manuelles Installieren von Android WebView und Chrome hat hier nicht zum Erfolg geführt, da Amazon in FireOS ihre eigene WebView-Version nutzen (com.amazon.webview.chromium) und ein manueller Wechsel von WebView nicht möglich ist.
                                • Nico 0N Nico 0
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #2223
                                  @nico-0 Hab es in die Doku aufgenommen. Danke.
                                  Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Flo XXXF
                                    Flo XXXF
                                    Flo XXX
                                    #2224
                                    Ich hätte mal eine Frage bezüglich StateList Horizontal....
                                    Am MacBook bzw am iphone werden die Icons unter die darunter liegende Schrift zentriert angezeigt... so wie es auch unter V2 war... nur bei meinem Ipad ist das leider nicht (mehr) der Fall... die Icons sind zu weit links... hat noch jemand dieses Problem oder lieget es an meinem ipad (ist nicht mehr das neueste muss ich gestehen)
                                    Vielen Dank!
                                    • U
                                      U
                                      uwe72
                                      #2225
                                      @MCU
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/konfigurations-tabs/geraete/geraete-dp#dropdownaction
                                      Kriegt man die Liste, welche in der Dropdown angezeigt werden auch dynamisch hin, per binding.
                                      Möchte in meinem Popup wo ich die RGB-Farbe steuere eine Dropdown aufnehmen wo ich alle für die Lampe hinterlegten Szenen zur Auswahl anbiete. Die Liste möchte ich generisch in JS erzeugen und über binding die Dropdown befüllen
                                      • U uwe72
                                        @MCU
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #2226
                                        @uwe72 Nein. Schau mal in die Doku vielleicht hilft dir das setDropDown.
                                        • M MCU
                                          U
                                          U
                                          uwe72
                                          #2227
                                          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          setDropDown
                                          Kurze Frage: Irgendwann habe ich mal gesehen, dass man auch per JavaScript, die Jarvis-Datenpunkte (d.h. Geräte, Layout, ...) komplett verändern kann? Ggf. ich in Jarvis nur "Platzhalter" definieren und diese mit JS verändern.
                                          Wenn gar nichts geht muss ich eben die Szenen von Hand in Jarvis eintragen - statisch.
                                          33.2k
                                          84.3k
